Ваз 2115 утрами стреляет в трубу
- Sanek_880
Всем привет
Провод датчика темп не исправил проблему - стрельба продолжается...
Вывернул свечи слегка мокрые были, подогнул электроды, завернул и завелась.
Искра какая то слабенькая и не цельная, а как бы из нескольких мелких искорок и бегает по электроду - так и должно быть или должна быть четкая синяя искра?
Искру смотрел включив ионизатор в бортовом, а вот покрутить стартером и посмотреть возможности не было.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Дми, форсунки на работающем ХХ должны щелкать или только при заводке слушать их?
Сенсыч, про какой датчик с темп -100 ты говоришь - я смогу его проверить?
Провод датчика темп не исправил проблему - стрельба продолжается... Вывернул свечи слегка мокрые были, подогнул электроды, завернул и завелась.
На инжекторном двигателе зазор болжен быть 1.1 мм, можно сделать 1. Свечи ставятся резисторные, там искра слабее чем на простых карбовых, но она болжна быть чёткая, тонкая сине-белого цвета. Мне кажется свечи уже умерли, раз искра стрёмная, а под давлением будет по изолятору бить.
Писал я про ДТОЖ, надо подключаться к ЭБУ и смотреть какую температуру видит ЭБУ, или снимать датчик и смотреть сопративление при разных температурах.
Ремонтирую Заз Шансы.
- Sanek_880
Blad72Rus, вроде не должен - ошибок не выдает.
Сенсыч, у меня бортовой есть он утром показал темп двиг 6гр, а за бортом 3гр.
goodron, не менял и надеюсь не придется - искра на всех свечах есть.
Еще раз напомню проблему - утрами не заводится и стреляет в трубу, стоит подогреть двиг от 220в - заводится с полтыка и работает ездит нормально.
Завтра хочу попробовать заводить с отключенными датчиками.
- Дениska
Sanek_880, МЗ сложно проверить, у меня когда глючил он, на одном СТо тоже посмотрели на свечи и сказали - работает. потом я заехал к одному спецу на диагностику, и во время нестабильной работы двигла даже он не сразу погрешил на модуль,
потом только спец приблудой, под нагрузкой (!!!) он выявил не стабильную работу МЗ , вот такие дела.
НО, мз у меня сбоил на горячею, на холодную машина нормально заводилась и работала
если что не пугайся ХХ в виде оборотов в районе 2000
- Sanek_880
Дениska писал(а):Sanek_880,
Да я и 5т.об обрадуюсь - только бы не стреляла она...
Добавлено спустя 21 час 25 минут 36 секунд:
Всем привет
Сегодня не заводя датчики проверил ДМРВ,ДПДЗ,РХХ,ДТОЖ все в норме.
Ну, х.. че еще искать, завожу - завелась с полоборота !!!
Вот щас гадаю - толи вчерашнее выкручивание свечей с установкой зазора исправило проблему(выкрутил после выстрелов, после чего сразу завелась), толи сегодня темп двиг и на улице +10гр вместо +5гр, толи разъемы датчиков сегодня пошевелил?
Склоняюсь к свечам, т.к перепад температуры не значительный, а неиспр датчиков комп бы показал.
Посмотрим, что завтра утром скажет.
