Полтергейст?
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 14 окт 2014, 11:32
Shell72 писал(а):OH-CH2-CH2-OH + 2 NaOH = NaO-CH2-CH2-ONa +2 H2O
Беркут4044, если ты об этом, то это никакой не синтез, а просто реакция образования алкоголята натрия.
Не так просто, ну или немножко по другому, с участием азотной кислоты, продукт оччень токсичен. Зато менее чувствителен к детонации от ударов в отличии от нитроглицерина.
ZZ.0Z.ZZ
float
Сообщение float » 14 окт 2014, 11:36
Из-за неровной дороги что-то большое (например огнетушитель) прикатилось в пятилитровку, сплющило ее, т.к. тосолу и воздуху внутри деваться некуда, он срывает пробку и выливается на пол? Что-то еще в багажнике было?
Но это должно было либо очень не слабо прикатиться, либо некачественная резьба/пробка, либо пробка от другой пятилитровки (они не все одинаковые).
Патриот
Сообщение Патриот » 14 окт 2014, 11:36
A_nikolaenko, налей тосола в бутылку, плотно потряси и посмотри что получится. возможно будет как с газировкой? могу ошибаться. Если так то всё просто. Канистра несколько дней лежала в багажнике и деформировалась пластик привык к новой форме, а тосол взбалтывался канистра сначала раздулась, потом выдавило крышку и канистра обратно вернулась к прежней форме.
Peshik70
Сообщение Peshik70 » 14 окт 2014, 11:36
Ну да, жжошь... азотная кислота... Динитроэтиленгликоль ты имел в виду, натрий тут ни при чём.
С натрием я тоже малость попутал, если с едким натром делать, то воду отгонять в виде азеотропа, а если натрий растворять, то отгонять ничего не надо.
Сообщение Григорьич » 14 окт 2014, 11:39
Патриот, А что,ТОСОЛ от взбалтывания увеличивается в обьеме или газы выделяет,которыми крышку сорвало?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 14 окт 2014, 11:40
float, багажник был пустой. Только одинокая канистра в одном из его углов. Не вариант.
Патриот, попробую. Хотя в моторе ведь из тосола никакие газы не выходят, а температура там поболее, да и трясет местами не слабо...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Патриот
Сообщение Патриот » 14 окт 2014, 11:59
Григорьич, я предполагаю. может быть при холодном взбалтывании и выделяет газы. Потому и предлагаю провести эксперимент
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 14 окт 2014, 11:59
A_nikolaenko, То есть ты ездишь без тушака и аптечки???? :o А как же ТО? ПДД?
Peshik70, Слушай, назовем это хоть ядерной реакцией, я как человек практичный, в детстве читал литературу только ту, которая уже с результатами, многие проекты были испытаны, в далёких 90х(в хорошем смысле) и всякими формулами и названиями вам с "шел" меня запутать не удастся :ded: :ded: :ded: :cherep:
ZZ.0Z.ZZ
float
Сообщение float » 14 окт 2014, 12:04
A_nikolaenko, ну она могла и сама об какую-нибудь стенку прикатиться. Ну не верю я, что при изменении температуры на 5-10 градусов нормальная канистра с нормальной пробкой могла на столько сжаться/расшириться, что у нее сорвало пробку. Разве что сам тосол себя ведет как-то опасно при тряске.
Сообщение Drdiesel » 14 окт 2014, 12:09
A_nikolaenko, скорее всего, когда в последний раз плотно закручивал крышку, сорвал резьбу и закрутил крышку "вкривь и вкось". через деформированную крышку постепенно тосол вытекал в багажник. а то что сплющена канистра - уже объяснили. разность температур. ночью подморозило. канистру сплющило. крышка (и так деформированная) слетела. во время поездки пластик возможно набрал исходную форму, или еще больше сжался - оттуда хлопок.
Сообщение Григорьич » 14 окт 2014, 12:10
Патриот, Можно провести эксперимент.Отчего же не провести?
Но ,думаю,не стоит,так как на перевозимых на автовозах автомобилях не наблюдается подобного расширения ТОСОЛа.А болтает их на автовозе серьезно.
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 14 окт 2014, 12:21
Peshik70
Сообщение Peshik70 » 14 окт 2014, 12:23
Таки думается мне, что собака порылась в канистре. В тосоле вода, этиленгликоль и ингибиторы коррозии - газам выделяться неоткуда (если его не накачали углекислым газом, как газировку, я это вряд-ли). Вот думаю, может, что-то типа эффекта памяти формы у канистры сработало, она при определённой температуре сжалась, давление поднялось внутри и его хватило, чтобы крышку с резьбы сорвать и выбить.
black013
Сообщение black013 » 14 окт 2014, 12:25
в гараже всегда стоит пластиковая бутылка 5л с водой...по мере опустошения бутылки,
периодически, примерно раз в три дня бутылка "сжимается", правда пробку не срывает. По приезду в гараж - "стравливаю" давление с бутылки.
Теперь наверное не буду крышку плотно закручивать :)
с другой стороны - в багажнике ниФки постоянно вожу канистру 5л с тосолом, тосола там примерно литра 2...
ни разу такого эффекта не происходило.
имхо - мне кажется, что дело именно в температуре
Peshik70
Сообщение Peshik70 » 14 окт 2014, 12:26
infern0 писал(а):A_nikolaenko, https://www.youtube.com/watch?v=baHqTxAvQ_E
Вряд ли с полупустой канистрой гидроудар проканает, к тому же очень резко и сильно надо ударить.
Al
Сообщение Al » 14 окт 2014, 12:53
Если бы причина была в тосоле, то такое происходило бы чаще и никого не удивляло.
air007
Сообщение air007 » 14 окт 2014, 13:00
Щас с коллегой посидели подумали, что могло быть, почитали и тд, короче пришли к выводу, во время тряски тосол расплеласкался и набрал амплетуду, в какой то момент автор начал поворачивать, канистра ударилось дном об бочину багажника, в итоге амплитуда тосола + удар (как на видео), создали кумулятивный эффект, что тосол со всех сторон (сверху, снизу, по бокам, а не только снизу) полетел в сторону крышки и выбил ее. Какбе есть вероятность, что за счет этого и тосол то вылетел наружу сминая за собой канистру, но... если теория о кумулятивном эффекте и так очень уж маловероятноя (тем не менее шансы на миллионы есть :D ), то сжатие бутылки уже почти нереальная, один на миллиарды наверное :D
Патриот
Сообщение Патриот » 14 окт 2014, 13:07
Григорьич,
согласен в общем-то. только в автомобилях новых сейчас другие марки антифриза используются, да и система охлаждения автомобиля расчитана под большее давление чем канистра
может все-таки левый тосол+тряска и именно такой результат.
Вот у меня когда-то, ещё в нексии, маринад от шашлыка в багажнике разлился... вот это был номер. пришлось всю внутрянку багажника менять :smeh:
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 14 окт 2014, 13:35
занимательная физика. Из-за чего канистра-то будет сжиматься по вашему? Канистра может сжиматься из-за того, что сжимается то, что внутри канистры.
float, смотря какой пластик... Налейте в пластиковую бутылку горячей воды.. Объем бутылки уменьшится в два раза..
Амакан
Сообщение Амакан » 14 окт 2014, 14:51
Пластик или железо?
Сама реальная и простая версия - непрочно закрученная крышка. Открутилась сама. Тосол вылился. Пустая канистра спокойно летала по багажнику и от этого деформировалась.
А теперь версия для коспирологов:
Канистра обо что-то ударилась. Возможно движение канистры на кочках резонансно совпало с движением жидкости в ней, кратно усилив силу удара об какую-нить петлю крышки багажника - отсюда звук от удара по корпусу.
От этого вырвало слабое звено - крышку. Канистра осталась деформированной. Это еще можно представить, если она железная.
Пластиковая лопнула бы и всего делов.
Лишили прав?
И правильно сделали!
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 15 окт 2014, 00:32
Патриот, эксперимент при случае проведу. Х его з...
Беркут4044, машины мои всегда укомплектованы всем. В этой конкретно аптечка в салоне, тушкан в запаске и фиг он когда оттуда выпрыгнет. Запаска тоже закреплена жестко. В остальном - пустой багажник. float, нет, пробка была закручена нормально. А при обнаружении лужи такое ощущение, что ее вырвало. Специально так криво не завернешь.
infern0, вариант. Еще бы кто физику процесса объяснил... Да и бутылка в эксперименте почти полная....
Амакан, канистра пластик. Если бы крышка сама вывернулась, это было бы видно и я бы здесь не писал. Крышку именно вырвало. Сама канистра осталась целой. Резонанс? Это ж с какой силой должно пепелац колбасить, чтобы чего-то в нем в резонанс вошло...
air007, поворота как такового не было, но именно в этот момент пошел на обгон (перестроился на встречку). Если шансы один на миллиард - то, видимо, я самый везучий человек на планете. Лотерейный билет, что ли, купить?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
DREDD
Сообщение DREDD » 15 окт 2014, 02:25
Случайно попался в тему анекдот.
Новый русский утром сдал свой мерс на СТО с жалобой на сильные стуки при поворотах. Вечером ему выдали заключение:
"Выньте из багажника шар для боулинга!!!"
float
Сообщение float » 15 окт 2014, 08:46
A_nikolaenko, по поводу ролика инферно, физика там такова:
Из-за резкого ускорения бутылки вниз вода на доли секунд отрывается от донышка и там (между донышком и водой) образуется вакуум. Вода старается этот вакуум поскорее занять обратно и так сильно торопится встать на свое место, что не может остановиться у донышка и выбивает его нафиг :)
Кстати не со всеми жидкостями это работает. Например пиво - достаточно газированный напиток и газ успевает занять этот вакуум раньше и сильного удара жидкостью по донышку уже не получается. Однако не советую проверять. Газ вызовет такую цепную реакцию пенообразования в пиве, что все пиво пеной выйдет наружу :)
Амакан
Сообщение Амакан » 15 окт 2014, 10:25
A_nikolaenko, вводные какие-то у Вас совсем противоречивые.
Так канистра целая или сплющенная? Это важно!
И если пластик, то как она может быть сплющенная с боков. И при этом еще "оставаться" целой.
Это точно кот Шредингера какой-то. :smeh:
обнаруживаем в нем ту же самую канистру, сплющенную с боков
Добавлено спустя 3 минуты:
Если канистра (как внезапно оказалось) не сплющенная, то все объясняется расширением (термическим, или химическим) газа (здесь - воздуха).
Загвоздка-то была в том, как можно вырвать крышку (избыток давления) и при это сплющится (вакуум).
Лишили прав?
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Полтергейст?
Сообщение Змейка » 15 окт 2014, 11:08
дел
Последний раз редактировалось Змейка 22 фев 2023, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
float
Сообщение float » 15 окт 2014, 11:11
Амакан, я так понимаю словом канистра ТС называет обычную пятилитровую пластиковую бутыль. Змейка, попА надо вызывать! Пусть освятит и изгонит бесов!
Змейка
хладнокровная
Награды: 5
Полтергейст?
Сообщение Змейка » 15 окт 2014, 11:21
дел
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 15 окт 2014, 14:03
float, интересно. Надо провести эксперимент! Так-то этим возможно все и объяснить. Реально не знал о существовании такого эффекта.
Амакан, целая в том смысле, что она не лопнула, не дырявая, просто ее сплющило с боков. Обычная серая 5 литровая канистра, в каких тосол продают. Была куплена, из нее была отлита примерно половина, после чего пробка была завернута, а канистра помещена в пустой багажник. После чего наутро на ходу бам! При открытии в багажнике на полу лужа, на канистру как будто кто-то присел, пробка вывернута (не откручена, а свернута набок).
Змейка, вообще-то я в полтергейстов не шибко верю, пытаюсь осознать именно физику произошедшего, но если так настаиваешь, то накануне я вроде никого не валил, возможность появления душ усопших исключена чуть более, чем полностью. Ну, разьве что мышка какая заблудшая в недрах скопытилась от голода, но вряд ли ее душа настолько могучая, чтобы вот так вот... :lol2: Да и учуял бы я ее по-любому :lol2: Но ритуальное жертвоприношение можно и провести, если это на результат повлияет :cherep:
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Cordiant
Сообщение Cordiant » 15 окт 2014, 17:09
Беркут4044 был прав. Канистра хлопнула в результате действия избыточного давления изнутри. Логично полагать, что канистра раздулась под действием давления. В результате резкого снижения давления стенки канистры пытаются вернутся в первоначальное положение, но по инерции пролетают это положение и вдавливаются. И, кстати, были реальные случаи, когда пожарные выезжали на взрыв ж/д цистерны, а по приезду видели сплющенную эту самую цистерну.
Peshik70
Сообщение Peshik70 » 15 окт 2014, 17:15
Вот точно, по ходу, канистра, наверное, тупо нагрелась (печка же была включена?).
