Peugeot Club -407 - вопросы-ответы по эксплуатации и ремонту
- V1139009
нет в гараже темно было ни чего на телефоне не видно
Добавлено спустя 2 дня 4 минуты 15 секунд:
есть у кого в клубе пыжик 407 с двиглом 2.2л катушку проверить надо
Добавлено спустя 12 дней 20 часов 49 минут 11 секунд:
в общем пришла новая катушка результат тот же, в выходные померял компрессию 2 очка разобрал движок результат неутешительный в 4цилиндре откололся кусочек поршня и вылетая в выхлопную пробил дыру в одном из выпускных клапанов. Сегодня забираю движок в сборе буду переставлять.
- IGOSON
V1139009 писал(а):в общем пришла новая катушка результат тот же, в выходные померял компрессию 2 очка разобрал движок результат неутешительный в 4цилиндре откололся кусочек поршня и вылетая в выхлопную пробил дыру в одном из выпускных клапанов. Сегодня забираю движок в сборе буду переставлять.
...ну и дела...
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- KorzH
- KorzH
- V1139009
дросель вооще не чистил, вначале лил мобил один расход масла 600-800гр был дороговато выходило братан мне подсказал залить синтетику роснефть чтоб все говно вычистить первую 1000 расход был 400-500гр клапан еще ерундил на маслозаливной горловине. когда весь срач начал отмываться засрало масляный фильтр и начала давить из под прокладки расход масла пошел 1л на 1000 поменял фильтр масляный опять 400-500гр как его засрало пошло под прокладку опять 1л на 1000. как раз собирался в праздники на 8марта менять масло и поддон вычищать не успел, поршня еще не доставал головку тока скинул приеду с коммандировки буду заниматься потом отпишусь
- KorzH
Хочешь сказать, что мобил был ПОЛУСИНТЕТИКА?
Блин, 400 и даже 600 грамм на тыщу это охренительный расход. У меня на 10 на таком же моторе выходило от силы литр. Есть сумасшедшая мысль, что ты канал масляный забил, но эт врядли. Вообще - кусок поршня может отломиться от детонации, но это надо ТАК постараться... Короче - вскрытие покажет.
SIC PARVIS MAGNA
Здравствуйте уважаемые форумчане-пыжеводы)) Нужен ваш совет!!
Вообщем совершил покупку 308 1.6/120 09г 45 т. км. для супруги.
Недавно стали замечать частовстречающуюся у пыжей проблему коробки-пинок с 1 на 2ю сопровождающийся щелчком. Причем на зимнем режиме все в порядке и нет никаких ошибок на бортовом компе. Поехал к официалам на диагностику - вердикт низкое давление в коробке 2.1 из 3.1 на холостых, причины:
- уровень масла
- клапаны в гидроблоке
ремонт от 12 ( только клапаны) до (18 с заменой масла)
Вопрос : каким образом можно с оптимизировать затраты( может есть другая альтернатива официалам или купить клапана отдельно или масло гдето сначала поменять)- сами не тюменские, раньше с пежо дело не имели.
Меня терзает мысль что официалы могут навариться и вместе достоточной замены масла, впихнуть и смену клапанов.
- уровень масла
- KorzH
Стаснв, посмотри человека с ником serj77 - он с оффами связывался - можешь с ним пообщаться. http://www.*.ru/auto/forum/viewtopic.php?f=308&t=364585
SIC PARVIS MAGNA
- Serj77
Тутова я... Как показала практика, наши оффы на запчастях НЕ навариваются - или как в экзисте, или чуть дороже, но зато в наличии сразу. Плюс всякие мелкие резинки поменяют, которые самому проблемно найти. Так что, я бы не побоялся к ним с этим обратится, а с заменой масла или без - это уж по возможностям. Заодно получите на руки распечатку диагностики с записью о давлении в коробке - пригодится при продаже я думаю.
- IGOSON
Стаснв, за клапанами обратись к xitur: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ile&u=2593
По замене клапанов и масла - смотри эту тему с контактами мастеров: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=30964
Но можно и самому справиться, инструкции есть тут:
- V1139009
KorzH писал(а):Хочешь сказать, что мобил был ПОЛУСИНТЕТИКА?![]()
синтетика
- KorzH
- KorzH
V1139009, дроссель чисть ОЧЕНЬ аккуратно! Там пластиковая шестерня!
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 15 минут 38 секунд:
я тут карту масс обещал.
в формате svgz она - смотреть корелом!
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1257231#p1257231
SIC PARVIS MAGNA
- V1139009
спасибо буду разбираться
Добавлено спустя 16 дней 6 часов 3 минуты 52 секунды:
всем привет ну вот я опять на своем льве собрал гоняю тока вот диагностику сделать надо мозги иногда глючат и свеча в 4цилиндре перестает работать поменял заработала проехал 30км такая же хеоня. опять поменял прошел 100 вроде опять начинает.
KorzH твоей можно что проверить настроить или к официалам ехать
- KorzH
- Serj77
Добавлено: 03-07-2012 21:03:39 Заголовок сообщения: Махнул ремень ГРМ
на пробеге 87 200. Машин - 407. Перепробег ремня - 7 тыщ, весь ремень в трещинах . Видимо, цифра 80 в мануале не ошибка. Маловат конечно ресурс. Поставил ремешок Контитех, поглядим на него. На прошлой машине (хендай) ремень Гейтс отходил 100 (сто) тысяч и не имел ни одной трещинки. Кстати, за работу отдал 1200 рэ
_________________
Админ - придурок. Карточка за сообщение годичной давности. Я в шоке (с)
_________________
- slay111111
- KorzH
- slay111111
- V1139009
загнал к официалам 4 цилиндр заливает маслом поэтому цилиндр перестает работать посмотрели камерой. вот так опять придется головку сдергивать вот блин подфорттило.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
кстати если кому будет нужно есть в запасе катушка и блок BSM если попробовать надо будет а так же двигло запасное
- MaxFloyd
Сегодня проблема выскочила.. Завел и приборная панель не "зажгалась", не магнитола, не кондей. Ближний тоже не хочет работать.. Поработала машинка, через 5 минут, все зажглось, и показало что подушки отключены.. Зажигание выключил, завел снова.. проблема пропала... поехал.. через какой то время опять, пропал "свет" и через минуты 2 включился снова.
Что это? пора выбрасывать на помойку?
