Рывки при переключении АКПП Форд Фокус SE
- Lis
sutyashev, см. мануал на английском тут: https://www.fleet.ford.com/maintenance/owners_manuals/default.asp на последней странице (336): в автомат 6,6 литров Меркон 5 или спецжидкость. Там есть ссылка на VIN декодер
см. мануал на английском тут: https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp на последней странице (336): в автомат 6,6 литров Меркон 5 или спецжидкость. Там есть ссылка на VIN декодер
Спасибо за ссылку! Все верно 6,6 литра! Буду доливать. Вин декодр мне ничего не дал, там написано то что я и так знаю
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
когда я делал замену масла, старался замерить скоко слил стоко и залил
правда я делал со снятием поддона, и после этого был весь в масле
Делал полную замену масла потому как не знал что у меня было залито до этого
а мешать как то не охота
по паспорту написано чето около 3,5 л. а на полную замену ушло 9 л.
пока чистое масло через всю систему пройдет ...
- Lis
sutyashev,
Руководство для станций технического обслуживания (рус.). PDF в rar-архиве 75,5 Мб. 4791 страниц. Очень полезная штука!
Руководство по эксплуатации. PDF в rar-архиве 3,82 Мб (рус.)
Focus Wiring Diagrams" 6,3 Мб (англ.)
Лежит тут: http://www.larico.ru/cars/focus.htm
Если влом качать, могу записать на CD
А мне объяснили что мол под давлением надо загонять...
иначе говорит гидравлика завоздушится...
Там наверное еще прокладку надо!?
- Lis
Уровень жидкости АКПП нужно проверять при нормальной рабочей температуре, т.е. нужно проехать ~20 км, чтоб согрелась жидкость. Дальше читай тут : Проверка уровня масла АКПП http://www.mazda.by/own/service/selfservice/atfcheck/
- stetor
sutyashev
конечно надо на установке, это самое лучшее, то что завоздушится, с головой надо делать, 1,5 литра слил 1,5 залил, и ни чего не заводушилось, таким макаром замена была произведена не на одной машине и до сих пор все работает
zoot
грязное не грязное, каким образом определишь, я не такой спец что бы на глазок определять,
вот фото че у меня было
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... /tn_11.jpg
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... 1/tn_3.jpg
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... 1/tn_4.jpg
http://www.car72.ru/modules/foto/files/ ... /tn_56.jpg
считаю что если не знаешь что было до тебя залито то надо заменить полностью
это в последствии продлит жизнь твоим агрегатам
тем более полную замену рекомендуют после 50-60 тысяч, у меня на спидометре было 79400 когда я брал Демку, мне думается что до этого момента там ни что ни чего не менял с самого завода
zoot
- stetor
http://www.mazda-demio.ru/garage/module ... les_id=216
вот тут достаточно понятно рассказано про замену масла в АКПП
- stetor
тахометр есть?
какие обороты при движение
возможно зря и на коробку грешишь
но уровень все равно надо выдержать, т.к. на сухую фрикционы рассыпятся
тахометр есть?
тахометра нет, в мечтах установить электронный! А вообще, двигатель работает ровно и намного тише чем после АИ 95,-96,-98. Каким то образом это и на тормоза повлияло, тормозит как вкопанная! Короче появляется много нового, но связи я так и не нахожу.
Сегодня жижу в коробке дольют и может она еще как то меня удивит
