olegvm
имею ваз-2193 карбюратор
хочу поставить газ.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 03 мар 2012, 14:14
888, В смешанном это много. У меня на 21120 на трассе было литров 7-8 газа, в городе 12 кажется. На бензе 6,5-7 на трассе, в городе 10.
Я на 12ке с 1 поколением использовал следующую методику настройки. Один чел в салоне нажимает педаль газа и смотрит обороты, второй крутит винт дозатора газа(качества смеси). - Выкручиваешь побольше дозатор газа(т.е. чтобы смесь богаче была), выставляешь обороты 3 тыщщи. Дальше закручиваешь потихоньку винт дозатора пока обороты не начнут падать. Дальше крутишь его назад на пол-оборота. Качество смеси настроено. Дальше настраиваешь на редукторе винт холостого хода. Ну тут я настраивал так, чтобы обороты стабильные были и не задирались вверх.
Вот такая инструкция настройка в полевых условиях без газа-анализатора :wink:
Хлопает куда? в впускной коллектор или в выпускной тракт?
В впускной - это вроде бы смесь бедная+клапана смотри.(точно не помню)
В в выпуской - пропуски зажигания, свечи+провода+катушка зажигания(это точно :cherep: )
pile
Сообщение pile » 05 мар 2012, 22:06
chernix писал(а):эффект будет ! углы зажигания в данный момент на половину от возможного сдвинуты. Сделано это для того, чтоб авто ехало и на бензине. Вариатором мы их сдвинем максимально.
по времени сколько уйдет на установку и цена на 2114?
chernix
Сообщение chernix » 05 мар 2012, 23:24
pile, личка
Современные системы впрыска газа на авто. ЭлитГаз 388-030 www.elitgaz.ru
alexx200285
Сообщение alexx200285 » 11 мар 2012, 18:10
chernix, Сколько будет стоить установка ГБО Lovata 4поколения на LC200?
тор 95л. Что нужно, чтобы не было проблем с эксплуатацией этого ГБО (Подогрев и т.д.)
Переключается автоматически с газа на бенз???
Центр кузовного ремонта АвтоБокс на Авторемонтной
Покрасочная камера, Робот - доступные цены!! 99-13-12
www.autobox72.ru
автобокс72.рф
chernix
Сообщение chernix » 11 мар 2012, 22:07
alexx200285, личка
dent
Сообщение dent » 12 мар 2012, 01:52
Вопрос по емкости газового баллона. В теории, отсекатель должен срабатывать при 80% заполнении баллона. На практике получается меньше. В 50литровый баллон влазило 35-38 литров, сейчас в 95литровый влазит 64. Это меньше 70% от емкости баллона.
Вопрос в том, реально ли отрегулировать отсекатель, чтоб входило именно 80% от номинальной емкости?
USA
Сообщение USA » 12 мар 2012, 09:26
dent, заправляй полный и не парься...Я всегда до упора заправляюсь, в жару только осторожнее с этим, если никуда ехать после заправки не собираешься, то не рискуй лучше и заправляй по отсекателю..
Там технология простая -неужели не знаешь? :? Как только затрещал -кран на пистолете закрыл и чуть чуть приоткрыл снова и все :wink:
*здесь была реклама*
RASTAMAN
Сообщение RASTAMAN » 12 мар 2012, 12:11
форд 2.0 автомат расход 15-17 газа
13-15 бензин
по денежкам 48 газа = 676,8 рублей
45 АИ95 бензина=1255.5 рублей
расстояние примерно в 300 км
думаю экономия на лицо
отличия в динамике не заметил тока движка на более высоких оборотах робит если на динамичный разгон
dent
Сообщение dent » 12 мар 2012, 12:25
USA, да, в курсе, спасибо за совет. Так и делал, правда не на всех заправках прокатывает, бывает нет крана на пистолете. Но смутило одно обстоятельство. Сложно отследить увеличение пробега при заправке после отсечки. Читал где то, что при заправке после отсекателя по факту влазит гораздо меньше, чем по счетчику газа на колонке. Решил проверить, стал заправляться четко до отсечки. И ощутимого уменьшения пробега до сих пор не почувствовал. Возможно сказывается городской режим движения - постоял в пробке лишний раз и все расчеты насмарку. Но если это правда, то платить за литры заливая по 0.5 (после отсечки) тоже не хочется.
USA
Сообщение USA » 12 мар 2012, 12:44
Не знаю...на семерке было ГБО и с отсечкой и без (белоруссия)..Хватало баллона на 350 км по загороду в обоих случаях...
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 15 мар 2012, 09:54
ну, вот и я решился поставить ГБО на ваз 99ю,
созвонился со станцией, всё рассказали всё разжевали, записали, приезжай,
пролистав инет в течение дня,
узнал для себя пару новых моментов, кто уже юзает ГАЗ ответьте, что и как, значит --
первое что насторожило, в статейке вычитал что при отсечке подачи бензина клапаном, при переходе на газ, получается что после выработки бензина , бензонасос продолжает работать на сухую, тем самым портятся резиновые части,
правда это и миф ??? и хватает ли "смазки" при запуске и прогреве на бензине,
и второе, действительно масло остается дольше чистым и прозрачным, но по тестам проведённым на испытательном стенде выяснилось, что при работе на бензине в масле дольше сохраняются присадки, но лучше работает омывающий эффект, поэтому масло и темнеет,
при работе на газе, масло остаётся прозрачным но из-за высокой температуре горения газа активируются присадки , то есть быстрее расходуются,
тогда где логика менять масло реже ??
а по поводу недозаправок,
ведь все знают, что в редукторе скапливается конденсат, который получается из-за перепада температур,
но разве никто не знает, что в баллоне тоже бывает конденсат, из паров воды, пылинок частичек, со временем он накапливается, и занимает место газа, соответственно газа влазит меньше,
лично видел , правда в воздушном баллоне компрессора как периодически сливали конденсат в виде грязно масляной жидкости,
так почему бы в газовом баллоне не скапливаться такой жидкости ???
и ещё вопрос, в баллоне заборник как располагается ? как в бензобаке ? то есть захватывает снизу так как газ жидкий, или забирает сверху ведь это же ГАЗ,
вроде все вопросы, когда установлю испытаю ,обязательно отпишусь,
и ещё подскажите какая ГАЗС лучше, я думал что газ он и в Африке газ в отличии от мешанного бензина, а оказалось что и ГАЗ бывает разный, так какие заправки лучше ???
zubr
Сообщение zubr » 15 мар 2012, 11:38
aleksss_555, по идее в газовом баллоне не должно быть никакой воды так как газ должны осушать, а в компрессорах редко когда осушители воздуха есть ( как правило только на крупных производствах где необходимо что бы воздух был сухой, ) поэтому в ресиверах и скапливается вода.
По поводу заправки - три года заправлялся только на одной заправке -Тюменьмежрайгаз, которая возле борового, пробег 100 тыщ, тачка марковник.. на этой заправке расход процентов на 10 меньше чем на других.
Кстати вспомнил прикол: Как то раз заправился на заправке которая на дружбе перед профсоюзной, так они мне умудрились запихать в мой баллон 47 литров :D когда ни разу больше 42 литров никто впихнуть не смог, в итоге вернули денежку за 5 литров без особых разговоров :D
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 16 мар 2012, 00:30
aleksss_555, при установке бензоклапана между бензонасосом и карбюратором, бензонанос работать на сухую не будет. Для него всё останется почти как и в штатном режиме.
Начинающий фотограф
Chevynivavod
Сообщение Chevynivavod » 16 мар 2012, 10:18
dent,
Была такая же проблема баллон 80 отсекатель срабатывал на 60, сейчас отрегулировал отсекатель на 73 срабатывает. Согласен когда после отсекателя заправлятся расход сильно увеличивается + на трассе на заправках когда отсекатель сработал выключают оборудование и поэтому входит мало.
Машины на свадьбу Ауди,Бмв, Кадиллак, Инфинити 89091813104 Денис
чуткий
Сообщение чуткий » 16 мар 2012, 11:19
uat писал(а):aleksss_555, при установке бензоклапана между бензонасосом и карбюратором, бензонанос работать на сухую не будет. Для него всё останется почти как и в штатном режиме.
Существуют специальные бензоклапана со сливом в обратку,у них три штуцера, давление не растет ,т.к идет постоянный сброс бензина в обратку.
Всегда первые,всегда лучшие!!!Тюменский сайт про ГБО www.propan72.ru звонить:(3452)61-61-67
dent
Сообщение dent » 16 мар 2012, 11:38
Chevynivavod, а где регулировал, у газовщиков или сам?
chernix, чуткий, регулируете отсекатель?
chernix
Сообщение chernix » 16 мар 2012, 22:09
dent, за Ваши деньги любой каприз ! При установке должны были нормально выставить на 80%.
s-bulatov1
Сообщение s-bulatov1 » 16 мар 2012, 22:40
2 вопроса к спецам: 1. перестал нормально заправляться- срабатывает отсекатель при пустом баке- редуктор снимал, продувал компрессором- воздух проходит- в чем причина - на заправках давление намного больше но отсекатель вырубает. 2. с момента установки ГБО так и не победил провалы между 2-и 3 тыс. оборотов- свечи- катушки ВВ провода менял. Перенастройка мозгов ГБО ничего не дала.
chernix
Сообщение chernix » 17 мар 2012, 01:10
s-bulatov1, 1. возможно при установке использовали мультиклапан не для Вашего баллона, и для того чтоб он подошёл его подрезали и подгибали из-за чего поплавок зацепился за заборную трубку. Нужно разобрать и всё исправить.
2. что за оборудование? что за авто? победить пытались самостоятельно или на сервисе?
проще всего приехать на сервис и Вам помогут.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Chevynivavod, любой пропановый баллон следует заправлять на 80%
80 литровый баллон полезен на 64 литра. не более. Технику безопасности никто не отменял !
Видел недавно раскрытый по швам баллон, а внутри виднелся мультиклапан без поплавка. Баллон заправили по максимуму и заехали в тёплый бокс. Результат не заставил себя долго ждать.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 17 мар 2012, 07:20
Есть ли желающие приобрести ГБО фирмы Ловато 4 поколение для 4-х цилиндрового инж.двигателя,б/у.Можно без баллона.Всё в исправности и комплекте.По цене договоримся.
s-bulatov1
Сообщение s-bulatov1 » 17 мар 2012, 09:53
[quote="chernix"]s-bulatov1, 1. возможно при установке использовали мультиклапан не для Вашего баллона, и для того чтоб он подошёл его подрезали и подгибали из-за чего поплавок зацепился за заборную трубку. Нужно разобрать и всё исправить.
1.установка lovato. мультиклапан не подрезали. поплавок снимали-заправка не идет. авто мазда фамилия .
2.перенастройки все на сервисе делали.
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 17 мар 2012, 14:53
поствил и я ГБО , на карб, заправил 10 литров, подьехал к установщикам, подкрутили чего то выставили,поехал домой,
расход не принципиально, по динамике разницы не почувствовал, с перекрёстка ускорился,так же как на бензине , но плавно без рывка,
единственная проблемма, но не к установщикам, а к карбюраторщику нада ехать---- не открываеться игла, пока не вкроеш голову карбу и принудительно не подёргаеш поплавок, может переклинивает чего может об стенки здевает,
но это не газовая проблемма , так что пока без нареканий,
бллон поставили 50 литров, сначало расчитывал на больший и за всё 10тыс, но баллон поставили меньше, поэтому 150р вернули, гаратия год или 30 тыс пробега
chernix
Сообщение chernix » 17 мар 2012, 20:29
s-bulatov1, в любом случае нужно что то менять. сервис или мультиклапан.
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 18 мар 2012, 21:31
Ренаульт писал(а):Есть ли желающие приобрести ГБО фирмы Ловато 4 поколение для 4-х цилиндрового инж.двигателя,б/у.Можно без баллона.Всё в исправности и комплекте.По цене договоримся.
Решил таки газ убрать? Или авто меняешь? :?
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 18 мар 2012, 21:59
Митя-тюменец, за последние два года езжу на третьей машине,стоимость переустановки аппаратуры с её отладкой не успевает отбиться на разнице стоимости топлив.В данном случае ГБО не выгодно.
s-bulatov1
Сообщение s-bulatov1 » 19 мар 2012, 01:32
chernix писал(а):s-bulatov1, в любом случае нужно что то менять. сервис или мультиклапан.
с причиной уже разобрался насчет мультиклапана. осталось с провалами решить вопрос
trancecore
Сообщение trancecore » 19 мар 2012, 01:45
Без баллона чего стоить будет ?
West2K
Сообщение West2K » 19 мар 2012, 02:32
:amin:
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 19 мар 2012, 06:47
Давай так:пусть назначат стоимость тот,кто сам занимается в сфере установки ГБО,а то одному человеку назвал сумму,с потолка взятую,-6000р.,вот и не знаю,реальная ли это цена.
Willvs
Сообщение Willvs » 19 мар 2012, 17:35
...обслуживаюсь в Элитгазе, рекомендую всем! :up:
АРК 27,215 МГц (21D FM) & 15D
Hyundai motors.
