шевроле нива
Моделист
Сообщение Моделист » 05 июн 2014, 15:05
vitz_72 он такие большие Нивы не делает. Но на всякий случаи написал в личку номер
Vovaa
Сообщение Vovaa » 05 июн 2014, 20:30
В автовазе есть Николай Афонин, вроде там и работает, я к нему с 214 нивой ездил, еще в форсаже, дядя Вова, сам на шниваре ездит, тоже разбирается....
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 06 июн 2014, 10:45
Подскажите может кто сталкивался, с такой проблемой. Двигатель стал очень громко работать, то есть работает на холостых, а звук идет, как будто 2000 об. Главное не стучит , не гремит, а именно общий гул.
KLF
Сообщение KLF » 06 июн 2014, 10:57
Выпускная система не сечет? Или может подогнул тепловой экран к выхлопной?
4х4 полный превед
KENT85
Сообщение KENT85 » 06 июн 2014, 12:08
vitz_72, Серега! Я тож знаю одного кулибина. Так же знаю и видел его работы. Ездиет у нас тут один TD42 коротыш черный на 38 айроках и один на TD42T на 35- но на пневме+ подкачка колес. но щас у него КОНКретный проект года на 3 наверно))))) Y61 TD42T автомат и сАмое прикольное это ЛАПЛАНДЕРЫ)))
Мастера зовут АНАТОЛИЙ
P.S. Сори если не в тему...
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 06 июн 2014, 12:46
KLF, В том то и дело, что не секет и не гремит.А гул едет, на 3500 об приходиться радио делать по громче. Такое чувство что, обороты показывают 800, а на самом деле 2000. Главное я упустил тот момент когда,это началось. И один раз, на ходу, гул пропал, а потом опять появился. Не хрена не пойму, открою капот а движок гудит как будто ему оборотов накрутили.
KLF
Сообщение KLF » 06 июн 2014, 22:35
IGOR333, есть после дросселя в ресивере патрубок пластиковый. Он может упасть в ресивер и издавать разные звуки, но сомнительно, что твой случай. Но проверить стоит
4х4 полный превед
Моделист
Сообщение Моделист » 06 июн 2014, 23:31
Выжимной подшипник не может гудеть или первичный вал? Попробуй выжать сцепление, будет звук меняться?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Есть еще вариант что подушка крепления двигателя
Yakov
Сообщение Yakov » 07 июн 2014, 20:06
Когда шниву предыдущую продавал снял подлокотники, а сегодня на даче решил одеть их, постирал, привел в порядок и снял сидушки, в итоге оказывается что на моей шниве сидушки стоят какогото супер нового образца и они не подходят для установки моих подлокотников, скачал инструкцию по установке там для старых шнив, для новых до августа 2011 и для новых после августа 2011, на той шниве без всяких доработок поставил она была август 2011, которые после августа там тоже не че сложного только надо вставыш найти но в инструкции показано какой, а к моей вообще не как, короче кому надо продам, брал за 1600 вроде, отдам за 800 может дешевле, кому надо фотки скину, состояние хорошее, цвет черные в белую крапинку.
Vovaa
Сообщение Vovaa » 07 июн 2014, 20:46
Сегодня прошла интеграция кулаков с ивеко на мое авто, спасибо Павлу, 50км уже намотал за вечер полет нормальный, попутно были поставлены новые шаровые, тормозные диски брэмбо и колодки ниппон, ну и до кучи проставки под заднюю пружину :up: будем обкатывать
Yakov
Сообщение Yakov » 07 июн 2014, 21:32
Vovaa, круто, а зачем диски поменял и сколько такие стоят?
Vovaa
Сообщение Vovaa » 07 июн 2014, 22:08
Yakov, да чтоб потом ступичный узел не тревожить, да и брембо хороший бренд по этим деталям, диски чет в 2600 вышли за пару
Yakov
Сообщение Yakov » 07 июн 2014, 23:02
Vovaa, а если не секрет ступичный с работой сколько вышел, а проставки поставил чтоб просто повыше было или какаято умная мысль в этом заключается? просто тоже думаю что то сделать
Vovaa
Сообщение Vovaa » 07 июн 2014, 23:59
Yakov, ну напиши хотелки в личку к Pa-Pasha, он тебе даст и сроки и цель и объяснит зачем.
Я установку узла мотивировал прежде всего его более высокой надежностью нежели традиционная схема, т.к. сам знаешь где бывать приходится. А проставки только из-за шмурдяка заднего, навалишь туда и машина присела и трет фаркопом земельку и колесики в арках))) Цена адекватная, даже более чем
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 08 июн 2014, 18:20
KLF, Подскажи , где этот дроссель ,находиться? Спросил бы раньше, но был на сутках.И выжимной не шумит.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 08 июн 2014, 20:17
IGOR333, https://f-a.d-cd.net/9817074s-960.jpg
три гайки надо открутить, прокладку не порвать и перед тем как снимать шланги ож (на фото сняты уже)сбрасить давление, открыв крышку расширбака. Снимешь заслону, а там за ней пластиковая трубка, которую надо убрать.
_m61_
Сообщение _m61_ » 09 июн 2014, 09:55
Мужики тут по радио новость про новый закон услышал. Только недопонял толи приняли толи принимают... Короче запрещают менять клиренс от заводского значения! что в плюс, что в минус, за нарушение вплоть до снятия номеров, вот так вот...
salomat
Сообщение salomat » 09 июн 2014, 10:03
Так это против заниженных направлено. Но х.з. как будут еще использовать...
_m61_
Сообщение _m61_ » 09 июн 2014, 10:52
В передаче говорили, что джиперы страдать будут... ну и заниженные тоже
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 09 июн 2014, 11:18
_m61_ писал(а):Мужики тут по радио новость про новый закон услышал. Только недопонял толи приняли толи принимают... Короче запрещают менять клиренс от заводского значения! что в плюс, что в минус, за нарушение вплоть до снятия номеров, вот так вот...
а не говорили в каких пределах?
резина разного профиля или даже с разным давлением меняет клиренс.
а че им клиренс то дался?
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 09 июн 2014, 11:23
Pa-Pasha, А для чего она там стоит? Если ее убрать , не чего не крякнет?
_m61_
Сообщение _m61_ » 09 июн 2014, 11:58
Zavodnoy запомнилось что 50мм
вот, что нашел
http://www.drive2.ru/c/1081877/
Igorushka
Сообщение Igorushka » 09 июн 2014, 12:17
исходя из определения клиренса, можно придумать быстросъемную защиту, которая будет ниже самой нижней части авто на высоту лифта. и пусть депы меряют...
Vovaa
Сообщение Vovaa » 09 июн 2014, 13:10
Igorushka, да тупо к стандартной сделать на 2-х болтах профиль с уголком, да сзади типа скобы :lol2: ерундой опять занимаются, регламентов замера нет, методик нет, откуда будет браться клиренс авто тоже нет :cherep:
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 09 июн 2014, 14:25
IGOR333, ниче не будет :no2: можешь не убирать, а только посмотреть что он у тебя не рассыпался и поставить обратно.А потом надеятся, что он не развалится :cherep:
_m61_
Сообщение _m61_ » 09 июн 2014, 15:54
Да все так, если не выйдет регламент, где будет прописано - мерить от такого то узла/агрегата ну и у конкретного гайца сильного желания эти замеры произвести не появится
IGOR333
Сообщение IGOR333 » 10 июн 2014, 13:23
Сегодня снял дроссель, а там эта пластиковая, трубка болтается, как Х.. в стакане. И еще в масле. Ну я ее выкинул все протер и поставил на место. Только патрубок сапуна, оставил наруже. Завел пошел посмотреть, дымит сапун , или нет. А он почему то сосет воздух в себя, аж палец прилипает. Так ведь не должно быть? Объясните кто в курсе.
Igorushka
Сообщение Igorushka » 10 июн 2014, 16:52
IGOR333, все нормально! картер вентилируется принудительно!
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 19 июн 2014, 19:12
Лифтанул сиденье :smeh: Простаки на 2см.Прикольно будто на др машине едешь.Из минусов только к мафону тянуться чуть дальше теперь.
Левша,ты писал что-то про ЦЗ с кнопки.Можешь напомнить чего там надо или ссылку кинуть.
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 19 июн 2014, 22:05
Pa-Pasha, поищу завтра, сегодня с планшета сижу
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Для управления центральным замком в РШН ставишь два провода в пустые клеммы 2 и 7 блока управления электропакетом. Подключаешь их к кнопке стеклоподъемника, что бы при нажатии на одну сторону этой кнопке на одном из этих проводов появлялся минус. Замок и закроется или откроется.
