ГАЗ-клуб: Поговорим о тюнинге автомобилей ГАЗ
- RavageR
SGN, По моему наоборот проще смеси осесть на гладкую поверхность, но могу ошибаться...
vital3102, А еще для 402го надо воздуха много - желательно ставить фильтр )олговский.
vital3102, вобще было бы не плохо отпалировать каналы не снимая головы, но есть вероятность, что металло-частицы попадут под клапана(и другие пары трения,что оч хреново), там конечно крупных не должно быть, но все же вероятность остается...
а чо то хз...
vital3102, Клапана регулируют на горячую тока очень проженые мотористы ( но двигатель должен быть 70-80 градусов! Мне регулировали на спор! Я потом проверял по щупу! Правильно сделали! И вообще если честно, то зазоры в книжке преувеличены! када клапана все под 0,3 отрегулируешь, то машинка петь начинает!
RavageR, У тебя кстати все под 0,3 отрегулированы!
RavageR, Если ты про впускной коллектор, то он отдельно снимается. Если же про каналы в голове, то это уже подразумевается снятие головы с полной ее разборкой!
лимузин-тюмень.рф
лимузин-тюмень.рф
- igram
Вот что пишут по установке.
вот со 2 и 3 пунком и нужна помощь
1-фланец кардана волги и фланец моста-одинаковый!
2-я открутил трубки тормозные от барабанов...и прикрутил тормозной шланг волги.а конец шланга переточил токарь под резьбу супорта вольвы.
3- из метала привариваются площадки рессор и дыркой под болт рессоры.
фсееее больше нефига нэнадо если ставити диски от 3110-переходная плита на ступицу или рассточить центральное отверстие.
- vital3102
Всем привет. зазор в клапанах 0,3 это мало , на холодную разницу
незаметно , но горячий мотор тупит . я когда купил машину
зазор был 0,3 , я отрегулировал по книге зверь-машина.
но клапон подбрякивают, зато возит лудше.
Насчёт регулировки клапанов горячего мотора.
надо очень быстро а то двигатель остывает и зазор меняется.
Лудше пришол утром в гораж двигатель холодный, отрегулировал
ниспеша и нормально.
Для шлифовки конечно лудше снять коллектор, и голову.
И ещё надо двигатель раскоксовать, я свой раскоксовывал.
Полностью согласен!
При 0,3 машина на оборотах реально лучше идет! А у тебя может зазоры меньше были чем 0,3? У меня машина 300 тыщ прошла при таких регулировках! Я доволен! Но на 406 регулировку клапанов поручаю гидрокомпенсатором!
А вообще чтоб на 402 хорошо отрегулировать клапана, надо убирать выработку на коромыслах! Когда они изнашиваются в месте контакта с клапанами, то про регулировку щупом вообще можно забыть!
лимузин-тюмень.рф
лимузин-тюмень.рф
- RavageR
kamikaze, имелось в веду, раскоксовка поршневых колец, очищающий состав заливаешь в цилиндры через отверстия свечей, ждешь продолжительное время(конкретное узнаешь из инструкции), и кольца снова начинают работать -компрессия стабелизируется, но состав попадает в масло, что требует его замены
объяснять как работают кольца не нужно?
а чо то хз...
