Выше я описывал: был пристёгнут, скорость 50-60, въехал в зад пыжику 406 который выехал передо мной, виновным признан он (к нему претензий нет) страховая оплатит ремонт, суть в том что удар был фронтальный перекрытие 90%( мой бампер прилип к пыжику с ним он по энерции и откатился, лонжерон сработал на продольное сжатие около 25-35мм. с небольшим отклонением в наружную сторону примерно 250-350мм., поперечную планку связывающую лонжероны порвало, датчик расположен в передней части лонжерона 2см. от его торца, он попал в зону деформации, пишу примерно т.к. геометрию ещё не сверяли.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
не сработала подушка
- cfyz
мое мнение - не критично для срабатывания подушек
- Baner
kayot9000, В личку уже отписал свое мнение, вопрос ошибка подушек горит после разрушения датчика?
- kayot9000
не обращял внимания, клемы скинул сразу т.к. короб реле и предохр. имеет повреждения, не дымило но так для безопасности скинул
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
мне в сервисе первый вопрос и задали- у вас заглушки вместо подушек? думаю сканер подцепить посмотреть может там какие ошибки вылезут
- Baner
kayot9000, включить зажигание достаточно не заводя машину, 5-10 сек подушки должны погореть и потухнуть если все ок, если тухнут и тутже загораются тогда сканер, либо если ваще не думают тухнуть, да даже если заглушки вместо подушек стоят то я хз при сломанном датчике все равно ошибка должна вылезти(гореть подушки будут), пощупать б машинку, глянуть на блок СРС и на проводку в целом, сказал бы более точно что и как.
- uisgeb
kayot9000, может так задумано? не были достигнуты "критические" условия для срабатывания. А так бы может нос расквасило?
- Vitek
Треснутый датчик не повод сработать, там внутри концевик стоит, контакты замкнутся должны!
Простыми словами его раздавить полностью надо чтоб стрельнули подушки!
