трещинка на лобовом стекле.какие варианты исправить?
sergei_072
Сообщение sergei_072 » 15 мар 2013, 16:32
А телефон сервиса под пермяковским мостом есть у кого нить? или где именно этот сервис, где монро или с 50 лет ВЛКСМ ?
роман884
Сообщение роман884 » 15 мар 2013, 18:35
Замена.сколы ремонтируют только
Petrovich_k
Сообщение Petrovich_k » 15 мар 2013, 20:44
У самого 3 скола на лобовом от камушков, трещинки от сколов останавливал сам, при помощи дремеля и алмазного бора (набо из 3-х боров стоит 135 рублей в Веге, что на Тульской). Засверливался в 4-5 мм от конца трещины в месте её предпологаемого распространения. Главное не давить на бор и поливать его водичкой, а сверлить до пластика, это примерно 1,5-2 мм в глубину стекла. И ещё раз, главное не давиь на бор!!!, иначе трещина "проскочит" место сверления раньше чем Вы досверлитесь до пластика.
AK-47
Сообщение AK-47 » 16 мар 2013, 00:28
На улице чекистов ток конкретный адрес не помню да там можно у любого спросить там скажут там вот мужик делал очень хорошо делает трещину подчи не видно :up:
sergei_072
Сообщение sergei_072 » 16 мар 2013, 09:25
У меня скол от камня, камень прилетел предидущему хозяину. Трещины нет. Скол как раз на уровне глаз. Интересно смогут его заделать, чтобы он прозрачным стал? И где именно под пермяковским мостом мастера?
lexys72
Сообщение lexys72 » 16 мар 2013, 09:39
Если кому интересно могу дать номер.у друга контора в матмасах, ремонтируют и меняют. Вроде цены доступные
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 16 мар 2013, 13:18
lexys72,
мне интерресно... лучше в лику чтоб контакт остался...
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 16 мар 2013, 17:00
sergei_072, я в прошлые выходные камень словил в лобовое. В результате, трещина сантиметров 30, уходящая в край стекла. Почитал в интернете, такое нет смысла делать, жесткость стекла нарушена, трещину не остановить. Стал обзванивать местные фирмы на предмет замены стекла. Цены, прямо скажем кусаются. Пилкингтон на мою машину стоит 12т.р., плюс 3т.р. за вклейку. Решил попробовать сделать. Заехал под Пермяковсим мостом в Тонировку72, через три часа забрал машину. Да, трещину слегка видно. Думаю из-за того что стекло было грязное, т.к. рекомендуют сразу заклеивать скотчем. Отдал 2т.р. Сначала было боязно лазить по бордюрам, но стекло в итоге и это выдержало.
92-37-56 93-36-51
Находятся напротив автошколы ВОА как раз под мостом, там баннер висит-не проедешь
eИваныч
Сообщение eИваныч » 18 мар 2013, 16:27
NEPTUN, а что с ним сделали?
у меня похожая проблема, трещина см 50 вдоль дворников, в нижней части стекла.Обзору не мешает нисколько,но вот техосмотр не прошел
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 18 мар 2013, 17:37
eИваныч, я думаю, такую длину они даже не возьмутся делать. А если возьмутся, то никаких гарантий не дадут. Мне и то с натягом согласились сделать, при условии что если поползет дальше, то еще один раз попытаются остановить, а дальше только замена. Сам процесс не видел, так что технологию знаю только из интернета. В местах где трещина заканчивается, засверлились и залили полимер, трещину тоже наполнили полимером. В идеале, следов видно быть не должно, т.к. преломление света у полимера такое же как у стекла. Но видимо попала грязь, так что след виден.
CRAZY
Сообщение CRAZY » 26 апр 2013, 03:57
У меня трещина старая, см7. Засверленная по краям. Но сильно в глаза бросается.
Можно что-то сделать?
Будь собой!
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 26 апр 2013, 09:56
CRAZY, я с трещиной два дня проездил, и уже грязь внутрь попала (видно после ремонта). Сделать сделают, но след точно останется.
CRAZY
Сообщение CRAZY » 26 апр 2013, 23:27
NEPTUN, а где заделают? Я уже 1,5 года езжу )))
Будь собой!
Pipon
Сообщение Pipon » 26 апр 2013, 23:50
CRAZY, мне заполняли полимерным составом под по 30 ЛП под пермяковским мостом. Слева от автомойки большая надпись - "Ремонт стекол". Результатом остался доволен
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 27 апр 2013, 08:25
CRAZY, я там же делал.
Slava
Сообщение Slava » 27 апр 2013, 11:21
плюсую делал там же, но видно будет, я делал чтобы трещина не пошла, вот 2 года уже катаюсь полет нормальный (тьфу-з раза)
INIKS
Я езжу на: Nissan X-Trail, Kia Rio
(до этого Renault Logan, Nissan X-Trail, Opel Astra)
Сообщение INIKS » 27 янв 2014, 14:26
после склейки трещины (в автостекле72) проходившей от края стекла к центру около 15 см, через два месяца она опять разошлась, Виталий сказал что повторно склеить будет нельзя, так как полимер уже заполнил полости и повторно хорошо не зальется. Но и дальше трещина непойдет, вообщем пока пусть стоит, поменять всегда успею.
MyOST
Сообщение MyOST » 26 фев 2014, 10:52
А тому кому уже делали - есть фото до и после?
katr1983
Сообщение katr1983 » 26 фев 2014, 11:06
Мне делали 2 раза где то на Мысу. Результатом остался недоволен. Все равно видно была трещинка. Сама звездочка превратилась в подобие маслянистой пленочки. а 2 других стали как бы такими серыми пятнышками на стекле.
INIKS
Сообщение INIKS » 01 мар 2014, 23:42
MyOST, остается вместо трещины еле заметная полоска типа как нить паутины или волосок, если не знаешь то и не заметишь.
Но надеяться на то что трещины перед глазами заклеют не стоит все равно будет мозолить.
Сообщение Volodya » 07 май 2014, 11:15
В общем, вчера на объездной словил камешек (или шип) в итоге прямо в середине лобовухи не большая трещина
порекомендовали Автостекло на Молодежной, заехал туда, ремонтник, даже не посмотрев сказал под замену... Почитал тему, в особенности последние посты:
стоит ли заморочиться или нет? Или же сразу ехать за новым лбом?
igor86g
Сообщение igor86g » 07 май 2014, 14:19
Volodya, год уже с таким же сколом езжу, и на фиг менять стекло не собираюсь из-за такой мелочи.
MyOST
Сообщение MyOST » 07 май 2014, 14:26
Volodya,
вот такое отремонтировали, так что я думаю ремонтопригодно. Делал на ул.30 Лет Победы 35а, бокс 35.
в целом, конечно со временем может чуть загрязнится полимер, но никаких внешних проявлений не видно, только изнутри и то если знать что там оно было и то если идеально чистое стекло.
Главное, если свежий скол, скотч на него налепите, чтобы грязь не проникала
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 07 май 2014, 14:33
Volodya, на молодежной, пардон бездари сидят, заедь под мост пермяковский.
У меня летом аналогичная ситуация была, видимо где то словил камушек, и пошла трещина, заехал на молодежную, там мне сказали, типа видишь трещина вниз пошла, не беспокойся, езди. Ну и че, через какое то время трещина пошла не вниз, а вверх. Заехал на пермякова, мастер сказал, что пока была маленькая трещина, можно было ее закрепить, а с такой трещиной ... только замена поможет. По факту залечили, но он сразу сказал, зимой не удержит. Самое интересное всю зиму откатал и без всяких, а когда оттепель начался, лопнуло вдоль воздуховода. Сейчас к замене готовлюсь.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
я так предполагаю мы с MyOST, говорим про одно и тоже место :wink:
mehanick
Сообщение mehanick » 07 май 2014, 15:33
А где хорошие мастера по замене стекол, на VW нужно заменить
Сообщение Volodya » 07 май 2014, 15:59
igor86g, так я бы забил, но, блин, прям по среди стекла...
MyOST, stetor, спасибо, заеду
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 07 май 2014, 16:37
ashim89, на 14ке проще новое поставить или ездить со сколом. Я сам ездил почти месяц со сколом надоел, потом увидел что щетки лоб нацарапали с разу поехал за новым лбом и щетками дворников.
Antikiller
Сообщение Antikiller » 07 май 2014, 16:40
mehanick, рекомендую ул.30 Лет Победы 35а, бокс 35
feron72
Сообщение feron72 » 07 май 2014, 16:44
у меня на лобовом было уже 3 звездочки.делал зарекой на выезде с тюмени. так вот прошло года 2 уже а на месте где они сверлили может дождем может как получились углубления небольшие. т.е. их видно. Это нормально или пересверливать и перезаливать нужно?
nurikus
Сообщение nurikus » 07 май 2014, 18:26
Ремонтировал я стекло по ул.30 Лет Победы 35а, бокс 35. скол залили и через неделю вылетел он и дорого у них.
