УКВ, LPD, радиостанции, антенны, БП, и больные....
- Февраль_15АМ
- Февраль_15АМ
- Motorbeard
Я езжу на: Toyota Master Ace Surf
Скоро соображу внешнюю антенну, буду до вас доставатьФевраль_15АМ писал(а):ну что затихли. ссылки читаем, мои, курган молодец появился в сомнение ввёл и вам от этого проблемно. предложения... у меня связь обьездная метелёво и жигулёвская 7, портативка авто антенна. а вам думать.
п.с вопрос всем участникам, кто вообще в радиоэлектронике разбирается? Есть подозрение, что у меня не батарея, а сама рация решила помандить и начинает вырубаться, как только напряжение чуть-чуть падает...
рация держит часа 2 на любой батарее, потом тухнет.
Кто может промерить детальки, помочь найти причину?
Желательно с комментариями, чтобы я в дальнейшем уже поимел какие-то знания
- Беркут4044
- mikhail72
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) AKA 862 (ВОСЕМЬ ШЕСТЬ ДВА (9L-07862)
MegaJet 600, Lemm2001Turbo
- zapad
mikhail72 писал(а):Беркут4044, http://tyumenradio.ru/?p=243#more-243 Причем выловили его на КВ.
одного выловили
позывных у их ни когда не было и не будет, а их все больше и больше, так что...
Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:
Motorbeard, у тебя какая рация?
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 24 секунды:
В 9.40 наблюдал людей в эфире (446 175) ни как не относящихся к радиолюбителям, так что, сидят тут тоже работнички
- -smirnoff-
Когда Вас "нахватят" на этой частоте(446.175) соответствующие органы, вы им ссылку Донских радиолюбителей будете в объяснении прилагать?
- Motorbeard
- baklan16
Можно настроить приём-передачу с разносом по частоте с 6 (передача) канала на 2 (приём) - (446.070-446.020), что раций без шага 6.25 не критично. И все будет в соответствии с буквой закона.
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Вот если бы товарищ Февраль_15АМ сварганил бы у себя репитер на этой частоте, то зона покрытия
расширилась бы и мы с "резинок" говорили бы на десяток километров...))) Хотя бы к этому стремиться надо, а лепить ненужных попугаев на 27 МГц (ИМХО).
КВ, УКВ R9LAD
- Февраль_15АМ
Добавлено спустя 25 минут 59 секунд:
baklan16, какая буква закона.
http://qrv.su/index.php?action=issues&issue=23
это вам что?
- Motorbeard
- Февраль_15АМ
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Motorbeard, попробуй с малого, вертикальный диполь или четвертушка.
тут нашол
http://www.433175.ru/index.php?newsid=1221
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
есть готовая но пробовать буду через месяц.
- Motorbeard
Февраль_15АМ писал(а):сегодня имел связь со stetor тц Манарага(резинка) и восточный(база) Я. думаю хорошая связь.
тут нашол
А попроще, под наш диапазон ничего нет? И на что обратить внимание, чтобы рацию не спалить?
- JONAN
Motorbeard, Основное понятие при работе с различными антеннами - это Коэффициент Стоячей Волны (КСВ). Идеально КСВ=1. Если антенна не настроена или ее вообще нет, то при нажатии на передачу у радиостанции скорее всего выгорит выходной каскад. Поэтому при работе с новой антенной ее сначала нужно настраивать (хотя бы КСВ-метром).
Авторадиоклуб: КСВ метр и настройка антенны
КВ, УКВ R9LAD
- Февраль_15АМ
- Motorbeard
- Motorbeard
Вполне может быть...JONAN писал(а):Motorbeard, Тебя не услышали видимо потому, что ОНИ работали с суб-тоном.
Просто интересно, что это за тема на этой частоте была? Частота-то уже не любительская.
Кстати, может реально, на любительскую частоту перейдем дружно? Куда нибудь в конец LPD диапазона. Там почти никогда, никого не бывает... например на 434.435..?
Добавлено спустя 7 дней 5 часов 38 минут 28 секунд:
Чет затихло все
- Февраль_15АМ
там помеха на всю шкалу.
Добавлено спустя 6 дней 7 часов 44 минуты 24 секунды:
новая антенна ксв 1.8, интересен приём 446.050
- Maestro-SB
Февраль_15АМ писал(а):434.435
судя по заявленным характеристикам не будет нормально работать ни на 145, ни на 446 МГц
- Февраль_15АМ
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
смесь яги и джи поль. на радиотелефоне работала и тут поглядим.
Добавлено спустя 22 часа 48 минут 1 секунду:
блин чё некому крикнуть?
Добавлено спустя 39 минут 39 секунд:
Maestro-SB, http://www.qsl.net/4z5ny/31.htm
Добавлено спустя 16 дней 19 часов 53 минуты 5 секунд:
446,045 тон 110,9
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
После испытания своей удочки на КВ диапазоне (10-11 метрах) (отчетик Балконные сибишники http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=210) решил повторно вернутся к ней но уже с другим диапазоном, на 2 метра.
На данном этапе имею в своем арсенале аппаратик FT-8800R и решил для него изваять антенну. Делать диполь на УКВ по аналогии с КВ не стал, потому что целью ставил больше общение с местными радиолюбителями, с вертикальной поляризацией, а диполек хоть и работает как то в вертикальном положении, но как я понял что бы правильно он работал необходимо располагать горизонтально. В просторах интернета нашел «простую в изготовлении антенну» J-антенна. По сути это полуволновой вибратор с согласующей линией. Для изготовления решил использовать облегченные материалы, что бы моя удочка выдержала вес конструкции. Купил 2 штыря по 160 мм (в момент монтажа оказалось, что штыри 150 мм
, пришлось разобрать свою лемм-2001 которая лежала в закромах). Отца попросил изготовить кронштейн на удочку. Ну и вот что примерно у меня получилось.
Кабелек опаял на зажимчики. Кабель который будет на улице загнал в термоусадку.
Нашел у себя колено от раковины и использовал его как основу для запорного дросселя. Намотал 15 витков и замотал изолентой, что бы не развернулся.
Для удобства регулировки сделал на практически новой линейке зажимы. Зажимы брал от электрических коробок, сами коробки уже использовал на 2 диполя, а зажимчики остались, ну вот тут и пригодились.
Перепробовал всякие подручные коробки, ни одна не выдержала, но тут я нашел вилку от плиты, и пустил ее в ход.
Все части хорошо пролитолил и разместил ее на своей удочке, в планах было установить в 2.5 метрах от дома, в реальности стекловолоконный прут стал дико прогибаться. Пришлось остановится на 1.3 м от стены. Весовую нагрузку снимает растяжка. Сегодня у нас сильный ветер, посмотрим как антеннка поведет себя в плане качения, если прилетит к соседу, то я думаю он будет очень рад )))).
Ну а вот показания настройки.
Для настройки снова пришлось использовать силы и связи Сергея (Maestro-SB), за что ему еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Без анализатора тут тяжело как то и чего то настроить.
Надо уже свои инструмент покупать, хотя бы на 2 диапазона, а то беда.
Подрезать штыри не стали, просто опустили вниз. Уже сегодня про себя подумал, что данный отрезок вниз скорее всего может положительно влиять на прием.
Вечером успешно получилось проверить с Сергеем работу антенны.
База-база (5Вт) получилось провести связь на 7 км
При проверке антенны так же была проведена связь с радиолюбителем с дом Печати, база-база (5Вт).
Автомобиль-база тоже было все хорошо, но мощность приходилось повышать. Максимальная у FT-8800R 50 Вт.
Так же получилось провести связь база-база (5 Вт) на 435.500, правда там не все так прекрасно, прием Сергея был в шумах 39, передача - я так понял что сигнал был мои тихий.
Ну и в ИТОГО: я так считаю что с данной удочки выжато максимум, если затеять чего нибудь серьезное, то только на крышу.
- Февраль_15АМ
http://r4u.ucoz.net/forum/13-53-1,
http://www.ai4ji.com/Projects/antennas/ ... sjpole.htm
- stetor
- Февраль_15АМ
