Кондер - советы бывалого
advokat86
Сообщение advokat86 » 08 июн 2010, 23:18
advokat86 писал(а):Kondei, лампочка горит, холодный воздух не дует, причина?
По вашему описанию могу сказать точно только то что кондер не работает.
1. Скинуть фишку с компрессора прозвонить цешкой если на ней есть 12в то скорее всего недостаточно газа если нет то предохранитель или реле
предохранитель и реле целые. осталось проверить фишку компресора.
andreyfromtyumen
Сообщение andreyfromtyumen » 08 июн 2010, 23:54
Kondei,
Смотрел я там как-то. Поищу на чекистов. Спс.
Найди Нива-Бронто и скрути с нее.
[/quote]
Вроде в соседнем дворе стоит такая. Надо собираться на дело :cherep:
alex-286
Сообщение alex-286 » 09 июн 2010, 00:15
У меня кондиционер дует обычным воздухом с улицы, не охлаждённым. В прошлом сезоне всё работало замечательно. Машина Соболь Баргузин, кондиционер стоит на крыше. При включении работает только вентилятор в салоне, с наружи ничего не крутиться, конденсат не капает.
Зимой разбирал всю переднюю панель, как сезон наступил кондиционер совсем не работал, посмотрел панель управления кондиционера, один провод отошёл. Подключил его и теперь работает только так как написал выше.
В чём может быть проблема? Всё таки в проводах (стоит их конкретно все проверить), или всё таки с самим кондиционером что-то может быть? Или же просто предохранитель, о местонахождении которого я понятия не имею и подсказать некому. Сам пока особо не смотрел и не искал причину "поломки", ибо времени мало...
Прошу совета "бывалого", дабы сократить время и силы на поиски неисправности
Kaster
Сообщение Kaster » 09 июн 2010, 01:00
завтра поробую, посмотрю будеи вонять или нет??? А вонять может из за того что испаритель весь в пыли??? да, и почему надо включать кондер зимой???этот типа надо чтоб все резиновые уплотнения и сальнички смазывались??? :?
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
Kondei
Сообщение Kondei » 09 июн 2010, 07:41
advokat86, Собрался открыть ООО подскажи сколько будет стоить под кюч? (Сообщение типа в личке, что то не нашелся я пока как ео отправить)
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Kaster писал(а):завтра поробую, посмотрю будеи вонять или нет??? А вонять может из за того что испаритель весь в пыли??? да, и почему надо включать кондер зимой???этот типа надо чтоб все резиновые уплотнения и сальнички смазывались??? :?
Дошли руки до своего кондера - Не капал из-за того что сливная трубка была забита грязью, чего от туда полилось просто ужас. Вонь - пыль, грязь, бактерии во влажной среде. Включать зимой это рекомендации специалистов многие объясняют это именно смазкой и колечек тоже, я склонен придерживаться этого мнения.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
alex-286 писал(а):У меня кондиционер дует обычным воздухом с улицы, не охлаждённым. В прошлом сезоне всё работало замечательно. Машина Соболь Баргузин, кондиционер стоит на крыше. При включении работает только вентилятор в салоне, с наружи ничего не крутиться, конденсат не капает.
Процедура обычная.
1. На компрессор(на крышу) должно приходить питание - лезем прозваниваем питающие провода.
Если питание есть - тогда на диагностику ехать
Если нет или не то - ищи в проводке. "или не то" - подобные системы могут работать через инвертор тоесть на питание будет не 12В.
Заправка автокондиционеров от 1200р. проффесионально по правилной технологии. 98-61-92 или 89044986192.
Ремонт холодильников любой сложности.
Kaster
Сообщение Kaster » 09 июн 2010, 09:13
у меня тоже трубка сливная есть, но от туда ничего не капает. как ее почистить???я где о читал, что можно чем длинным но надо аккураней,так как там проходит трубкак по которой фрион бежит
8-905-820-16-12 ЮРА
advokat86
Сообщение advokat86 » 09 июн 2010, 13:05
Kondei, ответил в личку
Kondei
Сообщение Kondei » 09 июн 2010, 20:58
Kaster писал(а):у меня тоже трубка сливная есть, но от туда ничего не капает. как ее почистить???я где о читал, что можно чем длинным но надо аккураней,так как там проходит трубкак по которой фрион бежит
Так и есть проволкой, только орудовать в пол силы. Повредить там есть что, но оно не очень хрупкое. Трубки и испаритьель.
Как я уже писал у некоторых авто можно добраться до трубки без подъемника под ногами переднего пассажира около торпедо под покрытием. Затаскиваешь ее в салон делаешь все что задумал и обратно
Добавлено спустя 4 дня 17 часов 30 минут 55 секунд:
Прочистка трубки помогла сегодня (жарко и сыро) из под машины щедро лился конденсат!
alex-286
Сообщение alex-286 » 25 июн 2010, 22:41
Сколько стоит диагностика и куда лучше ехать?
Kondei
Сообщение Kondei » 29 июн 2010, 22:51
alex-286 писал(а):Сколько стоит диагностика и куда лучше ехать?
200р. Конечно ко мне :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 30 июн 2010, 14:06
Пока был на даче сделал эксперимент: в заднее левое окно вставил крышку от автохолодильника, купленного специально для этой цели у strange-tm, где встроены все элементы и вентиляторы. Прикрутил на скотч, дырки закрыл полиэтиленом. В машине до этого было +55. Через час работы температура упала до +20. На улице +28. Можно же если захочешь. Почему интересно заводские подобные модели для легковушек не делают? Хочу кондиционер! :D
Сообщение Majesti© » 30 июн 2010, 17:23
Тюменский, не сфотографировал? Любопытно, как это смотрелось :D
Kondei
Сообщение Kondei » 01 июл 2010, 00:05
Тюменский писал(а):Пока был на даче сделал эксперимент: в заднее левое окно вставил крышку от автохолодильника, купленного специально для этой цели у strange-tm, где встроены все элементы и вентиляторы. Прикрутил на скотч, дырки закрыл полиэтиленом. В машине до этого было +55. Через час работы температура упала до +20. На улице +28. Можно же если захочешь. Почему интересно заводские подобные модели для легковушек не делают? Хочу кондиционер! :D
Почет и уважение неутомимому интузизазму и находчивости.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 01 июл 2010, 16:34
:D Нет что то в тот день не сфоткал. Сфоткал вчера в гараже, но без плёнки, без скотча:
:P :P :P
Решение пришло как обычно неожиданно, когда открыл работающий автохолодильник... :roll:
Врезать бы его куда-нибудь в крышу, как на Газелях...
Антирадар
Сообщение Антирадар » 01 июл 2010, 16:40
А обязателен приток воздуха с улицы? Положил на полку и пусть дует,раз уж пропеллер имеется. :)
В конце августа,это уже не актуально просто наткнулся в инете :D
http://futurych.f5.ru/post/285153
Сообщение Majesti© » 01 июл 2010, 16:55
Тюменский, :smeh: Полуофф:
А подушку безопасности не хочешь себе установить:
:cherep:
Антирадар, ну ты же знаешь, когда кондиционер включаешь на рециркуляцию - бывает окна запотевают и воздух застаивается :cherep:
p.s. Тюменский так-то, конечно, молодец :) Хоть какие-то решения мастеришь :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 01 июл 2010, 17:41
Это был эксперимент. По-хорошему нужно врезать в воздухозаборник вентиляции салона в моторном отсеке.
alex-286
Сообщение alex-286 » 05 июл 2010, 21:12
Kondei
Его дозаправлять скорее всего нужно, всё на месте и работает. Если что осенью свяжусь, я сейчас не в городе. 1500 заправка любого кондиционера стоит?
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 05 июл 2010, 22:01
А вот где заварить трубку аргоном НЕ СНИМАЯ с авто ?
Трубка на днище, но доступ хороший сбоку есть.
Снять нет никакой возможности, все прикипело нахрен :evil:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 июл 2010, 09:56
Chairman, ярослававто, на нефтебазе.
jeka2010
Сообщение jeka2010 » 06 июл 2010, 11:06
Подскажите где взять трубку низкого давления на киа спектра?
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 06 июл 2010, 16:32
Тюменский, ключевое слово "НЕ СНИМАЯ"
jeka2010, www.exist.ru
Kondei
Сообщение Kondei » 06 июл 2010, 22:52
alex-286 писал(а):Kondei
Автомобилього, с нормой заправки до 1 кг.
Metal_Maiden
Сообщение Metal_Maiden » 08 июл 2010, 21:22
Возможно не совсем по теме, но больше не нашла где спросить, мож здесь кто знает. Сегодня неожиданно возникла проблема, сначала поездила некоторое время, потом решила включить кондиционер, и пришлось сразу выключать потому что откуда-то из-под капота послышался ужасный очень громкий то ли визг, то ли скрип, при последующих попытках включить кондер - то же самое. Вопрос в том - можно ли еще какое-то время при таких симптомах поездить просто не включая кондиционер, или срочно что-то делать? Через месяц очередное ТО как раз, доездит ли, или лучше записаться пораньше и побыстрее? Тут раньше нечто похожее писали про какой-то подшипник, может ли его заклинить если не врубать кондиционер? прошу прощения за возможно слишком идиотские вопросы, но я совсем не ориентируюсь в подкапотном пространстве :roll: :shock:
vladoid
Сообщение vladoid » 08 июл 2010, 23:13
Metal_Maiden, если кондер не включать то работать там само не чего не будет только аккуратней при переключении режимов обдува при переключении на режим ветрового стекла он включится автоматический, а так зачем тянуть до ТО можно сразу к официалам мне думается это гарантийный случай.
Пуля производит удивительные изменения в голове даже если она попадает в задницу.
Kondei
Сообщение Kondei » 09 июл 2010, 23:06
Metal_Maiden писал(а):Возможно не совсем по теме, но больше не нашла где спросить, мож здесь кто знает. Сегодня неожиданно возникла проблема, сначала поездила некоторое время, потом решила включить кондиционер, и пришлось сразу выключать потому что откуда-то из-под капота послышался ужасный очень громкий то ли визг, то ли скрип, при последующих попытках включить кондер - то же самое. Вопрос в том - можно ли еще какое-то время при таких симптомах поездить просто не включая кондиционер, или срочно что-то делать? Через месяц очередное ТО как раз, доездит ли, или лучше записаться пораньше и побыстрее? Тут раньше нечто похожее писали про какой-то подшипник, может ли его заклинить если не врубать кондиционер? прошу прощения за возможно слишком идиотские вопросы, но я совсем не ориентируюсь в подкапотном пространстве :roll: :shock:
Если ТО скоро то не включая кондиционер дотянуть - т.к. если случай гарантийный то сделают бесплатно.
Что случилось точно можно сказать после диагностики.
По описанию похоже что проскальзывает ремень кондиционера. Попробуй включить кондиционер не на ходу, и подожди секунд 5-10 визг должен пройти, с такой проблемой можно ездить, если шум не прошел то не включай пока не разберешься.
smorodina1
Сообщение smorodina1 » 10 июл 2010, 11:18
Может подскажите где заправить можно?
Kondei
Сообщение Kondei » 18 июл 2010, 20:19
smorodina1 писал(а):Может подскажите где заправить можно?
Конечно подскажу. Под каждым моим сообщением есть подпись там записан контактный телефон.
CHAMPPION
Сообщение CHAMPPION » 15 авг 2010, 12:40
Подскажите кто нибудь, Дозоправил кондер фрион 134 а (родной). Стояла перемычка на проводе регулятора по давлению, вентиляторы работали нормально, но кондер не включался(муфта). Убрал перемычку поставил штекер на место, кондер включактся дует холодным, но ВЕНТИЛЯТОРЫ КРУТЯТ ПОСТОЯННО при включении зажигания при холодном и горячем движке. Движек 7А тойта премио
katty-ski-o
Сообщение katty-ski-o » 29 июн 2011, 21:05
А вы занимаетесь только заправкой или диагностикой тоже? Где проводятся работы?
