стук в подвеске
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 11 апр 2007, 16:54
пульсаровод, скорее всего тоже сайлентблоки и стаб.
пульсаровод
Сообщение пульсаровод » 11 апр 2007, 17:46
Radiofanat, - а как определить поточнее что: внешняя граната, или стабилизаторы или сайлентблоки.... (в чем внешне проявляется?)
делал дефектовку осенью в модуле - сказали все ок...
зимой почти не ездил ..
весной когда застучало приехал на АВТО-1: там и поездили (нефига не усчлышали) и подняли все посмотрели....говорят ничего не видят....(а я говорю ну чет ведь стучит)....лазили лазили видимо не знают чаво сказать и грят: задние втулки передней подвески (как я понял сайлентблоки 8O ) вот и думай что...а в дефектовки чтоб не парится написали треба ремонт передней подвески вот так.
Поэтому я и спрашиваю в ЧЕМ ОТЛИЧИЕ
А то на СТО лишь бы че нить сказать да денег взять и все не из своего ж кормана меняют.. :oops:
sutyashev
Сообщение sutyashev » 11 апр 2007, 21:46
sutyashev, а на кой те оригинал то ??? це ж РЕЗИНО ... !!!
стабилизатор--он похож на тягу, только очень маленькую! он не резиновый, а металлический!
sutyashev
Сообщение sutyashev » 11 апр 2007, 21:52
sutyashev, - как ты определил что стабилизаторы, а то у меня тож чет постукивает на СТО - АВТО1 так же ми сказали, хороший стук наружу вылезет......я думаю на гранату, но при вывернутом руле вправо и влево при трогании с места ничего не брякат, может тож стабилизаторы - скажи как обнаружил
просто начал дергать за все подрят, когда дотянулся до этих маленьких тяжек они болтались и издавали маленькие глухие удары заметные только руке! Замена была легче чем шаровую поменять!)
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 12 апр 2007, 10:48
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ - это РЕЗИНКИ !!! :P :P :P а стабилизаторы - это ТЯГИ !!! (железные мля рычаги) ПОРТЯТСЯ В ПОДВЕСКЕ ОБЫЧНО РЕЗИНКИ (если конечно не гонять по бардюрам и люкам )
Говорю съезди в НОРМАЛЬНУЮ СТО АВТОСТОП (за премьером), там мастер по ходовке Виталий , запишись к нему - человек все проверит , СКАЖЕТ ТОЧНО ...
пульсаровод
Сообщение пульсаровод » 12 апр 2007, 11:37
Radiofanat, - мне прежде чем ехать самому нужно понять различие что б тоже лапшу то не вешали, фигали я что ли буду по разным сто дефектовку делать и платить каждый раз - а они будитгрит все ок?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 апр 2007, 11:50
для желающих заменить резинки сорветую сразу полиуретан ставить ибо даже "оригинал" продаваемый в тюмени оказался фуфлом, менянл на лавре резинки купленный в одном магзе в тюмени оказали фуфлом...поменял на след день их на китайский неоригинал сразу все встало на место :evil: больше резинки там не покупаю
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 12 апр 2007, 12:18
driver25rus, где брал полиуретанки ???
пульсаровод
Сообщение пульсаровод » 12 апр 2007, 12:37
Radiofanat, driver25rus, - так в чем внешнее различие при простукивании гранаты и стабилизаторов, как уточнить чего стучит то из них......что б на сто не нагаоворили?
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 12 апр 2007, 13:28
выкручивай руль до упора в разные стороны и крутись на месте на машино со скоростью 5-10 км/ч , если хрустит - гранаты , если нет , ищи что то другое ...
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 апр 2007, 13:48
пульсаровод, гранат хрустит и стабилизатор чаще скрипит
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 апр 2007, 13:49
Radiofanat, привозил со влада...есть еще у ксмонафтоф маза взять в королеве... но туда нада запчасть отправлять..зато они единственные кто красный полик делайуд :)
пульсаровод
Сообщение пульсаровод » 12 апр 2007, 13:58
Radiofanat, driver25rus, я чуть выше писал:
весной когда застучало приехал на АВТО-1: там и поездили (нефига не усчлышали) и подняли все посмотрели....говорят ничего не видят....(а я говорю ну чет ведь стучит)....лазили лазили видимо не знают чаво сказать и грят: задние втулки передней подвески (как я понял сайлентблоки ) вот и думай что...а в дефектовки чтоб не парится написали треба ремонт передней подвески вот так.
ДОБАВЛЮ: стук только при повороте направо на скорости от 10-30-< км/ч
sutyashev
Сообщение sutyashev » 12 апр 2007, 14:00
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ - это РЕЗИНКИ !!! а стабилизаторы - это ТЯГИ !!! (железные мля рычаги) ПОРТЯТСЯ В ПОДВЕСКЕ ОБЫЧНО РЕЗИНКИ (если конечно не гонять по бардюрам и люкам )
если уж на то пошло, они бывают нескольких видов! на хонде у меня они были просто мет.болтики с гайками резинками и шайбами затянутые гайками! на тойоте и фокусе у меня неразборная тяга!
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 апр 2007, 14:02
пульсаровод, интернед леченийе это не леченийе....там дефектофка ломиком провдица на предмет болтаний
пульсаровод
Сообщение пульсаровод » 12 апр 2007, 14:06
ну в общем понятно то .....интересно было услышать признаки по большей мере,
driver25rus, - знаю чтодефектовка ломиком проводится, так если там посмотрели сначала и сказали что все ок, а когда причину не нашли и сказали сайлентблоки - о чем говорит то про сто и смысл ехать в другое если то же самое сделают???
вот и пытаюсь сам...усе понять :)
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 12 апр 2007, 15:56
Купи , почитай книжко , в нете порой на www.drom.ru
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 апр 2007, 16:33
пульсаровод, мне в акценте на ТО тоже самое сказали про стойки..передняя правая и задняя левая...хотя я предварительно сам на домкратах смотрел и отчетливо видел что все 4 кончились + по люфту все 4 втулки стабилизаотра и собсно 2 стойки стабилизатора.... так что либо меняй сто либо арендуй подъемник и ломом ковыряй и будут видны все люфты
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 08 сен 2009, 15:52
У меня на 15-ой тоже какой то глухой стук, типа как камень из колеса вылетает, и заметен он при повороте налево-с правой стороны. Может кто знает что может быть?При троганье его нет,только на скорости небольшой.
Pack
Сообщение Pack » 08 сен 2009, 16:41
driver25rus, Radiofanat
Надеюсь модератор не сочтет за рекламу, полиуретанки я себе заказывал с новосиба, через транспортную компанию с сайта http://polyurethan.ru пришло через 4 дня :)
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 08 сен 2009, 19:59
У меня тоже стук небольшой такой и глухой..на небольшой скорости и при проезде одним колесом (именно одним) кочки.
ganstown
Сообщение ganstown » 08 сен 2009, 20:06
А на руль при этом стук отдает?
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 08 сен 2009, 20:12
Неа...в руль не отдает...думаю или опорный затянуть(ну шкив стойки) либо резинки стабилизатора. Не ясный стук такой.
nason72
Сообщение nason72 » 06 фев 2010, 19:45
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!!!!!!
При страгивании с места в морозы слышится хруст, похожий на хруст гранат, теплеет - хруст исчезает. Че за хрень? :?
т.89199301148 http://nason.prav.ws
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 06 фев 2010, 19:51
nason72,
Я бы пыльники на гранатах проверил и наличие смазки ШРУС. На морозе пыльники могли треснуть и смазка выбежать.
nason72
Сообщение nason72 » 06 фев 2010, 19:56
Я на стабилизатор думал,потому что при торможении тоже происходит стук. Гранаты новые стоят наружние,если только внутренним хана :?
vitamin
Сообщение vitamin » 21 июн 2010, 14:08
Может подскажет кто правильного мастера по подвеске, мой который раньше был в другой город свалил, щас вот хочу обратиться на диагностику и даже незнаю куда лучше съёздить!
Автомойка и Шиномонтаж. Приемлемые цены. Качественное обслуживание. д.Патрушево, Червишевский тртакт 4 км д.1 стр.2. Возле больницы Нефтяник. тел.992-666.
M_A_N
Сообщение M_A_N » 21 июн 2010, 16:40
vitamin, на выходных ездил в римекс (дом печати) - подняли на подъемнике, глянули ходовку, нашли неисправность взяли всего 150 руб.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
ещё в монро (напротив привоза под пермяковсим мостом) неплохой мастер есть (Сергей), но он уже рублей 300 возмёт
Это текст, который может автоматически добавляться к вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 255.
vitamin
Сообщение vitamin » 21 июн 2010, 17:32
M_A_N, Спасибо за отклик, обязательно воспользуюсь советом!
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 10 авг 2010, 08:15
подскажите, по-моему аналогичный стук, толко у меня он бывает на кочках, даже на мелких, либо на скорости начинает звенеть и руль бьет как-будто колеса не отбалансированы... что может быть???
