непонятный check engine
Toboliac76
Сообщение Toboliac76 » 31 окт 2011, 19:36
Rakhim, надо подтягиватся в знаниях, техникой недешевой управляете, всмысле понезнанке можно на очень хорошие бабки угореть, включая поездки зимой на такси или автобусе в течение месяца и более... Не говоря о ушлых автослесарях, которые таких песен могут напеть, что денег мало покажется... А пока, диагностика у ХОРОШЕГО специалиста - Ваш конек!
«Успех – это всего лишь один процент всей твоей работы, где 99 процентов – это твои неудачи» - Соичиро Хонда.
dlormidal
Сообщение dlormidal » 31 окт 2011, 19:40
Rakhim
Верх и низ у разъема не перепутал? У меня точно такой же (видимо на хондах он одинаковый, если вообще не на всех машинах). 9-ка сверху, 4-ка снизу. Выключаешь зажигание, вставляешь скрепку, поворачиваешь ключ.
Лампочки начинают мигать по кругу.
Посмотрел на фотку - можно перепутать и 16 и 5 вместо 4 и 9 воткнуть. Посмотри внимательнее.
1500 официалам всегда отдать успеешь. :)
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Toboliac76
Со спецами по хондовской электрике у нас напряженка. Мне однажды в технокоме на 9 тыс наремонтировали машину (регулировали клапана, чистили топливную, еще что-то делали, собирались топливный фильтр менять, при том что он был недавно меняный - забрал машину и уехал).
Машина как троила время от времени, так и продолжала троить (ошибка 73,74 - пропуски зажигания в 3,4 цилиндре).
Оказалось, разъемы на 3,4 катушке "раздраконились", подправил их отверткой и все прошло. (отец случайно обнаружил, положил руку на пластмаску ВТЕК и троить перестала).
Toboliac76
Сообщение Toboliac76 » 31 окт 2011, 21:46
dlormidal, поэтому все делаю сам, включая и регулировку клапанов, а последнее мое самое любимое занятие :)
Может не "пластмаска ВТЭК", а всетаки трамблер, т.е. устройство из которого тянуться провода к свечам... ВТЭК - это электромагнитный клапан и он никакого отношения к свечам зажигания не имеет, а прямо влияет на режимы работы газораспределительного механизма...
dlormidal
Сообщение dlormidal » 31 окт 2011, 22:35
Toboliac76
У цивиков, начиная с седьмых, нет трамблера, на каждый цилиндр своя катушка зажигания идет. Всего их 4 и на них сверху прикручивается пластиковый кожух с надписью ВТЕК (т.е. не сам механизм втека а просто надпись). Вот кожух, под тяжестью руки, штекера в катушке поджал к разъемам и контакт наладился. :)
zuklon
Сообщение zuklon » 31 окт 2011, 23:00
А че вы тут гадаете? я конешно вапще не спец, но звук может идти из одного места, а ошибка по другой причине. И как бы выхода из этой ситуации есть 2: первый на СТО, второй купить бортовой компьютер, он скажет код ошибки. А вот так гадать помоему глупо. На счет варианта с самодиагностикой не знаю не вкурсе, поскольку уже на новых нивах(на чем я и езжу) идет цифровой сигнал, и поэтому самодиагностика не катит(хз почему, сам не вкурсе, читал про это на форуме, не знаю как с аккордами).
DVR k6000
le-xxx72rus
Сообщение le-xxx72rus » 31 окт 2011, 23:36
Rakhim, у нас есть разъем для диагностики и программа. нужно если звоните телефон в подписи
- все виды диагностики
тел.: 89097373651
CustomClan
Toboliac76
Сообщение Toboliac76 » 01 ноя 2011, 07:10
dlormidal, сорри, просто точнее надо выражаться, "пластмассовая крышка с надписью ВТЭК, закрывающая катушки свечей зажигания" и небудет лишних базаров! zuklon, на Хонду бортовой компьютер!? ЖЖеш. Там и так комп стоит как два твоих на Ниве. Сканер наверно имеешь ввиду... да он нехилых бабосов стоит, ради одного случая, нет смысла.
zuklon
Сообщение zuklon » 01 ноя 2011, 08:04
ненененене, ты не про тако комп подумал. посмотри в инете БК мультитроникс (не реклама), они ставятся почти на любой авто. но и стоят тоже около 3-4 тр. иногда он даже окупается
DVR k6000
Rakhim
Сообщение Rakhim » 01 ноя 2011, 08:40
dlormidal писал(а):Rakhim
Первый раз воткнул ошибочно. Потом разобрался сделал как надо. Нулевой результат. Может разъему хана
Добавлено спустя 6 часов 14 минут 14 секунд:
А кто нибудь слышал про разъем который под бардачком находиться? Тоже вроде можно самодиагностироваться. Там какие то две синие фишки
Добавлено спустя 18 часов 13 минут 49 секунд:
Считал вчера с скрепкой код ошибки... Выдал ошибку номер 72! Пропуски зажигания во 2 цилиндре. Сейчас вопрос от чего это и что делать?
dlormidal
Сообщение dlormidal » 02 ноя 2011, 20:34
Rakhim
Основных причин может быть две - либо топлива не хватает, либо искры нет (кстати во всех ошибках 71-74 стоит cylinder misfire or random misfire - т.е. если машина явно не троит, пропуски в любом цилиндре могут быть).
Начинай с наиболее вероятной причины - либо чистить топливную систему и форсунки, либо катушку с трамблером смотреть.
Попробуй сбросить ошибки (для этого один из предохранителей вытащить нужно - под капотом на крышке блока предохранителей должно быть нарисовано, который за чек энджин отвечает, его и выдергивать).
Если после сброса ошибка не появится, значит просто подошло время топливную прочистить и топливный фильтр заменить.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 03 ноя 2011, 08:41
Кстати гремел у меня рассыпавшийся катализатор. С ним что делать? А шум ролика мой товарищ попутал с троением движка)))
dlormidal
Сообщение dlormidal » 03 ноя 2011, 09:11
Rakhim
Катализатор удалять нужно. По словам слесарей, эксплуатация с рассыпавшимся катализатором крайне не рекомендуется, его частицы может засосать в цилиндры и они там натворят делов.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 03 ноя 2011, 09:43
Верняк. керамические частицы попадают в цилиндры и финиш движку.
Эксплуотация авто запрещена :cherep:
Rakhim
Сообщение Rakhim » 04 ноя 2011, 11:50
Все нормально 98 ЭКТО залил прожег хорошенько по трассе. Чек погас. Точно форса грязная была
77720015116
Я езжу на: Mitsubishi Colt Plus, Kia Carens
Сообщение 77720015116 » 19 мар 2012, 23:40
...У мня проблема в следующем! Стал периодически загораться ЧЕК. Если раньше загорался через 500-700 км.(гасил ,снятием клеммы), то в последнее время все чаще и чаще (километров через 150,а иногда и через 20). Сгонял в Заводоуковск на диагностику(у нас в Ялте -негде Embarassed ). Мастер сказал,что проблема в датчике положения распредвала,правда код ошибки я не запомнил. Заказал датчик-поставил,через 100км.ЧЕК вновь загорелся. Что за хрень и как ее еще вылечить!
Машина довольно-таки редкая КИА КАРЕНС,2007г. 2,0л. мех. двигатель Gk4A
часы
Сообщение часы » 20 мар 2012, 08:45
На киа маджентис у товарища один в один проблема уже пол года так ездит)))
Часы на автомобильную тематику
http://vk.com/album145340604_143291824
77720015116
Сообщение 77720015116 » 20 мар 2012, 17:16
На маджентисе стоит точно такой-же движок GK4A
Диагностика выдает вот такую ошибку:
"Р0011 Датчик положения распределительного вала (Бак1 передний) неправильный сигнал"
