ремонт блока сигнализации
surf-130
Сообщение surf-130 » 28 фев 2011, 20:17
У меня сгорали дорожки на9030 здал в ремонт,отдал 1800р :up:
podlec
Сообщение podlec » 28 фев 2011, 20:22
surf-130, 8O
ivashka
Сообщение ivashka » 01 мар 2011, 11:57
Есть еще вариант: нужно провести сеанс экзорцизма, выгнать демонов из машинки. Контакты к сожалению не подскажу, надо гуглить.
Штоп-центр. Машинная вышивка. Услуги автоэлектрика. Грузоперевозки.
70-40-30, 70-88-77
http://vk.com/shtopcentr
Павел
podlec
Сообщение podlec » 01 мар 2011, 16:44
ivashka, че за чушь
ivashka
Сообщение ivashka » 01 мар 2011, 18:00
ну все предлагают что то умное))) изгнание демонов никто не пробовал?
70-40-30, 70-88-77
Павел
podlec
Сообщение podlec » 01 мар 2011, 19:53
ну славо богу что это еще не предложили да стоить думаю будет подолрроже сигналки :lol2:
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 01 мар 2011, 20:54
podlec, сдай блок в глобал и не парься, а вот прежде чем ставить новый на место лучше всё это дело переустановить, не спроста всё это дело горит, ко мне ещё не один топор по гарантии не возвращался, просто кто то не умеет их готовить :D
podlec
Сообщение podlec » 01 мар 2011, 22:37
pwb30061, посмотрим
Добавлено спустя 3 дня 15 часов 45 минут 49 секунд:
специально для магазина продавца хочу уточнить что я имел ввиду что магазин мне сказал новую сигналку купить и блок из нее забрать и поставить, а не брать абсолютно новую сигналку и платить по новой за установку (немного погорячился :wink: )... а вообще магазин оказался нормальный согласились отремонтировать, а то я думал на этом магазине крест поставить, а теперь решил что буду там покупать еще.
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 06 мар 2011, 12:54
podlec, Если заметил, в теме ни одного отрицательного отзыва по установщикам в Мультилоке. Тамагочи действительно проблемные сигналки, поэтому мы их ставим только по требованию клиента, либо если свою привезли. Кроме того Нексия. Наш установщик взял Нексию в ноябре 10г...... В общем намаялся. Автомобиль-как повезет. А вообще за Мультилоком в здании на 2-м этаже сидит Дима. По моему мнению лучший в Тюмени спец по ремонту сигналок, брелков и пр. По должности он спец по гарантии АвтоАудиоЦентра. Что самое важное - абсолютно независимый по характеру. Как есть так и скажет. Невзирая на. Его начальство и мы к этому уже привыкли. А по компенсации ежели что не так в Мультилоке никогда проблем не было.
link878
Сообщение link878 » 06 мар 2011, 13:31
А брелок от сиги где можно сделать?
Мультик
Сообщение Мультик » 06 мар 2011, 13:35
Там же у Димы.
mehanick
Сообщение mehanick » 06 мар 2011, 14:20
Мультик, а можно поподробней где, тоже нужно? )))
Мультик
Сообщение Мультик » 06 мар 2011, 16:24
Выйду на работу обязательно отпишусь. Вообще Пермякова 17. В Дубль Гисе есть.
podlec
Сообщение podlec » 06 мар 2011, 21:21
Мультик, я про мульти лок слова плохого не сказал. ребята там одыкватные
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Мультик, а на счет машины я поспорю!!! у меня у многих знакомых на нексиях стоят шерхан дак они горя не знают, поэтому сложно сказать!!! а то что мне Дима пытался рассказать за печку что она потребляет много в момент запуска фигня какая то, она вообще отключается при запуске, вообщем придет блок с ремонта ребята в мульти локе все замеряют кто где что потребляет....раз такая прихотливая сига!!!
advokat86
Сообщение advokat86 » 07 мар 2011, 10:10
в мультилоке ставил сигу на старой машине, так лишний раз пытались по мелочам развести на деньги.
Мультик
Сообщение Мультик » 07 мар 2011, 10:32
Многие центры вообще не берут в установку старые (больше 5 лет) машины, а так же отечественные именно вот из-за этих мелочей на которые времени уходит в 2 раза больше.
Да вот тел. Димы нашел, который по ремонту сигналок и брелков 961-210-41-99.
scliarow
Сообщение scliarow » 07 мар 2011, 11:09
Была такая ситуация. Нет питания на толстый красный провод в 6конт. разьеме сигнализации(нет подготовки к автозапуску, не моргают фонари).(отгорел 30а пред.)
Но перед этим у Нексии 2а раза сгорала контактная группа на замке зажигания.
(неисправность авто однозначно). Восстановили , все работает. Но если не найти неисправность , надолго-ли.
ставлю сигнализации.чипы для ключей и автозапуска, диагностика.
т.89324772204
advokat86
Сообщение advokat86 » 07 мар 2011, 12:14
Мультик, мелочи это типо обход имобилайзера, который за 5 сек обходится родным ключиком и накруткой цены после устоновки за покупку сигналки не у них в магазине :) . перед этим несколько раз заезжал и все спрашивал и про стоимость и прочие мелочи. очень было неприятно когда начинается развод на деньги после выполнения работы :evil:
ganstown
Сообщение ganstown » 07 мар 2011, 13:36
scliarow писал(а):Была такая ситуация. Нет питания на толстый красный провод в 6конт. разьеме сигнализации(нет подготовки к автозапуску, не моргают фонари).(отгорел 30а пред.)
вот поэтому я в самом начале темы и спрашивал что управляет включением зажигания непосредственно контакты замка или же через реле? Возможно в проводке сидят косяки кз или какой то умирающий потребитель. Надо проверить ток который несут контакты при включении зажигания и потребителей иначе может всё снова сгореть
scliarow
Сообщение scliarow » 07 мар 2011, 14:03
ganstown
Управляют зажиганием при авто запуске реле блока сигнализации.
т.89324772204
ganstown
Сообщение ganstown » 07 мар 2011, 18:14
scliarow писал(а):ganstown
это понятно, но куда идут провода от этих реле через разъем? Правильно на провода идущие от замка. И в итоге контакты этого реле в сиге несут такие же токи что и замок зажигания, но контактная группа в замке гораздо мощнее чем реле в сиге. Для того чтобы контакты замка зажигания не несли силовой нагрузки ставят реле разгрузки и сига и замок при включении зажигания будут включать только эти реле которые в общем потребляют 0.5 ампера, на машинах более менее современных оно с завода стоит. На девятках в свое время начали ставить, только вроде как одно реле. Вот в этом случае реле автозапуска сигнализации и контакты замка нагрузки нести не будут даже если у вас кз в проводке будет. Нагрузку будут нести как раз те самые реле которые и разгружают замок и сигу. И в случае чего сгорят контакты реле цена которого 70 руб. А замок и сига напрягаться не будут и проживут долго. Вот о чем имелось в виду
Мультик
Сообщение Мультик » 08 мар 2011, 15:54
advokat86, У нас никогда предварительно оговоренная цена на установку не накручивается. Даже если лоханулись и не учли чего-то. Если такое произошло будь добр поподробнее. Можно вслух. Будь уверен виновные получат по полной. Извинятся как положено и возместят моральный ущерб. К сожалению за всеми уследить невозможно, но политика фирмы такова, что обсчитали то и получили.
advokat86
Сообщение advokat86 » 08 мар 2011, 17:05
Мультик, было это пару лет назад. захотел сигналку с автозапуском. ездил по местам где ставят и узнавал стоимость установки. так как надо было снять старую сигналку везде сразу озвучивали +500 рублей. и попутно искал где дешевле купить сигналку - выбор пал на старлайн а9. поездив по магазинам, решил брать в вашем магазине из принципа чтоб далеко не бегать в случае проблем. после покупки еще раз зашел в бокс к установщикам об уточнении цены и записи на установку. цену озвучили. в назначеный день приехал и началось: после установки выяснилось что активирован иммобилайзер и надо было покупать обходчик (на вопрос зачем- вам же нужен авто запуск) в итоге к антенне примотали магнитик. с вас еще 500 рублей. за что? мы типо отключили имобилайзер при автозапуске. отсчитываю деньги(сумма была озвучена заранее + 500 за оммобил.) и тут еще интереснее с вас еще 500 рублей. за что? а у вас сигнализация куплена не у нас. и тут я совсем ох...л. а меня предупреждали что ее надо у вас покупать? я ведь несколько раз приезжал и уточнял стоимость установки. но мы думали вы у нас будите покупать. так хотелось послать всех на х... показываю чек что купил ее у вас. ну ладно. в итоге оказалось что подключили багажник чтоб с кнопки открывался и не срабатывала сигналка.
Хотелось бы верить что я был первый и последний клиент которого у вас разводили на деньги (понимаю, что красивый номер и 86 регион затуманивают ум многим. но номера волею судеб иногда и в порядке очереди достаются ) :)
Deess
Сообщение Deess » 08 мар 2011, 17:13
500 руб за то, что не у Нас покупали :up: :up: :up: жесть, классный сервис. Кассовый чек выдали ???
advokat86
Сообщение advokat86 » 08 мар 2011, 19:10
Deess, нет. отметку поставили в книжке с именем установщика и номером телефона :wink:
Deess
Сообщение Deess » 08 мар 2011, 21:41
advokat86 ну тогда понятно кому пошли лишние деньги, мастеру )))[/img]
podlec
Сообщение podlec » 09 мар 2011, 09:04
ээээ ребята вообще то тема не про качество обслуживания а про ремонт блока,
ivashka
Сообщение ivashka » 10 мар 2011, 14:37
podlec писал(а):ээээ ребята вообще то тема не про качество обслуживания а про ремонт блока,
Ну так я и сделал конкретное предложение. Блок ремонтопригодный. Можно защитить доп средствами. У самого выгорали дорожки на старлайне установленной на 2106. Стартер уж тяжко крутил. Та сига со мной уже лет 5. Сейчас на королле живет и здравствует после ремонта. Нравится она мне. Простая и неприхотливая.
А ремонту всё поддается.
70-40-30, 70-88-77
Павел
Мультик
Сообщение Мультик » 20 мар 2011, 14:22
advokat86,
Да уж! Чёт мало взяли. С понедельника скажу чтоб 1 тыр. брали сверху за установку, если сига не наша. Поясню. Привозят чё попало. Из Метро, М-видео и т.д. и т.п. Особеннный ужас из магазина "Саша", там сплошь китайские клоны. Через 1-2 мес клиенты возвращаются с проблемами. Приходится устранять НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ. Ну и?? Принцип работы в нашей конторе - КАЖДЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН !!! На том стоим.
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 20 мар 2011, 15:10
Мультик как ты думаешь Автобосс нормальный магазин? сигналки там не китай???
