Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
- 688292tm
Pa-Pasha, валяются ненужные ступицы в рабочем состоянии, с моего Нивера, заезжай забирай
Отправлено спустя 2 минуты :
Парни подскажите, может у кого то валяется ненужный ГУР на ниву
[/quote]
И мне и мне тоже ненужный гур нан нивуку мою
- Pa-Pasha
- Sqr86
Всем привет, не давно купил ниву 1999 г.в. Мужики в чем причина может быть, когда трогаюсь с места отпусаю сцепление даю газ, и происходит какой то глухой удар.(когда плавно отпускаю сцепление вроде нормально, чуть быстрее отпускаю происходит глухой удар). Не могу понять толи в кпп толи в заднем мосту. Такая же ерунда когда на ходу еду и переключаюсь
688292tm, поставь электро усилитель
Отправлено спустя 39 секунд:
Sqr86, шлицевая где то кончилась
- Моделист
Sqr86, все дело в свободных ходах мостов, коробки, раздатки. Попробуй покачай все хвостовики, которые болтаются подтяни.
А так, это Нива и вскоре придётся смириться с этим
- Blackman72
Sqr86, есть смысл еще посмотреть крепление реактивных тяг, если оно еще живое то при плавно отпускании может "жевать" а при резком отпускании получается удар в кузов
- Моделист
Наверно втулки реактивных тяг
- black013
Удалось выкроить немного времени для нифки...
При отключенной блокировки вращается только передний кардан, привода не крутятся. Пробывал руками покрутить их - не крутяться. Пыльники все целые.
Есть смысл снимать внутренние пыльники?
- Моделист
black013, нет нету. Если при включеной передаче внутренние гранаты стоят на месте то ГП скорее всего физдец. Но может ещё сами сателлиты высыпались ну или на крайняк ось сателлитов лопнула ( хотя последнее на врятли) Вообщем вскрытие в любом случае надо делать и после будет диагноз известен
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Открути нижнюю крышку редуктора и загляни
- Григорьич
- СуперГуру
Моделист писал(а): сателлиты высыпались ну или на крайняк ось сателлитов лопнула ( хотя последнее на врятли)
Так сателлиты и высыпаются,только когда ось лопается.
Если только на куски не развалились.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Моделист
Это и имел ввиду
Это и имел ввиду
- Григорьич
- СуперГуру
Моделист, А разве ими не проламывает корпус,как, скажем,на переднеприводных?
Как то не сталкивался с таким дефектом на Нивах,не в курсе.
Сразу видно бы было,без вскрытия.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Моделист
Ну у меня и не только корпуса были живые. Там хватает место куда им упасть(кусочкам)
- Григорьич
- СуперГуру
Моделист, Ясно,спасибо.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Maksim7294
Знающие разтолкуйте, приобрел резину 215х65х16 обул их на стандартные нивские тазики, но диск под эту резину нужен шире и вот если я изготовлю разварки, то есть получится ширина двух внутренних частей диска. Потом эта резина не будет узкой для такого широкого диска?? Подскажите кто в теме а то что тозапутался я
- Yastrebov72
- offroader
Maksim7294 писал(а):о диск под эту резину нужен шире
Это все относительно.
У меня, к примеру, диск 6" а резина шириной 10,5". Полет нормальный
- Igorushka
подскажите кто менял сателиты в рзм, надо диф из корпуса вытаскивать или места хватает чтобы ось вытащить и все остальные потроха? подозрение на сломанные зубы какой-то шестеренки, а вскрывать на улице если работы много не вариант.
и еще просьба, если есть у кого внутренний шрус на выброс, с целыми внутренностями, приму в дар! хочу докатку собрать!
- Моделист
Igorushka, вынимаеш полностью редуктор, откручиваеш обе крышки, вынимаеш диф, откручиваеш планетарку и после этого только выйдет палец
Кстати внутренний сепаратор на гранаты видел в продаже в Ладье
- Моделист
Igorushka, ну извините. Сказал как есть
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Кстати сложного там абсолютно ничего нет. Это только сначала кажется что страшно а потом привыкаеш, руку набиваеш и следующие мосты уже идут быстро
- Igorushka
так вовсе не страшно! надеялся просто на "побыстрому"! разобрать собрать одно, а потом еще и отрегулировать нужно, а ещё и пневмопривод блокировки выставить, но я уже морально готов....
- Моделист
Можно и без регулировки если все вытащиш и поствавиш все обратно точно так же как снимал
- Igorushka
что-то сомневаюсь что так получится! кто-то по микрометру зазоры выставляет, а тут на глаз разобрать и собрать!
- Моделист
Ну если щепетильно к этому относится то да. Я три раза перебирал себе и два раза товарищу и все ок
- Igorushka
кстати сателлиты регулируются? шайбы дополнительные подкладываются между ними и корпусом? потому что когда ставил редуктор заметил что они болтаются и из-за этого клинят! потом прикатались нормально стало!
- Моделист
Скажу сразу почему перебирал три раза ( а то щас начнётся) у меня почему то каким то макаром приваривалась ось сателлитов к корпусу и видать к самим сателитам раз они тоже рассыпались. Но это видать все было из за "качественного" масла. Потом поставил Иж Техно, залил Японческое масло и забыл
Никаких там регулировочных шайб нет
- Igorushka
привариваются когда слишком усердно буксуют одним колесом!
странно! т.е. какой зазор получился, после сборки, между полуосевыми шестнрнями и сателлитами так и нормально!?
