Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
rebel
Сообщение rebel » 16 фев 2016, 10:13
Дополнительный толстый медный кинул на кузов
Быть может что под панелью?
TDC-CLUB.RU
Моделист
Сообщение Моделист » 16 фев 2016, 11:54
rebel, сам подрулевой переключатель и клавишу смотрел?
Отправлено спустя 43 секунды:
Может и клавиша поплавится
Отправлено спустя 42 секунды:
И контакты на подрулевом пригореть
limi
Сообщение limi » 16 фев 2016, 15:43
Ребята подскажите где есть агрегадчик нормальный или кто может оценить состоянии рпм ,проблема такая 3 раза обрывало шпильки крепления рпм к мотору ,вот и не знаю толи редуктор подклинивает толи после первого раза нормально резьбу не получалось нарезать,редуктор снят лежит у меня в теплом боксе,есть новый корпус вот и хочу собрать из двух 1 при нужде заменить износившиеся детали .Кто где сколько????
Моделист
Сообщение Моделист » 16 фев 2016, 15:46
limi, ну если раз проворонил то щас уже ничего не поможет. Либо менять корпус а лучше всего сделать как у ШНивы, рад будеш. Даже двигатель начинает по другому работать, легче как то, мягче
limi
Сообщение limi » 16 фев 2016, 16:17
Дык вот и хочу как у шнивы сделать корпус целый нашел кто поможет собрать вроде тоже,щас мне подрамни аля моноблок кпп рк мострячат и сразу хочу редуктор отвязать ,только вот не знаю на шнива ушах делать или вымирать и на плазме с дикой стали запилят
Моделист
Сообщение Моделист » 16 фев 2016, 16:48
limi, у меня на родных ШНивовских ходило и нормально
avtobest
Сообщение avtobest » 16 фев 2016, 17:45
Моделист писал(а):limi, у меня на родных ШНивовских ходило и нормально
а вот у меня после жёсткого выезда на рыбалку сломало одно крепление к балке (лично мой совет делать железо или купить комплект железных)
TAXI
Сообщение TAXI » 16 фев 2016, 17:55
Кто знает где расширители арок купить-на подобии вот этих: Изображение Их можно заказать в Артель труд(но дорого 5900)
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
Моделист
Сообщение Моделист » 16 фев 2016, 19:09
avtobest, всё может быть, не спорю. Но тут палка о двух концах, если у тебя не выдержало крепление то при железных таких будет другое слабое место, а это уже будет корпус
avtobest
Сообщение avtobest » 16 фев 2016, 22:05
Моделист писал(а):avtobest, всё может быть, не спорю. Но тут палка о двух концах, если у тебя не выдержало крепление то при железных таких будет другое слабое место, а это уже будет корпус
в этом я с вами соглашусь полностью :up:
PLoT777
Сообщение PLoT777 » 16 фев 2016, 22:56
как поднять ниву?есть бюджетные варианты?
Моделист
Сообщение Моделист » 16 фев 2016, 23:18
PLoT777, есть. Так сам и делал
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 17 фев 2016, 10:30
лучше не лифтовать, а то потом начнется - шрусы менять, редуктора менять, подшипники менять, ланжероны усиливать и.т.д. :) лучше резать арки и все.
Моделист
Сообщение Моделист » 17 фев 2016, 10:40
А лучше и арки не резать, оставить всё штатно. Максимум диски от вшивика и резина 205/75/15
rebel
Сообщение rebel » 17 фев 2016, 10:44
В общем нашел "суслика" )
Вначале снаружи все перекопал: кнопку, контактную группу, релюхи все что на виду было, потом полез глубже и о чудо
Нашел за панелью приборов поджаренный контакт в одном из соединителей жгутов :eek: об шкрябал поджал, вроде робит.
фото завтре скину сегодня без телефона
TDC-CLUB.RU
Моделист
Сообщение Моделист » 17 фев 2016, 10:53
rebel, а в каком месте, не на фишках папа-мама? Если на них то нет смысла чистить и поджимать, они уже нагрелись и стали мягкими, только замена этих пап-мам. Они отдельно продаются, остается только найти обжимку
rebel
Сообщение rebel » 17 фев 2016, 11:04
на них самых.
если без обжима, может припаять?
TDC-CLUB.RU
ZYOMA72
Сообщение ZYOMA72 » 17 фев 2016, 11:32
PLoT777, подъезжай как нибудь на досуге посмотришь. Бюджет минимум.Нахожусь в районе Премьера,т. 8932486четыре нуль нуль шесть
Blackman72, ну это уже потом,когда поздно идти назад....(арки вырезаны,все закувалдено лишнее..) :lol2: :lol2: :lol2:
Моделист
Сообщение Моделист » 17 фев 2016, 11:38
rebel, да зачем припаивать. Надо нормально сделать да и всё
докторайболит76
Сообщение докторайболит76 » 18 фев 2016, 00:58
PLoT777 писал(а):как поднять ниву?есть бюджетные варианты?
Отправлено спустя 33 секунды:
Iskerhan писал(а):
TAXI писал(а):Да видел эту ниву пару раз- Значит буду резать! :up:
Резать надо одназначно. Я стандартный для Нивы 27" Гудрич задними арками цеплял и резал. .....бывали такие диагоналки :cherep:
А лифт советую без фанатизма. Лифт вещь все-таки вещь злая для трансмиссии и не полезная для стандартного авто по-большому счету.
Вариант бюджетно-колхозного проверенного небольшого лифта. Колесья 30" стояли. Арки резал.
Перед шнивовские передние пружины и проставка под шаровую 30мм.(точить и заказывать ничего не надо - покупаешь 30 шт, 2-х миллимитровых "шайб" под шаровую ВАЗ. Это такая шайба под копус шаровой, по центру большое отверстие и по периметру 3 отверстия по М8. В Ладье по 4 рубля (не тысяч :yes: ) пару лет назад покупал. И удлиненные болты М8 6шт.) Я еще поставил передние шнивовские амморты из-за возросшего веса морды (лебедь, кенгурятник, силовик).
По такому лифту передка, лично у меня нет нареканий. Все бюджетно и качественно. Шрусы все старые остались и греметь не начали, как все про это пишут.
Зад проставку поставь резиновую увеличенную (50мм вроде-бы вместо штатной 20мм). Выше не советую угол кардана нехороший получается. Крестовины и фланцы совсем расходниками могут стать (проверено). И назад амморты с бОльшим ходом и пожоще чем штатные. Я ставил Газелевские - ощущения не передаваемые - не козлит совсем, гребенку на скорости вообще не чувствуешь. Только втулки в амморты сразу полиуретан у меня резиновых на месяц не хватало. Но с Газелевскими аммортами нужно мост подвязывать, так как с ними нужен лифт 9-10см, чтобы штатная пружина не выпала, как у меня было сделано, но повторюсь угол кардана совсем печальный становиться, приходится уши фланцев напильникам дорабатывать. Правда сейчас предлагают вариант удлиненных пружин - посмотри, если качественное изделие то хороший вариант, но денег стоит. Забыл еще. Если зад примерно на 5см лифтовать панара можно не трогать, а если 9-10см то будет лучше если панара на 10-15 мм увеличить. Регулируемую делать нет смысла, регулировать все-равно не будешь.
кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
MajorSancheZ
Сообщение MajorSancheZ » 21 фев 2016, 23:15
Чтобы не плодить тем - спрошу. В районе Зубарево (т.е. Гусево, Перевалово и ближайших деревеньках, селах, без возвращения в Тюмень :) ) есть у кого хороший автоэлектрик? Задача: разобраться с электрикой в ВАЗ 2121 (не работают поворотники), при удаче - подключить свет на багажнике, бампере, рабочий, сигнальный гудок, Ура 200. Все устройства есть. Развязка проводная сделана, свет в штатных местах. Самому просто нет времени и сил делать :). А так как в мае, чувствую, придется джипо в бой заряжать - надо ликвидировать недостатки. Координаты в личку. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось MajorSancheZ 29 фев 2016, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
TAXI
Сообщение TAXI » 23 фев 2016, 17:37
Кто что думает(пишут в соседней теме) Нива не Машина кто ездил на нивах пересели на Уазя думаю потому что нива говно все форумчане знают трёх человек рересевших на уаз
Моделист
Сообщение Моделист » 23 фев 2016, 18:47
TAXI, погодь, за всех не надо говорить что так сказали
TAXI
Сообщение TAXI » 23 фев 2016, 20:43
Моделист, Суть не в том все,не все-сама фраза Нива не МАШИНА. :automat:
Моделист
Сообщение Моделист » 23 фев 2016, 20:52
TAXI, тебя это сильно задело и покоробило?
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 23 фев 2016, 21:55
Ну да "не машина" уже 40 лет как производится...
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 23 фев 2016, 22:00
У Нивы есть неоспоримые преимущества перед Уазом:
- малый вес
- комфорт
- скорость
- 4на4 все время
- миниатюрность
- расход
Нива очень хороший автомобиль. Каждый выбирает для своих условий эксплуатации :yes:
Igorushka
Сообщение Igorushka » 24 фев 2016, 10:30
TAXI, просто не его это... :no2:
Последний раз редактировалось Igorushka 24 фев 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
докторайболит76
Сообщение докторайболит76 » 24 фев 2016, 10:33
Igorushka, да это не он написал, а скопировал из темы нива урбан и спрашивает, кто что думает.
Igorushka
Сообщение Igorushka » 24 фев 2016, 10:46
докторайболит76, Только что нашел оригинал. TAXI, Прошу прощения, попутал! поправил свой пост выше.
