ДТП и автопроисшествия на улицах Тюмени, сводки ГАИ - 14
Сообщение Majesti© » 18 янв 2014, 21:59
Закачать фотографии можно в разделе "Фотоальбомы":
http://www.car72.ru/content/photo/panel
Для схематического изображения схемы ДТП используйте этот сервис:
http://www.sxemka.com/
marat_tngf
Сообщение marat_tngf » 13 июн 2014, 11:23
Пешеход также от бампер может полететь в верхнюю часть лобовухи и крышу у стандартной легковушке. Я с мнением не согласен. Здесь может быть разные причины (в обоих вариантах автомашин): скорость автомобиля, вес и высота пешехода.
Kombo
Сообщение Kombo » 13 июн 2014, 14:43
Majesti© писал(а):
Enzo72rus писал(а):сегодня вечером снова ДТП на Широтной, напротив ковчега, там где горка с МЖК. Недавно там солярис вылетел на тротуар и женщину задавил и сегодня точно такое же ДТП. Только иномарка улетела ещё дальше по тротуару.. Размотались оба кстати не плохо. В общем опасное там место для пешеходов
Я когда первый раз увидел этот поворот, ужаснулся. Для новичков просто ужоснох. Его можно безопасно проехать только под красный свет. И то, нужно знать момент, когда встречным загорается красный свет, а те кто с моста ещё не начали движение, иначе будет поздно. Можно безопасно проезжать его когда есть опыт "видеть" дорогу и когда появляется "коридор" для поворота налево в потоке встречных машин. Но из-за оленей которые после пробки с олимпийской жмут газ в пол, это не всегда получается. Думаю, власти вынуждены будут поставить там стрелку с секцией налево, другого выхода нет, уже второй случай когда неопытные дрищи бьются, а сколько случаев, с меньшими повреждениями, знает только статистика.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
СМак писал(а):
Барабашка писал(а):На Дамбовской с утра пробка в обе стороны. Судя по всему сбили пешехода, причем повреждения Приоры и обувь пешехода на дороге наводит на нехорошие мысли. Будем надеяться что живой и все обошлось.
З.Ы. Сорри за качество, принт с регика.
Я такие повреждения видел только на фотках, когда лосей сбивают на трассе. Скорость - это одно. Из какого металла эта машина сделана?
Посмотрите на чёткий тормозной след на фото, там скорость за 100 была, да и пешеход упитанный, мб, центнер веса. Думаю, ему реанимация и инвалидность в лучшем случае.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
marat_tngf писал(а):Пешеход также от бампер может полететь в верхнюю часть лобовухи и крышу у стандартной легковушке. Я с мнением не согласен. Здесь может быть разные причины (в обоих вариантах автомашин): скорость автомобиля, вес и высота пешехода.
Если у БПАН тормозная система без АБС, то "колдун" перестаёт работать. Это значит, что задняя ось блокируется ВСЕГДА. Отсюда выводы. В основном все БПАН помойки без АБС. Понятно?
Сообщение Majesti© » 13 июн 2014, 18:30
Вчера вечером на Маяке возле школы был сбит мотоцикл.
Мотоцикл влетел на большой скорости в машину. На мотоцикле был один человек, он и пострадал. вроде говорят жить будет.
У мотоциклиста два перелома ноги, и черепно мозговая. состояние стабильное, тяжелое.
Sergio
Сообщение Sergio » 14 июн 2014, 01:32
DENISON,
hamann172,
вопросов не будет, если изменения в конструкцию ТС будут оформлены по закону.
Если двигаетесь по дорогам общего пользования, соблюдайте необходимые нормы.
За изменения в конструкцию ТС запрет эксплуатации до устранения.
P.S. Пишу не про этот случай, а вообще.
Укорачивание пружин, как и неисправность амортизаторов, не способствует устойчивому контакту колеса с дорогой, как в этом случае работает распределитель тормозных усилий ("колдун") непонятно, его же никто не дорабатывает, как я понял.
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 14 июн 2014, 01:39
Sergio,
Вот на шестёрку ставил пружины -4см.. Жопа стала лучше тормозить... Колдун не трогал
Sergio
Сообщение Sergio » 14 июн 2014, 01:52
andrei91,
Жопа это одно, а ТС как стало после этого останавливаться, на неровной дороге на пробовали ?
При отсутствии АБС, как ранее писали, Жопа заблокируется, а перед будет катиться дальше.
Сам ездил на 2106, 21099, всем устраивало, даже в мыслях не было укорачивать пружины.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
На истину не претендую...
ИМХО.
Конструкторы и испытатели на автомобильных заводах то же не даром свой хлеб едят, если так сделали, значит это оптимальный вариант. Ушел спать.
Kombo
Сообщение Kombo » 14 июн 2014, 02:39
andrei91 писал(а):Sergio,
Попробую объяснить. В исправном автомобиле происходит инерционное перераспределение развесовки, при торможении большая часть веса приходиться на переднюю ось. Задача тормозной системы-максимально использовать сцепной вес для торможения. То есть подать тормозной момент на те колёса, которые максимально загружены. Что происходит когда тормозит автомобиль, у которого раньше блокируется задняя ось? То, что передняя ось, где специально сконструированы самые мощные тормозные механизмы, не догружается, а задняя скользит, тормозит плохо и не даёт возникнуть силе инерции которая "придавит" переднюю ось, потому что тормозит плохо. Получается увеличение тормозного пути. В то время, когда в исправном автомобиле тормозная система правильно распределяет усилие-тормозной путь меньше. Водитель жмёт с одинаковой силой в обоих автомобилях. Но исправный будет тормозить лучше. Ещё, если тормозить в повороте, то блокированная задняя ось-гарантированный занос. Я думаю, на торможении на пари с БПАН можно было бы озолотиться. Там же крутые перцы сидят? Cказать, чуваки, давайте кто быстрее с 60 км/час остановиться, тот выиграл, ставка 1000 руб. И всех уделать на исправном стандарте.
katr1983
Сообщение katr1983 » 14 июн 2014, 02:56
В час ночи много скорых и ГИБДД в районе Казачьих лугов на Лесобазе.
Margo861
Сообщение Margo861 » 14 июн 2014, 09:34
Вчера вечером у ТЭЦ-2 ДПС стояли, пытались остановить приору, но она пролетела. Они оперативно так в машину все втроем и за ней... В сторону города на Широтную... главное, чтоб такая погоня не закончилась ДТП, как это нередко бывает.
Tolstok
Сообщение Tolstok » 14 июн 2014, 10:38
katr1983 писал(а):В час ночи много скорых и ГИБДД в районе Казачьих лугов на Лесобазе.
В районе 00.30 сбили вроде как 2-х человек(одного сильно) на пешеходном переходе. Виновник ДТП скрылся.
Дон_Кихот
Сообщение Дон_Кихот » 14 июн 2014, 10:55
Margo861 писал(а):Вчера вечером у ТЭЦ-2 ДПС стояли, пытались остановить приору, но она пролетела. Они оперативно так в машину все втроем и за ней... В сторону города на Широтную... главное, чтоб такая погоня не закончилась ДТП, как это нередко бывает.
Именно ДТП она и закончилась, перед самой Широтной, приора впилилась в конструкцию теплотрассы.
Последствия для водителя не знаю.
Margo861
Сообщение Margo861 » 14 июн 2014, 11:05
Мда, значит погоня была недолгой... Ладно, если никого не зацепила эта приора... Погони тем и страшны.
Сообщение Автоновости » 14 июн 2014, 12:03
9 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 13 июня, в них пострадали 10 человек.
Трагедия случилась сегодня ночью в Ишимском районе. В селе Ожогино опрокинулся автомобиль ВАЗ21703. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. 7 июня ему исполнилось 28 лет. Предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
На ул.Западно-Сибирской в Тюмени сегодня ночью автомобилем «ДЭУ Нексия» на пешеходном переходе сбиты двое молодых людей. 17-летняя девушка госпитализирована с тяжелыми повреждениями: травмой головы, ушибом головного мозга. Молодой человек 21-го года получил ушиб колена. Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД нашили машину, брошенную на ул.50 лет Октября. Водителя разыскивают.
Водитель со стажем за рулем 8 дней совершила ДТП на автодороге Ишим-Маслянское-Сладково. Здесь автомобиль «Хонда Джаз» 89-го региона опрокинулся в кювет. 34-летний пассажир автомобиля получил перелом позвоночника. Еще один автомобиль 89-го региона, «Хундай Акцент», опрокинулся в кювет на подъезде к деревне Есаулово Тюменского района. Водитель со стажем за рулем 4 года не справился с управлением машины. Двое пассажиров 21-го и 22-х лет получили ушибы и травмы головы. Обстоятельства аварий выясняются.
На 74-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись «Шевроле» и ВАЗ21093. Причина столкновения – нарушение очередности проезда. 17-летняя пассажирка «Лады» получила перелом ноги, носа и ушибы.
В Тюмени на дорогах пострадали двое детей. На ул.30 лет Победы автомобилем «Фольксваген» сбит велосипедист. 13-летний подросток, управлявший велосипедом, получил перелом ключицы и ушибы. 7-летний мальчик сбит автомобилем «Лада Приора» на ул.Профсозной, в районе дома № 5. Предварительно, дети играли у дома, один из них выбежал на проезжую часть. У ребенка ссадины туловища, сотрясение головного мозга и травму затылка.
Тяжелые повреждения получил 30-летний мотоциклист, пострадавший на ул.Одесской, 16. Водитель автомобиля «Лада» при повороте не пропустил мотоцикл «Кавасаки». У пострадавшего мотоциклиста черепно-мозговая травма, перелом стопы. 25-летний мотоциклист на большой скорости опрокинулся на ул.Димитрова в Тюмени. У водителя мотоцикла ссадины локтей и сотрясение мозга. Права управления транспортом мотоциклист не имеет.
За прошедшие сутки инспекторами ДПС отстранено от управления транспортом 66 водителей в состоянии опьянения, в том числе 30 в Тюмени. Выявлено 78 нарушений правил перевозки детей, за непредоставление преимущества на пешеходных переходах к административной ответственности привлечены 85 водителей, 168 пешеходов за неправильный переход проезжей части. 194 водителя наказаны за неприменение ремней безопасности, выявлено 25 нарушений ПДД водителями автобусов,
Анжела Борисова,
пресс-служба ГИБДД Тюменской области
Ищите CAR72 в соцсетях:
VOLODYA_TMN
Сообщение VOLODYA_TMN » 14 июн 2014, 14:21
Около 11 дня сегодня на перекрестке Демьяна Бедного и либо Пышминской, либо Агеева парень на велике встретился с белой Астрой. Велосипедиста грузили в скорую.
Амакан
Сообщение Амакан » 14 июн 2014, 14:34
ДТП с участием рейсового автобуса №39
... на профсоюзке напротив мосмарта... Машины вхлам, несколько скорых....
По слухам, ренжа кто-то подрезал и он ударился об автобус сзади. Водилу увезли на скорой. Автобусу повредили мотор. Все под камерами - должно быть видео.
Лишили прав?
И правильно сделали!
Сообщение AxelF » 14 июн 2014, 15:49
Автоновости писал(а): За прошедшие сутки инспекторами ДПС отстранено от управления транспортом 66 водителей в состоянии опьянения, в том числе 30 в Тюмени. Выявлено 78 нарушений правил перевозки детей, за непредоставление преимущества на пешеходных переходах к административной ответственности привлечены 85 водителей, 168 пешеходов за неправильный переход проезжей части. 194 водителя наказаны за неприменение ремней безопасности, выявлено 25 нарушений ПДД водителями автобусов,
Анжела Борисова,
Нифига гайцы денег за сутки срубили 8O . За детей детей без кресла и ремней только 234 000 р. За пешеходов 127 500 р. За ремни 194 000 р. Еще и с самих пешиходов 33 600 р поимели. Итого 589 100. Это не считая нс и автобусников. :cherep:
iuda72
Сообщение iuda72 » 14 июн 2014, 17:01
походу народ бухать стал ещё больше,нечего небоятся все ведать зарабатывать много стали :up:
Dioff
Сообщение Dioff » 14 июн 2014, 17:33
Нексия с Зилом на объездной в сторону Борового сошлись в лоб.
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 14 июн 2014, 17:35
Dioff, это вы сказали "поехали"???? Остановились или свалили?,как люди в нексии?
ZuRaB172
Сообщение ZuRaB172 » 14 июн 2014, 17:38
Dioff, Остановился нет???
Нексию размотало жёстко
marat_tngf
Сообщение marat_tngf » 14 июн 2014, 17:51
остановился или нет добросы что ли? Сам факт аварии тебе показали
ZuRaB172
Сообщение ZuRaB172 » 14 июн 2014, 17:53
marat_tngf, Я всегда на трассе останавливаюсь если вижу что жесть какая
ArGaNaft
Я езжу на: Toyota Corolla, Toyota Corolla
Сообщение ArGaNaft » 14 июн 2014, 17:59
Сегодня (14.06.2014) я возвращался обратно в Тюмень, и практически возле поворота на подстанцию "Беркут" я и мой регистратор стали свидетелями последствий жуткой аварии.
Как видно из моего видео, пострадало не менее четырёх автомобилей и есть как минимум один труп.
Два джипа (кроссовера) лежат на трассе на своих крышах и возле одно из них на асфальте лежит труп. Чуть дальше видно, что пострадали ещё 2 автомобиля: у одного красного авто (слева на обочине) видно, что разворочена вся левая бочина и по-моему нет целых стекол (возможно тоже был переворот), у второго авто (стоящего посередине дороги на своих колёсах) разбита передняя часть.
Звук на видео убрал, для того, чтобы не было здесь повода для какого-либо "срача", как это обычно бывает на данном сайте и не только.
rebel
Сообщение rebel » 14 июн 2014, 18:21
Амакан писал(а):ДТП с участием рейсового автобуса №39
Тормозной путь видели у Ренджа?
Никто его не подрезал, возможно просто не пустили в ряд, оттормажевался метров 20-25 по прямой. лятел 100500 вот и все :automat: . 4 человека из автобуса увезли в больницу.
TDC-CLUB.RU
tyumenec1971
Сообщение tyumenec1971 » 14 июн 2014, 18:33
andrei91 писал(а): Я всегда на трассе останавливаюсь если вижу что жесть какая
а зачем? если пострадавший-то чем ты ему поможешь или труп? ты его воскресишь?
самое правильно это вызвать скорую и гибдд.
вот потом по трассе и не проехать нормально-ибо толпа зевак стоит и ушами хлопает
POLITEDRIVER
Сообщение POLITEDRIVER » 14 июн 2014, 18:44
Сегодня проезжала перекрёсток 50 лет ВЛКСМ-Тульская, по ходу сбили человека, лежал на дороге. По времени где-то в 15.40.
снайпер81
Сообщение снайпер81 » 14 июн 2014, 18:46
а вот тут я с тобой не согласен.....бывают ситуации когда скорая чуть не успела....а если б кто то остановился то и человек был бы жив....думаю нужно смотреть по ситуации, возможно дтп только что произошло и нужна помощь, хотя бы элементарно если не сильно пострадал, вытащить из машины, машина может коротнуть и чел сгорит. Ситуации разные, если едешь мимо а там уже 200 человек стоит, то конечно смысла нет.
Nikomak
Сообщение Nikomak » 14 июн 2014, 18:54
парни первый в видео на крыше это Кайрон?!!!
Margo861
Сообщение Margo861 » 14 июн 2014, 19:19
Я согласна, что нужно останавливаться, сама в апреле улетела прилично так с трассы в канаву с болотиной, прилично глубоко, пока из машины пыталась выбраться, посмотрела вверх, там уже машины три стояли и люди спускались,чтоб помочь выбраться и еще останавливались, потом по мере того как понимали, что травм серьезных нет, лишние уезжали... Нужно останавливаться, даже если ты физически помочь не можешь, ты можешь быть рядом,говорить с пострадавшим, давать понять, что помощь уже близко и т д
tyumenec1971
Сообщение tyumenec1971 » 14 июн 2014, 19:23
мля,останавливайтесь тогда так ,что бы другим не мешать проезжать- а то свои повозки разбрасают по всей дороге -вот и лавируй среди этих повозок
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Margo861 писал(а): сама в апреле улетела прилично так с трассы в канаву с болотиной,
чего ты там забыла? :pipec:
ездить надо по дороге а не по болотам
