9zhiznej
Сообщение 9zhiznej » 19 ноя 2012, 15:51
у меня на французском чуде замерзло все - стекла не опускались, бензобак не открывался, передняя пассажирская дверь промерзла так, что издавала звуки, похожие на то, что она сейчас отвалится))) так что вчера в ленте был куплен баллон вд 40 и там же на стоянке вылит в различные части автомобиля. я не знаю, из чего они его делают, но это волшебное средство :D :D
нужна реклама для вашего дельца?
их у нас есть)) пишите в ЛС.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 19 ноя 2012, 15:51
Мой рецепт запуска в мороз:
1. Оригинальное полусинтетическое масло 5w30.
2. Перед каждой зимой новый комплект свечей Bosch "Иттрий +".
3. Раз в 2 года смена аккумулятора 60 а/ч. (Тюменский, старый сдаю).
4. Двигатель укрыт войлоком в 2 слоя.
5. Решётка радиатора разбирается, внутрь вкладываются 2 вырезанные по контуру полосы из теплоизоляции для труб. Дел на 10 минут: 4 пистона, 8 винтов. (Гораздо эстетичнее, чем решётка, заклеенная скотчем, и гораздо практичнее, чем картонка).
Ночью не грею. Бывает, стоит по 2-3 суток в мороз, если уезжаем к родным в деревню. В прошлую зиму на 3-й день холодов отказалась заводиться с пульта, но с ключа завелась: сначала чуть-чуть крутнул стартером, дал отдохнуть аккуму 3-5 секунд, после этого как всегда в любое другое время года-с пол-пинка.
Ну и не стоит забывать о том, что что у 92-го бензина зимой испаряемость выше, чем у 95-го и 98-го. Так что если производитель настоятельно рекомендует использовать только 95-й, можно попробовать плеснуть немного 92-го в бак. (Сам круглый год на 92-м).
Сообщение Ramil44 » 19 ноя 2012, 15:52
А морду закроешь, вентилятор вдруг сгорит (всяко бывает) будете потом быстро быстро бегать вокруг машины все тряпки вытаскивать)
bobhot
Сообщение bobhot » 19 ноя 2012, 15:56
завелся, грел минуты 1.5, вебаста рулит)))
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 19 ноя 2012, 15:57
zuklon писал(а):Shell, у меня нет обогнева
Тогда, скорее всего, имело место механическое воздействие.
Знакомый, выезжая из гаража, зацепил зеркалом за косяк. Зеркало загнуло, никаких повреждений видимых, а потом, прямо на его глазах, стекло треснуло. Если стекло имело хотя бы минимальные внутренние напряжения, то достаточно небольшого механического воздействия, и происходит разлом.
По этой же причине может треснуть и подогреваемое зеркало, но обычно это заводской дефект, и меняют без разговоров по гарантии.
Ramil44 писал(а):...Не, укрывайте конечно, я так просто говорю, что эффект минимальный. Не на вёдрах с болтами же ездим.
Может, это самовнушение, но.... вроде бы, зимой на автозапуске заводится реже с одеялком, при той же температуре. Ну и снег на капоте не тает, а значит меньше природу греем.
kiss2005
Сообщение kiss2005 » 19 ноя 2012, 16:21
Грела машину долго, два раза с утра с автозапуска) села и все равно ниже 50 градусов .
Машину подготовили к зиме ужасно)))): старая резина)) НО шумоизоляция зато сделана)
Ни свечи, ни масла), тормозные колодки свистят- ужс.
Думаю маленько потерпит до зарплаты))моя французина. :)
RS_Sport
Сообщение RS_Sport » 19 ноя 2012, 16:40
9zhiznej, в дшка в мороз замерзает. Лучше всего купить балон с силиконовой смазкой, она получше действует
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 19 ноя 2012, 16:54
9zhiznej, следи, чтобы после мойки тщательно продули всё, что может замерзнуть, - замки, зеркала, лючок бензобака. Зимой я за это дополнительно плачу. Промажь все резинки силиконовой губкой. Несколько раз прожми педаль тормоза, чтобы не прихватило, когда на ручник поставишь. Что касается водительской двери, то надо знать, как устроен механизм замыкания. Мне пришлось заполнять канал, в котором проходит тросик, антифрикционной водоустойчивой смазкой. На предыдущих авто конструкция была другой и такой проблемы ни разу не возникало.
PS Ну, и при температуре ниже минус 15 лучше воздержаться от мойки, если авто стоит на улице.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 19 ноя 2012, 16:59
Хм... достаточно просто сравнить площадь решётки радиатора и площадь радиатора. :wink:
Получается, что заклеив решётку я перекрываю поток воздуха всего лишь на 40%.
Ну и в придачу у меня 2 (!) штатных вентилятора, новый термостат на 88 градусов (вместо штатного на 82). Ну и замена охлаждающей жидкости на оригинальную.
На некоторых машинах стоит климат-контроль. Достаточно при постановке машины на парковку задать температуру в салоне и выключить зажигание. С утра, при включении, сначала прогревается двигатель, когда компьютер считает, что двигатель прогрет достаточно, даёт команду включить климат-контроль, и он автоматически будет прогревать салон авто до указанной температуры. (Замечтательная штука :up: , есть у меня такая в комплектации :roll: ). Единственный минус: увеличивается время прогрева двигателя.
Ну и для любителей различных электронных примочек на авто: сегодня с утра машина ночевала под окнами квартиры. Решил просто проверить, хватит ли мощности сигнала адаптера BlueTooth-ELM327 до мобильного телефона, оказалось, что хватило.
Так приятно, сидя в тёплой кухне, попивая крепкий горячий кофе, контролировать процесс прогрева авто на дисплее мобильника: тут тебе и температура двигателя, и обороты холостого хода, и температура окружающего воздуха, да и куча других параметров, нужных и не очень. :smeh:
vitya89
Сообщение vitya89 » 19 ноя 2012, 17:01
Не завелся((аккум подвел,хорошо мужичек рядом нексию грел, прикурил)
Новый аккум купил уже, тюменский. Надеюсь не подведет)
Моя Подготовка авто к зиме: свечи поменял, топливный тоже, масло естественно. Тонкую теплоизоляцию перед радиатором, дарнит на двиг. Незамерзайку, тосол в багажник)в том году так отъездил баз проблем и в любой мороз заводился)
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 ноя 2012, 17:05
Ramil44 писал(а):
Waldopwnz писал(а):За ночь то всё равно что движка что радиатор промёрзнет.
вот и я о том, типа чтобы ночь не мерзла ничего не поможет ну никак, все ровно замерзнет, а вот утром быстрее нагреется ведь, тепло меньше будет уходить когда двигатель греется.
Scharnhorst, вот про блютуз очень интересно, подробнее если можно)
mihacheri
Сообщение mihacheri » 19 ноя 2012, 17:14
про блютуз тема,хотя заказал емл усби,нет на планшете блютуза :oops:
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 19 ноя 2012, 17:20
vitya89, имей в виду, что дорнит относится к умеренно горючим материалам (Г2) и для утепления двигателя по определению (это геотекстиль) не предназначен.
9zhiznej
Сообщение 9zhiznej » 19 ноя 2012, 17:27
Shell, а это она не после мойки, это она самостоятельно так замерзла :D просто на прошлой неделе же замерзало-таяло-замерзало все на улице, ну и периодически части машины переставали функционировать :D а вот заводится, тьфу на нее, пока хорошо. у нас практически семейный спор - что будет зимой хуже заводиться, церато или пежо)))))
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 19 ноя 2012, 17:32
Завелся с полпинка. Автономный котел отличная весчь!!!)))))))
bobhot
Сообщение bobhot » 19 ноя 2012, 18:36
rusfox02, :up:
Vadosik
Сообщение Vadosik » 19 ноя 2012, 18:40
Без всяких подогревов автозапусков с полчирочка зарычала нива.
MrDeVIL
Сообщение MrDeVIL » 19 ноя 2012, 18:46
разве это холода? вот -35 и ниже это холода, а -20 это пустяк, с исправным авто и хорошим аккумом любой заведётся с пульта.
MrPrado
Сообщение MrPrado » 19 ноя 2012, 18:48
Холодает? Морозы? Не, не слышал... Где вы морозы-то увидели? Чуток подморозило (не критично), а у многих уже машины не заводяться. :cherep: Что будет когда зима настоящая придет? Температура опустится до минус 25-30, да еще и с ветерком?
bobhot
Сообщение bobhot » 19 ноя 2012, 18:56
Vadosik, а сколько при этом салон прогревался? у меня 1-2 минуты)))
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 ноя 2012, 18:57
кстати да, тему то подняли рановато :cherep: будет минус 30 хотяб другое дело, мой фф2 в -42 прошлой зимой заводился без подогревателей и автозапусков на улице :cherep: :P
igor_corona
Сообщение igor_corona » 19 ноя 2012, 19:03
завелся без проблем а прошлой зимой один раз не смог завести была за -30 но воспользавался подогревам и зарядил акум больше не подводила
SHRUST
Сообщение SHRUST » 19 ноя 2012, 19:16
Калина, если вечером завести и нормально не прогреть, утром не заводится. Порой и в -10. переливает. Вот что с ней делать...
LoGoSS
Сообщение LoGoSS » 19 ноя 2012, 19:32
С брелка не завелась, вышел на 10 минут раньше и завел с ключа с третьего пендаля, попозже на работе после отстоя проверил масло - было ниже минимума... думаю...
Дорога - это то место по которому я собираюсь проехать
MJ300
Сообщение MJ300 » 19 ноя 2012, 19:38
SHRUST,
Там есть продувка цилиндров, читайте инсрукцию. Не разу не было, чтобы калина не завелась :cherep:
т. 903-905 личный 90-25-90
Vadosik
Сообщение Vadosik » 19 ноя 2012, 19:42
bobhot, салон прогрелся за 59 секунд, а или 1минута 59секунд :cherep:
bobhot
Сообщение bobhot » 19 ноя 2012, 19:50
Vadosik, :smeh:
Vadosik
Сообщение Vadosik » 19 ноя 2012, 19:58
:cherep: :cherep: :cherep: :rider:
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 19 ноя 2012, 20:00
MrPrado, +1
тоже утром градусник показал -15, в машине градусник -13
правда по рации народ кричал - 16 ... -20
RS_Sport
Сообщение RS_Sport » 19 ноя 2012, 20:05
Каровцы, не покупаем "Автотепло" в магазине "по пути".
Ребята наё***(обманывают) средь бела дня.
При предъявлении карточки с 5% скидкой одеяло быстро поменяло свой номер и стало стоить не 1300 а 1600. :down: :down: :down:
Ищите другое место :oops:
