Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
- Yuran172
SERGIK72, ну так ведь кабель можно обжать под вилочку и все влезет даже в супровские терминалы)))
Kostya_g, в принципе 4 га мистери еще сгодится, вам бы вольтметр поставить или просто негров включить и мультиметром напругу на клеммах уся померить в реальном времени. Напомню, что если от АКБ идет только плюс, а минус берется с кузова, то этот самый минус должен быть такого же сечения (4 га) и должен быть дубляж под капотом с АКБ на кузов. Место соединения массы с кузовом должно быть зачищено до блеска. Также проверьте контакт в предохранителе - может там окислилось все, может просто плохо затянуто.
- SERGIK72
Yuran172, я лично не встречал наконечник вилку на 25 квадратов... Обыкновенный наконечник допиливал напильником)))))
- DENISON
Из усилителя выдрал провод на саб, на усе два минуса и два плюса, на каие цеплять? Полярность без разницы? Или соблюдать?!?
- SERGIK72
DENISON, один провод на крайний левый второй на крайний правый... Полярность имеет значение... Определить можно по движению подвижки... Если не правильно то во внутрь будет... А правильно наружу...
- DENISON
BlackDJ, SERGIK72, спасибо!!!
а на сабе красная клемма это плюсовая?!? или не факт? просто чтоб сразу подключить правильно и не перекручивать...
- BlackDJ
DENISON, на сабе красная это +. У кабеля смотри по цвету изоляцию, чтобы не попутать + и -.
- SERGIK72
BlackDJ, это при условии что сам динамик стоит в заводском коробе...
- DENISON
саб заводской, с красной клеммы кинул на +, с черной - на минус
вроде играет как обычно, хз куда подвес хреначит, его просто колбасит туда-сюда, но на басс идет на ружу, вроде правильно подцепил
всем спасибо за оперативность
п.с. впервые так выдрал провода, прощелкал, что саб сдвинул в др сторону и откинул спинку с усилителями
, зато нашел причину регулярной потери звука на фронте слева, оказывается провод почти выдран был и на соплях болтался, за одним и клеммы на сабе протянул, быстро что-то раскручиваются, раз в полгода приходится подтягивать...
нет худа без добра
, зато нашел причину регулярной потери звука на фронте слева, оказывается провод почти выдран был и на соплях болтался, за одним и клеммы на сабе протянул, быстро что-то раскручиваются, раз в полгода приходится подтягивать...нет худа без добра
- Yuran172
Чуваки, вы че, это ж моноблок, а не 4-канальник))) должно быть без разницы куда цеплять, т.к. внутри там все запараллелено для удобства подключения 2-обмоточных динамиков. Полярность тоже не важна, готов поспорить вы не заметите разницу в звучании противофазы.
- Yuran172
SERGIK72, ну я вот ее не слышу хоть убей. Как думаешь, люди, которые используют ФИ корпуса, меняют полярность при подключении? Полюбому нет))) А ведь ФИ переворачивает фазу на 180 градусов! Так что в данном конкретном случае, когда саб состоит из 1 динамика, вообще не важно где плюс где минус. Более того, в любом современном ГУ можно перевернуть фазу сабвуфера, поэтому цеплять его можно как угодно и, уже сидя на водительском месте, играться фазой и выбрать вариант, который больше нравится.
- Ruslan140
Разницу слышно, на одном варианте ачх чуть чуть, но подскакивает, при этом нижние частоты отыгрывает хуже
- DENISON
У меня походу как раз 2х обмоточный динамик, тк 4 контакта на коробе выведено, только на усь идет один провод, тк кинуты перемычки
Вообще так правильно или без разницы? Может лучше вместо перемычек кинуть еще один провод, прямиком на усь?!?
- SERGIK72
Yuran172, на не больших мощностях слышна разница... На валеве там вообще мало понимаешь чо происходит
DENISON, да не заморачивайся... Для тебя скорее всего и так норм.. Хотя фиг его знает... Что там у тебя вообще и как это дело все выглядит...
- Yuran172
DENISON, если в твоем сабвуфере используется 1 динамик, а выводов 4 с перемычками, то да, он двухобмоточный. Тут важно как он соединен (на сколько Ом), может есть вариант понизить сопротивление, тогда усь отдаст больше мощи и буфак повалит громче))) Мультиметр в руки и погнал))) Никаких дополнительных проводов не надо, перемычек достаточно.
- DENISON
Yuran172 писал(а):DENISON, если в твоем сабвуфере используется 1 динамик, а выводов 4 с перемычками, то да, он двухобмоточный. Тут важно как он соединен (на сколько Ом), может есть вариант понизить сопротивление, тогда усь отдаст больше мощи и буфак повалит громче))) Мультиметр в руки и погнал))) Никаких дополнительных проводов не надо, перемычек достаточно.
Саб 1, контакта 4
Не знаю на сколько Ом он запитан, но вначале было норм, теперь на майфуне бас убавляю до -4-6, иначе как-то плохо всё
- Yuran172
- Yuran172
DENISON, номинал 400 вт, катушка 2+2, то есть подключение либо в 1, либо в 4 ома. Почему-то думаю, что сейчас он подключен в 4, хотя усилитель позволяет подключить в 1 ом. Усь какой?
- SERGIK72
Yuran172, Усь кикс as 1.600 походу дела DENISON, его бы в зя да в 4 ома...
- DENISON
да, усь кикс 1.600
я так понимаю запитан параллельно, перемычки + на +, - на -, это на 4Ом?
на 1Ом я так понимаю нужно перемычку с + на - кидать?
В чем разница будет? Особенно если в ЗЯ затащить его?
- Yuran172
DENISON, если параллельно, то наоборот в 1 ом, у кикса контроля и так нет, а в 1 ом и подавно, болтается динамик как попало. Пробуй цеплять последовательно в 4 ома, мощи будет как раз, гейн на усе в максимум, на ГУ уровень саба уже на слух отрегулируешь.
- DENISON
Yuran172, перемычки кинуты с + на + и с - на -
это на сколько ом получится?
Правильнее подключить перемычку с + на -?
- Yuran172
DENISON, правильно и так и так, вопрос чего хочешь получить от саба и зависит от мощности твоего уся. В твоем случае можно подключить в 4 ома и должно стать лучше. Как подключать посмотри здесь
- SERGIK72
DENISON, ну мне он понравился как в зя играл... Правда там и Усь был другой... Тоже етон только хоть убей не помню какой именно...
- wladimir7221
кто сможет сделать подиумы в треугольники зеркал на киа сид 2008 год, под DTC 36. плиз в личку срок и цена), за ранее от души!
- iTaNiuM
wladimir7221, dtc36 большие же, возьми по меньше на нео-магните, аккуратней смотреться в будущем будет. Лично мое мнение) Я 2 пары собираюсь в двери ставить, тк ну они не маленькие))
- wladimir7221
- Kostya_g
Kostya_g писал(а):писал уже в этой теме, но опять занялся этим вопросом...
в общем, помогите))
Стояли блоки дешевые и большие на птф, давали помехи на радио. притом с флешки и с диска помех нет. Магнитола пионер avh-1400 с усилком 4 канала, антенна штатная. Блоки ставил сам - один на кузов. Включаешь ксенон - шум усиливается. галоген - его меньше, но он есть.
Теперь купил блоки макслюкс маленькие, продавец сказал, помех давать не будет. Я радостный и купил - не помогло. Теперь в некоторых случаях даже шумнее бывает, иногда трудно слушать... Купил шумоподавитель - не помогло.
Новые блоки крепил к кузову. Как избежать помех? Возможно надо переставить блоки? Влияет ли проводка на усилитель на это? Поможет ли замена антенны?
Отправлено спустя 40 секунд:
по этой теме -
Yuran172 писал(а):SERGIK72, ну так ведь кабель можно обжать под вилочку и все влезет даже в супровские терминалы)))
Был косяк в колбовом преде, выкинул его нафиг поставил не колбовый. Всем спасибо
