Кто сталкивался с печкой на ВАЗ 2108
Gambit
Сообщение Gambit » 09 ноя 2008, 16:28
Стоит не дорого и меняется быстро! Цена термостата помоему до 350 рублев... )))
Я бы на твоем месте снял бы все таки панель, и перетряхнул печку... Если конечно возможность есть...
Как вариант...!!!! попробуй снять кожух печки, находится под капотом... и разбери моторчик корпус половинится смотри только застежки аккуратно расстегивай... хрупкие зараза, Вытащи его полностью из подкапотного пространства.... (сложно но возможно)...
По скольку у тебя машина старая... то я процентов на 200 уверен что сопла через которые мотор гонит воздух.... Просто З А С Р А Н Ы ... Листьями пылью и прочей фигней...
попробуй почистить... Может поможет..
А если нет... то тогда разбирай и смотри полностью корпус печки...
Удачи!!! :cherep:
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 09 ноя 2008, 17:32
Спасибо!Вот что еще обнаружил,в салоне патубки кипяток,а вот водух холодный и еще,подскажите где можно скачать литературу на 2108???
Изготавливаю мебель на заказ,Шкафы-купе,кухни,гардеробные,спальни-детские,прихожие.По низким ценам
ЮриК
Сообщение ЮриК » 09 ноя 2008, 17:36
блин,у меня что-то похожее.....все работает,а воздух почти холодный...сказали,что надо заслонки регулировать,кто знает как? или где можно сделать?и сколько стоить будет?
Пусть о себе мнит каждый, что хочет.
VRV
Сообщение VRV » 09 ноя 2008, 18:05
Vovan3000,
Термостат диагностируется просто - какая у тебя температура двигателя рабочая ?быстро ли прогревается? Если прогревается быстро то все нормально термос сначала по малому кругу прогревает двигаетль потом на большой открывает.
Большую роль ,очень большую играет то как плотно прилегает заслонка которая двигается одновременно с краном. Она в ногах у водителя . У меня хот и вроде до конца ползунком перекрывало, но все равно холодно было, пока я не снял тросик и заклинил в закрытом положении. После этого на 1 скорости жара, до этого окна оттаять не могли
и каждый раз кидая камень в воду,
я неизменно попадаю в центр круга...
vorchune
Сообщение vorchune » 09 ноя 2008, 19:25
возможно слетел тросик с заслонки которая регулирует попотоки воздуха через радиатор печки или в обход оного . или она не плотно прилегает. рычаг этой заслонки находится с водительской стороны в районе пидалей .попробуй пошевели
AND_09
Сообщение AND_09 » 11 дек 2008, 11:06
Вечная проблема с печкой у ВАЗа у меня тоже . . . В ноги дует горячий воздух а в лицо и на стекло с улицы все заслонки двигаются тросы на месте только одна заслон к а не полностью открывается которая поедет воздух в ноги не ставится в крайнее положение Что сделать? Посоветуйте машина 9ка высокая панель
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
Zveryuga
Сообщение Zveryuga » 18 дек 2008, 10:44
а у меня греет если обороты не менее 2000 :?
ремонт ванных комнат под ключ http://www.*.ru/forum/viewtopic ... d&start=25
Igarek
Я езжу на: Hyundai Elantra
Сообщение Igarek » 24 янв 2009, 19:42
у меня тоже ваз 21093, печка вобще не дула пока не снял торпеду и не отрегулировал заслонку, щас печка дует хорошо а в машине холодно, очень долго нагревается салон :?
может кто знает в чём дело???
Sashok-playboy
Сообщение Sashok-playboy » 24 янв 2009, 20:08
блин у мя такая же хрень...у мя 21093...печка в ноги и в середине ваще почти не дует...а возле дверей холодом дует :?
Сообщение aleksss_555 » 10 дек 2009, 20:33
и меня постигла та же участь,,, воздух стал тёплым вместо горячего как было раньше,, почитал тут что можно кран посмотреть,, а он в салоне ?? доступ свободный ??
размышления вслух=====
вот ползуном регулирую, вправо до упора ,дует тёпленький воздух, буквально на четверть влево и уже холоднючий,, хотя патрубки оба кипяток..........
снимал пластмасску, которая под рычагами , на которой ещё изнутри крепится мозг инжектора, появляется доступ к рычагу заслонки,, рукояткой подёргал вроде работает, на равное расстояние в обе стороны двигается.............
если бы кран не полностью открывался\закрывался то наверно радиатор был бы холодный,или тёплый ,,,а он горячий.........
значит смотреть заслонку,,, возможно не полностью отсекает холодный воздух
[img]http://s61.*.ru/i171/0912/d9/fda95879ef54t.jpg[/img]
заслонка под цифрой 2 ,,кран 38
попробую ,как получится отпишу
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="Sedoi"]Vovan3000,залезь с пасажирского месту и рукой кран открой полностью, quote]
наверно перепутал с классикой, на классике кран с пассажирской стороны,,, а на 8ках оба тросика слева идут,,, тросик заслонки свободно видно, а на кран вниз куда то уходит,,,
Ребята , а кран в салоне или в моторном отсеке ??
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 10 дек 2009, 20:50
aleksss_555 писал(а):и меня постигла та же участь,,, воздух стал тёплым вместо горячего как было раньше,, почитал тут что можно кран посмотреть,, а он в салоне ?? доступ свободный ??
Sedoi писал(а):Vovan3000,залезь с пасажирского месту и рукой кран открой полностью, quote]
кран на перегородке моторного отсека и салона с пассажирской строны, почти тамже где и на классике вот только подлезть к нему сложнее
Сообщение aleksss_555 » 10 дек 2009, 21:04
infern0, странно.... я видел 2 тросика, с водительской стороны, оба двигаются нижним ползуном,, и видко как один тросик на заслонку, а второй куда то вниз,,,,, неужели он по низу переходит на пассажирскую сторону, и идёт на кран :? :? :?
Snake
Сообщение Snake » 10 дек 2009, 21:11
Кран находится с пассажирской стороны возле моторного щита, там же где проходят патрубки радиатора печки. По крайней мере на высокой панели так, я у себя этот кран менял, как на низкой и на евро не знаю, но думаю разницы большой быть не должно.
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
infern0
Сообщение infern0 » 10 дек 2009, 21:39
aleksss_555 писал(а):infern0, странно.... я видел 2 тросика, с водительской стороны, оба двигаются нижним ползуном,, и видко как один тросик на заслонку, а второй куда то вниз,,,,, неужели он по низу переходит на пассажирскую сторону, и идёт на кран :? :? :?
именно туда и идет, незнаю правильно или нет но я чтоб кран снять всю панель разбирал и печку вытаскивал, заодно там весь мусор выгреб и помыл
Сообщение aleksss_555 » 10 дек 2009, 21:59
но мне чёто кажется что проблемма в заслонке,,,, ведь патрубки кипяток, значит кран работает,,
Snake
Сообщение Snake » 10 дек 2009, 22:36
aleksss_555,
тогда проверяй натяжку тросиков.
infern0, я панель не разбирал, так кран выдернул.
Сообщение aleksss_555 » 11 дек 2009, 14:33
посмотрел тросики, тот что двигает заслонку чуть согнул, и всё нормально в авто вновь Ташкент, а вот краник никак не нашёл,, может по обшивкой салона,,, но патрубки печки горячие значит проблемма не в нём была,,,
infern0
Сообщение infern0 » 11 дек 2009, 14:38
Snake писал(а):aleksss_555,
ну очень хорошо, просто я заодно весь радиатор продул, мусор убрал (его там было немало) ну и панель потом еще всю проклеил, время позволяло))
mcdemon
Сообщение mcdemon » 04 янв 2010, 14:48
если в салоне холодно не обязательно менять термостат, на русские машины из 10 термостатов 1 рабочий. это закон просто)
в нете нашёл статейку про печку, прочитай. у меня щас жара в машине просто. хотя до неё еле еле дуло..
http://www.avto-nk.ru/stati/144-vaz-210 ... lodno.html
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 04 янв 2010, 17:39
mcdemon, как ты этот трос отрегулировал??? я не могу подлезть в тем "трем винтам" что в район педалей...Или ты трос регулировал в районе самой печки (где регулировать холод/тепло)
Подпись.
mcdemon
Сообщение mcdemon » 05 янв 2010, 11:56
У тя высокая панель?
Если высокая, то какие вообще винты? Ниче не откручиваешь, просто со стороны педалей смотришь на консоль, видишь там три тросика.
один тросик уходит "внутрь" в сторону капота (на краник), один тросит регулирует направление воздуха вверху/в ноги, а третий - открывает/закрывает заслонку холод/жара :)
Верх/низ - они ближе к тебе будет, расположен "вертикально", а холод/жара - подальше. Скидываешь железячку - крепление тросика, затягиваешь до упора (насколько сил хватит) заслонку на себя, закрепляешь тросик креплением, раздеваешься и едешь в тепле)
sanok
Сообщение sanok » 05 янв 2010, 12:45
а мне кажется пошли газы в систему отопленя, прокладка под головкой прогорела. была такая фигня на ваз 21099 температура 90 из печки дует холодный воздух, прогазуешь дует теплее ставили дополнительную помпу тоже не помогло, поменяли прокладкупод головкой и всё долгожданное тепло пришло :amin: . кстате машина работала хорошо не смотря на прогоревшую прокладку. была такая же история и на 2114 вылечили тем же. кстате при этой прблеме машина прогревается на много быстрей. а тосол не куда не уходит!
угадай
Сообщение угадай » 05 янв 2010, 13:37
ты посматри масло на бошке льет или нет????потом глянь если прокладку пузырит то гонит черес нее тасол грееться а не дуит!!!!а
Добавлено спустя 35 секунд:
а уровень масла поднимаеться????
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 05 янв 2010, 17:50
ну вообщем нашел наконец-то я этот рычаг заслонки отопителя..Переключил на панели печки регулятор "холод/тепло" в положение "тепло" полностью до упора, оказалось что рукой я рычаг могу еще почти на 1см передвигать "на себя"..то есть свободного хода был почти 1см..затянул тросик с обеих сторон, свободного хода осталось примерно 1-2мм...Вечером проедусь, отпишусь как оно, помогло или нет
Подпись.
угадай
Сообщение угадай » 05 янв 2010, 19:44
Gregor620, а у тебя панель высокая???
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 06 янв 2010, 00:16
угадай, да высокая
Вообщем поездил, погрел до 80 градусов, впринципе стало потеплее, на 2й скорости покатит..но не такая уж жара как пижут, типа в одной майке можно ездить
Подпись.
угадай
Сообщение угадай » 06 янв 2010, 00:52
Gregor620, ну сматри у меня 99 я ежю мне жарко хотя и панель высокая!!!у тебя система не завоздушина???
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 06 янв 2010, 01:01
угадай, что ты имеешь ввиду под словом "незавоздушина"? Типа не забита ли мусором (листьями и т.п.)? Если об этом, то х.з...у меня по началу в салон из под лобового и боковых сопел снег залетал и остатки листьев, щас ничего не летит...
Подпись.
угадай
Сообщение угадай » 06 янв 2010, 01:17
Gregor620, слушай может ты завтро подедиш и гляним!?????это можно сделать прям на улице процедура длиться не больше 10 мин!!!а там будит видна причина???
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 06 янв 2010, 01:32
угадай, енто безвозмездно? или как? все таки тратим ваше время :)
Подпись.
