греется двигатель 421! все перепробовал
- Lexandr-59
- Вовчик223
раньше на пробке срубали клапан, потому что давлением рвало радиаторы совецкие. чтоб не текли убирали их нах и норм все было. дались вам эти пробкиГригорьич писал(а):Xan, Начни с замены пробки.
Что происходит--двигатель заглушен,температура рабочая,а циркуляции и соотв.охлаждения нет.
Температура начинает ползти вверх и жидкость закипает.Это при атмосферном давлении.Значит,нужно повысить давление.
Если пробка исправна-давление тоже повысится и температура вскипания будет выше.
- Моделист
На переднюю печку у них не хватает циркуляции, у меня щас на новом такая же ерунда пока не начнеш газовать. Здесь помогает помпочка от ГАЗели. С охлождением можно чуть проще поступить. Снять радиатор да пару- тройку бутылок влить Утенка для унитазов, ну и добавить воды да оставить на ночь ну или часа на три- четыре. Радиатор снаружа тоже надо мыть, 52 УАЗы к нагреву склонны. Кстати я ещё ставлю дифузор от 469. Ну если и это не поможет то снимай голову и узучай ее внимательно но в первую очередь обрати внимание на прокладку. А то что промоеш радиатор это будет только плюс в дальнейшем. Про дифузор тоже не забывай
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 52 секунды:
Кстати кагого года рождения ЮАЗИК?
- Xan
Все прокладки, в том числе и ГБЦ были заменены на новые, буквально только что. при кап ремонте двс) пробега после кап ремонта км около 500. но закипать после остановки двс начал сразу же ,как и до кап ремонта.
погазуешь, пробку воздушную продавит и снова теплый воздух дует.
выключаешь двс, включаешь зажигание и смотришь, как температура на датчике поползла к отметке в 100...
- Григорьич
- СуперГуру
Я вот для общего развития хочу попросить внятно обьяснить мне,как ГБЦ на заглушенном горячем моторе заставляет ОЖ доводить до кипения.
Какая связь?
И как говаривал тот,кого с нами пока нет"Премного благодарен !"заранее за науку!
Какая связь?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Grasdor
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Vesta
(до этого Chevrolet Aveo)
- Lev72rus
Григорьич писал(а):Я вот для общего развития хочу попросить внятно обьяснить мне,как ГБЦ на заглушенном горячем моторе заставляет ОЖ доводить до кипения.
Какая связь?
И как говаривал тот,кого с нами пока нет"Премного благодарен !"заранее за науку!![]()
Как вариант создается разряжение в системе охлаждения и температура закипания становится сильно меньше 105градусов (для тосола).
Xan, доп помпа отключается вместе с двигателем?
Не может она крутить ОЖ на встречу штатной помпе?
- black013
Моделист,
я особо не вдавался в нюансы, но при первичном ознакомлении с инфой по этому поводу на профильном сайте
- тепло поднимается вверх, но где так сказать первоисточник тепла? в блоке, верно?, соответственно там и самая высокая температура (ну условно).
далее вопрос - где наибольший объем ОЖ, в блоке или в гбц? наверное в блоке.
как я понимаю - процесс примерно следующий:
двигатель прогрет до рабочей температуры..глушим,---> помпа останавливается, соответственно циркуляции ОЖ нет. Это приводит к тому, что большая часть горячей ОЖ, в один момент, в одном месте (я думаю, что все таки это место - блок) отдает все свое тепло блоку, далее, это тепло передается ГБЦ, ну а поскольку гбц более "нежный", то и проблема начинает проявляться именно в первую очередь в \на гбц.
усугубляет это дело - неисправность (не герметичность) системы охлаждения...крышка РБ, патрубки и т.п.. Раз система не герметична, то температура закипания ОЖ понижается. Поэтому, при локальном нагреве ОЖ начинает закипать, с образованием воздушных пузырьков, которые в свою очередь ухудшают охлаждение.
пс:
я для себя запомнил основные направления по этому вопросу (для общего развития), а в детали не стал вдаваться
если надо - я поищу ссылку на профильном форуме по лачам, там есть один человек, который подробно расписывал это процесс, человек, хоть и довольно своеобразный, но с головой, не одну из "заводских болячек", в том числе и устранения локального перегрева (доп помпа) своего авто он вылечил самостоятельно - короче - "головастый" он
пс:
- Lexandr-59
- Григорьич
- СуперГуру
Моделист, Если бы Тосол и при движении выбрасывало,то твоё предположение верное.
Загвоздка в том,что выбрасывать начинает при заглушенном моторе,когда газов нет.
black013, Непонятно,что за локальный перегрев?Где и от чего он возникает?
Сторонникам замены ГБЦ.
Если её поменять-что изменится?Новая лучше будет теплоотвод осуществлять,циркуляцию по системе как то изменит?Ставить то вы предлагаете такую же,не модернизированную как то либо.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Моделист
но вот если взять мой УАЗ на нем стоит 409 ДВС. Когда с рабочей температурой его глушу и допустим минут через пять включаю снова замок зажигания то у меня тоже сотку кажет, но опять же не кипит. Стоит только запустить ДВС так опять рабочая температура.
ХЗ конечно что там у автора. Будем ждать что он напишет, что нашел
