Холодает. Завелись?
Lev72rus
Холодает. Завелись?
Сообщение Lev72rus » 08 ноя 2014, 11:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: viewtopic.php?f=11&t=128229
Spike72
Холодает. Завелись?
Сообщение Spike72 » 21 дек 2016, 13:00
Majesti© писал(а):На всякий случай проверьте все патрубки, хомуты и соединения.
Поддержу. Сегодня завёл машину жены. Знаю, что в прошлый мороз на масляном фильтре были капельки масла. Посмотрел, а там опять масло подкапывает. При этом масло 0W-... Надо фильтр поменять.
Majesti© писал(а):реально же в такой мороз повышается шанс у колеса разбортоваться на ходу.
Так и есть. У меня друг есть, в Воркуте живёт. Они зимнюю резину только на камеры ставят, т.к. покрышки очень часто в поворотах разбортовываются.
Ci-Bi Спайк
Холодает. Завелись?
Сообщение Григорьич » 21 дек 2016, 13:04
Majesti© писал(а): в такой мороз повышается шанс у колеса разбортоваться на ходу.
Если со стоянки сразу с поворотом газануть,да по неровной дороге,то может такое случиться.Покрышка мёрзлая.не прогрета в движении.
monk-2005
Холодает. Завелись?
Сообщение monk-2005 » 21 дек 2016, 14:08
Shell72, .... акб сильно различаются в качестве, это все равно, что заявлять: "Автоваз продал часть акций ниссану и рено, теперь лада почти того же качества"
Тем более AFA делается в Чехии, но не на том же заводе, а вот некоторые комплектующие они вполне могут покупать на заводах варты и боша, как покупает у Тюменского завода - Тюменский медведь.
Акб AFA изначально ориентированы на более теплый климат Европы.
Ну новье хоть как будет крутить, не совсем же лак ... а вот через год будет ясно ... просто удивляет с какой силой продаваны впаривают дешманские АКБ по завышенной цене, да еще говоря, про те же волшебные заводы ....
Кстати не смог найти не одного теста АКБ AFA, неужели он даже в топ 10ку не входит, что его даже не тестируют :eek:
Последний раз редактировалось monk-2005 21 дек 2016, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Игра по своим правилам.
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 21 дек 2016, 14:11
Majesti©, года 3 назад, на прогретом авто, не отжигая, аккуратно поворачивал, колесо тупо разбортовалось.
Пока стоял на шинке, наблюдал за тем как машины на ободах подкатываются.
Правда морозяка стояла -40. На практике пока что на тииде больше не встречал.
Вчера к примеру 100 метровку проехал практически на квадратных колесах :-D
С коллегами разговаривал, многие отмечали расколбас в первые минуты движения.
OMATIKAIYA
Холодает. Завелись?
Сообщение OMATIKAIYA » 21 дек 2016, 14:51
Сегодня почувствовала морозец, даже в гараже -25.
Машинка(Фольц поло хеч бек) раздумывала ехать ей или не ехать. :) Пришлось уговаривать пять секунд. ;)
Ехала на работу не торопясь (3-4 передача) как на телеге. Конечно, не комфортно по ощущениям.
Но по пустым дорогам ехать приятно. :)
alimofo
Холодает. Завелись?
Сообщение alimofo » 21 дек 2016, 14:54
Вебасто прогрела авто, но при заводке 2 раза глохла, датчик чего то там видимо чуть тупил и не мог выровнять обороты, вобщем пришлось чуть прикурить, аккум 2012 года все время с вебастой, не подзаряжали его никогда, сейчас видимо придется.
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 21 дек 2016, 14:59
omer писал(а):
diman441 писал(а):
boguzzz писал(а):Поделюсь проблемой, может кто дельное подскажет. После езды днем приезжаю вечером домой, в морозы ставлю -15 или -18 по двигателю на автозапуск, пока салон прогрет первый запуск проходит нормально, второй запуск по достижении температуры -15 или -18 (двигатель) не проходит. Сегодня под утро спиликал брелок, неудачные попытки завестись, оделся, вышел и с ключа завел без проблем (датчик по двигателю показывал -15), салон промерз до -24. прогрев машину 20 минут, заглушил, вытащил ключ с замка. Попробовал с брелка запустить, не заводится. Вставляю ключ в самок зажигания, не проворачиваю, с брелка сиги заводится машина. Выходит, что при промерзании салона обманка (штатный ключ) не определяется. Может кто-то сталкивался?
А стартер то крутит? У меня подобное было в прошлом году, но без обходчика. С запуска не заводилась после ночного простоя. Оказалось что при включении запуска с брелка, напряжение на батарее падает до 9в во время включения стартера, соответственно напряжения не хватало и запуск сбрасывался. С ключа заводилась хорошо. Заменил аккумулятор и все стало хорошо. Напряжение проверял обычным вольтметром, с аккумулятора во время запуска брелком.
Солярис не заводится с брелка при температуре на улице примерно ниже -18. Если погреть (включая салон), то без проблем. С кнопки тоже без проблем в любой мороз (если акум жив, если неделю простояла машина и акум мертв, то с кнопки стартер будет быстро щелкать, не цепляясь дальше). Но с брелка, когда мороз, сигналка мигает аварийкой один раз, раздается один писк сигналки и все, более ничего не происходит. На приборке в это время надпись "Ключ не найден". Коллеги сказали замерзает чип обходчика, нужно менять, перепрошивая. Думаю, что так оно и есть.
P.S. когда на заведеной машине открываешь дверь раздается противный писк. Не важно при этом, брелок в салоне или нет
Тоже думаю дело в чипе...Спасибо)
xatab10913
Холодает. Завелись?
Сообщение xatab10913 » 21 дек 2016, 15:00
OMATIKAIYA,
OMATIKAIYA писал(а):Пришлось уговаривать пять секунд
ни херрасебе рребята а я не в куррсе , :-D что за 5 секундное заклинание ? машина поехали , :lol2:
intogloryride
Холодает. Завелись?
Сообщение intogloryride » 21 дек 2016, 15:04
OMATIKAIYA, звуковой сигнал то в такой мороз нормально работает?
Холодает. Завелись?
Сообщение fenix107 » 21 дек 2016, 15:05
xatab10913 писал(а):что за 5 секундное заклинание ?
Трофима напела
jakik
Холодает. Завелись?
Сообщение jakik » 21 дек 2016, 15:06
У меня сегодня старекс вообще не завёлся. Совсем. Вебаста включается, 30 сек работает, продувается и выключается. Аккумулятор прогревал, заряжал -бесполезняк. Похоже соляра в гель превратилась, хотя и заправлялся всегда на трассе на ГПН. Если к вечеру каким-то чудом заведусь - поеду кусаться на заправку. А может и вебаста решила сдохнуть, не знаю. Раньше максимум в -35 заводил. Сегодня утром в Боровом было -40.
PS: Как назло ещё клиенты обострились. Пока тепло было - ни кому ни хрена не нужно было. Сегодня всем - срочно понадобилось. :pipec:
xatab10913
Холодает. Завелись?
Сообщение xatab10913 » 21 дек 2016, 15:07
fenix107, ага с бутыркой :lol2:
Kapues
Холодает. Завелись?
Сообщение Kapues » 21 дек 2016, 15:22
Машинка стоит на улице. Аккум выпуска конца 11 года (сама машина 12 года). В движке - 0W20. Запустилась.
stetor
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 21 дек 2016, 15:36
jakik, я сам в этом году для себя открыл, что оказывается автономку надо раз в год или два, снимать и чистить.
По конторам позвонил, ценник 5-6 рублей.
Сейчас пошел по обходному пути, греюсь сигналкой.
ЕКХ
Холодает. Завелись?
Сообщение ЕКХ » 21 дек 2016, 15:45
Kapues писал(а):Машинка стоит на улице. Аккум выпуска конца 11 года (сама машина 12 года). В движке - 0W20. Запустилась.
что удивительно. с таким вялым стартером то
в том числе и из-за тухлого стартера продал срв. не для сибири она
jakik
Холодает. Завелись?
Сообщение jakik » 21 дек 2016, 15:46
stetor, ну и нахрена козе баян? Надо ставить тогда предпусковой от розетки типа северса, а вебасту уже как экстренный случай - греть там где розетки нет. Я так и сделаю, скорее всего. Вчера ещё смеялся, клиент один жаловался, что вебаста замёрзла, запускаться отказалась - сегодня сам на эти грабли наступил. :pipec:
mehanick
Холодает. Завелись?
Сообщение mehanick » 21 дек 2016, 15:51
alimofo писал(а):не подзаряжали его никогда, сейчас видимо придется.
менять придется )) такая же ситуация и у меня...
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
jakik писал(а):Вебаста включается, 30 сек работает, продувается и выключается
на ней вроде сколько то попыток не запуска, потом блокируется и только с помощью прибора снимать блок
jakik
Холодает. Завелись?
Сообщение jakik » 21 дек 2016, 16:02
mehanick,
Вроде только у гидроника так, но если и у вебасты, то вообще зашибись, подарок на Новый год, блин. :pipec:
Shell72
AvtoWomаn
Холодает. Завелись?
Сообщение Shell72 » 21 дек 2016, 16:05
monk-2005, ну вот попользуюсь, а потом вывод сделаю, и напишу, как оно и что ;)
stetor
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 21 дек 2016, 16:07
jakik, вот знаешь, я примерно к таким же мыслям пришел: "А тому ли я далато, что обозначает сомнение" :-D
Я уж не говорю, что раз в месяц ее запусти обязательно, а то типа тоже ей плохо станет, за аккумом тоже пристальное внимание и т.п.
Розетка рулит, только вот жалко розетки нету, а так то ...
mehanick, есть такое, защита срабатывает, типа не завелась - пусть специалист смотрит.
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 21 дек 2016, 16:14
Есть всё-таки плюсы :)
Спокойно нашел свободное бесплатное место для парковки в центре в районе перекрестка Первомайская-Герцена.
При чем даже несколько мест! Даже выбирал поближе ко входу в здание! :-D
И пробок было бы еще меньше, если бы не светофорный ГОСТ. Даже в морозы стоишь на перекрестках. :oops:
p.s Бортовой компьютер показал -7С. Рекорд! Обычно всю зиму в пределах 0-2С :roll:
OMATIKAIYA
Холодает. Завелись?
Сообщение OMATIKAIYA » 21 дек 2016, 16:17
xatab10913 писал(а):ни херрасебе рребята а я не в куррсе , :-D что за 5 секундное заклинание ? машина поехали , :lol2:
:smeh: xatab10913, Рассказываю.
Ну это когда ключик в замке зажигания и вот этот ключик поворачиваешь
и ждёшь 5-10сек(как повезёт)когда машинка согласится ехать :)
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
intogloryride писал(а):OMATIKAIYA, звуковой сигнал то в такой мороз нормально работает?
intogloryride, так сигналить то не кому, на улицах пусто. :razz:
fenix107 писал(а):
fenix107 писал(а):Трофима напела
fenix107, :no2: не угадал , Сердючку машинка слушала
uat
Зоркий глаз
Холодает. Завелись?
Сообщение uat » 21 дек 2016, 17:16
air007 писал(а):Кстати, у кого панорамная крыша, у вас она не скрипить первые несколько минут двжиения?
Нет, не скрипит, а чего ей вдруг шуметь-то? Как я понимаю, стекло там вклеено по типу лобового и ничего скрипеть не должно.
Начинающий фотограф
jakik
Холодает. Завелись?
Сообщение jakik » 21 дек 2016, 17:22
Вести с поля боя. Короче вебаста завелась. Только mehanick оказался прав, эта падла после 5 неудачных пусков заблокировалась. Разблокировать проблемы не составило (слава интернету) - в течение 10сек после старта долой жёлтый предохранитель 20А на 10сек, потом на место, потом повторный старт. В общем, так и не понял, что это было, поеду заправляться на лукойл. :???:
Городской
Холодает. Завелись?
Сообщение Городской » 21 дек 2016, 17:26
Хорош драчить, снял теплый паркинг за 4 рубля в месяц и делов
float
Холодает. Завелись?
Сообщение float » 21 дек 2016, 17:39
Люди, а у вас незамерзайка как себя ведет в такую погоду? У меня замерзла намертво и даже после часа езды не хочет литься на стекло. А снежок сверху почему-то падает немножко и стекло все равно пачкается. Вчера пришлось доставать из багажника канистру с незамерзайкой (она там в форме каши, но все-таки есть немного жидкости) и лить на стекло прямо из канистры, чтобы помыть лобовуху.
В связи с этим вопрос: Это у меня незамерзайка Г (кстати покупал у какого-то человека по объявлению здесь на форуме) или это нормально что она замерзает?
Serega844
(до этого Renault Duster)
Холодает. Завелись?
Сообщение Serega844 » 21 дек 2016, 17:42
float писал(а):Люди, а у вас незамерзайка как себя ведет в такую погоду?
сегодня брызгал, слегка густоватая, но брызгает ведь, хоть и до -30
покупал на Чекистов в "Русшине"
Панама
Холодает. Завелись?
Сообщение Панама » 21 дек 2016, 17:45
float, в багажнике лежало 2 бутылки с незамерзайкой. Одна в кашу превратилась с хлопьями) Другая жидкая
OMATIKAIYA
Холодает. Завелись?
Сообщение OMATIKAIYA » 21 дек 2016, 17:59
Городской писал(а):снял теплый паркинг за 4 рубля в месяц и делов
Городской, в ТЦ "Солнечном?"
igor86g
Холодает. Завелись?
Сообщение igor86g » 21 дек 2016, 18:21
Serega844 писал(а):Serega844,
Нам какую на работе дали то от нее остался кусок льда. В бачке каша. В трубках колом стоит все.
