ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
SGN
Сообщение SGN » 22 мар 2007, 20:00
varvar, Шинный калькулятор рулит! :wink:
http://www.car72.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=5
лимузин-тюмень.рф
qs
Сообщение qs » 22 мар 2007, 20:01
SGN, вот это штука! +5!
varvar
Сообщение varvar » 23 мар 2007, 13:37
зачетный калькулятор :up: :up: :up: +5
GRES
Сообщение GRES » 29 мар 2007, 13:21
Я вот давно задумывался о том что электровентилятор охлаждения работает как то неправильно. Т.е. при стандартном режиме работы: либо включен либо выключен, имеем несколько неприятных нюансов.
Температура охлаждающей жидкости все время скачет.
Нагрузка на электрику автомобиля при в ключении, да и при самой работе кулера.
Шум.
Дак вот предположим есть такой девайс который может выбирать скорость вентилятора в зависимости от температуры, и я более чем уверен что при таком режиме вентилятору не нужно будет раскручиваться до максимальных оборотов.
Вот что я нарыл: http://silych.h10.ru/about2.htm
Может у когонибудь стоит что то подобное?
qs
Сообщение qs » 29 мар 2007, 13:33
GRES писал(а):Может у когонибудь стоит что то подобное?
У кого 406 - у всех есть, но у большинства такая фича не включена, т.к. управление вентилятором возможно или с контроллера или с датчика - по умолчанию с завода - с датчика, но можно активировать самому (МИКАС) на Илтеме - непонятно, вроде тоже надо активировать. Но, регулировки скорости вращения вентилятора нет, т.к. в любом случае (а особенно на 402- где включается по датчику) вентилятор будет включаться на 87 градусах (для 406 - 97) и малой скорости вращения вентилятора тебе будет недостаточно, чтобы охладить двигатель.
А указанные в описании "постоянная работа вентилятора на малых оборотах" - увеличит нагрузку на генератор, что, соответственно, приведет к росту температуры двигателя, что в свою очередь увеличит скорость вращения вентилятора. + еще надежность - я не доверяю своему контроллеру управление электровентилятором, и уж точно не доверю такую важную задачу какому-то непроверенному блоку - вдруг замкнет предохранитель или глюк устройства? И всё, электровентилятор не робит - кипи наздоровье.
Возможно, я не прав - обсудим ))
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 29 мар 2007, 14:14
Вчера разглядывал движек на уазике мне понравилась эта термомуфта, в принципе правильное решение, потеплел - заципление больше, остыл больше проскальзывает
GRES
Сообщение GRES » 29 мар 2007, 20:53
Не ну если ставить вот этот девайс то его надо ставить параллельно существующей системе включения. Соответственно штатную систему вешаем на датчик в радиаторе а эту коробочку на датчик в трубе.
qs
Сообщение qs » 30 мар 2007, 00:51
GRES писал(а): Не ну если ставить вот этот девайс то его надо ставить параллельно существующей системе включения. Соответственно штатную систему вешаем на датчик в радиаторе а эту коробочку на датчик в трубе.
где-то я слышал, что праллельно нельзя аналогоыве и цифровые подклбчать - при срабатывании аналогового датчика может контроллер устройства накрыться - завтра поищу точный источник
GRES
Сообщение GRES » 30 мар 2007, 01:33
Конкретно по ссылке которую я приводил там в документации по установке как раз этот блок подключается параллельно штатной системе управления. И там же есть очень интерестные тесты блока, скачков температуры и напряжения.
SGN
Сообщение SGN » 31 мар 2007, 21:35
qs, Так большая проблема мне кажется, что при включении вентилятора на максимальные обороты происходит скачок напряжения! (вроде пусковой момент электродвигателя в 2-3 раза больше мощности + реле зарядки неуспевает добавить напряжения) А тут же цифровой датчик через контроллер дополнительный подключается, поэтому проблем (цифровой-аналоговый датчик) не будет! Идея достойная!
лимузин-тюмень.рф
kamikaze
Сообщение kamikaze » 06 апр 2007, 15:22
Обращение для тех, у кого инжектор : кто-нить когда нить чистил форсунки самостоятельно? Поделитесь опытом: можно ли самому сделать нормально или лучше всё таки в сто загнать?
Ремонт, настройка компьютерной техники 93-07-37
varvar
Сообщение varvar » 06 апр 2007, 17:57
kamikaze, полный бак 95 бензина сам сделает свое дело
qs
Сообщение qs » 06 апр 2007, 18:07
kamikaze, можно всяких присадок для чистки инжектора в бак залить
varvar
Сообщение varvar » 06 апр 2007, 18:20
поддерживаю :up:
SGN
Сообщение SGN » 07 апр 2007, 19:33
Если не сильно грязная топливная система то можно, если грязная, то там такой поток грязи попрет, что потом и форсунки менять возможно придется!
лимузин-тюмень.рф
qs
Сообщение qs » 07 апр 2007, 22:35
SGN, чтобы так инжектор зас**ть надо сильно стараться....
SGN
Сообщение SGN » 08 апр 2007, 08:40
qs, А если он не сильно заср...н, то зачем тогда средства заливать дополнительно в бак? Проще просто 98 залить и все!
лимузин-тюмень.рф
EvgenT
Сообщение EvgenT » 08 апр 2007, 11:20
Ну вот, поставил я наконец задние брызговики благодаря Alekseю, пожертвовавшему кронштейны. :) Покрыл антикором их на этот раз.
Repa302
Сообщение Repa302 » 08 апр 2007, 13:41
EvgenT, Они все равно отпадут их рессорой жамкает то вверх то вниз
qs
Сообщение qs » 08 апр 2007, 16:07
SGN, ну ты как-то сильно утрируешь: типа не сильно засран и сильно засран... есть же промежуточные состояния, в которых инжектор находится дольше чем в тех, которые ты указал )
kamikaze
Сообщение kamikaze » 09 апр 2007, 12:06
Ну значит никто сам не вытаскивал форсунки и не чистил их самостоятельно?
varvar
Сообщение varvar » 09 апр 2007, 19:59
Я хочу поставить прямоток, задняя банка есть, нужна труба от пламягасителя до промежуточной трубы, может где продается кто нить видел, али сам делал, поделитесь опытом))))))))))))))))))00
igram
Сообщение igram » 09 апр 2007, 21:56
Клубчане, давай те создавать отдельные темы, а то как то все в куче
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 09 апр 2007, 23:00
igram, дык это и так технический раздел если будем ссоздавать отдельные темы в конце концов все равно будет каша малаша!!!
SGN
Сообщение SGN » 09 апр 2007, 23:54
SergeicH, Ну почему каша? Про прямоток можно конечно тему создать отдельную!
лимузин-тюмень.рф
qs
Сообщение qs » 10 апр 2007, 00:01
SergeicH, SGN, уж начали тут обуждать - обсудим и тут.
SGN
Сообщение SGN » 10 апр 2007, 00:17
У меня проблемы с 406 двигателем! В общем дело началось с того, что появился стук гидрокомпенсатора выпускного клапана на четвертом цилиндре. Начал производить замену (снял клапанную крышку, шестерни распредвала, распредвалы) ну все как по книжке (за исключением верхнего патрубка радиатора, лень снимать его стало), гидрокомпенсатор заменил, собрал в обратном порядке (заменив еще гидронатяжитель верхней цепи) при этом еще почистил дроссельную заслонку. Собрал, завел, работает отвратительно! Холостые обороты плавают (600-900), и перестал работать вакумный усилитель. После консультации с грамотными людьми, мне указали на мою ошибку! Оказывается я неправильно выставил один распредвал (ошибся на один зуб)! Ошибка типичная для новичков! Разобрал, исправил! Завел. Работает отвратительно! Холостой ход повысился до 1100 оборотов, двигатель работает неустойчиво! Горит лампочка неисправность двигателя! Пока больше никаких работ не производил!
лимузин-тюмень.рф
NiGGa
Сообщение NiGGa » 10 апр 2007, 11:18
sgn, помнишь как у меня гидротолкатели стучат? так зачем ты полез туда. может за время пока было неправильно с клапанами что-то произошло? посмотри компрессию
всем удачи на дорогах :)
SGN
Сообщение SGN » 10 апр 2007, 15:51
Диагностика показала неисправность форсунки на третьем цилиндре. Причиной оказалось окисление контакта!
лимузин-тюмень.рф
Pittt
Сообщение Pittt » 10 апр 2007, 16:44
SGN, как чистили?
...я устал ...я ухожу
