Холодает. Завелись? - 2
Сообщение Majesti© » 22 дек 2016, 14:22
Как правильно прикуривать:
viewtopic.php?f=21&t=88545
Юмор:
Холодает. Завелись?
Сообщение AxelF » 11 фев 2017, 11:47
Позавчера по такси две машины с буксира завел и вчера одну прикурил.
Холодает. Завелись?
Сообщение aleksss_555 » 11 фев 2017, 12:02
TDD, более того пробки в эти дни меньше не стали , хотя в школе актировки , машины могли не завестись ,
понятно что из за гололёда скорость потока упала , но количество машин то же,
видимо научились как машинами пользоваться в холода .
Беркут4044 писал(а):сли акум в ночь домой не заносить, то при ниже 20 хренушки он раскрутит стартер. Масло лукойл люкс 5/40 полусинтетика.
меняй Аккум и будет счастье, либо ночные прогревы, чтобы и аккум не замерзал и масло жидким было
salomat
Холодает. Завелись?
Сообщение salomat » 11 фев 2017, 12:04
Сегодня с утра пустынно было.
TDD
Холодает. Завелись?
Сообщение TDD » 11 фев 2017, 12:12
salomat, сегодня выходной :)
п.с. опель астра не завёлся сегодня, первый раз вроде завёлся, но через секунду потух, со 2-3 завода уже не схватывал, а на 4 уже отказался крутить. Надо менять аккумулятор, стоит родной с завода, 10 лет машине, да и осыпаться стал уже :cherep:
wovan
Холодает. Завелись?
Сообщение wovan » 11 фев 2017, 12:15
TDD писал(а):как то тема затихла, вроде и холода были-есть за -30, а все молчат о том как они с пол тычка заводятся, всё прошел тренд писькомерства чтоль? :-D
два дня машина стояла . с пол оборота . как летом . подогревов нету :-D бортовик -26 показывал
Натуська
Холодает. Завелись?
Сообщение Натуська » 11 фев 2017, 13:17
Вопрос такой: если ночью -30,а днем -22,то если днём заводить машину, она заведётся? ( при -30 обычно не заводится)
jakik
Холодает. Завелись?
Сообщение jakik » 11 фев 2017, 13:18
Натуська писал(а):если ночью -30,а днем -22,то если днём заводить машину, она заведётся?
Днём, наверное, нет. А вот ближе к вечеру попробовать стоит.
Холодает. Завелись?
Сообщение AxelF » 11 фев 2017, 13:59
Если аккумулятор занести домой согреть то точно заведется.
Александра Вашуркина
Холодает. Завелись?
Сообщение Александра Вашуркина » 14 фев 2017, 11:27
Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться, может кто сталкивался с таким. У меня деу матиз. В мороз заводится, недавно поменяла аккумулятор и свечи. Но! Когда я начинаю ехать, то через мин 10-15, особенно после движения по прямой со скоростью 60, при остановке на светофоре или при притормаживании на повороте (передачу понижаю) она глохнет. Такое бывает при повороте руль становится тугим я не могу повернуть. Отдавала в ремонт 2 раза мне ее всю проверили у них она не заглохла. Я им говорила, что у меня такое бывает только в сильный мороз, но в чем проблема они не сказали. Самое странное что это происходит не на регулярной основе. Не хотелось бы создавать аварийную ситуацию ! Может кто знает что это. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Александра Вашуркина 14 фев 2017, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
SERGIK72
Холодает. Завелись?
Сообщение SERGIK72 » 14 фев 2017, 12:06
Александра Вашуркина, Если при повороте руля в морозы то как вариант гур.... А так было нечто похожее на матизке спасла замена датчика распредвала...
_aleksey_
Холодает. Завелись?
Сообщение _aleksey_ » 14 фев 2017, 12:58
SERGIK72 писал(а):Александра Вашуркина, Если при повороте руля в морозы то как вариант гур.... А так было нечто похожее на матизке спасла замена датчика распредвала...
не у не проблема не с гуром...
Александра Вашуркина писал(а): Такое бвает при повороте руль становится тугим я не могу повернуть.
дама хотела сказать... "Такое бЫвает при повороте. Руль становится тугим и я не могу повернуть."
Т.Е. перед поворотом... либо в самом повороте... она сбрасывает газ и переходит на низшую передачу... машина глохнет... руль становится тугим естественно т.к. двиг не работает и она не может повернуть... если бы она была качком то ее бы это не напрягало... она бы повернула-вывернула куда надо... запустила ее и дальше поехала...
spiritus
Холодает. Завелись?
Сообщение spiritus » 14 фев 2017, 13:11
У меня не матиз конечно, но тоже глохнет периодически. И на ходу и стоя на месте. :cherep: Што делать, ума не приложу....
spiritus formicicus
SERGIK72
Холодает. Завелись?
Сообщение SERGIK72 » 14 фев 2017, 13:28
spiritus, :lol2:
_aleksey_, тогда остаётся проверить второй вариант путём диагностики....
spiritus
Холодает. Завелись?
Сообщение spiritus » 14 фев 2017, 14:58
Александра Вашуркина писал(а):Хочу посоветоваться, может кто сталкивался с таким. У меня деу матиз.
Хотелось бы конечно больше конкретики....
что именно ремонтировали
Александра Вашуркина писал(а):Отдавала в ремонт 2 раза мне ее всю проверили у них она не заглохла.
А так можно на основании
Александра Вашуркина писал(а):Самое странное что это происходит не на регулярной основе.
и
Александра Вашуркина писал(а):только в сильный мороз
ткнув пальцем в небо предположить...... Что-то перемерзает :smeh:
Если есть на матизе возможность, то организовать подачу воздуха от коллектора.
spiritus formicicus
CJIOH
Добломан
Холодает. Завелись?
Сообщение CJIOH » 14 фев 2017, 15:48
spiritus, там сопун обычно перемерзает, так как очень неудачно установлен.
suum cuique
Холодает. Завелись?
Сообщение Александра Вашуркина » 14 фев 2017, 16:10
spiritus писал(а):именно
Ничего не ремонтировали. Сказали все на 10 раз проверили все нормально..."она у вас не глохнет" короче "вам показалось" ...до 25 градусов я езжу без проблем, не глохнет. В мороз же я либо не езжу вообще из-за этой проблемы, или прогреваю ее час. Иногда помогает. Но заметила чем меньше прогреваю тем выше вероятность, что она заглохнет. Согласна что наверно что-то промерзает)) но как поймать этот момент что именно.. Наверно ехать в сл. мороз на СТО сразу.
Никола
Холодает. Завелись?
Сообщение Никола » 14 фев 2017, 17:35
Александра Вашуркина писал(а):Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться, может кто сталкивался с таким. У меня деу матиз. В мороз заводится, недавно поменяла аккумулятор и свечи. Но! Когда я начинаю ехать, то через мин 10-15, особенно после движения по прямой со скоростью 60, при остановке на светофоре или при притормаживании на повороте (передачу понижаю) она глохнет. Такое бывает при повороте руль становится тугим я не могу повернуть. Отдавала в ремонт 2 раза мне ее всю проверили у них она не заглохла. Я им говорила, что у меня такое бывает только в сильный мороз, но в чем проблема они не сказали. Самое странное что это происходит не на регулярной основе. Не хотелось бы создавать аварийную ситуацию ! Может кто знает что это. Заранее спасибо.
Предположу что нужно поменять или почистить регулятор холостого хода. Далее проверить форсунки, у меня за пробег 100 т. км. заменили две форсунки. (тоже глохла и троила на ХХ).
Далее проверить сапун, но если масляный щуп не вышел из гнезда, то с сапуном все впорядке. Хотя у меня в мороз сапун перемерзал.
Глохнет часто?
Холодает. Завелись?
Сообщение Zorik » 14 фев 2017, 17:39
Никола, а КПК мороз влияет на регулятор (датчик) хх? У меня, когда датчик кирдыкнул, весна-лето было. И глохло не при понижении передачи а именно на хх.
дизайнер клиенту:
Никола
Холодает. Завелись?
Сообщение Никола » 14 фев 2017, 17:49
Zorik писал(а):Никола, а КПК мороз влияет на регулятор (датчик) хх? У меня, когда датчик кирдыкнул, весна-лето было. И глохло не при понижении передачи а именно на хх.
Я разве на мороз акцент поставил! :eek:
Было бы лучше данный пост перенести в раздел "Все о Дэу Матиз".
У меня авто глохло как на ХХ так и при движении, при выключении передачи.
По тексту автора сложно сразу сделать выводы, так как не расписано, как именно заводится (может двс работает, но троит), как часто это происходит, после достижения рабочей температуры что-то меняется.
Соответственно и былы расписаны те узлы которые могут давать сбой.
Как-то так!
Холодает. Завелись?
Сообщение Александра Вашуркина » 14 фев 2017, 19:36
Никола писал(а):Глохнет часто?
спасибо. Глохнет не часто, в основном после 10-15 минут после начала движения в мороз и то не всегда. Я ее долго прогреваю, думаю это помогает...Бывает при торможении чувствую что она начинает глохнуть, я стараюсь на тормоз сильно не жать, как бы докатываться до того момента когда она сама остановится, на светофоре например, (если есть возможность) то она не глохнет. Обороты как будто почти упали и сами восстановились. То же самое бывает когда она заглохла я стою, снова завела, опять обороты поплавали и нормально. Страшно было один раз на Гелевском кольце оживленное движение я скорость сбросила заглохла, пришлось на ходу заводить и газовать) 8-O
Никола
Холодает. Завелись?
Сообщение Никола » 14 фев 2017, 19:42
Александра Вашуркина, на холодную как двс работает?
Глохнет только когда на тормоз нажимаете или также когда на нейтрале катитесь?
Последний раз редактировалось Никола 14 фев 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Soder
Холодает. Завелись?
Сообщение Soder » 14 фев 2017, 19:47
я так понимаю при торможении глохнет, а вакуумник на СТО смотрели?
Холодает. Завелись?
Сообщение AxelF » 14 мар 2017, 03:12
Холодает. Завелись?
Сообщение Shurup_tmn » 14 мар 2017, 04:26
AxelF, возможно что-то за кадром осталось, но столько времени и при такой температуре голыми руками по железу.... Это реальность, а не в тач скрин или клавиатуру тыкать
КАЗАХСТАН
Холодает. Завелись?
Сообщение КАЗАХСТАН » 14 мар 2017, 07:41
Shurup_tmn писал(а):Это реальность,
К сожалению,да.!,имея подогрев,который достаточно было включить на час-полтора,этот тракторист, мучал себя и технику. :pipec:
klop
Холодает. Завелись?
Сообщение klop » 14 мар 2017, 08:43
AxelF писал(а):
Что сказать, "сказочный долпоеп". Все неверно делал, надо было сразу за чирка на буксир цеплять :cherep:
Александр Дюма-отец
cfyz
Холодает. Завелись?
Сообщение cfyz » 14 мар 2017, 09:19
Shurup_tmn писал(а):голыми руками по железу
тоже сразу на это обратил внимание, суровые парни ;)
tony767
Холодает. Завелись?
Сообщение tony767 » 16 май 2017, 10:07
YakOFF писал(а):Ребят, какое масло залить в карбюраторную 7? Замучал лукойл, по ходу его еще и пождирать начало! Тут советовали мне zic 5w30 синтетику
масло здесь точно не при чем, пришла пора ремонта двигателя а лукойл отлично подходит для этих авто
Холодает. Завелись?
Сообщение уважаемый » 16 май 2017, 10:57
tony767, оттаял?
Холодает. Завелись?
Сообщение AxelF » 12 янв 2018, 09:09
Первые морозы этой зимой. Завтра ночью до -28.
