Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
vit852
Сообщение vit852 » 31 дек 2009, 19:32
driver25rus, спасибо!
Explorer
Сообщение Explorer » 31 дек 2009, 20:01
Блин! Да что такое то с сигналкой? То заводит, то глючит! Глюк вот какой. Вчера вечером поставил на прогрев каждые 2 часа. Первые 2 запуска отработала нормально (не спал до 4-х ночи, караулил :) ), а на 3-й запуск происходит вот что: на дисплее брелока появляется "St", потом, через несколько секунд играет мелодия (типа завелась), на брелоке появляется "дымок". А через 3-4 секунды снова на брелоке "St", потом снова дымок, затем снова "St", и снова дымок (и так до бесконечности, пока не нажмешь на кнопку останова). При этом стартер во время пуска крутит всего доли секунды, вместо выставленных 1,8 сек. И все, пипец... Попробовал вручную завести, то-же самое. Вторую зиму такая херня.
Tomahawk LR950LE
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 янв 2010, 08:01
driver25rus, не думаю что на калине турботаймер подключен, на атмосферники его обычно не подключают,
Antikvar
Сообщение Antikvar » 03 янв 2010, 15:30
машина - калина, сигналка тамогавк 9010, на автозапуск ставится через раз. В чем может быть проблема?
PS где можно отремнтировать брелок с обратной связью от данной сигналки?
Psion
Сообщение Psion » 03 янв 2010, 15:59
Antikvar, торопился)) прочитал не так
это бывает у них такая беда.. у самого такой же томагоч.. ставлю все выхожу дверь хлопаю, машина глохнет но не закрывается... закрываешься сам. постановка на запуск срывается..
у тебя не так же???
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 03 янв 2010, 16:10
pwb30061, а проблема чтоли на кнопку тыкнуть и запрограмить его? имхъо на любом авто он полезен, тем более если в дефолте уже с сигой идет :D
Antikvar
Сообщение Antikvar » 04 янв 2010, 00:52
Psion, один в один так же. думал замена концевиков на дверях поможет, но как оказалось их у калины нет :oops:
даже не знаю в чем может быть проблема :?
Lelka
Сообщение Lelka » 04 янв 2010, 01:57
Antikvar, мне говорили что возле запрвки Н-1 на повороте на электрон с Республики мона брелок отремонтировать. У меня тожа тамагавка, свет на брелке перестал гореть, так меня туда отправили, правда так и не доехала утверждать не буду, даже телефон этого ремонтера где-то есть
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
ой, извините, это там где магазин япошка, как с новаторов к япошке поворачиваете, так за ней получается
Sobolek
Сообщение Sobolek » 04 янв 2010, 15:44
Всем привет! Ребята очень прошу помочь, не могу найти Руководство пользователя на сигнализацию Аллигатор LX-440, или 450, точно не помню. Говорят что оно есть в интернете, но хоть убей не могу найти. Вся проблема в том что мой брелок потерял главный блок управления сигнализацией и из за этого не срабатывает, один человек смог разобраться без книжки, ну мне это стоило 500 рублей, хочу разобраться сам, помогите пожалуйста :oops:
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 04 янв 2010, 16:19
Sobolek, здесь посмотри http://www.tkmarket.ru/files/Alligator.html
vit852
Сообщение vit852 » 04 янв 2010, 16:20
Sobolek, http://www.tkmarket.ru/files/Alligator.html на этом сайте искай и скачивай файл помимо аллигаторов тут много сигналок есть и руководства по установке и руководства по эксплуатации
Sobolek
Сообщение Sobolek » 04 янв 2010, 18:48
Delfin1, vit852, блин пацаны спасибо огромное, не знаю смогу ли разобраться, ну первый шаг уже сделан :wink:
NIK72-rus
Сообщение NIK72-rus » 04 янв 2010, 22:11
подскажите...нужно поставить сигналку с автозапуском...какую посоветуете?
и что по ценнику
vit852
Сообщение vit852 » 04 янв 2010, 23:54
NIK72-rus, тут не угадаешь: у каждой есть свои глюки, плюсы и минусы. у меня вторая сигналка TW, поколения разные только. с обеими парился. кто-то со старлайном парится, у знакомого на цивике шерхан стоит, тоже нелестные отзывы порой. у другого знакомого аллигатор, правда по ней у него нареканий пока не было, но говорит что иммобилайзер слабенький
Sobolek
Сообщение Sobolek » 05 янв 2010, 00:42
NIK72-rus, я советую стралайн какой нибудь А9 если они еще есть!
NIK72-rus
Сообщение NIK72-rus » 05 янв 2010, 01:14
Sobolek писал(а):NIK72-rus, я советую стралайн какой нибудь А9 если они еще есть!
а цена вопроса?!
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 05 янв 2010, 02:40
NIK72-rus, вверх посмотри по 2 и 3 ссылкам 4500р.
prado
Сообщение prado » 05 янв 2010, 10:26
Подскажите плз. сигналка Шерхан 5, авто инфинити fx-45, если на улице холоднее -15 с брелка не получается заводить автомобиль, стартер крутит, причем выставил в настройках побольше секунд для кручения стартера, но однако не заводит. Если выйти вручную завести (с ключа) - без проблем! В чем может быть причина? :)
Мир, купленный очень дорого, редко бывает продолжительным.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 05 янв 2010, 10:35
prado, обходчик имобилайзера смотри
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 52 секунды:
driver25rus, ну вот объясни в чём польза? свечи перед стоянкой прокалить полезно и то только зимой, но это далеко не обороты холостого хода, так что ни какой пользы турботаймера на бензовом атмосфернике нет! :no2:
babay
Сообщение babay » 05 янв 2010, 21:32
Приветствую всех! Помогите пожалуйста, кто может. Примерно полгода назад заглохла машина при движении (тойота калдина), на СТО мастер копался 2 дня и вычислил, что проблема в сигнализации (cenmax vigilant ), а долго не мог вычислить потому, что там типо хитрое подключение и на его приборах показывало, что все в порядке, а на самом деле по + сигналка отрубала питание на запуск, после блока...., короче как-то так, уж и не помню подробности.
Короче 31-го машина не завелась, хотя накануне все работало. Был мороз ну я и не стал ее дальше мучить. Начиная с 3-го я ее пытаюсь завести безрезультатно. Свечи почистил, ак. зарядил, прикуривал, но все бестолку. Интуитивно чувствую, что это опять сигналка виновата. Как и в прошлый раз она, перед поломкой, или не закрывала замки сразу или не открывала, звуком сигнализирует после нажатия кнопки, что сработала, а замки срабатывают с задержкой в 10-20 сек. или несколько раз нажимать приходилось повторно.
Мастер, который прошлый раз занимался сигналкой до 11-го в отпуске, а тачка нужна сейчас. Хелп! :(
Sobolek
Сообщение Sobolek » 05 янв 2010, 21:45
babay, могу подсказать тебе человечка, очень толковый, возможно и сможет тебе помочь!?
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 05 янв 2010, 21:51
babay, точнуую марку сигнализации в студию
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 05 янв 2010, 21:52
Сегодня такая ситуация произошла: теща не смогла открыть машину, на брелок не реагирует и все. Приезжаю, встаю рядом с ней и не могу закрыть свою, такая же фигня! Отъехал до соседнего подъезда и о чудо закрылась сразу же. Ее машину кое как открыли, прогрели, стали закрывать, опять не реагирует, отогнали к моей и снова чудо и открывает и закрывает нормально. Че за фигня :? Сигналки разные...
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 05 янв 2010, 21:57
Delfin1, не ставь больше машину в бермудском треугольнике, а если серьёзно то рядом мощный источник радио помех
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 06 янв 2010, 00:00
pwb30061, масло в разных местах двигателя при работе (особливо после нагрузок нехилых) как не крути имеет разную температуру, и находясь без циркуляции в таких местах понемногу откладывается в виде налета...если башку скидывал когда нибудь то то думаю видел отложения которые как раз в более горячих местах в основном и отмываются соотвественно тяжелее чем просто грязное масло)...есесно каму то посрать на то что у него там в двиге...у меня пробег перевалил за 500 на луноходе...моих 100 тыщ в экстремальном режиме :D
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 06 янв 2010, 00:13
кто знает где в городе можно перепаять кнопки на пульте?
babay
Сообщение babay » 06 янв 2010, 03:33
Sobolek писал(а):babay, могу подсказать тебе человечка, очень толковый, возможно и сможет тебе помочь!?
Благдарю за любую инфу :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
pwb30061 писал(а):babay, точнуую марку сигнализации в студию
Кинул в личку. Спасибо за инфу! :yes:
Sobolek
Сообщение Sobolek » 06 янв 2010, 13:06
babay, я у него спрошу не против ли он взяться и тебе кину в личку!
voin3985
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение voin3985 » 06 янв 2010, 18:36
Подскажите, люди! Автосигнализация Tomagawk 9010, закрываю с брелка, на дисплее показывает закрыто, щелчок слышно, кнопки не опускаются, в чём глюк. Штатной сигналкой закрывается нормально. :?
Шурей
Сообщение Шурей » 06 янв 2010, 18:43
voin3985, Скорее всего поставили доп солинойд (не стали заморачиваться с подключением к штатному ц.з.) и он отпал.
