АвтоРадиоКлуб: Фотографии где и как у вас размещена рация?
21 канал, 27.215 МГц
Igoryn
Сообщение Igoryn » 15 мар 2011, 18:59
Антенна у меня встроена в заднее стекло. Подобно обогревателю. Сорри.... пиво остаётся в банке. :)
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически везде! -=MJ-555 "ПИЛИГРИМ"=-
Rekviem
Сообщение Rekviem » 16 мар 2011, 09:52
Igoryn, А у тебя пассат универсал или седан? у приятеля универсал, там особых заморочек не обнаружили - можно под заднюю часть рэйлинга прикрутить кронштейн. С седаном пока не сталкивался, но мне кажется должны вить какие-то крепёхи под потенциальный багажник, заглушки есть какие-либо на крыше?
PS один вопрос в личку отписал
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Igoryn
Сообщение Igoryn » 16 мар 2011, 23:11
Седанчег! Крыша гладкая как голова Ильича! Ни каких заглушек.
PS А где она? Личка?
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 39 секунд:
Нашел! Не парьтесь с ответом.
Rekviem
Сообщение Rekviem » 17 мар 2011, 11:35
Igoryn, что придумал-то расскажи!:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
MJ300
Сообщение MJ300 » 17 мар 2011, 13:09
Может кому интересно будет, рация в шкоде, антенна на каптиве :wink:
P.S. Установки не мои
т. 903-905 личный 90-25-90
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 17 мар 2011, 13:22
MJ300, с рацией вообще здорово придумано!
З.Ы. теперь с выходом новых мегаджетов так колхозить не надо :)
Я на drive2.ru
MJ300
Сообщение MJ300 » 17 мар 2011, 14:12
Еще чуть, это лексус, вроде по памяти RX-350
Igoryn
Сообщение Igoryn » 17 мар 2011, 18:46
Rekviem,
:) Ничего :) "Нашел", это я про личку. :cherep:
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 18 мар 2011, 11:37
Общий вид.
Вид с места водителя.
suum cuique
Kaiser
Сообщение Kaiser » 23 мар 2011, 22:20
На днях собираюсь ставить рацию и присоедениться к Вам. Но уже всю голову сломал куда её запихать, чтоб не сильно ужасно было. Авто Cevrolet Aveo. У кого есть такой опыт или видели? Подскажите?
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 23 мар 2011, 22:25
Kaiser, anisim ставил как то в Авео мегажуть 600-й. напиши ему в личку.
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
Kaiser
Сообщение Kaiser » 23 мар 2011, 22:54
ПыХта4еК, Спасибо!
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 23 мар 2011, 23:06
Kaiser, или завтра в рацию покричи. Он 21-м обычно, но иногда на 19-м. Так что и там, и там ищи.
Kaiser
Сообщение Kaiser » 23 мар 2011, 23:09
ПыХта4еК, я бы с радостью, но кричать пока невочто :( Только в выходные будет
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 23 мар 2011, 23:17
Kaiser, Сссори... чето сразу не сообразил
DEn_78
Сообщение DEn_78 » 29 мар 2011, 23:56
По Тюмени довольно много катается Chery Tiggo, а у меня Vortex Tingo т.е. тот же tiggo только Тагазовской сборки. Может кому пригодится мой опыт установки. Рацию MJ300 поставил в подлокотник. Там как раз бардачок глубокий. По ширине и длине корпус рации подходит идеально. В дне бардачка прорезал дырку под штекер антенны и провод питания, расстояние от дна бардачка до днища сантиметра 4, так что ничего не упирается. Рацию закрепил скобой из комплекта, правда барашек только с одной стороны, с другой просто болтик ибо стенки мешают. Рация достаточно глубоко сидит, так что разъём тангенты не упирается в крышку и можно тангенту подвесить с внутренней стороны крышки. При закрытии крышки провод тангенты не пережиматся, есть там щель возле защёлки. Провод питания под тоннелем можно вывести куда хочешь. Я пока вывел к прикуривателю. Провод антенны пропустил под ковролином и панелями багажника, вывод на крышу через уплотнение 5 двери. Возможно будет протекать в дождь, но думаю, не критично.
Итого: скрытая установка, быстро, минимум затрат полезного объёма. Бардачок можно использовать по прямому назначению, объём его уменьшился примерно на треть.
Всё у меня впереди, только ]|[опа сзади
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 30 мар 2011, 20:32
DEn_78, :oops: рацию вроде нормально замутил, а чего сразу провода как положено не сделал, напрямую и тп... :?
UA9LKR
DEn_78
Сообщение DEn_78 » 30 мар 2011, 23:24
EXTREEMER, Если по питанию, то две причины:
1. Грязно и холодно :) Станет теплее, машину помою, тогда можно будет думать про проброску провода напрямую.
2. Машина пока на гарантии, не хочется давать лишнюю зацепку для офф.сервиса.
По антенне, в принципе магнитная - это временно. Придумаю как прицепить врезную - сделаю врезную. А кабель антенны в общем - то постоянно пробросил, под ковролином и панелями багажника.
Рация не шумит, дальность примерно км 3-4 по городу (судя по проверке). Антенну мне настроили в Радиосиле, спасибо им!
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 30 мар 2011, 23:28
DEn_78,
А не мешает, что подлокотник все время открыт? не думал выносной динамик воткнуть?
DEn_78
Сообщение DEn_78 » 30 мар 2011, 23:33
KolemBass, Подлокотник закрыт. Шнур тангенты пропущен в щель рядом с защёлкой крышки. Внутрь убираю когда рация выключена. Звук при закрытой крышке глуховат, но на максимальной громкости слышно неплохо. Думал не выносной динамик, а вывести наружу разъём для наушника. Это не сложно. Станет теплее - сделаю.
Prepod
Сообщение Prepod » 05 апр 2011, 17:29
О !!! Моя машинка засветилась :D
Nobel72
Сообщение Nobel72 » 12 апр 2011, 13:18
Может не совсем по теме, но все же. За месяц уже всю голову сломал.
Поменял "носитель" рации и теперь не знаю как в него антену присобачить.
Вот этот агрегат:
Антена врезная, на прошлой машине крепилась на кронштейн, а на этой не знаю как сделать. Очень маленькие зазоры на крышке багажника. Железо дырявить не хочу.
Антена такая:
Кронштейн старый не подходит, искать новый нет времени. Заехал в магазин напротив строителя, подходящего не нашел.
Хелп! Устал глухим ездить.
P.S. фоты не мои
9L-07389
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 12 апр 2011, 13:30
Nobel72,
Фото мелковато... Лучше, конечно, в живую посмотреть...
Но мне думается, на заднюю дверь можно присобачить вверху, чуть ниже спойлера
Amir72
Сообщение Amir72 » 12 апр 2011, 13:43
Сделать самодельный и закрепить под держатель амортизатора багажника.
MJ300
Сообщение MJ300 » 12 апр 2011, 14:45
Nobel72,
Только под газлифт крышки багажника у тебя Amir72, правильно написал
Nobel72
Сообщение Nobel72 » 12 апр 2011, 15:33
MJ300, Amir72, KolemBass, понял, спасибо! Буду колхозить!
9L-07389
smart72
Сообщение smart72 » 12 апр 2011, 17:36
Nobel72, как вариант - вместо штатной антенны автомагнитолы. И качество будет замечательное и отверстия делать не надо.
Высшая мудрость — знать самого себя
Nobel72
Сообщение Nobel72 » 12 апр 2011, 18:23
smart72 писал(а):Nobel72, как вариант - вместо штатной антенны автомагнитолы. И качество будет замечательное и отверстия делать не надо.
Вариант хороший, но мне не нравится. Хочу сзади антену мастырить
9L-07389
moloi81
Сообщение moloi81 » 14 апр 2011, 12:59
в обновленную нексию кто куда установил рацию! магнитола стоит штатная ! места для установки нашел только под сиденьем! если кто придумал по интереснее место установки скиньте фотки! плиз! :-)
Сообщение Volodya » 14 апр 2011, 14:08
тоже долго ломал голову, как реализовать сибишку в машине, придумал только в дверь... не устраивает только то, что она там не закреплена, и провода прокинуты по верху...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ЗЫ: делал второпях, т.к. планировалась поездка в Ебург, а надо было еще провод перепаять, что бы в прикуриватель включить... а теперь руки не доходят, да и фантазия закончилась...
