Фундамент кто за сколько сделает?
- RUSTnaPriore
docent вариант со сваями заводскими 3 м. тоже думал, но как их ставить? тоже яму бурить и туда их ставить, затем по бокам бетоном залить или как? или спец. техника нужна? Еще вариант у меня был: может винтовые сваи с лопастями в крутить на 2,5 м., они же тоже бетоном внутрь заливаются и сверху ростверк метровый?
- docent
БВВ72, заводские сваи забивать копром, лидерную скважину бурить не нужно. Сваю не добивать на 30 см, отбойником разбить оголовок, оставить арматурные выпуски. Сверху устроить ростверк. Много механизированных работ по устройству свай, зато нет мокрых процессов. Получится дороговато.
Винтовые металлические, заполняемые бетоном, не встречал.
- docent
Григорьич, потому что в винтовой свае работает только лопасть. Век крепления лопасти к стволу сваи недолог. При низком уровне УГВ еще куда ни шло, но в случае БВВ72 лопасть попадает в водонасыщенный слой - и как свая будет работать? В данном случае нагрузку передавать на слабые нижележащие слои нет смысла.
- Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
- Григорьич
- СуперГуру
docent, Не только лопасть,а и сама свая за счет обжатия грунтом.ЖБ же не имеют лопастей,тем не менее не проваливаются.
Что же касаемо крепления лопастей к свае,то она же опирается на лопасти и отсутствие вообще крепления через некоторое время никак не скажется на её функционале.
БВВ72, Винтовые сваи прекрасно работают даже на торфянистых грунтах,в глине(плотном,вязком грунте) тем более увереннонести нагрузку будут.
Только вот не пойму,зачем такой могучий ростверк отливать?
Осим хаим!
Осим хаим!
Григорьич, Если вы имеете в виду что будет и где стоять на участке...то уже сделали
Участок у нас 15 сот. и половина (где солнечная сторона) отсыпана уже песком в пол метра ,а там где будет стоять дом я не отсыпал..от сюда и фундамент метровый))....построю и отсыплю все остальное.....единственное, маюсь какой фундамент сделать с такой проблемной почвой.....мнения у всех разные. Конечно склоняюсь к свайному и сверху ростверк.....но делема....что делать с водой если пойдет....а она пойдет,пусть даже будет август месяц.))) Мнения разделились))....кто то говорит бетон выдавит воду...а кто то наоборот.
- Григорьич
- СуперГуру
БВВ72, Планировка участка-это выравнивание его,а не где что стоит.
И обычно как то планируют перед началом стройки,потому что проще определиться с многими вопросами.
Хотя бы с тем же ростверком(его размерами).
Да и технике на пустом участке проще работать и качественнее.
Это так,к слову пришлось.
Не понял,куда она пойдет?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
docent, Благодарю за Ваше(в данном контексте обращение на "Вы" не означает пренебрежительное или отстраненное отношение к собеседнику,как это принято в Интернете,а только лишь признак уважения к знаниям и манере общения ) мнение обо мне ,как квалифицированном строителе,о чем говорит вопрос о знании мной расчета висячей сваи.
Я не строитель по образованию,а конструктор автомобилей.
И мои познания в строительстве основаны только на практике строительства(коей было предостаточно) и здравом смысле.
Так вот последние два фактора дают мне основание усомнится в потере несущей способности винтовой сваи даже в случае потери?связи с лопастью.Ведь труба,повторюсь,не перестаёт опираться на лопасть,не мимо же лопасти усилие давления идет?С вязь,как я понимаю,нужна для передачи усилия кручения через трубу на ввинчивающуюся лопасть.
Что касается потери работоспособности винтовых свай в слабых грунтах-наглядным примером может служить производственное здание,возведенное на них в конце 70х и до сих пор стоящее без структурных деформаций,расположено в пос.ММС.
Осим хаим!
Осим хаим!
- doctorgeb
Григорьич, прикол в том что винтовая свая основную несущую способность имеет благодаря как раз площади опирания лопости на грунт при отрыве лопостей от тела сваи теряется эта основная составляющаа ее несущей способности, это как кругляшок на конце лыжной палки, пока он есть палка в снег не проваливается, как только его снять можно с небольшим усилием загнать палку в снег по самую рукоятку.
Конечно такой эффект крайне редкий (отрыв лопостей в результате коррозии) в виду того что с момента активного внедрения винтовых свай в строительство прошло не так уж и много времени, железо гниет по большей части в слое в котором есть доступ кислорода и воды, на глубине 2-2,5 метра в глинястом грунте, чтобы отгнить лопостям понадобится лет 20-30 к тому времени много воды утечет.
YANKEE, go home
- doctorgeb
YANKEE, go home
Может кому-то нужен свайный фундамент? Знаю бригаду, делают недорого. К тому же, по статистике ребят, на нем почти никогда не бывает трещин. Себе сделаю такой на даче, но уже в следующем году
устранение трещин в фундаменте
http://www.worldofuretek.ru/treshchina-v-fundamente.html
- staryi
Дабы не плодить тему про фундаменты.... Хочу построить дом, примерно 10х12, на винтовых сваях. Фирму нанимать не хочу... Кто может уже химичил такое диво.. Совет даст или подскажет чего нибудь? Вроде как Григорьич, сталкивался, как я понял.
- кЫця
Григорьич писал(а):staryi, У меня не винтовые,а трубчатые заякоренные.Собственного производства!
Надежнее и гораздо дешевле!
На винтовых сваях строят,стоят дома,ноя выбрал более приемлемый для меня вариант.
а можно подробней про ваши сваи?
мне нужно под дом 10х11 2 этажа.
Самый дорогой подарок женщине - внимание. Постоянное внимание!
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Уважаемые форумчане. Где дешевле купить бетон М-200 24 м.3. Может кто подскажет.
Добавлено спустя 28 секунд:
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
