Провод там встроенный в резинку.
Статика?
- driver25rus
- Сердце "справа"
- VicKing
- Безлошадный
В некоторых ситуациях автомобиль, как электрический скат, «бьет» током водителя и пассажиров. Почему это происходит и как оградить себя от таких неприятностей?
Машина «бьется» током вследствие разрядов статического электричества, которое может образовываться по двум причинам: из-за электризации кузова и/или одежды водителя и пассажиров, находящихся в салоне, а также чехлов и обивки сидений. Этот процесс напрямую зависит от влажности воздуха – чем она ниже, тем интенсивнее электризация.
Кузов
Электричество на кузове возникает при трении о воздух (подобно тому, как электризуется эбонитовая палочка при трении о сукно). Это может происходить не только при движении машины, но и во время стоянки – от ветра. При «благоприятных» условиях в сухую жаркую погоду на кузове может образоваться статический заряд, напряжение которого достигает десятков тысяч вольт.
По законам физики заряд накапливается на поверхности авто, в то время как напряженность электрического поля внутри машины будет равна нулю. В этом случае водителю и пассажирам, находящимся в салоне, удар током не грозит.
При большом накопившемся на кузове заряде напряженности электрического поля может оказаться достаточно для того, чтобы искра проскочила через воздушный промежуток в несколько сантиметров.
Поэтому чаще всего разряд происходит уже при поднесении руки к кузову, когда человек вышел из машины и намеревается закрыть дверцу. Искровой пробой сопровождается «перетеканием» заряда и уравниванием электрических потенциалов кузова и человека.
Одежда и сиденья
Отсутствие заряда на кузове не всегда избавляет владельца машины от электростатических «молний». Дело в том, что одежда также может электризоваться в результате трения об обивку и чехлы сидений, особенно если они синтетические или сделаны из шерсти. В результате на ездящем в автомобиле может накопиться значительный электрический заряд.
Когда человек выходит из машины и прикасается к ней, возникает искра, и заряд «стекает» на кузов. Следует отметить, что такой разряд, хотя и сопровождается болевыми ощущениями, безопасен для человека из-за малого времени протекания тока.
«Поймать искру» по причине того, что одежда наэлектризовалась, можно и не выходя из машины – достаточно взяться рукой за металлическую деталь (например, рычаг «ручника»).
Стратегия защиты
Уберечься от автомобильных «молний» можно несколькими способами: минимизировать заряд кузова, заземлив его специальной антистатической полоской, а также применяя особую «тактику» выхода из машины. Открыв дверь, нужно взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю.
Конечно, такая методика связана с определенными неудобствами (кузов может быть грязным, выходить «на полусогнутых» неудобно) и т. д., но, как говорится, «искусство требует жертв». «Обмануть» искру (уменьшить болевые ощущения) можно, если закрывать дверцу частью тела, прикрытой одеждой, – например, локтем, коленом или бедром.
Отметим, что для заземления эффективны лишь полоски с токопроводящим наполнителем (например, из графита, алюминиевой пудры и т. д.) или с проволокой внутри. «Резинки», изготовленные из обычной автомобильной камеры, «цеплять» к кузову бесполезно.
Снизить степень электризации одежды и чехлов сидений можно, обработав их антистатическим аэрозолем
Кузов
Одежда и сиденья
Стратегия защиты
- spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
- Driver
- Старожил
Ну что, есть реальная польза от статикоснимателей?
- Driver
- Старожил
VicKing, как било так и бъет?
- Radiofanat
Надумал ставить инвертор 12-220 в машино , теперь вот тоже думаю - как заземлить тачко ???
друзи советуют тросик небольшой металлический приболтить в районе днище-корма
а от резиновых антистатикофф толк говорят тока их продавцам , а именно - НАВАР - там внутре проводок тонююююсенький и вероятность его контакта при стачивании ничтожна ... (если кто опровергнет - слушаем )
Ваши мнения ???
ЗЫ цепь - тож нереспект ... я ж не бензовоз
ЕЩЕ ГОВОРЯТ СО СНЯТИЕМ СТАТИКИ - коррозия замедляется вследствие снятия зарядов и замедления хим реакций
Ваши мнения ???
- Yastrebov72
- offroader
Radiofanat писал(а):Надумал ставить инвертор 12-220 в машино , теперь вот тоже думаю - как заземлить тачко ???
Radiofanat, я уже давольно долгое время юзая инвертор. И на заглушеной машине, и на заведенной и при движении, и ни каких проблем не наблюдаю..
Почему ты думаеш что для использования инвертора нужно заземляться?
- Yastrebov72
- offroader
- jakik
- sodium
- Модератор
Если не удалось победить накапливание статического электричества, вот вам способ уменьшить неприятные ощущения: перед выходом из а/м, когда вас обычно бьет током, возьмите металлический предмет, например, ключ зажигания, хорошенько так возьмитесь, именно за металлическую его часть и коснитесь металлической части а/м. Искра проскочит между ключом и а/м, для вас будет почти незаметно.
_________________
_________________
- jakik
Противно !!
