Toyota Corolla проблема с роботом кто сталкивался ?
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 13 апр 2015, 11:32
продавай быстрей
Vitek
Сообщение Vitek » 13 апр 2015, 11:54
artory,
Кинь VIN в ЛС, посмотрю и цену скажу, там просто 2 вида их было.
Baner
Сообщение Baner » 13 апр 2015, 17:54
345, Добрый день, стоимость замены сцепления на вашем авто будет стоить 5000, в эту сумму входит замена сцепы + адаптация + замена коренного сальника и сальника первичного вала.
Цены на запчасти: комплект сцепления обычного 12100 плюс к нему выжимной 1950 ну и сам актуатор от 24 тысяч, также есть вариант поставить комплект сцепления нового образца официалы называют его усиленным так как в отличие от обычного его хватает на 150-200 пробега, обычный ходит порядка 80-90, его цена от 15 (зависит от срока поставки) и к этому комплекту идет усиленный мотор актуатора тоесть сам актуатор не меняется а просто какбы ремкомплект идет, в него входит :
1. Электродвигатель (мотор) актуатора - 1 шт.
2. Кольцевое уплотнение для него - 1 шт.
3. Пружинная шайба - 1 шт.
4. Болт - 3 шт.
5. Вилка выключения сцепления - 1 шт.
6. Подшипник выключения сцепления (выжимной) - 1 шт.
7. Опорный болт вилки выключения сцепления - 1 шт.
Цена данного комплекта от 9500
Но это при условии того что актуатор стоит не первого поколения так как там шел брак шестерни и штока, на них маркировка идет чтото типа е22 увы если стоит такой то на него ставить усиленный будет не правильно) он простой мотор и сцепу не выдерживал.
(Копипаст ответа в личку)
345
Сообщение 345 » 13 апр 2015, 21:36
Baner, как я понял в 50 можно уложиться (з/ч + работа)? Вопрос в догонку: на холодную, пока не поездишь минут 15-20, при включении на третью передачу и обратно слышен такой приличный стук, как без сцепления. Поездишь, все норм. Зимой чаще, чем теплее на улице тем меньше стучит. Инициализация не помогает, есть подозрения что не сцена и не актуатор. Чем больше обороты в момент переключения, тем громче звук-стук. Что за хрень, можно бюджетно вылечить? Масло менял, не помогает. Особо не шарю в этом, но знаю, что в коробке есть стабилизатор (выравнивает обороты валов), думаю проблема в нем. Остальные скорости включаются без проблем.
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
Baner
Сообщение Baner » 14 апр 2015, 13:34
345 писал(а):Baner, как я понял в 50 можно уложиться (з/ч + работа)? Вопрос в догонку: на холодную, пока не поездишь минут 15-20, при включении на третью передачу и обратно слышен такой приличный стук, как без сцепления. Поездишь, все норм. Зимой чаще, чем теплее на улице тем меньше стучит. Инициализация не помогает, есть подозрения что не сцена и не актуатор. Чем больше обороты в момент переключения, тем громче звук-стук. Что за хрень, можно бюджетно вылечить? Масло менял, не помогает. Особо не шарю в этом, но знаю, что в коробке есть стабилизатор (выравнивает обороты валов), думаю проблема в нем. Остальные скорости включаются без проблем.
То что вы описываете больше похоже на выжимной!
345
Сообщение 345 » 14 апр 2015, 14:22
Baner, почему только с третьей передачей? Когда можете посмотреть?
О. Бисмарк
NinaS
Сообщение NinaS » 28 апр 2015, 00:36
artory писал(а):Заезжал на Пермякова 1б. Приговорили актуатор и сцепление. Сказали, что если у них заказывать, только запчасти выйдут не меньше сотки. По-прежнему ищу бюджетные варианты
Нашли бюджетный вариант?? У меня сегодня в тойота-центре на Федюнинского тот же диагноз поставили Королле-2008гв и ценник 100тр. :razz: Полазила по интернету, в Exist цены на эти штуки в половину дешевле. Ну я смотрела, конечно же, в меру своих очень скромных познаний в авторемонте...
А у НЕоф.дилера не напортачат со сменой актуатора, если все ж купить детали где-нить самостоятельно? ведь правильно тут ранее писали, что с роботом не всякий соображает что и как.
sibboi
Сообщение sibboi » 02 май 2015, 20:08
Добрый день форумчане . Загорелась лампа ошибка сцепления , но скорости включаются и машина едет остановка на охлаждения не помогает горит постоянно после первого нажатия на педаль тормоза . Что за беда произошла ? Читал посты , но моего случая нет . До сканера ОД боюсь не доеду это около 80 км .. Ещё в добавок не могу войти в режим инциализации , банально нет подтверждения сигнала зуммером . ПРОШУ ПОМОЩИ В СОВЕТЕ !
pavlentiy
Сообщение pavlentiy » 02 май 2015, 20:16
sibboi, какой пробег и что с роботом ранее делалось ??? А так скорее всего стандартная проблема ! Пиз.ц сцеплению ...
sibboi
Сообщение sibboi » 02 май 2015, 20:30
pavlentiy Привет . Пробег 93 тыс. , в том году осенью инцилизацию скрепкой :???: ездила отлично . Самое главное помощь при старте есть .
pavlentiy
Сообщение pavlentiy » 02 май 2015, 20:47
sibboi, при пробеге ближе к 100 т. Км 100% замена сцепления и актуатора ....
sibboi
Сообщение sibboi » 02 май 2015, 20:51
pavlentiy, понятно . Уже позвонил ОД и получил ответ по стоимости ремонта : сцепа + актуатор + работа = 68 тыс... со скидкой так как машина была у офицала 3 года назад ...
pavlentiy
Сообщение pavlentiy » 02 май 2015, 21:25
sibboi, продавй это гавно на роботе :)
sibboi
Сообщение sibboi » 03 май 2015, 16:27
pavlentiy, в принципе если считать нулевого вложения и надёжность машины в ходовой части и стоимость ремонта , то за 3 года непрерывной эксплуатации машины 70 тыр просто пустяк ... Щя просто поменяю ЭБУ -30 руб (на новый алгоритм коробки ) , сцепа -15 руб , ремкомлект актуатора от 8-12 руб , работа 10 руб , адаптация коробки сканером нового оборудования - 2 рубля . Поделим на 3 года то всё оК! Но у всех своё мнение :-D
pavlentiy
Сообщение pavlentiy » 03 май 2015, 17:05
sibboi, да знаю я что это за аппарат сам такую юзал .... Да машинка супер но все впечатления робот испортил .... На вкус и цвет все фломастеры разные но я себе на роботе машину м даром не возьму :)
sibboi
Сообщение sibboi » 03 май 2015, 19:50
pavlentiy, понятно . Но у меня просто азарт с ней связан ... вставил поворотники с габаритами в боковые зеркала после как мне их один м...ь разбил и выталкал меня за обочину и диск в дерьмо . ХОДОВАЯ В НОРМЕ и после этого случая влюбился в эту модель ..ИзображениеИзображение
Прошу прощения за флуд :evil:
345
Сообщение 345 » 03 май 2015, 22:05
sibboi, где ремонтировать собрался? Поделись координатами нормальных спецов, только не говори, что у ОД
О. Бисмарк
sibboi
Сообщение sibboi » 22 май 2015, 23:40
345, у себя дома московская область и конечно не ОД :yes:
Отправлено спустя 1 час 15 минут 56 секунд:
Всем привет . Про то как я ехал с сигналом "авария коробки" как лох !!!!! И никто мне здесь не разъяснил по этой теме ничего ..Так вот маленький отчёт .
1. Если горит индикатор "шестерёнка" и скорости переключаются и есть помощь при старте , то просто пропадает контакт на педали тормоза (типа лягушка микрик ) и не стоит сразу бежать к ОД . Просто поменять контактную группу на педали , код ошибки при замыкании перемычкой будет ( моргание "шестерёнка" 9 раз и 5 раз пауза то есть ошибка лягушки Р0703/95 и всё . Ну если я лох то поменял сцепу и актуатор , лягушку и адаптация фирменным сканером ..... итог :
1.сцепление - 12.900
2.подшибник выжимной -1.950
3.актуатор -28.000
4.адаптация -2.000
5.лягушка -1.200
6.работа -8.000
итого :54.000 рублей
Но теперь старый актуатор в ремонт и на новую замену в следующий раз :pipec:
BloodStyle
Сообщение BloodStyle » 08 июн 2015, 21:08
Добрый вечер, помогите советом, я начинающий водитель, предлагают купить toyota corolla 2008 г. на роботе, вообще не понятно кто-то хвалит ее или просто говорит что на ней надо уметь ездить, а кто-то проклинает и избавляется быстрее. Вообще подойдет для новичка? И смущает этот робот...
VL101
Сообщение VL101 » 08 июн 2015, 21:47
Да toyota уже не блещет качеством изделий.А робот -это не айс коробка.
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 09 июн 2015, 08:54
BloodStyle, лучше чуть чуть подкопить и взять 10 года, они уже на классическом автомате пошли.
345
Сообщение 345 » 09 июн 2015, 11:43
BloodStyle, если ты в технике не понимаешь, не бери, т.к. много ньансов с этим коробаном
О. Бисмарк
MYTO
Сообщение MYTO » 09 июн 2015, 15:25
BloodStyle, не бери робот, либо мех, либо с рестайлинг там обычный автомат
Babich478
Сообщение Babich478 » 09 июн 2015, 16:59
на вариаторе тоже можно кататься без особых заморочек. :yes:
Sommelier72rus
Сообщение Sommelier72rus » 12 июн 2015, 10:49
Все нормально на роботе, если только пробег не скрученный... Сам катаю и ничего, актуатор можно гораздо дешевле найти, на форумах королловодов :up:
guv_82
Сообщение guv_82 » 02 июл 2015, 17:14
Добрый день, помогите с ремонтом и диагностикой ММТ королла 2008, переодически загораеться шестерня и N! подскажите СТО куда обратиться + если что через них же зап.части купить! Денег не много, а машина нравиться!
Osiris
Сообщение Osiris » 09 июл 2015, 23:22
Здравствуйте!После замены сцепления,не набирает обороты и на панели не загораются индикаторы скоростей!Педаль газа нажимаешь и не чего не происходит!Причем горит еще значек ABS,при отключении которого все ошибки исчезают,но ни чего не меняется!Адаптация не чего не дает!Если кто сталкивался отпишитесь плизззз...
Baner
Сообщение Baner » 10 июл 2015, 11:15
Osiris писал(а):Здравствуйте!После замены сцепления,не набирает обороты и на панели не загораются индикаторы скоростей!Педаль газа нажимаешь и не чего не происходит!Причем горит еще значек ABS,при отключении которого все ошибки исчезают,но ни чего не меняется!Адаптация не чего не дает!Если кто сталкивался отпишитесь плизззз...
Кто делал адаптацию? и чем делали? выполнялась ли подводка штока?
Osiris
Сообщение Osiris » 10 июл 2015, 14:35
Адаптация делалась в СТО,китайским сканером Лянь Х431 и ручным способом с перемычкой.Не чего не происходит,причем сканер адекватно все видит работу двигателя и коробки...Но не каких ошибок нет.Она заводиться и работает на холостых.Ситуация вообще не понятная.При подключении блока АБС вылетает ошибка Р0725 ошибка работы двигателя.
Про подводку штока уточню.
Maxon85
Сообщение Maxon85 » 29 авг 2015, 21:23
Всем привет! Менял сцепление (корзина, диск, выжимной) на Auris роботе в сервисе(не оффициал). Потом на адаптацию повез к оффициалам. Всё заработало!!! Но радовался я не долго, на следующий день, после пары часов езды выбило в N, и загорелась шестерня. Глушишь-заводишь, проезжаешь 10-15 м. опять тоже самое. Подскажите в чем может быть дело?
