замена термостата
- Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
- Diesel85
ONEGIN636, есть такая проблема на вазах, на холостых оборотах идет теплый воздух, погазуешь начинает дуть горячим. это из за того что обороты помпы зависят от оборотов двигателя.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
DenAnvar, может у тебя это вовсе и не термостат. подогрев ДВС стоит? если да, то это может быть из за того что датчик температуры с установкой подогревателя переносится чуть подальше от двигателя и показывает температуру зимой ниже чем в реале. была 10ка знаю что такое
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
- Zloy_alex
ONEGIN636 писал(а):Беркут4044, У меня такая же фигня..![]()
только температура не лезет а печка холодная на холостых, погазуешь и теплеет..
я уже на горку загонял и прогазовывал.... непомогло...![]()
У меня такое было из-за неоригинального радиатора печки.
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
DenAnvar, все зависит от места расположения корпуса термостата, сливать нужно так, чтобы из термостата не лилось. Это если охлаждайка свежая и нет смысла промывать систему. Но я с такой проблемой не сталкивался, я сразу сливал все, кипятил термостат, пока термостат был дома, собрал корпус, взял 7-ми минутную промывку все промыл, а потом залил свеженький антифриз.
- bob74
DenAnvar писал(а):Доброго времени суток! Температура двигателя не поднимается выше градусов 50-60. Проблему можно решить только путем замены термостата или еще есть какие варианты? Автомобиль 2110
Две неисправности возможны:
1Термостат- его замена
2 Постоянно включен вентилятор охлаждения радиатора. Неисправность датчика включения вентилятора или неисправность его проводки
Если происходит резкое изменение температуры двигателя, то возможно недостаточно тосола/антифриза в системе, имеются воздушные пробки. Долить охлаждающую жидкость.
Воздушные пробки можно выгнать так: Заехать передом авто на горку/эстакаду любую возвышенность, чтобы уровень пробки радиатора, был выше предпалогаемого верхнего уровня радиатора печки. Дать двигателю поработать на средних оборотах 1500-2000 7-10 минут. При необходимости довести уровень охлаждающей жидкости до нормы
В случае, если двигатель не прогревается до рабочей температуры, то двигатель не развивает номинальную мощность, происходит повышенный расход топлива.
- Stierlitz
Denis123, нет конечно, как грелась, так и будет. Просто температура ОЖ будет выше, соответственно из печки будет воздух теплее дуть. Была давно Нива с термосом от карбовой десятки, в морозы по трассе ездил в рубашке и даже печку( имеется в виду вентилятор отопителя ) не включал. По неопытности решил, что двигателю "жарко" и поменял на стандартный. В итоге стало: едешь без печки-прохладно, включаешь печку на 1 - жара.
