Camelot
Сообщение Camelot » 27 ноя 2012, 11:45
kiss2005, инструкция есть? сервисная кнопка знаешь где располагается?
Нужно зайти в сервисное меню сигнализации и согласно инструкции выполнить некоторые манипуляции)) Занятие сводится к тому, что нажимать сервисную кнопку, крутить ключ зажигания и жать кнопки на пульте. Сложного ничего нет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
proektant, пред на насос?
proektant
Сообщение proektant » 27 ноя 2012, 11:48
Camelot, ага на бензонасос,
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 12:02
Camelot, мне кажется тут че то с электрикой, не хватает напруги, дело не в бензонасосе даже, попробуй АКБ зарядить, крутит то нормально движку?
Camelot
Сообщение Camelot » 27 ноя 2012, 13:44
mehanick, сейчас купил новый аккум, синдромы такие же как и прикуривал, что и следовало ожидать. Аварийка горит(именно горит, а не моргает), тестовая индикация не гаснет на приборке, движения ключа бесполезны, не крутит вообще. :?
забыл добавить, что за приборкой какой-то страный треск изредка появляется, видимо релюхи троят :cherep:
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 27 ноя 2012, 13:53
Camelot, неисправности могут различные: неисправность электропроводки, сигнализации, замка зажигания....
Самостоятельно не справитесь- обращайтесь
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 13:56
Camelot, а что за авто? смотри питание на стартер от батарейки
Camelot
Сообщение Camelot » 27 ноя 2012, 13:57
mehanick, toyota bb
Автотехпомощь, вечером помучаюсь, там видно будет :)
Сообщение pesec » 27 ноя 2012, 14:15
Camelot, не факт, что новый аккум исправил положение, ибо :ded:
клеммы на аккуме у тебя сильно загажены окислами и нет нормального контакта. По симптомам
синдромы такие же как и прикуривал, что и следовало ожидать. Аварийка горит(именно горит, а не моргает), тестовая индикация не гаснет на приборке, движения ключа бесполезны, не крутит вообще. забыл добавить, что за приборкой какой-то страный треск изредка появляется, видимо релюхи троят
четко видно, что нет напруги от аккумулятора.
Сам не так давно столкнулся с этим у родственницы. Как глянул под капот... клеммы снял, голубую пакость счистил и привет - не можем завестись, прикуриваем, а всё бес толку. Тогда взял нож и отскоблил место контакта хомута на клеммах и аккуме. И вуаля - всё заработало!
Готовьте машины к заморозкам :ahtung:
Camelot
Сообщение Camelot » 27 ноя 2012, 14:38
pesec, да вот первый раз не подготовился с акк.
На клемах окисления нет, но все таки почищу.
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 15:07
Camelot, обычно при включении стартера все тухнет, если проседает напряжение, лампочки на приборке тоже
zvezdoril
Сообщение zvezdoril » 27 ноя 2012, 15:30
Нормальный аккумулятор, хорошие свечи, хорошее масло и без всяких подогревов с полпинка.
ООО "Старт-Мастер"
Ремонт ДВС, АКПП
Стартер, генератор, аккумулятор.
Стол заказа
РЕМОНТ стартеров и генераторов! Автосервис СТАРТ-МАСТЕР.
8-922-001-16-20
https://vk.com/start_generator
ул. Московский тракт 142/3
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 15:59
zvezdoril, аха, мой двенарь тоже нармуль заводился, правда у меня гидроник стоял, 5 лет проездил на таком самолете )))), только вот один раз у меня банка в АКБ замерзл, обменял на тюменский 60А и опять в полет )))))
Camelot
Сообщение Camelot » 27 ноя 2012, 16:47
zvezdoril, это и так ясно!
Воффтяй
Сообщение Воффтяй » 27 ноя 2012, 16:52
Тут смотрю про конденсат говорили, был недавно на севере температура была -25, возможно и бензин был ещё очень плохой, прогазовал итог лужа под выхлопной примерно в метр диаметром , а представляете если это всё в глушаке замёрзнет? вот тогда фиг заведёшь, в сильные морозы перед глушением лучше газануть пару раз что бы всё вылетело.
Что ж такое, были же люди как люди – и вдруг все сразу стали кретинами. Парадокс.(с)
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 17:04
Воффтяй писал(а):Тут смотрю про конденсат говорили, был недавно на севере температура была -25, возможно и бензин был ещё очень плохой, прогазовал итог лужа под выхлопной примерно в метр диаметром , а представляете если это всё в глушаке замёрзнет? вот тогда фиг заведёшь, в сильные морозы перед глушением лучше газануть пару раз что бы всё вылетело.
Дак он в любом случае образуется, тем более если а/з постоянно работать будет
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 27 ноя 2012, 17:18
Воффтяй, да бывают случаи с замерзанимем, глушаки разрывает в клочья
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 27 ноя 2012, 18:15
Waldopwnz, от чего их рвет то ?
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 27 ноя 2012, 18:32
daskatzchen, а кто их знает, видимо выхлопом так рвет, толи на матизах толи где такая болячка, забыл уже :roll:
вспомнил, бензин когда перекачаешь, в глушак попадает, голова моя дурная :cherep:
Сообщение Григорьич » 27 ноя 2012, 18:41
Рвёт их не выхлопом,а топливом.
Когда труба перемерзает-в глушителе накапливается невоспламененное топливо.
Потом достаточно нескольких вспышек в цилиндрах и оно взрывается,разворачивая глушитель.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 27 ноя 2012, 18:43
Waldopwnz, бензин догорает в глушител,это да ,я знаю ,просто про конденсат говорили я и подумал с конденсата то с чего его заразрывало то :)
у бати на уазе так хлопало :cherep:
sssergey
Сообщение sssergey » 27 ноя 2012, 19:23
daskatzchen писал(а):вечером ездил заводить матиза после месяца стоянки,никто его не грел ,аккамулятор сел ,возил к себе на подзарядку .
А кондиционер есть? если есть, то включите обязательно, что поработал. Простои автомобилям не очень полезны. Матизы делают, чтобы они работали, трудились. Им это только на пользу. Зимой они вообще нормально заводятся, после ночи на сильном морозе я с первого раза заводил. Акк забирать в тепло рекомендуют если температура ниже -25. Вообще, автомобиль для зимы нормальный.
mehanick
Сообщение mehanick » 27 ноя 2012, 19:35
sssergey, а че, кондеры при минусе включаются??? У меня уже при +4 не включается.
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 27 ноя 2012, 20:52
sssergey, это называется слышал звон, да не знаю где он.
Кондиционер рекомендуется включать раз в месяц на 3-5 минут. Но на морозе он не включится, рекомендуется включать при нахождении на мойке, в теплом боксе и тп.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 27 ноя 2012, 21:01
sssergey, есть но я как то не думал об этом . Да и хз ,моя цель была его вообще завести а как сейчас пусть ее тип сам разбирается ,главное чтобы аккум не посадил однажды.
кстати матиз продается ,девушка боится ездит вот и продают теперь
Camelot
Сообщение Camelot » 28 ноя 2012, 09:00
mehanick, в общем дело в сигналке, предварительно сдох главный блок, отключил защиту - завелась с пол оборота, блокировала запуск именно она. Аварийка продолжает гореть, сегодня увезу к электрику на замену/ремонт сигналки.
PS Товарищи, не забывайте менять акк своевременно!!! :wink:
mehanick
Сообщение mehanick » 28 ноя 2012, 09:20
Camelot писал(а):mehanick, в общем дело в сигналке, предварительно сдох главный блок, отключил защиту - завелась с пол оборота, блокировала запуск именно она. Аварийка продолжает гореть, сегодня увезу к электрику на замену/ремонт сигналки.
Ага, смотря как была подключена, у меня было тупо на разрыв питания катушек, стартер крутил, но сдохла встроенная релюха блока сиги
Camelot
Сообщение Camelot » 28 ноя 2012, 09:23
mehanick, Меня больше интересует как само питание для сиги подведено, потому что этим пускачем уже не один десяток машин был запущен всех мастей, а тут такое :?
Krypton_86
Сообщение Krypton_86 » 28 ноя 2012, 09:25
на улице -37, ветер восточный 2-3 м/с. Не завелся...
proektant
Сообщение proektant » 28 ноя 2012, 09:43
Krypton_86, это где ж в Тюмени такая температура в -37 :cherep:
mehanick
Сообщение mehanick » 28 ноя 2012, 09:44
Camelot писал(а):mehanick, Меня больше интересует как само питание для сиги подведено, потому что этим пускачем уже не один десяток машин был запущен всех мастей, а тут такое :?
Обычно плюс берут от замка зажинания, возможно пускачем спалил блок сиги, смотрели пред на питании сигналки?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
proektant писал(а):Krypton_86, это где ж в Тюмени такая температура в -37 :cherep:
Регион то вишь северный )))
