Запотевают стекла - что делать?
Daines
Сообщение Daines » 17 ноя 2009, 22:41
А кто нить сталкивался с такой проблемой на шевроле лачетти,тоже потеют стекла только зимой,если да, то поделитесь советом что делать? :?
Недвижимость.Купля.Продажа.Юридическое сопровождение.Гаратия.Качество.Безопастность.сопровождение сделок по программам и сертификатам.Ипотека.Официальный представитель застройщика. т.588-206.
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 17 ноя 2009, 22:49
Скорей всего влага в салоне, плюс плохая циркуляция воздуха. Проверь вентиляционные клапана, может они завалены чем-нибудь. Должны быть гдето в районе багажника.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
хренасе - затупил. :lol2:
Кто-то две страницы исписал до меня :o
Daines, Все уже написано
Тяжесть - это надежно...
Vitalik-valejio
Сообщение Vitalik-valejio » 17 ноя 2009, 23:12
Смотри фильтр салона.Сам механник но лачетти не делал.Не знаю есть или нет он там,но думаю должен быть. :D
Магазин "1000+1 Запчасть72" 92-36-72; +7(961)209-68-00
Есть запчасть-нет проблем!!! Lifan Solano, Smily, Breez,BYD, ТаГАЗ. Многое другое...Каровцам скидки! http://1001zapchast72.ru/
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 18 ноя 2009, 07:26
я думаю хватит бухать и стекла потеть меньше будут...
Дениska
Сообщение Дениska » 18 ноя 2009, 08:59
Не знаю как все устроено в 6 насчет отопления, но как бы классика всегда считалась теплой машиной среди ВАзов )) сам ездил пассажиром не жаловался ))
но думаю проверить тебе надо тосол это точно, маленького потдекания вполне хватит для затягивания окон, я сталкивался с таким на 10 прошлой зимой, и после того как радиатор печки "счасливым вечером" потек ручем, заменил его и все )) протер хорошо стекла и все стало отлично ))) тем более зимой вероятность просачивания тосола возростает (((
если же не толос то тогда и хорошо, но др головные мысли на поиски устранения причины ...
anarhist
Сообщение anarhist » 29 дек 2009, 14:30
Ещё разве есть какие-то "шестёрки"?
бмв еще 6 называют :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
классика только с медной печкой теплая :up: , с аллюминиевой дубак.... :down: у неё теплоотдаяча ниже чем у меди
lDMitryl
Сообщение lDMitryl » 27 авг 2010, 19:47
У меня тоже запотевают когда в дождь без кондера езжу всё перепробывал и спирт и средства разные ничего не помогает =))))
AC-решает=)
не торопись - а то успеешь =)
Gan
Сообщение Gan » 27 авг 2010, 21:55
lDMitryl, ну и радуйся!!! Нафига тему 10месячной давности то поднимать из-за такой мелочи.
Tigrenok
Сообщение Tigrenok » 03 дек 2010, 22:22
ОБДУВ СТЕКОЛ
Подскажи как выставить регуляторы поступления воздуха, чтоб окна не запотевали (машинка Матиз)? Я вот если выставляю обдув лобового стекла и боковых, то у меня видно только лобовое, а боковые всё равно запотевают. А если выставляю на пассажира тогда боковые оттаивают, но запотевает лобовое, вот так и кручу туда-сюда. И как с этим бороться? :)
Тише едешь-дальше будешь!!!
Guchi
Сообщение Guchi » 03 дек 2010, 22:36
КУПАВЦЕВА-Е,
http://www.maiski.com/files/matiz/matiz_ug_4.pdf
- Я тут родился...
ОХОТНИК72
Сообщение ОХОТНИК72 » 03 дек 2010, 22:47
надо фильтр салона поменять и все
обслуживание авто Форд запчасти (стаж у дилера 5 лет) 89129968146 аська 606890449
STIS
Сообщение STIS » 09 янв 2011, 15:46
Есть вариант хозяйственным мылом протирать,просто тряпочку натираеш мылом а патома этой тряпочкой стекло полируеш,у меня на тоетке после такой обработки ничё не потеет и стёкла идеально чистые...
продам ксен и светодиоды.
scorpionchik
Сообщение scorpionchik » 09 янв 2011, 16:00
Не бухать :D
rusNexsia
Сообщение rusNexsia » 09 янв 2011, 16:17
у меня в прошлом году потели из радиатора печки. антифриз немного пропускал
vovaka
Я езжу на: Volkswagen Touareg
Сообщение vovaka » 09 янв 2011, 19:21
Поменяй салонный фильтр и будет тебе счастье! А то щас тут насоветуют тебе ослинной мочой или слюной девственницы протереть! :D
Дизель не экономит деньги, он дает их взаймы☝️
OlegS
Сообщение OlegS » 09 янв 2011, 20:22
ОХОТНИК72 писал(а):надо фильтр салона поменять и все
vovaka писал(а):Поменяй салонный фильтр и будет тебе счастье! А то щас тут насоветуют тебе ослинной мочой или слюной девственницы протереть! :D
для начала...как минимум
extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение extrime » 31 янв 2011, 11:30
я сделал так: справа в багажнике вырезал отверстие (внутри, имеется ввиду, в обшивке), закрыл декоративной решеткой. на задней полке сделал тоже самое, только ещё туда поставил кулер от компьютерного блока питания, на 12В, 0,12А, выключатель вывел в заглушку рядом с регулировкой зеркал. на "плюс" поставил предохранитель на 5А, кстати, только плюс и провел к прикуривателю, минус взял с массы, прям с кузова.
проложил паралон, с двух сторон обклеенный двухсторонним скотчем, между кулером и задней полкой, и прикрутил саморезами, после чего, во избежании коррозии обработал силиконовой смазкой, летом обработаю антикоррозийкой, так, на всякий :-D постараюсь сделать фото и выложить. и, дождаться весеннего ливня, чтобы проверить эту затею.
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
STIS, расскажи более подробно: сухим мылом сухую тряпку, и сухое стекло? или тряпку с мылом под водой, а потом дать ей высохнуть, или мокрым натереть, и дать стеклу просохнуть? :)
и ещё вопрос: если так сделать, то ночью не будет ли разводов от внешних источников света, таких, как фонари и фары других машин?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
lDMitryl, а с кондером бензина кушается много. да и на машинке, где двигатель не такой мощный (у меня 1.6), то заметно происходит потеря мощности при ускорении..
yan72
Сообщение yan72 » 31 янв 2011, 11:55
Torque, :lol2:
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 31 янв 2011, 12:17
extrime, с отверстиями сделал правильно. Только вот кулер нафига врезать? думаю что и без кулера все будет нормуль. Печка то нагнетает воздух, так? Просто ему некуда деваться, вот и запотевает машинка.
YANKEE, go home
extrime
Сообщение extrime » 31 янв 2011, 12:25
вот в отверстия и уходит. а для более интенсивного выгона воздуха - кулер. если печка на средних и больших оборотах, тогда кулер не нужен, а когда работает на самом тихом режиме - кулер и помогает воздуху выбраться в багажник, а оттуда в выпускной клапан.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 31 янв 2011, 12:35
extrime, а как кулер будет "понимать" что печка на малых оборотах? Или он запостоянку "помогает" независимо от режима?
YANKEE, go home
extrime
Сообщение extrime » 31 янв 2011, 12:38
doctorgeb, "понимаю" я :) выведен выключатель кулера слева от руля, в штатную заглушку. когда на малых оборотах+дождь=>я включаю его, факт запотевания отсутствует. когда мороз, или сухо на улице, он не работает, то есть я его НЕ включаю, вполне справляется "улучшенная" система вентиляции, то есть те отверстия, которые я сделал. воздух проходит сквозь неподвижный кулер.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 31 янв 2011, 12:45
extrime, вотоно че))) Я думал все настолько волшебно, что самому нивжись не осилить))) А так в принципе здраво придумано с вытяжкой. Вентиляция продолжает работать и при выключеном зажигании?
YANKEE, go home
extrime
Сообщение extrime » 31 янв 2011, 12:55
ну да :) глохнет вытяжка совсем, когда ключ вытаскиваешь, и полностью гасишь все пользовательские электроцепи.
в принципе можно было и с печкой выключатель "спарить" - там же на сопротивлении она работает, 4 - без него, а остальные режимы - с сопротивлением, чем ниже режим, тем его больше. так вот туда и можно было его впаять, то есть на 1 включил печку - кулер заработал. только я подумал и понял, что: во-первых, это муторно и геморно, и во-вторых нафиг не нужно, ибо в жару не нужно, чтобы кулер крутился :) потому и вывел выключателем. надо-включил, не надо - выключил.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а сама вентиляция - то есть пассивная, да, работает.. но не так эффективно как с приоткрытыми стеклами, если ты имеешь вииду заглушеную и обесточенную машину, с неработающей печкой.
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 31 янв 2011, 13:27
Актуальный совет для 6-ки.
Daines писал(а):А кто нить сталкивался с такой проблемой на шевроле лачетти,тоже потеют стекла только зимой,если да, то поделитесь советом что делать? :?
Такая же проблема, после минус 25, если в салоне больше 3 человек, начинает застывать верхняя часть лобового стекла, иногда даже до половины (за городом) в городе в течении 5-10 минут все проходит.
Убирал фильтр - ничего не изменилось, думаю нужно просушить салон и проверить вентиляционные отверстия.
vovaka
Сообщение vovaka » 31 янв 2011, 21:59
Ну с установкой кулера еще +5 лошадок добавляется! Турбулентность как-никак! :lol2:
Berger72
Сообщение Berger72 » 31 янв 2011, 23:45
если стекла потеют, скорее всего утечка тосола или в салон, или в отопительную систему, там ищи
extrime
Сообщение extrime » 01 фев 2011, 01:23
Berger72, утечки нет, машин новый, и ничего не уменьшается из жидкостей.
vovaka, без приколов попрошу, в дождь у многих запотевает.
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 01 фев 2011, 06:44
extrime, это ты на Ниссане такое замутил?
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 01 фев 2011, 08:42
тож запотевает в дождь борюсь только кондеем но машинка начинает с ним тупить как будто за задницу ее кто то держит. надо посмотреть куда можно такой кулер впихнуть у себя ... летом поковыряюсь.
YANKEE, go home
