Авторадиоклуб: КСВ метр и настройка антенны
21 канал, 27.215 МГц
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 04 июн 2008, 12:19
Мудрый прибор, или, как его называют, - КСВ-метр, - в руках, наверное, держал каждый пользователь аппаратуры связи.
Вот только что там эта стрелка кажет, для подавляющего большинства осталось вопросом. Типа, чем ближе к единице - тем лучше. Однако, как в анекдоте: - Вася, что приборы? - Десять! - А что десять?.. - А что приборы?.. Тем не менее, стрелка показывает вполне конкретные величины. Попробую объяснить что они значат, и как их использовать в корыстных целях.
Далее
Пойдем от простого к сложному: предположим, что Вы технически грамотно установили антенну на Ваш "торпедоносец", но Вас терзают смутные сомнения. В общем-то правильно, ибо только КСВ-метр расскажет Вам, безопасно ли использовать Вашу Чудо-антену, или же передатчик радиостанции выгорит при первом нажатии на тангенту. КСВ-метр следует подключить к радиостанции через разъем RTX , разъем ANT следует подключить к антенне.
Теперь можно начинать мерить. Необходимо нажать на тангенту и, используя режим калибровки КСВ-метра (FWD), ручкой установить стрелку прибора на крайнюю правую отметку (эту операцию необходимо повторять при каждом следующем измерени КСВ). Затем перевести КСВ-метр в режим измерения отраженой волны (REF) и, собствено говоря, увидеть значение КСВ. Дабы не повторяться, обозначим вышеописанные операции словом "замер".
Все вроде бы просто, но как настраивать? Чтобы понять, что делать с Вашей антенной, замеров надо произвести несколько. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". Резонно предоположить, что Ваша антена настроена практически идеально на сетку С Megajet'a (сетку С Alan'a, сетку B Yosan'a 2204 и т.д.) Теперь вопрос: что делать, если настройка не соответствует Вашим потребностям, то есть Вы хотите работать приоритетно, например, в сетке Е Megajet'a? На самом деле все просто. От первого к сороковому каналу сетки, также как и от начальной буквы сетки к последующим (от А к Е и т.д.), рабочая частота растет. Если растет частота, уменьшается длина волны; значит, уменьшается и геометрическая длина идеально насторенного излучателя при прочих равных условиях, - то есть, в конкретном случае, геометрическую длину излучателя необходимо уменьшить. Обычно для того, чтобы поднять частоту резонанса антенны на одну сетку, штырь надо укоротить на 3-4 см. Но это очень условное правило: отрезать всегда проще, чем присобачить обратно. Поэтому прежде чем резать, убедитесь, что штырь антенны полностью вдвинут в регулировочный зажим, а если это так, лучше режьте несколько раз понемногу.
Итак:
1) В начале настройки необходимо сделать несколько замеров на разных частотах.
2) Согласно этим замерам определить частоту резонанса антенны по минимальному значению КСВ.
3) Если минимальный КСВ антенны находится на частоте ниже той, на которой Вы собираетесь работать, - длину штыря следует уменьшить, если выше - то увеличить.
В самом простом случае регулировка КСВ сводится к вышеописанной процедуре. Однако не всегда... Предположим, Вы в результате замеров обнаружили КСВ "1,5" в сетке А, "2" - в сетке В, "2,5" - в сетке С... Где резонанс? Ниже сетки А, конечно? Даже в этом случае резать штырь стоит осторожно. Во-первых КСВ "1,5" может оказаться минимально достижимым для данной антенны при данном способе установки. При первых замерах Вы ведь не добрались до частот, где КСВ, пройдя через точку резонанса, снова пойдет вверх. Стоит сразу оговориться, что достигнуть КСВ "1" на машинах получается далеко не всегда. Большинство автомобильных антенн расчитаны под вполне конкретные условия установки. Так, например, маловероятно добиться приемлимого КСВ от антенны, установленной на споллер, реллинг или багажник, который в каждой точке крепления к кузову не имеет с ним хорошего электрического контакта. Не очень хорошо строятся антенны, в качестве точки установки использующие капот или крышку багажника (на радиочастоте данные детали, как правило, не являются хорошей массой). В конце концов, есть еще много случаев, когда технически абсолютно исправная антенна в единицу принципиально не настроится без сложных, требующих квалификации, доработок. Ингода с этим проще смириться, так как значение КСВ на самом деле показывает лишь безопасность Вашей антенны для передатчика и только в косвенной степени отражает эффективность работы антенны. Если антенна не строится в единицу ни на какой частоте и все ухищрения не помогают, следует изменением длины штыря свести КСВ к возможному минимуму на тех частотах, на которых Вы предполагаете работать. По практике КСВ "2" является предельным для надежной работы усилителя, а при превышении КСВ "3" есть риск убить даже оконечный каскад передатчика голой станции.
К слову, покупая антенну гражданского диапазона для установки на машину, технически Вы бываете обмануты продавцом (даже мной ), так как половина этой антенны у Вас уже есть. Это кузов Вашей машины. Поэтому важно правильно собрать то, что Вы приобрели, с тем, что у Вас есть, в одно целое. Оптимальная точка установки антенны на машину, как правило, находится на крыше. В идеале - это ее геометрический центр, но практика показывает, что смещение точки установки к краю или углу крыши сколь бы то ни было заметно не снижает эффективность связи. Важнее руководствоваться правилом: "устанавливать антенну в верхней части кузова машины". Для врезных антенн важно, чтобы в точке установки была надежная масса. С магнитными антеннами все еще заумнее. В общем случае необходимо, чтобы длина кабеля магнитки укладывалась в пределы 3,6 - 4 метра при соблюдении всех вышеописанных условий. Выполнение этих правил не только увеличивает эффективность Вашей антенны, но и сводит к минимуму трудности с ее настройкой. Опять же, не одну сотню раз на практике убеждался, что если не ставить антенну на машину хитрым, эксклюзивным и оригинальным способом, строится она, как правило, без проблем, но стоит выйти за рамки, просчитанные заводом-изготовителем и соединить кузов машины со второй половинкой антенны каким-нибудь "очень особенно хорошим" способом - и первое, во что утыкается пользователь, - проблемы с настройкой. Впрочем, и с эффективностью тоже... Антенна всегда настраивается на кузов Вашей машины, с учетом особенности установки на него, и на предполагаемую рабочую частоту.
Замеры необходимо проводить в условиях, близких к повседневным условиям эксплуатации антенны. То есть, если Вы настроили антенну на нужную Вам частоту в трех метрах от стены родного дома, лучше там и стойте при использовании радиостанции, так как когда Вы от стены отъедете, настройка непременно сдвинется (скорее всего, вверх от рабочей частоты). Поэтому перед настройкой антенны поставьте Вашего стального коня не ближе чем метрах в 10 - 15 от строений и других машин, особенно если на них уже стоят антенны гражданского диапазона. Для непосвященного может показаться мистическим эффект, наблюдаемый мной неоднократно: если производить замер на машине метрах в 10 от которой проезжает другая машина с сибишной антенной (даже если эта антенна не подключена к аппаратуре), значение КСВ настроенной в единицу антенны уходит до полутора и более! В момент замера капот, багажник и двери Вашей машины должны быть закрыты (помните, что кузов есть вторая половинка Вашей антенны, и его геометрия должна быть близка к той, которая будет в условиях повседневной эксплуатации). Возле Вашей машины, по крайней мере со стороны, где установлена антенна, не должны находиться люди. Ну и, понятное дело, лучше применять заведомо исправный прибор. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволит Вам получить результаты замеров, максимально близкие к реальным, легче и точнее настроить антенну.
Неоднозначным является вопрос, с чего брать сингал для замера КСВ. С одной стороны, в силу схемотехники дешевых КСВ-метров, для уверенного отображения малых значений КСВ мощи надо бы побольше. Так, при замере на обычный КСВ-метр с голой станции, некая антенна дала КСВ "1,1". Не внося каких бы то ни было изменений в настройку антенны, я подключил более серьезный прибор - антенный анализатор MFJ-269, который показал КСВ "1,3". Впоследствии данный результат неоднократно повторялся. Конечно, MFJ-269 - навороченный прибор, способный куда на большее, чем микробюджетный КСВ-метр, и ему положено видеть такие мелочи. Но если в качестве сигнала использовать выход усилителя, КСВ, замеренный обычным прибором, будет гарантированно непредсказуемо завышен, в силу того, что, помимо основного сигнала, усилитель, в отличие от голой станции, выдает гармоники, которые антенна излучить в пространство не может, и неизбежно отправляет обратно по кабелю, вызывая серьезные искажения показаний прибора. Показателен случай, когда "разводилы" из "Полета-27" впарили хорошему человеку Alan 9+ взамен его вполне работоспособной Sirio 4000, мотивируя "развод" тем, что данная антенна, дескать, не строилась до приемлимого КСВ при работе с усилителем (со слов потерпевшего, его Sirio 4000 стояла в единицу при замере с голой станции). Ловкость рук - и никакого мошенничества.
По моему мнению, при настройке антенны стоит всегда использовать только голую станцию, так как ее выходной мощности (4 - 10 Вт) хватает для корректной индикации КСВ свыше "1,5" - "2,0" . КСВ менее полутора, в принципе, можно рассматривать как замечательный для автомобильной антенны и не морочить себе голову. Зато при замере с использованием усилителя в качестве источника сигнала невозможно понять, насколько реальный КСВ завышен. Кроме того, микробюджетные КСВ-метры типа Алан К-145 и EuroCB-420/430 рассчитаны на мощность до 100 ватт, и при подключении к ним усилителей 150-300 и больше ватт просто сдохнут, ничего не успев показать :automat:
Ну вот, в основном вроде бы и все. Хотелось бы, однако, напомнить, что речь здесь идет об антеннах гражданского диапазона, то есть си-би. С VHF/UHF антеннами кое-что будет иначе, и данные рекомендации будут работать далеко не во всех случаях.
Однако хотелось бы дополнить данное повествование словами мудрого дядьки Бобра. Привожу их ниже:
1. КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже 2. Это значит, что антенна скорее всего цела и установлена правильно. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2" , а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершено правильно, не успокоились, и сделали замер в сетке Е. Он показал также КСВ "2". (далее по тексту…)
2. КСВ во всех сетках от 5 и выше. Поздравляем – Ваша антенна не работает. То есть совсем. Это может быть из-за короткого замыкания или обрыва кабеля, оторванного или замкнутого разъема со стороны станции или антенны, обрыва удлиняющей катушки и проч. Выяснить, что именно произошло, можно с помощью обычного тестера.
Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны сделаны как 5/8, что предусматривает автотрансформаторную схему согласования.
В этом случае целостность кабеля с разъемом можно проверить, лишь отсоединив кабель от антенны. Также КСВ больше 5 может быть из-за попадания соленой воды в разъем антенны (для антенн типа Sirio-4000 и им подобных с разъемом UHF, то есть таким же, как на самой радиостанции). Был случай, когда за 10 секунд удалось снизить КСВ с 8 до 1,2 на Sirio HI-Power 4000, путем выдува воды из разъема, закрепленного на водостоке.
3. КСВ во всех сетках от 2,5 до 5. Прежде всего проверьте, есть ли надежный контакт антенны с кузовом. Если контакт есть, снимите верхнюю часть антенны (катушку со штырем) и повторите замеры. Если ничего или почти ничего не изменилось, это может говорить о том, что кабель у Вас сгнил, или промок, или протух – короче о том, что нужен новый. И пусть Вас не смущает, что тестером он звонится как целый – для антенны он уже не пригоден. Если же без штыря КСВ 8-10, а со штырем – около 3-4, и при этом контакт антенны в месте ее крепления к кузову не вызывает сомнений, остается два варианта – или Ваша антенна неисправна (например обрыв катушки согласования), или ее резонанс где-то очень далеко от тех частот, на которых вы производили замеры.
Это может быть по двум причинам.
Во-первых, практически все новые антенны идут с запасом по длине штыря, и если Вы такую антенну будете сразу после установки измерять на частотах от 28 MHz и выше, то ее КСВ там будет около 3, и чтобы вогнать ее в резонанс, придется отрезать минимум 10 см штыря.
Во-вторых, у многих известных антенн (Sirio Turbo, ТАИС и проч.) существуют модификации для работы в диапазоне 33-49 МГц, и внешне от СВшных они отличаются только этикеткой, да и то не всегда. Соответственно, такая антенна никогда не будет нормально работать на 27 МГц без серьезной переделки.
Теперь, пожалуй, точно все, ибо дальше - практика. Ее здесь при всем желании не опишешь. Итак, пост по объему бьет все рекорды. Задавайте вопросы, однако. Мы с дядькой Бобром будем рады ответить. Если сможем...
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6
Рейтинг популярных антенн:
1. Lemm Turbo 2001
2. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo)
3. Lemm АТ-73
4. Sirio 4000 (и производные этой модели)
5. Alan PC 10
6. SIRIO PERFORMER P-1000
7. Lemm АТ-73 на магните
8. Sirio 4000 (и производные) на магните
9. Lemm АТ-1000 Eagle
10. Lemm АТ-500
11. Sirio Turbo-3000
12. Lemm АТ-1700
13. Lemm АТ-72
14. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
15. Sirio Turbo 2000
16. Lemm АТ-1500
17. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
18. Alan ML-145 (на магните)
19. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
20. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
21. Alan 9+
22. Sirio Super Carbonium 27
23. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
24. Sirio 3000 (на магните)
25. Таис МА-27 (на магните)
26. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
28. Lemm АТ-1200
29. Lemm АТ-900
30. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
31. Sirio Т3-27 (на магните)
32. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=24362
HAPAEST
Сообщение HAPAEST » 04 янв 2011, 12:45
MJ300 писал(а):HAPAEST,
там резинка идет с завода, под резинкой фольга приклеенная к основанию, Резинка нужна чтобы корпус не царапать.
Спасибо камрад, я сам только что посмотрел у знакомого... Буду колхозить, а то у мну голый магнит... Да ещё момент, если знаете, на какую длину до упора входит стержень антенны ? А то на моей получилось на длину пружины (знакомый уехал надолго)...
Тюменский
Сообщение Тюменский » 04 янв 2011, 23:23
Фирменная, однако, антенна...
MJ300, ты особо то не рассказывай, что и как. Был такой же случай. Мужик приехал на настройку, а у него резинка миллиметра 3-4 приклеена. Я говорю:"И что сие значит?". Он:"Когда покупал с рук, сказали, что нужно резиновую подкладку подложить, так я из камеры и вырезал"... Типа "Кашу маслом не испортишь"... :wink:
HAPAEST
Сообщение HAPAEST » 04 янв 2011, 23:48
Тюменский Вы уважаемый человек в своём городе (исходя из комментариев благодарных пользователей)... Я не пытаюсь украсть ваш хлеб, а всего лишь попросил помощи, так как только здесь нашёл достойное обсуждение и решение некоторых проблем с настройкой антенн и раций. Я из другой страны... Относитесь с пониманием к людям, или Вам никогда не приходилось обращаться за помощью и получать её бескорыстно ??? Не чешите всех под одну гребёнку, покрышку на магнит только безбашенный наклеит... Ссори, если что не так...
Тюменский
Сообщение Тюменский » 05 янв 2011, 13:31
По моему только ленивый не знает, что эти резинки - расходники, а любое изменение конструкции или комплектации, разборка антенны в 90% случаев оборачивается ухудшением её характеристик. Каждый день вижу, каждый раз объясняю, уже устал, если честно. Как дети. Кто то в сетке F поставит 15-й канал, приезжает, говорит "Я никого не слышу", кто то где то подслушал, что чем длиннее антенна - тем лучше, и меняет свой метровый штырь на полутораметровый, кому то кабель показался длинным и он оставил метр, кто то оплетку с центральной жилой вместе скрутит и затолкает в разъем. Просто всё уже много раз обсуждалось и разъяснялось, и если вам тяжело хотя бы в начало этой же страницы заглянуть, то это от лени... :oops:
HAPAEST
Сообщение HAPAEST » 06 янв 2011, 18:11
Тюменский ... Я не собираюсь ничего в конструкции антенны менять!!! Изначально шапка темы прочтена и изучена. Хочу узнать лишь, должен ли штырь входить в катушку Изображение (фото не моё) или только в саму пружину ??? Если мне досталась грубая подделка, то самому можно исправить , просверлить, но необходимо знать как оно должно быть в оригинале... Вы же наверняка сталкивались с Alan ML-145 .
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 янв 2011, 20:48
Оригиналы делаются на станках по программе. Значит одинаково. В оригинале штырь можно опустить до низа верхней латунной втулки. Но это ни и чему. Нарушается возможность сложиться при ударе.
HAPAEST
Сообщение HAPAEST » 06 янв 2011, 21:21
Тюменский писал(а):... В оригинале штырь можно опустить до низа верхней латунной втулки... Нарушается возможность сложиться при ударе...
Спасибо... Я так и думал, но были сомнения.
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 06 янв 2011, 22:02
MJ300, спасибо тебе за настройку антенны.
З.Ы. один раз сдуло всё же антенну, после того как разошёлся с фурой- потом наклонил под углом градусов 45 - стояла как влитая.
Я на drive2.ru
Igvas
Сообщение Igvas » 16 апр 2011, 13:12
Не читал всю ветку форума - сразу скажу. Хочу поделиться своим опытом. Я купил портативную рацию - Dragon SY 101+. (портатив против классики проигрывает - да, но мне плевать). Я ценю мобильность, это мое кредо, потому обсуждению не подлежит. :)
Как прикрепить фото - я не понял форум. Я крепил на багажник Нексии в новом кузове, если интересно - пишите в личку (я нуб тут, если нет лички на форуме - тогда пишите igvas75@mail.ru)
Homyk
Сообщение Homyk » 06 янв 2012, 23:22
fmkontakt, Почти даром, это сколько?
P.S Ради интереса. :)
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) АКА Гудвин
27,455 МГц (4Е FM)
sergkhr1
Я езжу на: Skoda Octavia
Сообщение sergkhr1 » 10 янв 2012, 11:12
Господа. у меня машина стоит на улице , рацию купил недавно. Антенну на ночь снимаю и кидаю в багажник. Это постоянное снимание и надевание начало напрягать. Подскажите кто как выходит с такого положения? Есть мысль поменять барашек на креплении антены на какую нибудь гайку которую хрен скрутишь обычным инструментом. Мож кто что то еще посоветует? варианты купить гараж не рассматриваю.
Автоэмали MOBIHEL Gelios (по коду от 230 руб/100 грамм, акрил - 185 руб/100 грамм), расходные материалы для кузовного ремонта.
А так же, складское и производственное оборудование (стеллажи, верстаки, шкафы, сейфы)
530-609, адрес : Ямская 91А-цоколь
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 10 янв 2012, 11:28
sergkhr1,
Снимаешь штатный барашек и ставишь болт с головкой заподлицо, шестигранник ))
crazyborn
Сообщение crazyborn » 10 янв 2012, 13:57
sergkhr1, в молотке продается этот болт
vla_mir
Сообщение vla_mir » 10 янв 2012, 14:09
Правда есть небольшие минусы , при мойке или парковке в теплых помещюхах всё равно болтик придётся крутить . Но это я думаю мелочи жизни .
Ах да забыл совсем про наших милых деток у которых шаловливые ручки , могут антенку немного погнуть
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM)
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 10 янв 2012, 15:07
В общем тебе правильно подсказали про болт под шестигранник. Гараж нет смысла советовать, так как антенну ты не убираешь, а просто приходится ложить её каждый раз.
suum cuique
39181989
Сообщение 39181989 » 13 янв 2012, 13:00
KolemBass, а можно фото данного болта?
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 13 янв 2012, 13:56
39181989,
Легко ))
Головка под шестигранник
Закручивается заподлицо
Ну это он у меня длинноват оказался )) а до болгарки все руки не дотянутся ))
39181989
Сообщение 39181989 » 13 янв 2012, 14:05
KolemBass, Спасиб. только защита от вандалов так себе. один хрен ночью легко открутят. :(
MJ300
Сообщение MJ300 » 13 янв 2012, 14:07
39181989,
Большое изображение:
т. 903-905 личный 90-25-90
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 13 янв 2012, 14:07
39181989,
Ну как... Шестигранник так просто все равно не выкрутишь. А если зададутся целью - там и любую защиту просто выломают
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 13 янв 2012, 14:13
KolemBass, да хоть че придумывай - кому надо все равно открутят :(
Хз че тут посоветовать... Ну, обточи гайку и затяни газовым ключом, что бы плоскогубцами не отвернуть было или привари :up:
39181989
Сообщение 39181989 » 13 янв 2012, 14:14
KolemBass, это точно. :up:
MJ300, Спасиб. :)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sanek_880, "привари" :up: :up: :up: :D :D :D
Еvgеn_72_01
Сообщение Еvgеn_72_01 » 21 янв 2012, 01:19
привет всем. Вот все хочу рацию но тормозит один пункт-антенна)). Не подскажете есть ли альтернатива полутораметровым антеннам (не нравятся они мне блин). Что нибудь бы поменьше а не "цепляющее облака" палка.
Продажа легкового и грузового транспорта. Срочный выкуп автомобилей и авто после ДТП. Кузовной ремонт. Городские и междугородние грузоперевозки.
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 21 янв 2012, 01:38
Еvgеn_72,
Есть коротыши. Но с ними - комфортно только на трассе. В городе значительно проигрывают "хлыстам".
И да - усилителей, работающий на прием (чтоб с коротышом и все вокруг слышать) не бывает :)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А вообще читай тут
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=16734
39181989
Сообщение 39181989 » 25 янв 2012, 11:48
Вчера решил убедиться и проверить все ли у меня настроено корректно. Позвонил Тюменскому, встретились вечером. Все проверил, всё замерил, убедились, что всё корректно работает. Теперь моя душа спокойна. Огромное спасибо Тюменский,
:up: :up: :up:
А вот антенну покупал у MJ300,. Антенна вроде нормальная. Как я думаю Цена = Качество. И скидку сделал. :) :) :)
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 05 фев 2012, 15:04
Тюменский, привет. вопрос- ты занимаешься изготовлением антен?, если да то, имею аппарат кенвуд ТМ-733, два диапозона, под него нужно антенну на балкон и цена вопроса.
Евгений
Тюменский
Сообщение Тюменский » 05 фев 2012, 23:40
Февраль_15АМ, для приёма с нужного направления купи дециметровую ТВ антенну (бюджет). Для круга или передачи нужно ставить на крышу, самый бюджетный - на Горького, круговая "вилка" от Харвеста (желательно перестроить). Двухдиапазонную - только заводскую брать, я могу перетянуть на нужную частоту. Вообще самоделки - от 1 до 3 тыс, за основу берётся подходящая заводская и пилится - наматывается.
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 06 фев 2012, 06:55
Тюменский, есть duplexer - симметричный дуплекс-переключатель,
http://www.taiwantrade.com.tw/klong/pro ... US/286391/
но каждый раз антенну переделывать надоело, а может не морочиться и две антенны поставить
Евгений
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 фев 2012, 10:12
Двухдиапазонная передающая антенна процентов на 20 хуже работает на одном из диапазонов. На прием почти одинаково. Думай.
