Daewoo Matiz - все о нем
stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
Сообщение stratonavt » 13 ноя 2012, 22:52
rainman писал(а):Да быстро Матиз прогревается. В салоне тоже тепло быстро становится, даже если всю ночь автомобиль без гаража простоял на морозе. И с расход у него ниже среднего, пожалуй, можно считать как минимум. Все бы автомобили так, как он: ели бы АИ 92 и ездили бы... Кстати, официально ресурс у Матиза считается же 200-500 тыс км, я ничего не путаю? А по факту сколько?
чето ьольшая больно разница у тебя- цельных 300 тыщ :lol2:
Всем Привет из Неоплана
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 13 ноя 2012, 22:52
МАтизоводы, подскажите, правда аль нет, что надо сверлить дырку в выхлопной трубе, прогревая машину на автозапуске? если правда тыкните на картинке где ее сверлить?
Хохол01
Сообщение Хохол01 » 13 ноя 2012, 22:57
Evgen_gaz, первый раз слышу, 5 лет с автозапуском, никаких дыр...
Наконец-то мой Матиз вырос!
dino
Сообщение dino » 13 ноя 2012, 23:00
Да. есть такая фигня с автозапуском. Сменил 2 "глушителя" за 3 года.
Перемерзало в 5-10 см от края. Но где сверлить не знаю)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 13 ноя 2012, 23:06
Никогда ничего не перемерзало, не ставьте авто с наклоном на переднюю часть и всё ОК.
Двое суток как-то стоял на автозапуске, сталактит образовался, ногой отбили и поехали.
Никаких дырок не сверлили.
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 13 ноя 2012, 23:33
видимо у кого как, но думаю лучше перестраховаться, просверлить, глушак менять не хочется, подскажите, кто знает, где сверлить?
courier
Сообщение courier » 14 ноя 2012, 01:11
Evgen_gaz, сверли в той части, где больше наклон, т.е. где конденсат начинает собираться
Sergeika
Сообщение Sergeika » 14 ноя 2012, 08:34
Evgen_gaz, посмотри визуально где самое низкое место, может там колено есть где-нибудь. Вот там и просверли небольшое отверстие.
Амакан
Сообщение Амакан » 14 ноя 2012, 09:29
Ставь под небольшим наклоном - чтобы жопа была немного ниже морды - и все будет ОК - всё само будет стекать. Дырку сверлить. ХЗ, ХЗ...
Лишили прав?
И правильно сделали!
Чатланин
Сообщение Чатланин » 14 ноя 2012, 09:38
Хохол01, :pipec: , а сам чего, поменять не сможешь? Там делов то на пять минут... Цена вопроса, на вскидку - около 1 рубля (может чуть меньше-больше), прокладки продаются комплектом + "прямые" руки.
- Нам на Альфу Центавра нельзя, там из нас кактусы делают...
97Rus
Сообщение 97Rus » 14 ноя 2012, 09:44
Купил жене (будущей) матиз в субботу, литр на мешалке. Подумываю сменить ремень ГРМ, подскажите пожалуйста сколько это будет стоить? И вообще есть ли какие либо проблемы, матизов, на которые внимание надо обратить.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 14 ноя 2012, 10:26
97Rus писал(а):Купил жене (будущей) матиз в субботу, литр на мешалке. Подумываю сменить ремень ГРМ, подскажите пожалуйста сколько это будет стоить? И вообще есть ли какие либо проблемы, матизов, на которые внимание надо обратить.
Подержаная машина? Замена ремня ГРМ примерно в 3 тыщи встанет. Меняется он каждые 40 тыс. пробега. (Это по новому регламенту, раньше рекомендовали каждые 50 тыс.)
Загоните на СТО, поменяйте расходники, ремни генератора и гидрача, аккумулятор тоже лучше под замену, т.к слабоват он у матиза, ВВ провода посмотрите, чтоб искра не проскакивала. Обязательно проверьте тормозную систему, тросы сцепления и ручника отрегулируйте, если нужно. Также бывают проблемы с ДПДЗ, диагностируется неравномерной подачей топлива. Лампочки на приборной панели - тоже болячка матиза. Уровень масла контролируйте, должен быть не выше "золотой середины". И сальники посмотрите, чтоб не подтекало ничего. Иначе зимой выдавит.
Девушка за рулем - это прекрасно. Курица за рулем опасна для общества.
Чатланин
Сообщение Чатланин » 14 ноя 2012, 10:28
Замена ремня думаю обойдется в 3-3,5рубля (расходники + работа). А так в общем и целом, Матизка, при соответствующем уходе, машинка хорошая. Проблемы начинают вылазить со временем... Самыми распространенными среди них считаю:
- выход из строя датчиков ДПДЗ и ДХХ,
- иногда перегорает мотор бензонасоса,
- провода ВН (при малейшем намеке на это дело - лучше сразу заменить),
- по зиме может "засопливеть" масляный фильтр и "зашараборить" вентилятор отопителя, также вызывает нарекание вентиляция салона - чтобы не запотевали стекла, приходится постоянно перенаправлять потоки,
- довольно часто перегорают галогенки и лампы фонарей...
По большому счету вроде всё!
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 14 ноя 2012, 14:00
и еще после 3-4 годков ржавеют задние крылья !! а у некоторых и двери
jirtrest
Сообщение jirtrest » 14 ноя 2012, 18:20
Народ, а у кого Матиз с дугами: вы сами ставили или купил уже с ними? Как считаете, какой вариант лучше?
lexxma
Сообщение lexxma » 14 ноя 2012, 19:02
jirtrest, у меня...такой купили...вариант без разницы(чисто внешне жене понравился)..если авто только для города... :cherep:
Si vis pacem, para bellum.
Хохол01
Сообщение Хохол01 » 14 ноя 2012, 21:21
Чатланин, было бы лето поменял бы сам, а прокладка продается отдельно!
rainman
Сообщение rainman » 15 ноя 2012, 20:43
bluebird1992 писал(а):и еще после 3-4 годков ржавеют задние крылья !! а у некоторых и двери
Если антикоррощзионную обработку сразу после покупки сделать, через какое-то время её обновить и еще не забывать, что автомобиль время от времени нужно банально мыть, чтобы пыль не копилась, то металл у МАтиза будет в целости и сохранности на всем сроке пользования. Вон у меня у соседа восьмилетний - прекрасно сохранился.
Baner
Сообщение Baner » 15 ноя 2012, 22:36
Значит повезло)
Антикор задним крыльям не поможет ибо сделаны они так что там копиться грязь и влага, а именно в передней части арки..
Работаю в СТО и не одному десятку матизов переваривали задние крылья)
Бывает ещё и пороги почемуто чаще правые) а вот двери при антикоре живут долго..
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 15 ноя 2012, 22:52
Baner, пользуясь случаем, спрошу, во сколько выйдет переварить задние крылья и покрасить, тоже ржавеет :(
sssergey
Сообщение sssergey » 16 ноя 2012, 20:49
Baner писал(а):Работаю в СТО и не одному десятку матизов переваривали задние крылья)
Но продается Матизов ведь тысячи и десятки тысяч. А на дорогах, наверное, за все годы существования Матиз и на пару порядком их больше накопилось. А ты только десяткам варили крылья :) Опять же, что за хозяева им доставались? Может, в сырости автомобиль стоял постоянно и мыли ряд в пятилетку. Вот мы с братом телефоны купили одинаковые в прошлом году. У меня как новый, не считая легкой потертости кнопок, у него - живого места нет. Так и с автомобилями.
Амакан
Сообщение Амакан » 18 ноя 2012, 19:20
Сегодня убрал впускной патрубок на зиму. Вроде, ниче лишнего не открутил.
Помните, тут шла речь о пластиковой трубке, находящейся в корпусе воздушного фильтра, которую надо убирать на первом ТО после обкатки, и которую диллеры почему-то убрать забывают.
У меня в корпусе воздухана торчит вот такая вот хрень. Она никак не вытаскивается и не похожа на этот знаменитый патрубок. Этот так и должно быть? Или все же надо проявить настойчивость и силу, чтобы извлечь ее оттуда?
Лишили прав?
Сообщение Григорьич » 18 ноя 2012, 19:38
Амакан, А она не в сторону ли гофры вынимается?
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 18 ноя 2012, 20:01
Амакан, На двигателе 0.8 он немного другой (меньшего размера), но вытаскивается с усилием. Желательно занести эту "крышку" в тепло, а то пластик легко ломается. Будь аккуратен. :)
Хохол01
Сообщение Хохол01 » 18 ноя 2012, 20:25
Амакан, а она у тебя внутри без сужения?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Если без сужения, то у тебя стакана нет и соответственно ничего убирать не надо!!!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Еще не прокатился с новыми изменениями? Звук двигателя при нажатии педали и ускорение должно немного впечатлить (для матизоводов)!
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 18 ноя 2012, 20:41
Амакан, я снимал ее с помощью вд40, брызнул, и плосками вытащил.. А так не рекомендую снимать, у меня расход с 8 до 11 увеличился, сунул обратно
Амакан
Сообщение Амакан » 18 ноя 2012, 21:03
Хохол01 писал(а):Амакан, а она у тебя внутри без сужения?
Ага, без сужения. Спасибо за инфу!
Хохол01 писал(а):Еще не прокатился с новыми изменениями? Звук двигателя при нажатии педали и ускорение должно немного впечатлить (для матизоводов)!
Не, не катался еще. Тока из гаража до дома на полупрогретом моторе. Завтро утром устрою газават по дороге на работу (в пробке :smeh: )
Лишили прав?
stratonavt
Сообщение stratonavt » 18 ноя 2012, 22:38
Амакан писал(а):Сегодня убрал впускной патрубок на зиму. Вроде, ниче лишнего не открутил.
А зачем ты его убрал??? я что то не могу понять
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 18 ноя 2012, 23:12
stratonavt, чтоб встречный холодный воздух не шел и не перемерзал клапан картерных газов.. Надо будет тоже убрать
Амакан
Сообщение Амакан » 19 ноя 2012, 11:24
stratonavt писал(а):А зачем ты его убрал??? я что то не могу понять
ХЗ. :smeh: Так рекомендуют. Вроде холодный воздух хапать сильно не будет. Хотя, у меня и так ничего не перемерзало и не выдавило в прошлую зиму (тфу-тфу), но так - для страховки. Ибо зиму обещают в этом году лютую.
Лишили прав?
