Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
DLLlB
Сообщение DLLlB » 06 июн 2014, 20:40
все подцепил, теперь работает нормально. всем спасибо, особенно vladimir131 (у)
Auto_Rusline
Сообщение Auto_Rusline » 07 июн 2014, 14:44
Ищу специалиста который сделает короб по моим чертежам, рассчитает фазоинвентор. Посоветует по сечение проводов.
Русик
Сообщение Русик » 07 июн 2014, 15:08
Auto_Rusline, обращайся)
Do_not_disturb
Сообщение Do_not_disturb » 08 июн 2014, 01:16
подскажите пожалуйста, хочу вывести линейники со штатной магнитолы хонда цивик 4д 2007 года, где и в какую сумму обойдется?
lexxma
Сообщение lexxma » 08 июн 2014, 09:54
Присоединяюсь к вопросу...выпаять с полуседана... :yes:
Si vis pacem, para bellum.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 08 июн 2014, 13:57
lexxma, скинь в личку ссыль на схему мафона ну или как минимум что за мафон...
lexxma
Сообщение lexxma » 08 июн 2014, 13:58
SERGIK72, лови...схема хз.. :o
Kostya_g
Сообщение Kostya_g » 14 июн 2014, 12:34
Скажите, что за усилок Airtone SWKIT1?
не могу понять как его можно подключить...
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 14 июн 2014, 19:32
Kostya_g, в чем сложность то???? пошли по порядку... клемная колодка надпись +12 соответственно туда плюсовой провод с акб, rem управляющий провод с мафона, gnd - земля т.е. минус (либо с козова или с акб береш) где букавки L и R линейники с мафона, remote под тип как дыркэ для наушников это я так понял для выносного регулятора.... остальные крутилки-вертелки эт для настройки...
пы.сы. где ж ты такое чудо урвал то???
Kostya_g
Сообщение Kostya_g » 14 июн 2014, 22:01
SERGIK72, извиняюсь, далее дописал вопрос более четко, а он не сохранился((
но тема уже отпала
вот тут:
http://technopoint.ru/catalog/i6627266/ ... t1?sserv=2
Добавлено спустя 11 дней 21 час 57 минут 24 секунды:
SERGIK72, и другие...) подскажите какой 2ух канальник (на саб мостом) лучше взять:
DLS XM20
или
Pioneer GM-A3602
авто - хэтч фокус, голова - пионер AVH-400, саб Sony XS-GTX121LC
или мб другие варианты до 2400 р.
Русик
Сообщение Русик » 26 июн 2014, 23:27
Kostya_g, этими усилками тока пищалки качать)))
если денег мало, то бери вот такой хотя бы Mystery MA2.340 V3
Kostya_g
Сообщение Kostya_g » 26 июн 2014, 23:53
Русик, да я купил простую аудиосистему, чтобы понять надо мне или нет это все
мне понравилось, но передумал уже брать дешевый усилок, пока попридержу коней...шило на мыло по сути меняю, до этого супра стояла вообще :D
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 27 июн 2014, 00:11
Kostya_g, http://e96.ru/avto/amplifiers/audio-system-co-650-1 особо не размышляя так на вскидку как вариант наверна но дури походу великовато будет для него.... у товарища щас такой же саб тока в фи корпусе только ... пинает его усь не помню как называется но по номиналу типа 200вт... вполне достойно играет..
ты саб то взял уже? если нет то не бери то что написал... у него катуха слабая... чуть навалил через чур и все слазит с каркаса в магнитку...нагнул его вот такой усь http://*/usiliteli/58880-he ... our.html... правда некто накрутил все доконца возможно из-за этого катуха и осыпалась
pajeric898
Сообщение pajeric898 » 07 июл 2014, 00:01
форумчане подскажимте вопрос по сабу! такая проблема появилась саб при запуске мотора или включении электроприборов делает такуй звук "бах"! Играет нормально магнитола тоже все в норме и усилитель! Даже когда на магнитоле выключаешь саб есть такая функция у алпайна все равно к примеру при запуске мотора не постоянно но к примеру из четырех пусков один раз саб издает звук резкий такой " бах" Подскажите куда смотерть? Заранее спс всем откликнувшимся!
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 07 июл 2014, 00:12
pajeric898, не спец, но думаю, что усел. у меня тоже бахает, только наоборот, когда глушу, мне сказали в уселе проблема
pajeric898
Сообщение pajeric898 » 07 июл 2014, 11:34
Ясно спасибо! У меня его в прошлый год ремонтировали! Скорее всего в нем!
XSTAN
Сообщение XSTAN » 08 июл 2014, 08:26
pajeric898, выключайте магнитолу когда запускаете или глушите мотор.
vadiMka23
Сообщение vadiMka23 » 08 июл 2014, 21:18
Вечер Добрый парни. У меня такой вопрос.
Имеется сабвуфер Mystery MO 12S но нет усилка,какой самый подходящий усилок посоветуете?)
и еще,есть "ОКА" хочу воткнуть туда этот сабик,вот только думаю если коробку собирать под Mystery MO 12S,то он уместится в Оку или нет?
Заранее спасибо :)
Русик
Сообщение Русик » 08 июл 2014, 23:15
vadiMka23, весь багажник займет коробка
Денег на усил сколько?
Андрей665
Сообщение Андрей665 » 09 июл 2014, 13:03
pajeric898 писал(а):форумчане подскажимте вопрос по сабу! такая проблема появилась саб при запуске мотора или включении электроприборов делает такуй звук "бах"! Играет нормально магнитола тоже все в норме и усилитель! Даже когда на магнитоле выключаешь саб есть такая функция у алпайна все равно к примеру при запуске мотора не постоянно но к примеру из четырех пусков один раз саб издает звук резкий такой " бах" Подскажите куда смотерть? Заранее спс всем откликнувшимся!
на усилителе есть 3 провода, один +, другой -, а третий сигнальный - грубо говоря, т.е. когда мафон включаешь, то он подает питание и усилок работает, так у тебя этот провод скорее вместе с + завязан, вот при включении такой бах и идет...
По заносу газ не брошу!
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 14 июл 2014, 15:49
Господа, приветствую!
Сориентируйте, где самые низкие цены на:
Вибропласт
Бимаст ВОМВ
Акцент
Битопласт
Сплен
Маделин
Шумофф
Заранее благодарен!
SIC PARVIS MAGNA
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 15 июл 2014, 21:00
KorzH, по моему петрович предлогает боле менее адекватные цены и консультацию...
KorzH
Сообщение KorzH » 15 июл 2014, 21:38
SERGIK72, ОК! Спасибо!
SIC PARVIS MAGNA
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 29 июл 2014, 21:47
Всем добрый вечер.
После замены штатной головы на Pioneer AVH-X4500DVD и динамиков на JBL CS-6С и JBL CS-3196e появилась следующая проблема.
При включении ГУ на твитерах появляется противный писк. Появляется он при заведённом двигателе. Пропадает если заглушить мотор, выключить ГУ и подождать около минуты. Тогда всё нормально, даже после запуска движка. Но если мотор работает, стоит выключить и снова включить ГУ, как этот писк возвращается.
Количество оборотов двигателя на писк никак не влияет.
Машина Тойота Королла 2008 года в 150 кузове. Усилителя нет, провода на динамики и питание ГУ штатное.
Что можно с этим поделать?
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 03 авг 2014, 17:12
Всем доброго, где-то потерял несколько болтиков которыми зажимаются провода в усилке.
Подскажите пожалуйста, это добро где-то реально купить?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 03 авг 2014, 19:20
levsha_tmn, в крепыже посмотри ... накрайняк возьми обыкновенные болтики правда не смотрится не айс но и усь отчасти не на видном месте ведь :)
Za_Tonir
Сообщение Za_Tonir » 03 авг 2014, 21:27
Посоветуйте мастера по ремонту усилителей. На один канал идут помехи.
DLLlB
Сообщение DLLlB » 11 авг 2014, 23:21
Форумчане, посоветуйте усел для урала 12.3. Подключен в 2 ома.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 11 авг 2014, 23:28
DLLlB, получается как раз http://www.ural-auto.ru/products/AK_1_500.php поправьте если что
Русик
Сообщение Русик » 12 авг 2014, 09:41
SERGIK72, Изображение
Шоо за натУРАЛ? ))
А остальные тогда кто?
:D
:pipec:
А если по теме....
То все зависит от бюджета.
Но так как у покупателей урала он не велик по умолчанию, то мистери мр300))))
За свои 3-4т ниче лучше нет из новых
За 6-7т уже можно и этот урал моник или пионер 8601 взять
