Михалыч
Сообщение Михалыч » 09 фев 2009, 20:30
На сеточке бензонасоса стопудово ЛЕДЯНАЯ пробка. Отогрейте по возможности феном - проблема исчезнет. если нет - смотрите конденсатор и контактную группу.
USA
Сообщение USA » 09 фев 2009, 21:03
Кстати на любой машине есть самы тупой способ проверить бензонасос....открутить шланг или патрубок и включить зажигание...бежит бензин - значит усе ОК
Пы Сы....кстати в прошлом году зимой были траблы с бензонасосом (инжектор) - и заправлялся тоже на Сибнефти :evil: ....снял бензонасос, замкнул напрямую от аккумулятора - не работает.....занес домой...пока туды-сюды ходил :D - видимо лед оттаял - заработал :D ...поставил обратно, езжу жд сих пор :amin:
*здесь была реклама*
Engel
Сообщение Engel » 09 фев 2009, 21:08
Михалыч, пожалуй соглашусь с тобой!!! если не лед, то скорее всего контакт!!! не думаю чо кондер полетел!
sodium
Сообщение sodium » 09 фев 2009, 21:38
При первом повороте ключа на массу инжектор или чего там через некоторое время щелкает типа бензин накачал могешь заводится, а сейчас сразу как ключ поворачиваю три щелчка моментально.
Щелкает не "инжектор", а реле бензонасоса.
Ты уверен, что "три щелчка" были оттуда же, что и "первый"?
Сигналка стоИт? С блокировкой бензонасоса?..
_________________
Serega844
(до этого Renault Duster)
Сообщение Serega844 » 09 фев 2009, 21:57
ни когда не ждал когда насос щёлкнет что накачал..... всегда сразу запускаю,что зимой что летом, а зимой так помойму даж полезней чтоб не ждать када накачает ИМХО
Vector
Сообщение Vector » 09 фев 2009, 23:00
11111
OLEG036
Сообщение OLEG036 » 09 фев 2009, 23:01
Слушай а с ремешком ГРМ все впорядке?
Engel
Сообщение Engel » 09 фев 2009, 23:06
Vector, Это надо обязательно в тему приколы засунуть! ржунимагу! :lol2: :up:
Serega844
Сообщение Serega844 » 09 фев 2009, 23:07
Vector,
ты это с отогревом по средством коньяка поосторожнее а то мож вообче ремонт не удастся :D
Vector
Сообщение Vector » 09 фев 2009, 23:07
111111
sonic-d3k
Сообщение sonic-d3k » 09 фев 2009, 23:24
Может даже из-за бенза быть ! У меня подруга не сибнефти заправила свой лансер дак лампочка "выкинь двигатель" горела пока бенз не кончился ! вот такой хароший там бенз !!! :cherep:
Vector
Сообщение Vector » 09 фев 2009, 23:29
111111
Serega844
Сообщение Serega844 » 09 фев 2009, 23:31
Vector,
на каком лукойле?
Vector
Сообщение Vector » 09 фев 2009, 23:34
1111111
Gan
Сообщение Gan » 10 фев 2009, 08:16
Vector, Если нет искры, то либо датчик Холла, либо модуль зажигания. Если есть возможность-утащи машину и интегратору. Кровь из носу, но они найдут причину. Обойдется тебе это в 400р+сломанна запчасть.
507
Сообщение 507 » 10 фев 2009, 09:59
Попробовать заменить датчик положения коленвала ,при неисправном не заведешь,но все же наверно сигналка выпендривается пы сы:а бортовой комп ессь? Он же ошипки показывает
Vector
Сообщение Vector » 10 фев 2009, 10:59
111111
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 10 фев 2009, 13:48
Vector, присоединюсь к OLEG036, ремешок ГРМ проверь.
Начинающий фотограф
507
Сообщение 507 » 10 фев 2009, 17:15
Vektor,может в топливной магистрали водичку прихватило? Или топливный фильтр забит?
Vector
Сообщение Vector » 10 фев 2009, 18:13
11111
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 10 фев 2009, 18:21
Проверь давление в рампе:
(Рампа это такая длинная алюминиевая куйня, из которой торчат форсунки). С торца на ней есть пипка с золотником, закрытая черным колпачком. Включил зажигание, насос накачал, нажимаешь на золотник, получаешь струйку бенза в глаз. Повторяешь, держась подальше. Если струйка бьет, значит бенз поступает. Смотришь искру, если и искра есть, то смотришь датчик положения коленвала, если нет то датчик холла(стоит на крышке клапанов). А по уму надо на диагностику и смотреть че там у тебя чек горел.
wlep
Сообщение wlep » 10 фев 2009, 22:38
volgovod, Slawa, Проблема была в свечах.Установил зазор как в Азбуке написано и все зароботала.Перед этим проверил все контакты(на соединение)
Slawa
Сообщение Slawa » 10 фев 2009, 22:56
wlep, Свечи какие. Кантакты имелись в виду в трамлере
АРК , позывной Палыч
wlep
Сообщение wlep » 10 фев 2009, 23:00
Slawa, Cвечи гавно!выкинуть надо,но пока на этих поезжу.Контакты,да ,в нем самом
Slawa
Сообщение Slawa » 10 фев 2009, 23:05
wlep, Я на свою поставил старые с крузака 100 , иртдиевые уже года два их не отварачвал
wlep
Сообщение wlep » 10 фев 2009, 23:10
Slawa, :up: Дождусь зарплаты,куплю хорошии.Или у бати с форда возьму
Slawa
Сообщение Slawa » 10 фев 2009, 23:16
wlep, Карбюраторщик знакомый говорил что лутше проще брать, а если путнии то они в пределах 1 рубля
wlep
Сообщение wlep » 10 фев 2009, 23:20
Slawa, Собрался раз капиталить,дак лучше хорошие возьму
Антирадар
Сообщение Антирадар » 10 фев 2009, 23:24
Vector,
так как кручение стартером высосало акум,
включили радио и ехали колбасились в машине чтоб хоть как то не замерзнуть
:cherep: :cherep: :cherep:
