Priora Club Tyumen Трансмиссия. Рулевое управление
Клуб владельцев Priora
Евген985
Сообщение Евген985 » 29 янв 2012, 20:37
SERJAO, прям сильно дергается?у меня шелл 75w90.как завел,отпускаю сразу,чуть заметный толчок присутсвует,и то чувствую только спиной.а раньше,на родном масле,чуть ли из гаража не выскакивала.
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 янв 2012, 20:56
У меня уже не на первой машине Shell GETRIEBEOIL EP 75W-90. Сцепление выжимаю при запуске только при температуре ниже -30.
Ci-Bi Спайк
SERJAO
Сообщение SERJAO » 30 янв 2012, 11:04
Евген985 да нет не сильно но всме равно чувствуется как ты говоришь толчок, а если еще и посмотреть и зафиксировать взгляд на одной точке, то еще и заметно визуально этот самый толчок!
Евген985
Сообщение Евген985 » 30 янв 2012, 11:09
SERJAO, не,у меня не так,стены не движутся :D
раз в неделю смотрю масло,со щупа оно капает.приходиться тряпочку подставлять.,потому что щуп низко.неудобно конечно.
EvCher
Сообщение EvCher » 30 янв 2012, 13:07
Правда, правда...у меня тоже в коробке синь от Шелл. Заводишь педаль отпускаешь и лишь чуть- чуть качнёт и всё, хотя за бортом -30 :yes:
-Findos-
Сообщение -Findos- » 28 мар 2012, 22:40
вечер добрый))кто сталкивался с таким случаем на ЭУР-колеса ровно стоят руль вправо влево дергаешь издается звук какбудто гдето чето по металлу задевает,все просмотрел все чисто,звук скорей всего из рулевой рейки издается и именно когда колеса прямо встают (((дорогой ли ремонт?что может быть? :?
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 мар 2012, 10:17
-Findos-, А точно из рейки. Могут пружины передние так скажем "брякать".
Рейки официально не ремонтируют, на сколько мне известно, но перебрать можно, хотя ломаться там особо нечему. Работа эта дорогостоящая, т.к. много нужно манипуляций проделать, чтоб рейку снять, а потом ещё на место вернуть.
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 29 мар 2012, 11:45
с полной неожиданностью для себя захожу и вижу что создал тему который не помню и уже 3 страницы в ней) о5 Денис постарался)
-фотосессии с хаски;
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 29 мар 2012, 12:18
Dikobrazzz, Да я решил почистить темы "Ремонт" и "Технический раздел", создав темы по направлениям с переносом сообщений :) Мне кажется так лучше, чем всё в одну кучу
croy
Сообщение croy » 29 мар 2012, 21:31
народ !!!!!
не у кого педаль сцепления не щелкает ,когда ее выжимаешь?
достала уже :evil:
Voveykin
Сообщение Voveykin » 29 мар 2012, 22:04
croy писал(а):народ !!!!!
достала уже :evil:
Подтяни и все. Это механизм натяжки троса щелкает.
Psion
Сообщение Psion » 29 мар 2012, 22:34
я еще ее снял и намазал литолом как следует:) не щелкает теперь
Spike72
Сообщение Spike72 » 30 мар 2012, 09:00
croy писал(а):не у кого педаль сцепления не щелкает ,когда ее выжимаешь?
достала уже :evil:
Потерпи немного, диск сцепления притрётся, и всё пройдёт.
Ci-Bi Спайк
1205Александр
Сообщение 1205Александр » 30 мар 2012, 09:42
croy, у меня щелкает. на ТО говорил мастерам про щелчки. Они сказали что могут только помазать но это не факт что перестанет. вот думаю сам займусь когда по теплеет.
Сколько можно притераться? 35 тысяч уже притерается.
Не плыви по течению, не плыви против течения - плыви туда куда тебе надо.
Spike72
Сообщение Spike72 » 30 мар 2012, 11:37
Если хотите, чтобы щелчков не было, то меняйте трос на десяточный, мазать родной трос (механизм регулировки натяжения ) не надо, он будет проскальзывать и неправильно работать (его принцип работы основан на трении, а вы его смазать хотите). Если часто щёлкает при большом пробеге, то потяните педаль сцепления на себя до упора (эта операция приводит механизм натяжения в первоначальное состояние), а потом проверьте под капотом расстояние от барашка до вилки при полностью вытянутом тросе. По моему, должно быть 27см.
Ci-Bi Спайк
Tema72
Сообщение Tema72 » 30 мар 2012, 11:53
у меня начало активно щелкать когда сцепление помирало, поменл все нормально стало
Евген985
Сообщение Евген985 » 30 мар 2012, 12:01
на первой приоре доставала эта хрень,а сейчас вот уже 9000км и ничего,ни одного щелчка с новья.может его там нет совсем?
вот водительское сиденье напрягает своими щелчками.у кого было,кто как избавился?придется снимать наверное и разбирать. :(
panamars
Сообщение panamars » 01 апр 2012, 14:17
всем привет. первая и задняя скорости включаются с хрустом. но не всегда, бывает входят как маслу. первая бывает вообще не включается, пока сцепление пару раз не выжмешь. в чем может быть пролема?
croy
Сообщение croy » 01 апр 2012, 14:41
panamars, сцепление вверху или в низу педали работает?
panamars
Сообщение panamars » 01 апр 2012, 16:40
croy, вверху
croy
Сообщение croy » 01 апр 2012, 17:26
panamars, под капотам на тросике сцепления подкрути барашек,чтобы не в самом верху было сцепление
Евген985
Сообщение Евген985 » 05 апр 2012, 11:14
наконец то мне выставили руль,алилуйя :clapping: с третьего раза,ура,товарищи.
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 апр 2012, 11:39
Евген985, Напиши, где такие замечательные мастера тебе попались. А то у меня после замены резины влево ведёт. ((
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 05 апр 2012, 11:44
Spike72 писал(а):Евген985, Напиши, где такие замечательные мастера тебе попались. А то у меня после замены резины влево ведёт. ((
резина?
ты может удивишься,но в ЛАДЕ И К.
stasurik
Сообщение stasurik » 05 апр 2012, 11:45
Евген985, Ну ка ну ка отпиши где. Мне крайне интересен этот вопрос.
А че-так можно было?
Евген985
Сообщение Евген985 » 05 апр 2012, 11:46
передо мной Х5 делал,ну я подумал,если он его делает,то приора ему тьфу.
Х5 В ЛАДЕ :o
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 апр 2012, 11:49
Евген985 писал(а):резина?
Может и резина, а может и диски. Сегодня вроде посуше, попробую колёсики передние местами поменять. Если начнёт вправо тянуть, значит точно в колёсах дело и развал тут ни при чём. Самое обидное, что на зиме то было всё ОК.
Ci-Bi Спайк
EvCher
Сообщение EvCher » 05 апр 2012, 14:14
panamars писал(а):всем привет. первая и задняя скорости включаются с хрустом. но не всегда, бывает входят как маслу. первая бывает вообще не включается, пока сцепление пару раз не выжмешь. в чем может быть пролема?
Такая-же беда(( Вчера решил подтянуть немного барашек, ну чтоб выжималось сцепление больше, а он с завода до конца итак завёрнут.Подложил шайбу толстую (одной стороной конусную) ,завернул до конца - всё равно хрустит....только вверху теперь сцепление...отпустить надо )) Придётся в механизм регулировки лезть)) Ведь на гарантии говорят что это норма)))
panamars
Сообщение panamars » 05 апр 2012, 17:00
EvCher, со второй на первую тоже тяжко включается?
EvCher
Сообщение EvCher » 06 апр 2012, 00:34
туговато...бывает и нормально.
