Новый российский двигатель: 2,2 литра и 245 л.с.
- lexa35
Если наш 409 двигатель, расход ГСМ конь. Сколько будет кушать эта лошадка ?
- альфист
Zloy_alex писал(а):Димасик писал(а):fenix107 писал(а):Разве флагманский лимузин не для президента? Тогда твоя четырка по весу от бронированного лимузина немного отличается.
Для флагманского разработан V12 c 6,6 литрами, мощностью 856 лошадей и 1300 ньютонов.
Симпатичненький к слову![]()
Маленький тоже ниче, обещают его гражданскую атмо-версию:
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:OKA_DRIVER писал(а):Кто знает где можно получше ознакомиться с конструкцией нового мотора? В частности интересует материал блока цилинда (чугун или алюминь), тип привода ГРМ (цепь или ремень), наличие гидротолкателей клапанов и форсунок охлаждения поршней маслом. Также интересна геометрия (диаметр цилиндра/ход поршня).
90% что алюминиевый блок, цепной, фазовращалки на обоих валах, скорее всего длинноходный.
смысл строить турбо длинноходный?
- DrunkenMaster
Двигатель алюминиевый с сухими чугунными гильзами, непосредственный впрыск (на самой простой версии без турбокомпрессора распределенный), диаметром цилиндра 88 мм, ходом поршня 90 мм, рабочим объемом 547,4 см³ и степенью сжатия 9,5:1. все двигатели по геометрии цилиндров унифицированы, как сейчас делают все европейцы. Механизм газораспределения и насос гидроусилителя руля приводятся цепью, но это на старшем V12 на остальных может будет ремень.
- Romulas
Даёшь оборонку в массы! Х-образный мегакомпактный агрегат тягой в очень много... от арматы в газель... или в гранту спорт.
- DELETED
Romulas писал(а):от арматы в газель... или в гранту спорт.
ага, ага...
Потом кто-нибудь по привычке будет 92ой лить и рассказывать, какой это ненадёжный мотор и т.д.
В этот турбо-сок и 95ый лить - это надо плохо дружить с оценкой реальности.
- Romulas
oioi писал(а):Romulas писал(а):от арматы в газель... или в гранту спорт.
ага, ага...![]()
там многотопливный дрыгатель, чё хош лей
- Vitus_Bering
lexa35 писал(а):Если наш 409 двигатель, расход ГСМ конь. Сколько будет кушать эта лошадка ?
Чем подкреплено данное высказывание? аргументируйте пожалуйста!!!! не может двиг объёмом 2,7л есть столько же, сколько литровая зажигалка! Хочешь экономить, купи матиз.
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
In duo volat anima
- Romulas
Vitus_Bering писал(а):lexa35 писал(а):Если наш 409 двигатель, расход ГСМ конь. Сколько будет кушать эта лошадка ?
вобщето всё давно рассчитано: для разгона помойки массой в Х килограмм со скорости 0 до 60 необходимо Y энергии. И никакими двойными и тройными турбинами тут нихера не поможешь сэкономить. Технологии движков внутреннего сгорания уже к потолку приблизились. Дальше некуда, ёпта.
- Mauzer
OKA_DRIVER писал(а):Скажем двигатель ЗМЗ 406 с таким-же рабочим объёмом имеет мощность всего 98 л.с., а здесь 245
а известно ли многоуважаемому джину, что семейство 406 моторов имело несколько модификаций? ЗМЗ 4061 под 76 бенз, ЗМЗ 4062D 130,6 л.с (стандартный, шел на все Волги),4062F 150 л.с., 4063 карбюраторный, 4064 с турбиной. И вообще, ЗМЗ 406 это копия СААБовского движка
- Zloy_alex
альфист писал(а):смысл строить турбо длинноходный?
Чтобы снизу момент был, при пенсионерском стиле сильно экономит бензин.
Хотя я не угадал, геометрия почти квадратная.
Мечта тазотюнера какая-то получилась, и объем, и турбо и квадратная геометрия
- Димасик
Я не услышал будет ли в линейке рядная шестерка? Он бы очень мягко работал.
- OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Mauzer писал(а):OKA_DRIVER писал(а):Скажем двигатель ЗМЗ 406 с таким-же рабочим объёмом имеет мощность всего 98 л.с., а здесь 245
Да уже просвятили выше в этом вопросе.. Но всё-равно 130-150 лошадей для 2,3 литра неубедительно. Тот же движок Соляриса выдаёт 123 лошади при объёме 1,6. Притом что с него не хлещет масло, не разваливаются натяжные звездочки, не клинят гидронатяжители, не прогорают раз в год прокладки ГБЦ и прочее.. Уж извините но за 3 года мнение об этих двигателях (4063, 40522) сложилось плохое... Те же моторы ВАЗ тоже бывают не без грешка, но и они гораздо надежнее и проще в ремонте. Поэтому питаю определенные надежды что новые моторы о которых идёт речь в данной теме найдут своё место под капотом Газели и Патриота. А пока 1jz-fe рулит!
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
245 лошадей с 2.2 объема это очень хороший двигатель вообще-то. Как по показателям, так и по ресурсу. Буст около 0.5 получается.
Аналогичный двигатель делала Autodelta для Alfa Romeo, только с компрессором Rotrex. Машина с ним ехала ОЧЕНЬ достойно.
На претензии Феникса хотелось бы обратить внимание на то, что VAG особо не отличается ресурсом, и его в пример приводить не считаю корректным.
SIC PARVIS MAGNA
- Mauzer
OKA_DRIVER писал(а):Но всё-равно 130-150 лошадей для 2,3 литра неубедительно. Тот же движок Соляриса выдаёт 123 лошади при объёме 1,6.
дак этому ЗМЗ сто лет в обед, он еще в 80-х годах прошлого столетия разрабатывался.
кстати, насчет Патриота и Газели, в каком-то прошлогоднем номере ЗР была статья, как на Патриоте не разбирая двигатель, а просто перепрошив его и заменив систему выпуска, сняли со стандартного ЗМЗ-409 около 180 лошадей.OKA_DRIVER писал(а):Поэтому питаю определенные надежды что новые моторы о которых идёт речь в данной теме найдут своё место под капотом Газели и Патриота.
