Требуются услуги токаря
1001z-tyumen
Сообщение 1001z-tyumen » 12 окт 2012, 09:08
БАЙК ХАУС . токарь толковый.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 09 ноя 2012, 15:54
Нужен не совсем токарь,... скорее, фрезеровщик..
Опорный фланец (2 шт)
Можно в л/с.
vha
Сообщение vha » 09 ноя 2012, 18:39
http://terranoirk.ru/uploads/posts/1141635370_1.jpg
две таких втулки почем, кто сделает?
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
ASShabanov
Сообщение ASShabanov » 09 ноя 2012, 20:34
Тюменьмолоко 30 лет Победы 35
Роман токарь 89068227167
Въезд свободный, 1-й бокс с права.
Оборудование профессиональное, должен помочь, даже металл сам закупает.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 09 ноя 2012, 22:08
Нужен толковый мужичок или слесарная мастерская. У меня есть только половина чертежа, вторую надо делать по месту. Единственно, я свободен только в выходные дни.Примерять придется на машине. Т.е. Нужно чтоб я приехал, скинул кронштейн генератора. Далее все точится, примеряется.. Могу выделить два выходных дняпри необходимости.
Конструкция будет вот такая или такая. Решим по месту. Мне не принципиально, главное чтоб гену сверху можно было снять/поставить
Скорее всего этот вариант. Технологически прощменя вполне устроит. Может, по факту будет ещё проще, так как сам генератор придаст жесткость конструкции.
Чертеж большой квадратной пластины и уха(справа). Большую пластину фрезеровать не требуется. Можно изготовить заранее, чтоб не терять зря времени. По-хорошему, нужен прямоугольник и два отверстия справа. Остальные, возможно совпадут. Угол отпиливать тоже не требуется.
Если кто из форумчан готов взяться, не стесняйтесь, называйте «потолок» цены. Думаю договоримся. Все-таки, по-хорошему уйдет целый рабочий день. Кронштейн желательно сварить, ну или сделать болтовое соединение. Сварщика с прямыми руками найду сам, чтоб конструкцию не повело.
Короче, в итоге будет почти так же, но снизу генератор
Захар89
Сообщение Захар89 » 10 ноя 2012, 09:03
3Dfx, не компрессор случаем установить решил? :)
Автозапчасти ГАЗ ВАЗ УАЗ, автоаксессуары, авточехлы, ковры, автовинил, различные лампы, ДХО и ПТФ. г. Тюмень, ул. Д. Менделеева д.9 Магазин "АВТОШИК" (район ТРЦ "Кристалл")
тел.: 61-00-94
http://vk.com/autoshik
кустанаец
Сообщение кустанаец » 10 ноя 2012, 09:24
там кто то втулки спрашивал сделать ваще не проблема,могу помочь ну только нужен материал,сталь есть в наличии своя выточим без проблем,ну тебе же надо латунь или бронзу.
е
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
по флянцам есть вопрос,его сделать можно без проблем и быстро,весь вопрос где найти 63 фрезу,а если это отверстие которое на 63 аккуратно газорезкой вырезать? как то раз уже делали подобное. все удачно получилось.тебя такой вариант устроит? если да,то звони попробую помочь. 89123885426 стас.
vha
Сообщение vha » 10 ноя 2012, 10:22
кустанаец, да я вот не понимаю зачем говорят латунь или бронзу. внятного ответа нет. Втулки для дверей. может кто скажет зачем там латунь или бронза???
Сколько из стали будет стоить?
Сауны и бани Тюмени
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 10 ноя 2012, 11:28
Вместо латуни или бронзы можно нержавейку.
Из стали - это максимум на сезон, а скрипеть начнет даже раньше.
Материал можно купить в резинотехнике на авторемонтной. Причем там можно сдать остаток. Вытачивал из бронзы нагруженные подшипники качения вместо роликовых.
Токарей полно везде. Например на Минской в таксопарке. Или в депо.
vha
Сообщение vha » 10 ноя 2012, 14:53
Chairman, а как насчет долговечности латуни или бронзы? они же достаточно мягкие, и если выбирать из них, то что всё таки лучше?
Сауны и бани Тюмени
ШПМ
Сообщение ШПМ » 10 ноя 2012, 15:56
кустанаец писал(а):..по флянцам есть вопрос,его сделать можно без проблем и быстро,весь вопрос где найти 63 фрезу,а если это отверстие которое на 63 аккуратно газорезкой вырезать? как то раз уже делали подобное. все удачно получилось.тебя такой вариант устроит? если да,то звони попробую помочь. 89123885426 стас.
Так, ничего сложного!Была бы фреза такая, я б не спрашивал... Да, и как ты собрался газорезкой "аккуратно" вырезать?? :? Отверстие то не сквозное! (если внимательно чертёж посмотреть). В этой "выборке" металла вся и соль, она должна быть ровной..
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 10 ноя 2012, 16:17
Захар89, конечно его. Разница от классики в нюансах, и под ним будет генератор. Просто в шевике места больше чем в классике. И вылет шкивов несколько иной. Всё,не флудим ;-) если что,в личку.
SqrVenom
Сообщение SqrVenom » 16 дек 2012, 00:30
Необходимо изготовить кроншиейн для раздвижной двери
[img]http://image.imgfiles.ru/user/lzf5q8u8jv.jpg[/img] [img]http://image.imgfiles.ru/user/xnqq5i90k6.jpg[/img] [img]http://image.imgfiles.ru/user/lnfq5u9kod.jpg[/img]
Рад буду услышать предложения куда и к кому обратиться и по цене сколько.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 16 дек 2012, 02:05
кустанаец писал(а):если это отверстие которое на 63 аккуратно газорезкой вырезать? как то раз уже делали подобное. все удачно получилось..
Слушай, давно голову ломаю... Как ты глухое отверстие газорезкой вырезать собирался? Главное то - уже делали подобное оО
ШПМ
Сообщение ШПМ » 16 дек 2012, 02:12
Lev72rus, так,.. для информации :)
http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87965
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 16 дек 2012, 02:24
ШПМ писал(а):Lev72rus, так,.. для информации :)
Ну все понятно) А я то думал отстал от металлообработки совсем! Тьфу-тьфу-тьфу я на плаву)
Matros49311
Сообщение Matros49311 » 21 янв 2013, 22:54
Токарь, токарные работы 89129953743 михаил, личный станок без выходных.
Pavluhin21
Сообщение Pavluhin21 » 22 янв 2013, 00:40
Не знаю насколько качественно на данный момент выполняют заказы на щербакова 160 стр 16. Около года тому назад принес им чертеж с размерами и двигатель от стиральной машинки - нужно было сделать крепежный узел для режущего диска - делал плиткорез. Так они по чертежу такую хрень выточили !!!!Впечатление,что работают одни профаны!!! Пришлось ругаться и ждать переделки еще сутки. И опять хрень вышла (наверное место проклятое) -прослабили посадочное гнездо на вал и в итоге у диска биение примерно три миллиметра.Долго плевался на качество выполненной работы. Отдал за работу 600 рублей. Больше к ним я не ЕЗДУН.
Gr0m0zka
Сообщение Gr0m0zka » 22 янв 2013, 09:03
Есть выходы на токаря, фрезеровщика, фрезеровщика на чпу, частенько изготавливают различного вида детальки, как простые так и более сложные, по ценам конечно не подскажу, есть чертеж оценивают, потом называют цену заказчику, устраивает делаем :)
П.с. есть шлифовка круглая и плоская
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 22 янв 2013, 09:09
Pavluhin21, Крепежный узел,я так понимаю это пара шайб с посадочным под диск?Так то ребята ценят свой труд :) ШПМ, При желании и прямых руках,отверстие на 63 делается на токарном станке
ШПМ
Сообщение ШПМ » 22 янв 2013, 12:38
КАЗАХСТАН,
Ну, допустим, я это и сам знаю...Вопрос то в следущем: где найти эти ПРЯМЫЕ руки, с желанием и токарным станком? :shock:
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 22 янв 2013, 12:42
ШПМ, Да вроде в этой теме есть предложения
Pavluhin21
Сообщение Pavluhin21 » 22 янв 2013, 21:48
КАЗАХСТАН Дело не в деньгах.Никогда не жалею накинуть трошки сверх названной суммы,если качество оказанной услуги РАДОВАЕТ и сделано "прямыми руками"!!!
salomat
Сообщение salomat » 22 янв 2013, 22:31
Pavluhin21, если не найдешь, напиши в личку, сдам одну РММ еще с советских времен. Делал у них переходники к мотобуру. Доволен.
Matros49311
Сообщение Matros49311 » 22 янв 2013, 23:47
Токарные работы в вечернее время, выходные и праздничные дни р-он стрела. 89129953743 Михаил после 16:00 до 22:00
vovakrik
Сообщение vovakrik » 23 янв 2013, 02:00
Нужен токарь координатчик(как то так), фрезеровочный станок с чпу. Может есть выход на газтурбосервис.
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи@#ец.
Gr0m0zka
Сообщение Gr0m0zka » 23 янв 2013, 08:30
vovakrik писал(а):Нужен токарь координатчик(как то так), фрезеровочный станок с чпу. Может есть выход на газтурбосервис.
Есть такое)) (координатчик, фрезеровочный станок с чпу)
vovakrik
Сообщение vovakrik » 23 янв 2013, 11:51
Напиши телефон в личку куда звонить
Matros49311
Сообщение Matros49311 » 27 янв 2013, 19:34
Добавлено спустя 21 час 40 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 3 секунды:
Токарь 89129953743 в вечернее время
Добавлено спустя 1 день 26 минут 55 секунд:
Добавлено спустя 53 секунды:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 12 мар 2013, 13:15
Есть такая задача: с завода крестовины запрессованы в кардан без стопорных колец. Т.е. система одноразовая. Хочется менять крестовины по мере износа. Но для этого нужно сделать канавки под стопорные кольца.
Второй вариант: установить вместо крестовин шрусы.
Жду предложений от мастеров.
