Газовая установка на авто - обсуждение - 2
Alexey7282
Сообщение Alexey7282 » 16 янв 2014, 00:29
Ребята подскажите сколько будет стоить ГБО на Киа РИо 2012 г.в. 1,6 автомат, варианты оборудования, цены, можно в личку!!! Заранее благодарен!
Тема Газовая установка на авто - обсуждение набрала более 100 страниц и закрыта, дабы избежать загрузки сервера.
limi
Сообщение limi » 25 янв 2014, 23:33
DENISON, че то у тебя не то с газом , поставил бы ловато и проблем бы не было, у меня бывает движка по дергается и перейдет , на ниссане бывало что при первом переходе глохла но со второго раза гут . Если бы был датчик температуры то просто бы газ не включался либо включался когда уже винту пора срабатывать, так что думаю проблема не в Газе а в гбо либо подачи газа нет либо бенз не отключается и идет перенаполнение но это так догадки теория......может в редуктор опять какая то дрянь попала??? Тут рассказывали как на Гпн которая напротив южного с большим количеством дряни заправляли у чувашка первый редуктор сдох потом второй через 5 тысяч в редукторе столько грязи было что типа песка!!!
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 25 янв 2014, 23:37
DENISON, да не, замерзать ничего там не должно, тем более на месте, если машина стоит. имеется косяк в установке или настройке. а оборудование какое?
я ставил у них, но еще на гилевском кольце. за три года пришлось поменять только датчик температуры. но это я считаю - нормально еще.
ты ведь по-моему мучаешься с самого начала, как поставил?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
limi, кто рассказывал? заправщики с айпи?
DENISON
Сообщение DENISON » 25 янв 2014, 23:44
ЕКХ, оборудование BRC....с ГБО нюансы с каждым заправленным баллоном
Небыло еще такого, чтобы баллон заправил, изъездил до конца и не заехал на к. маркса.... :cherep:
На утро опять посмотрю антифриз, может давануло где...
Утро вечера мудренее...может не все так плохо, как кажется.... :D
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
ЕКХ, предыдущий раз с этой проблемой на сервис ездил, подключали комп...
там получается такая ерунда: машина работает на бензе, а давление газа в системе растет! за ночь нагоняет нехило и форсы не могут работать, т.е. какой-то клапан не до конца закрывался, на сервисе предположили, что песчинка попала, либо по гарантии что-то менять, если не пройдет(это я так понял)...но проблема исчезла, как оказалось - не надолго....
Добавлено спустя 4 минуты:
+ так и не решен вопрос с запахом газа в салоне....но пришел к какой-то закономерности: газом пахнет в салоне 1-2 дня после заправки на агзс...пробовал заправлять 50л, 60л, 70л....пока одно и тоже...воняет газом в салоне при стоянке 3-4 и более часов...но только 1-2 дня...
в сервисе промыливали соединения, причина не найдена...
Xoce
Сообщение Xoce » 26 янв 2014, 00:52
DENISON, Таже херь, стал лить вместо 75л по 60-65л воняет меньше но запах присутствует. Думаю при нагреве авто (бак вместо запаски) газ разширяется и клапан спускает лишнее давление, вероятно можно поставить клапан с большим давлением, дак вить и бабахнуть может :smeh: (летом этой праблемы не замечал).
Вопрос - кто знает почему на газе при переключении на последнюю передачу автомата ощутимый рывок (точнее при неспешном разгоне с 60 до 100км/ч) на бензине всё плавно и каширно как и должно быть???
A12
Сообщение A12 » 26 янв 2014, 01:02
Может это поможет. Один раз у меня было, на газ переключаю, а машина не едет, но на бензине едет. Долго искал причину, нашелся один хороший газовщик. Оказалось треснула резиновая мембрана (диафрагма) в редукторе.
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 26 янв 2014, 01:15
DENISON, пусть шланги поменяют на нормальные и запах газа исчезнет. Три месяца мучился с такой проблемой, под капотом все мылом измазал - так и не нашел ничего пока не поменяли шланг.
Сегодня фильтра менял - маленький фильтр забит полностью какой то сажей (заправки в основном ГПН).
Разницы качества газа не замечаю. Раз на ГПН в Тобольске заправился - еще доехал (больше 110 разогнаться не мог). Надо попробовать че нибудь другое. Кстати газ уже по 14 на ГПН.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 26 янв 2014, 01:21
Xoce, дак должен быть отвод газа на улицу же оО ничего пахнуть не должно, пусть установщики делают по уму
salomat
Сообщение salomat » 26 янв 2014, 01:27
На Шниве, на 5-й передаче, если двигатель хорошо не прогреется,на скорости 90-100 бывает идет рывками.
Xoce
Сообщение Xoce » 26 янв 2014, 01:33
salomat, У меня автомат и на уже прогретом дрыгуне такая бяка, я то понимаю что пакие рывки автомату жизней не прибавляют.
salomat
Сообщение salomat » 26 янв 2014, 01:34
Xoce, по БК - пропуски зажигания высвечивалось.
Xoce
Сообщение Xoce » 26 янв 2014, 02:15
salomat, Нет, один раз было ну тогда форсунка загадилась, газмены востоновили. Тут так не объяснить это надо прокатиться чтоб понять. Газмены сказали ХЗ.
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 26 янв 2014, 08:27
DENISON, у меня тоже был запах газа, пока не поменял клапан, сейчас даже намека нет
Xoce, не должно быть такого, у меня на 2х машинах газ стоит, на механике и на автомате, так вот на автомате никаких рывков нет, ни на какой передаче
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
DENISON
Сообщение DENISON » 26 янв 2014, 21:25
Машина простояла с 20-00 до 11 утра, оставил принудительно на бензине.
По бк -27, проверил жидкости, антифриз на месте
20мин прогрел и переключил на газ, перекл. с первого раза, пока все норм.
У кого 4е поколение, при морозах 25-30 градусов оставляете на автомате(т.е. при прогреве мотора до опред. температуры происходит автоматическое перекл. на газ), или оставляете ночевать принудительно на бензе, а на газ переводите вручную?!?
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 26 янв 2014, 21:31
на автозапуске за 10 минут прогревается до +35 , температура переключения +60, так что не успеет переключится,
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 26 янв 2014, 21:36
DENISON, я вообще не трогаю там ничего. как есть так и есть, у меня за 10 минут прогревается где-то до 50-60 и переключается на газ. правда я в холода климат выключаю полностью
получается у меня 10 минут на бензе, 10 минут на газе молотит и выходит на рабочую температуру
DENISON
Сообщение DENISON » 26 янв 2014, 21:36
У мнея на автозапуске прогрев 20мин стоит, переход на газ при +45...так что успевает переключится на газ..
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ЕКХ, я климат на 1 деление оставляю...
еще сегодня обнаружил, что редуктор не укрыт одеялом, т.е. одеяло с него слезло, остался укрыт только двс, может мало тепла от мотора к редуктору поступало и он не успевал согрется?!?
п.с. редуктор стоит достаточно далеко от мотора, в стороне
Yakov
Сообщение Yakov » 26 янв 2014, 21:43
DENISON, я оставляю так как есть, тоесть работа на бензине до определенной температуры потом переключаеться на газ. А вот последнее время такая фигня: авто прогревается переключается на газ, ехать начинаю и авто дергается и троит на бензине работает хорошо, потом видимо газ прогреется либо что то там прогреется и нормально начинает работать, и такаяже фигня на пустом баллоне, на бензин автоматически не переключается и начинает троить, а сегодня опять начала троить и на бензин переключилась хотя в баллоне еще литров 10 было, заправился до полного и все норм. Не кто не знает в чем дело?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А вообще мужики лично мое мнение что газ это гиморой, у меня это первое авто на который газ поставил и больше не поставлю не когда!!!
DENISON
Сообщение DENISON » 26 янв 2014, 21:48
Yakov, по себе делаю выводы, что скорый прогрев до температуры 45-60 градусов(у всех видимо разная темп. переключения) не достаточен для норм. работы гбо. Для моего авто 20 минут работы на бензине было уже достаточно для перехода на газ и дальнейшей нормальной работы(это при -27), может и хватило бы 15 минут, пока не экспериментировал.
mrAlex
Сообщение mrAlex » 26 янв 2014, 21:49
DENISON писал(а):У кого 4е поколение, при морозах 25-30 градусов оставляете на автомате(т.е. при прогреве мотора до опред. температуры происходит автоматическое перекл. на газ), или оставляете ночевать принудительно на бензе, а на газ переводите вручную?!?
у мня постоянно на автомате, температура переключения на газ 36 гр. в 99 процетах переход удачен :up: За мембрану в редукторе не переживаю стоит копейки меняется за 5 минут :up: ГБО ловато 4 поколения.
DENISON
Сообщение DENISON » 26 янв 2014, 21:50
Yakov писал(а):А вообще мужики лично мое мнение что газ это гиморой, у меня это первое авто на который газ поставил и больше не поставлю не когда!!!
Сколько времени потребовалось, чтобы разочароваться?!?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
mrAlex, при каких условиях бывают не удачные переходы?!? и в чем заключается "не удачность"?!?
mrAlex
Сообщение mrAlex » 26 янв 2014, 21:52
Yakov писал(а):DENISON, я оставляю так как есть, тоесть работа на бензине до определенной температуры потом переключаеться на газ. А вот последнее время такая фигня: авто прогревается переключается на газ, ехать начинаю и авто дергается и троит на бензине работает хорошо, потом видимо газ прогреется либо что то там прогреется и нормально начинает работать, и такаяже фигня на пустом баллоне, на бензин автоматически не переключается и начинает троить, а сегодня опять начала троить и на бензин переключилась хотя в баллоне еще литров 10 было, заправился до полного и все норм. Не кто не знает в чем дело?
у вас явно проблема с оборудованием или настройкой!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
неудачные переходы только в температуру ниже нуля и на газу любых заправок кроме нью петрол. Глохнет заводится снова и уже нормально переходит на газ.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 26 янв 2014, 21:58
Yakov, это как купить ушатаную машину и потом всегда ее хаять, нужно газ хорошо ставить и настраивать, знать все нюансы и правила использования, тогда проблем не будет, а так вообще да, на бензине меньше гемора, конденсат сливать не надо, фильтра там всякие в редукторах, да шланги вечно проверять, но для экономии всегда чем то жертвуешь, лень что-то делать, плати больше денег и все
DENISON
Сообщение DENISON » 26 янв 2014, 22:02
mrAlex писал(а):неудачные переходы только в температуру ниже нуля и на газу любых заправок кроме нью петрол. Глохнет заводится снова и уже нормально переходит на газ.
газ залит на ньюпетрол, вчера при стоянке с 9-00 до 18-00 не могла переключится на газ несколько раз в подряд, помог только длительный прогрев...
СтарыйПeнь писал(а):Yakov, хорошо ставить и настраивать, знать все нюансы и правила использования
как бы это всё узнать?!?
Yakov
Сообщение Yakov » 26 янв 2014, 22:12
СтарыйПeнь, тут я с вами не согласен, я бы не сказал что ГБО у меня не удачное или установили как то не так и авто у меня далеко не помойка хотя и есть некоторые претензии, вот я отъездил на газу около 22 тысяч, по моим подсчетам оно окупилось еще летом, просто я считаю сама система оборудования не надежна не зависима от производителя, экономия не спорю есть но при какойто серьезной поломле экономия сравниваеться к нулю. Это тоже самое когда рассуждают что лучше бензин или дизель. А вообще газ этл неплохо когда большие пробеги и ездишь по федиральным трассам где заправок много, на севере например нет заправок через каждые 150 км., там с бензином та проблемы, я говорю к примеру про дорогу до Надыма или Салехарда
mrAlex
Сообщение mrAlex » 26 янв 2014, 22:22
если в теплую погоду проблем с переходом не было то возможно 2 варианта 1. редуктор травит и создает большое давление для форсунок поэтому пока давление не нормализуется будет глохнуть при переходе, у меня по крайней мере так было пока не поменял ремкомплект в редукторе, при чем в теплую погоду проблем с переходом не было вообще 2. холодный газ, но в этом случае работает несколько секунд на газу который остался в редукторе в паровой фазе с прошлой поездки и только потом начинает троить чихать и глохнет. Это то с чем я сталкивался лично. Какие нюансы у оборудования ВРС не знаю.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 26 янв 2014, 22:23
DENISON, ну дак сейчас время интернета, читать форумы, выбирать из кучи флуда нормальные посты и осознавать
Yakov, ну газ еще экономен при большом расходе, а когда на приору ставят, ну не знаю даже. Машину я ваше не имел ввиду, я о том что часто бывает купят ушатанную машину, а потом всем говорят что не покупай такую, гемор один с ней, вот и с газом у вас так, хороший газ мало проблем приносит, по поводу фирм, ой как разница есть, дешманские редуктора дают попотеть, а неправильно настроенная система вовсе, люди если находят хороших установщиков, дак годами ездят без проблем
nikontara, дай бог чтобы все твой вброс проигнорили, может тогда не будешь тут флудить
nikontara
Сообщение nikontara » 26 янв 2014, 23:13
Я ОБИДЕТЬ ТЕБЯ НЕ ХОТЕЛ ПРОСТО ЭТО ФАКТ , Я ПО ПОВОДУ ГАЗА ТАК ТО ОТПИСЫВАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО, НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЭТИ ГОЛОВНЯКИ СТОЯТ ДОРОЖЕ 3-5 ЛИТРОВ БЕНЗИНА?
A12
Сообщение A12 » 27 янв 2014, 17:47
Тем кто говорит что инженеры не дураки. Если не знаете истории создания автомобилей, то не стоит и говорить. Первый в мире двигатель для авто работающий на газе был сделан раньше бензинового, но из-за не решенных в то время проблем с сжатием и транспортировкой, стали ездить на бензине. И стоит ли считать немцев дураками за то что они выпускают серийные мерседесы с установленной газовой установкой? Это то же самое если говорить что у тех кто ездит на бензине бывают проблемы с форсунками, топливопроводом, бензонасосом и тд.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Да и еще добавлю. Здесь идет обсуждение газового оборудования, если у кого нет такого, тогда какого ... сюда заходить и обсуждать то, о чем понятия нет. Только если заняться нечем.
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 27 янв 2014, 22:33
ГАЗ топливо с IP который день радует ,
появляются конечно не стабильности в работе , но редко , к примеру когда с первой сразу на третью включаю, а потом думаю чего это машина не едет , дёргается, либо на второй даёш ей гари , а она вместо того как раньше проваливаться, начинает ускорятся рывками ступенчато ,
но всё равно , IP для меня стал на ступень выше чем ГПН ,,
но каждому своё, а я выбор сделал
Пешиход
Сообщение Пешиход » 03 фев 2014, 20:12
ребята есть несколько маленьких фильтров, может кому надо? отдам недорого
