Kalina club Tyumen: Технический раздел 2
- Red86
vitalik22, Если приборка штатная, то скорей всего перегорела лампочка. На лампочки гарантии нет. Менять самому не сложно.
1) Откручиваеш два самореза в козырьке приборки.
2) Опускаеш руль в самое нижнее положение. Вытаскиваеш декоротивную вставку (или как она там называется).
3) Откручиваеш два самореза по бокам панели (магнитная отвертка ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!, а то урониш саморезы заеб...я искать).
4) Тянеш приборку на себя,суеш руку за прибрку и насчупываеш замок крепления колодки проводов к приборке. ОКУРАТНО !!! его открываеш и достаеш приборку.
5) Меняеш лампочку.
6) Собираш все в обратном порядке. Еще раз обращу внимание НЕЖНО и Окуратно обращайся с замком крепления колодки проводов.
ЗЫ Перед тем как начать не звбудь купить лампачку!!!
УДАЧИ !!!
5) Меняеш лампочку.
УДАЧИ !!!
- рус72rus
tol-22 писал(а):к словам Red86, добавлю, что надо скинуть шланг подогрева заслонки( или он по другому называется, такой тонкий резиновый, на дроссель идёт.) я бы на месте показал. но можно по схеме посмотреть. его обычно снимают, когда тосол заливают в сиситему. через него у меня в своё время много воздуха вышло.
на Калинах с 2011г., которые с Е-газом, шланг подогрева дросселя уже не ставится за ненадобностью. Я первым делом проверил работу термостата, после 90 (примерно 95), он должен открыться, и тосол идет по большому контуру, проверить шланг который подходит к расшир.баку снизу, если стал горячий, то работает. Потом уже с решать проблему с воздушной пробкой, многие начинают ее выгонять при закрытом термостате. У меня вообще была прокладка термостата продавлена, тосол постоянно доливал, по 0,2-0,4л в неделю, все патрубки сухие, а жидкость уходит. Грешил на прокладку ГБЦ, оказалось нет, увидели только на СТО при свете, пришлось менять.
- pozitroneg
- sergo72rus
- pozitroneg
- DиоD
Всем Здрасте.Вот и я тоже стал обладателем Калины Хетч...Как купил бежал радиатор охлаждения(старый хозяин новый радиатор уже купил) я как забрал машину сразу поменял его,НО тут вылезла проблемка небольшая х))) Когда всё поставил залил тосол выгнал весь воздух тепло пошло вечер отъездил всё хорошо на следующий день поехал,а из печки при чуть меньшей температуры 90 дует прохладный воздух...Когда разгоняешься или едишь то всё норм тепло идёт как только останавливаешься на светофоре на холостом ходу дует опять прохладный
Что может быть??? Я уже и на горку заезжал крышку расширительного открывал,газовал и через трубку которая к дроселю идёт выгонял воздух всё без полезно...Ребят подскажите???
А так машинка Класс х))) а двиг простой 1.6 8кл.
Проведение профессиональных фейерверков= & =файр-шоу
- Letush73
У парня с работы, уневирсал. 1.6 8 кл что иму только не делали в ладе и к, 1 он сам поменял крышку на раширитерном бочке, не помогло. 2 поменяли голову по горантии , тоже не помогло, 3 поменяли термостат и все стало на свои места. а что касается лада и к дак я вних савсем разочеровался. поменяли супруге на седане термостат и начелось ,засопливил. Так что если хочеш сделать хорошо сделай это сам.. Может кто подскажет в каком салоне сделать то ,чтоб там были нармальные мастера,каторые отвечают за сваю работу.Спасибо.....
P.s я в школе, скурил букварь так что ненадо мне писать о моей громатики.
- рус72rus
[quote="Letush73"]У парня с работы, уневирсал. 1.6 8 кл что иму только не делали в ладе и к, 1 он сам поменял крышку на раширитерном бочке, не помогло.
как он САМ смог ее поменять, молодец однако, СМОГ ведь
ну да ладно шутка. Я в АВТО-1 загонял, сам стоял смотрел рядом, дак вот замена прокладки термостата, замена салонного фильтра, протяжка всех патрубков системы охлаждения, замена масла+фильтр, итого 1200руб., 45 минут работы. Пока не жалуюсь, доволен.
- f0x_96
всем доброго вечера...беспокоит проблема подкапывания антифириза с правой стороны ближе к бамперу. У же на несколько раз подтянул все хамуты а он всеровно где-то капает...что можете посоветвать? к диллеру пока подехать не могу так как от Тюмени далеко. Конечно есть варианттак пока поездить но как то не по себе от этого мне...
- Vendar
f0x_96, по проблеме подтекания тосола - смотреть надо радиатор, а конкретнее его правый нижний угол (который ближе к генератору), обычно в этом месте он подтекает... лучше всего видну утром на холодной машине (ток фонарик и зеркальце надо для удобства)))
- Петрович31
- sergo72rus
