Margosha
Я езжу на: Kia Picanto
(до этого Kia pro_cee'd)
Сообщение Margosha » 23 ноя 2009, 23:35
Разрядился неожиданно за ночь полностью. :? Пришлось "прикуривать". Позже днем обнаружила, что не работает прикуриватель и регулировка зеркал. Скончались :x предохранители. Думаю, что между этим есть связь, вот только не пойму какая. Что произошло? В прикуривателе стоял ФМ-модулятор,но он всю жизнь там стоял. Фары у меня отключаются сами, как заглохнет двигатель :? Не хотелось бы больше утром нарезать круги вокруг машины. Может мысли есть какие на эту тему? Поделитесь пжалста.
Страхование на все случаи жизни
тел. 8 (9044) 920770(мах, Тelegram)
viewtopic.php?t=123501
Сообщение Holtoff » 23 ноя 2009, 23:37
Первое, что в голову приходит - где-то коротнуло, ну и предохранители, как следствие. Езжай в сервис.
ganstown
Сообщение ganstown » 24 ноя 2009, 07:38
Раз предохранители сгорели значит короткое замыкание произошло. У вас прикуриватель с замком зажигания связан? Т.е он работает только если повернуть ключ в положение асс или работает всегда? Если всегда то смотреть фм модулятор. А с другой стороны предохранители сгорели но аккумулятор сел всё же значит дело не в них. Что то коротнуло и ток пошел по другому пути и спалил их. А вообще без схемы там ловить нечего тем более если не разбираетесь так что лучше на сервис.
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 24 ноя 2009, 10:57
Margosha, может где-нибудь есть утечка тока... А предохранители просто совпадение.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 24 ноя 2009, 13:18
что то работало работало всю ночь... фм модулятор пел.... машина зеркалами плясала... надоело... а зеркала так и пляшут.. вообщем каратнуло... аккум сдох.. спать легла... :smeh:
1 ищи от того от чего коротнуло...а дальше по схеме... :)
sodium
Сообщение sodium » 24 ноя 2009, 15:09
Margosha, предохранитель на зеркала и на прикуриватель один или разные?
FM-модулятор работает? Исправен?
_________________
black013
Сообщение black013 » 24 ноя 2009, 16:06
ganstown писал(а):Раз предохранители сгорели значит короткое замыкание произошло.
не факт что коротышь...
преды вылететь могут и при увеличении нагрузки (не обязательно связанной с коротким замыканием) и при плохом контакте какого либо провода...
Margosha,
с другой стороны при вытаскивании ключа зажигания из замка - все отключаеться и фары и прикуриватель....в том числе и регулировка зеркал....или нет?
в освещение салона выключено было?)
ganstown
Сообщение ganstown » 24 ноя 2009, 19:43
black013, но нагрузка сама по себе ведь не растет ток повысился из-за замыкания пусть не короткого но того что хватило подняться току до вылета предохранителей. Но с другой стороны чо могло привести к этому если замок выключен-только сигналка могла че нить натворить, она всегда подключена, ну или магнитолла подключена на прямую, но пока хозяин не скажет чего у него стало работать не так и не работать вовсе не понятно
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 24 ноя 2009, 20:46
Как вариант, следствие не правильного прикуривания. Какой возраст у АКБ? И как давно обслуживался? Ну и про модулятор поподробней.
Margosha
Сообщение Margosha » 24 ноя 2009, 22:56
Отвечаю на все вопросы: при вытаскивании ключа все отключается и модулятор тоже, аппарат не пострадал, свет в салоне не горел, предохранитель общий, после его замены все заработало, акумулятору 5 лет и не разу проблем не было,
volgovod, при неправильном прикуривании обычно ведь страдает машина-донор? Аккумулятор не разу не обслуживался, т.к. проблем с ним не было.
Сейчас все нормально, но по утрам, когда включаю автозапуск, побаиваюсь. Вдруг опять не заведется.
Непоняяятно :? :?
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 ноя 2009, 23:08
Margosha писал(а):Сейчас все нормально, но по утрам, когда включаю автозапуск, побаиваюсь. Вдруг опять не заведется.
Непоняяятно :? :?
Как вариант, машина заводилась с автозапуска, генератор неисправен, машина работала только на аккумуляторе. Или генератор исправен? :?
Torque
Я езжу на: Tesla Model 3, Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 25 ноя 2009, 00:03
пять лет для аккума так то возраст,может дело в нем??на пенсию иму пора,моему три года уже выделываться начал
volgovod
Сообщение volgovod » 25 ноя 2009, 06:52
Margosha, АКБ однозначно на ревизию и вынесение вердикта его дальнейшей эксплуатации :)
sodium
Сообщение sodium » 25 ноя 2009, 09:22
Ребята, ну а предохранитель? Он же неспроста сгорел...
А сигналку часом не установила в тот вечер на автоматичесикий периодический запуск? Может, аккум крутил стартер всю ночь?... Хотя нет... После неудачного запуска автозапуск должен отключаться...
Всё-таки что-то с потребителями тока, висящими на этом предохранителе, не так...
_________________
Margosha
Сообщение Margosha » 25 ноя 2009, 22:48
sodium, не устанавливала :oops:
Спасибо всем, за то что пытались обмыслить мою проблему. Буду пока вести наблюдение за аккумулятором.
Денсик
Сообщение Денсик » 25 ноя 2009, 23:47
Лучше сразу съезди на станцию,ак то наблюдение-может потом боком выйти,еще больше денег потом отдашь.... :)
sodium
Сообщение sodium » 26 ноя 2009, 01:46
Margosha, на всякий случай спрошу: а как себя машина вела при попытке запуска, когда ещё не было известно о том, что аккум сдох?
_________________
volgovod
Сообщение volgovod » 26 ноя 2009, 06:53
sodium, Намекаешь на запуск из "последних",а потом выданный большой заряд от ГЕНЫ?
Margosha
Сообщение Margosha » 26 ноя 2009, 21:58
sodium, сначало смутило, что не смогла дома машину завести с брелка. А когда спустилась и ключ повернула - тишина и тихое "чаканье". Такие звуки, только чуть громче, наблюдала, когда у подруги аккумулятор разряжался и сигналка слабо попискивала. Видимо у меня черная полоса началась, потому что сегодня еще колесо заблокировалось заднее. когда с работы возвращалась и пришлось машину на эвакуаторе вывозить. Завтра будет вскрытие, и наверное еще гадость какая-нибудь вылезет. Вот :oops:
black013
Сообщение black013 » 27 ноя 2009, 00:05
ganstown писал(а):black013, но нагрузка сама по себе ведь не растет ток повысился из-за замыкания пусть не короткого но того что хватило подняться току до вылета предохранителей.
увеличение тока...(при отсутствии короткого)
- из-за плохого контакта в цепи
- из- за превышения нагрузки в сети (подключение дополнительных потребителей)
про сигналку...
в сигналке есть такая функция...
после неудачных 3 пусков - попытки прекращаются...
где установлена сирена от сигналки?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 27 ноя 2009, 02:20
почему тогда сдох предохранитель.... :? просто так... не верю...
может только что наложилось все разом... и 2 паралельные проблемы кажутся зависимыми...
с предохранителем тоже надо разобраться.. ведь когда включаешь автозапуск все твои цепи питания начинают работать... вот он от чего то и сгорел...
а аккуму 5 лет это уже нормальный срок... но у нас на одном акуме тачко 9 лет отъездила... :smeh:
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 27 ноя 2009, 03:14
При плохом контакте на клемме аккумулятора, если во время работы генератора произошёл разрыв цепи с аккумулятором, генератор может выдать скачок напряжения, при котором включенные потребители могут сгореть, либо горят предохранители. Если это послужило причиной выхода их из строя. то можно до китайской пасхи прозванивать всю проводку и не найти дефект. Этот же плохой контакт может явится причиной недозаряда аккумулятора или проблем при запуске двигателя.
Начинающий фотограф
sodium
Сообщение sodium » 27 ноя 2009, 10:49
volgovod, нет, намекаю на то, что он не разряжался, а имела место проблема с контактом... Хотел выяснить, был ли характерный треск втягивающего в момент запуска.
_________________
880
Сообщение 880 » 29 ноя 2009, 19:24
Поднимаю свою тему. :)
Достал на дня ареометр, замерил плотность - оказалась 1,30. Даже лишнего его заряди! :)
Margosha
Сообщение Margosha » 05 дек 2009, 23:17
Ну вот и побывали мы сегодня у электрика. Кому интересно - докладываю. Разобрав полсалона, спец нашел причину проблемы. В двери проходит пучок со всякими кабелями. Перетерлась обмотка и один оголенный проводок задевал за перегородку в двери, создавая короткое замыание. Именно тот, который питал прикуриватель и зеркала. Кусочек изоленты и все заработало. А аккумулятор разряжался себе по-тихонечку пока не дошел до кондиции. 500 р. , три часа работы и мои электрические страдания закончились. :P надеюсь надолго
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
Сообщение Всеволод » 05 дек 2009, 23:23
Margosha, приезжай за аккумулятором )))
Кстати, заодно проверим приборами утечку тока, если таковая имеется, дадим рекомендации ))
а\п Рощино, Тюменский центр ОВД, специалист английского языка, переводчик, преподаватель
Renoff
Сообщение Renoff » 05 дек 2009, 23:26
Счастливица, а у меня что то подобное было, обратился к спецам в сервис не помогло, потом обнаружил когда чистку салона регулярную проводил в салоне, обнаружил что перетерлась обмотка как и у тебя под сиденьем, затем обратился к оффам сказали это у всех рено болезнь тут я и успокоился , затем пошел в гараж , там знакомый по гаражу пояснил что это не авто виновно, не реношка, а то что проводка наша оказалась, то то я удивился, потом за женою поехал и смотрю о боги регулировка зеркал не роббит, как же , мне еще домой ехать а потом к знакомому, это на лесобазе , там где доки, еще друга провожал недавно а щас туда же и ехать, я подумал и решило что это авто мое непокладистое, и забил, что и советую потому что оно ломается и все тутЮ, а как иначе ничего не попишеть, не сделать скорее всего, сочуствую , сам со сложенными зеркалами езжу цельный год и летом и зимою, так что не переживай
Sick mate sick, subwoofa
ganstown
Сообщение ganstown » 05 дек 2009, 23:28
Margosha, ну вот мы же сначала темы и говорили про короткое замыкание и искать его :wink:
NITRAM
Сообщение NITRAM » 19 дек 2009, 10:58
Big_Peps писал(а):Всеволод, я впринципе догадывался, что при заводе должен быть магазин и там продаваться приблуда, но маслать туда не ближгний свет, когда живешь в другом конце, а ехать надо уже завтра утром :-). А запас впринципе не помешает, но, опять таки грю живу в квартире из 2-х комнат и о пяти человеко людей, 2-х кошек, одного кота и суки овчарки немецкой, да еще если элктролит куплю и принесу прозапас, меня нафиг попросят из квартиры :-)
в любом крупном автомагазине продается электролит и дистилированная вода, даже в ленте есть... поздно наверное ответил ...
Подскажите, Са акумуляторы - можно заряжать как обычные ?, вопрос к Всеволоду...
Азамат72
Сообщение Азамат72 » 19 дек 2009, 11:49
Всеволод вообщето сухие АКБ заливают электролитом плотностью 1,25 и заряжают 2 суток :yes:
