Владельцам газового оборудования: какой у вас расход?
- A_nikolaenko
07 карб - стояла белоруссия - 11-13 по городу, на трассе так же примерно круглый год, щас ловато (белоруссия весь мозг вы**ла), так поначалу при равных мощах расход упал до 9-10, пробежав около 80 завоняла и умер карб - поменял карб и перетряс редуктор - так теперь 13,6 жрет
Летит, конечно, как реактивная, но расход ваще не радует. Душу ее, душу, так один фиг жрет много. Хочу снова 11!!!! а редуктор менять звездец как неохота...... Дорогой он шибко. Расход бенза 10-11. Ну, да может, отрегулируется еще
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- USA
50- литровый баллон (по паспорту)....заправленный под завязку (ет когда машинку покачаешь ногой)на семерке - что на инжекторе что на карбе по трассе на 350-370 км хватает при крейсерской 95-110
ПыСы после капремонта движок жрал как лошадь
...чсе тока не крутил...думал редуктор помер - потом нормально стало
...итальяха отходила уже 150 штук без ремонта вообще:roll:..так мылю иногда да подтягиваю штуцера и прокладки меняю
Чем душишь? надо болт на шланге после редуктора крутить..который пласмасс...я сильно затягивал - 60 максимум ехала
..фу блин забыл..на карбе ж два болта.второй затягивай - расход должен меньше быть. Только на трассе регулируй... - подтянул... гари дал - 120 идет а дальше нет - значит нормуль
..фу блин забыл..на карбе ж два болта.второй затягивай - расход должен меньше быть. Только на трассе регулируй... - подтянул... гари дал - 120 идет а дальше нет - значит нормуль *здесь была реклама*
- Driver
- Старожил
Стоит lovato четверное поколение, двиг 147 к.с., двухлитровый, машина тяжелая (вэн).
Расход зимний:
Трасса 12-13 литров
Город 13-15 литров
Это с прогревами и сугробами
Расход летний:
Трасса 10,5-11 литров
Город 12-13 литров
По динамике разницы между газом и бензином нет.
Расход зимний:
Трасса 12-13 литров
Город 13-15 литров
Расход летний:
Город 12-13 литров
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Nissan Almera Classic, двигло 1,6 107 л.с.
Стоит ГБО BRC Plug&Drive, 4-ое поколение, фильтр тонкой очистки меняю 1 р / 10 тыс.км., фильтр грубой очистки за 1,5 года еще не менял.
По трассе от 7 до 10 зависит от тяжести кирпича привязанного к ноге!
В городе 12-13.
Заправляюсь обычно на ГазСистеме возле зеленого берега, разницы между Сибнефтью и Газсистемом не заметил, даже кажется что сибнефтевый газ быстрее кончается...да еще и неудобно на сибнефти заправляться...надо сначала оплачивать, а на газ системе санчала заправился а потом по факту отдал деньги!
В городе 12-13.
UA9LKR
UA9LKR
- Romd
Пятнадцатая. ГБО не впрысковое.
Учет расхода веду с постановки оборудования (3 года). Сейчас 1л. по бортовому = 1л.*1,28) фактически.
По городу 13-20л/100 9в зависимости от пробок)
Трасса 9-11, правда когда ездил в Крым, расход в жару был около 8, ес-но заправлялся несколько раз в день, возможно эта разница объясняется какой-то утечкой газа, так как в обычной ситуации я заправляюсь раз в неделю до полного.
- SHRUST
BYD F3-R двиг 4G15S. ГБО Альфа-М 4тое поколение. расход чиста по городу сейчас, без учета прогрева (прогрев на бензе) 13 литров, в мега пробки после снегопада было 15.7. Летом в районе 12.5 по городу. На трассе в районе 8.7 литров помнится, но не точно (200 км - 100км\ч, 200 км - 120-130км\ч)
в принципе расход соотвествует бензин+10(15)%
- A_nikolaenko
USA, один у меня болт.Газ сверху в карб идет вместе с воздухом. Его и кручу, только толку-то... Либо ваще не едет, чуть открутишь-самолет получается
Щас вроде нашел приемлемое положение - меряю расход, вдруг да получилось
Так это дох*ра же!!!!!! У меня щас стока же примерно выходит. Раньше 420-450 км на 50 л. баллоне выходило, так я и то думал, что много это! Батя мой когда на этой машине ездил, так у него вообще 550 км выходило (я вот только так и не понял, как он это делал, сам не говорит) Ну, да он и не гонял шибко. Она и на бензине у него 8-9 жрала в городе - так все удивлялись. И в карбе при этом он ничего не крутил - ибо не шарит совершенно в этом
IVAN26, врешь и не краснеешь!!!!! Раньше на моей 07 расход газа был не более чем на 0,5 - 1 литр больше расхода бенза!!!! А на копейке-так вообще пофигу, что газ, что бенз - всего по 10 на 100 км. Только на газу чище работает.
При всех замерах расхода пробки и прогрев учитываю!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- IVAN26
A_nikolaenko, может и приврал но расход увеличивается в среднем на 15-20% так что считай са если кушает 11 бенза то газа будет поглащать где-то в пределах 13-14, тебе совет могу дать один если фильтр новый поставь горлышко от бутылки в кастрюлю перед гофрой должно должно стать лучше, но не факт что у тебя смесь богата воздухом
- ТиМ72
Андрюха писал(а):У меня на ГАЗ 3110 с 406 движком (2,3л) около 20 потребляла, но вот последние 3 заправки явно больше стала жрать. Раньше на 62 литра я откатывал 300-320 км, а в последние разы до 250 не доезжаю, или снег, или гололед, или подачу кто-то мне накрутил... надо регулироваться.
Кстати кто знает сколько стоит поменять мембрану на итальянском редукторе и отрегулитовать чтоб жрала поменьше?
Ремок стоит 900р. И переборка редуктора 900. Редуктор перебирается полностью - ОДНА мембрана не меняется. Расход газа зависит от бензина, засекайте расход бензина и прибавляйте 20%, нормальная шарага находится на ветеранов труда 6 (база техноресурс) по вопросам ремонта в личку
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Руслан писал(а):У меня вот тоже много жрет около 14-15 по городу.Машина жигули семерка.Оборудование итальянское,даже не знаю что делать, и в сервисе не знают почему так
засекай расход на бензине и прибавляй 20% вот и расход газа
наша сила в единстве! В канале ТиМ72. Intek m490+ "открытая" Alan 8
- ТиМ72
pasportist писал(а):sergk писал(а):у хочу на свою будущую машину. Хотелось бы узнать про неё поподробнее. Если есть инфа кинь ссылку.
позвони по номеру 89123930707 там ответит Костя он тебе скажет про ссылки и полностью всё может сам расказать про оборудование 4того поколения тоесть впрыск
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:KOTYARA писал(а):ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО СТОИТ ОБОРУДОВАНИЕ С УСТАНОВКОЙ- ЛАВАТО(БАЛОН 90 ЛИТРОВ)
на какую машину?
- Romd
На этой неделе очередной раз у нас у всех повысился расход ..денег. Мало было 11р/литр газа, мало 12,5, теперь 13,3. Какие там 50% от цены 92 го. Тенденция.
Сделают такую цену на газ, что смысла в установке ГБО не будет. А вот кто ездит уже с ГБО.. ну будет экономия 5 копеек, вот им придется ездить на газу, так как будет всеравно чуть дешевле, чем на бензине.
Правильно, пусть лучше пропан-бутан горит факелом в тайге.
- kalina0720
Расход на 100км по трассе 6-7 литров, по городу 10 литров, стоит Lovato...машина Ваз 21124, ставил полтора года назад на гилевском кольце.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне полного балона ТОР, в запаску, почти до Перми хватало.....когда приезжал к ним на ТО то они впринципе были не удивлены, говорили ставили на Приору....так там такой же расход.
ГАЗОВЫЙ ИНЖЕКТОР 1)газовый редуктор который удерживает определённое давление на любых оборотах. 2)датчики температуры и давления. 3)газовые форсунки которые впрыскивают распылённый и отфельтрованный газ непосредственно во всасывающий колектор последросселя до клапонов(как можно ближе к клапонам). 4) И на конец газовый комп который всем рулит считывая бензиновую карту и одоптируя её под газ. Исходя из выше изложенного: если машина хавает на бензине то естественно....... А на счёт потери мощности её почти нет, тоесть если ты простой обыватель потерь не ощютиш, а если ты пилот то сам решай летать на бензине или быстро ездить на газуpasportist писал(а):я такую установку хочу на свою будущую машину. Хотелось бы узнать про неё поподробнее. Если есть инфа кинь ссылку.sergk писал(а):есть видео с журналом по установке газового оборудования, показывают как оборудование распределенного впрыска газа ставят, мозги как у нормального инжектора, а после установки замеряют мощность движка и расход газа, почти так же как на бензине
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
теперь никто не ставитHamster777 писал(а):А кто знает где у нас ставят ГБО "Landy Renzo"? и скоко стоит? инжектор 2111
за 15 лет связанных с газом надоело слушать как это опасно
- A_nikolaenko
Че-то звездец какой-то. Кручу-верчу, настроить хачу! Уже докрутил, что машина 110 максимум идет, и то кочегарить долго ее до этого надо, а расход все равно 13
Походу звездой накрылся мой редуктор, самое обидное, что его вот только перебирали, деньги на ветер только выбросил. Придется новый брать
Да и газом на холостых чето попахивает, а откуда-не пойму.....
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- A_nikolaenko
зимой прогрев,летом кондиционер.
