Балконные сибишники. Мнения!
21 канал, 27.215 МГц
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 17 янв 2013, 15:56
Rekviem, я начинал с старых транспортов(были такие), потом кобра 19тая, и вертикального диполя из окна на дерево.
Евгений
Rekviem
Сообщение Rekviem » 17 янв 2013, 15:58
Февраль_15АМ, У меня первая была alan 100+ ГП-шка на крыше 9-ти этажки. В то время все у всех примерно так и было:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
ЗлойКладовщик
Тунеядец
Сообщение ЗлойКладовщик » 17 янв 2013, 16:02
А как замострячить автомобильную? Точнее как с питанием чего придумать? Так бы тоже присоединился. Нахожусь в зареке в частном секторе, антену могу на дом или на баню. Думаю нормальная дальность будет. П.с. Лошарамикантарама в радио деле :-)
ШПМ
Сообщение ШПМ » 17 янв 2013, 16:06
да, тоже интересно! Допустим блок питания от ПК подойдет?(ну как существующий уже..) Кто подскажет? Там же есть чуть больше 12 вольт и ампераж приличный.
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 17 янв 2013, 16:07
стабилизированый блок питания 12вольт 5+-1 ампер
1 ампер 4 вата р.станция
Евгений
ШПМ
Сообщение ШПМ » 17 янв 2013, 16:19
Февраль_15АМ писал(а):стабилизированый блок питания 12вольт 5+-1 ампер.....1 ампер 4 вата р.станция
Ну тогда вполне должно хватать.
Кому может интересно (Блок питания из ПК (на разный вольтаж):Недавно сделал - осталось рацию купить :cherep:
http://habrahabr.ru/post/111246/
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 17 янв 2013, 16:23
ШПМ, интересно, когда попробуешь отпишись.
Евгений
ЗлойКладовщик
Тунеядец
Сообщение ЗлойКладовщик » 17 янв 2013, 16:23
А можно где то купить специальный блок чтоб для рации автомобильной?
ШПМ
Сообщение ШПМ » 17 янв 2013, 16:29
Февраль_15АМ писал(а):ШПМ, интересно, когда попробуешь отпишись.
думаю не скоро ещё :oops: а так тоже интерес есть :yes:
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 17 янв 2013, 16:43
ЗлойКладовщик, поспрашивать по радио магазинам, где р.станции продают.
Евгений
ЗлойКладовщик
Тунеядец
Сообщение ЗлойКладовщик » 17 янв 2013, 16:48
Февраль_15АМ, приеду с вахты, займусь этим вопросом. Если кто знает магазины, модели и так далее буду признателен.
MJ300
Сообщение MJ300 » 17 янв 2013, 17:27
ЗлойКладовщик,
Самый дешевый стоит примерно 1100р
т. 903-905 личный 90-25-90
Fobos
Сообщение Fobos » 17 янв 2013, 17:32
Rekviem,
А домашние радиостанции, которые "покрупнее" сколько примерно стоят?
ЗлойКладовщик
Тунеядец
Сообщение ЗлойКладовщик » 17 янв 2013, 18:35
MJ300, это у вас в магазине? И чем отличие подороже от подешевле? Брал у вас рацию, все устроило, все работает.
MJ300
Сообщение MJ300 » 17 янв 2013, 18:55
ЗлойКладовщик,
Блоки питания можно разделить на два типа
1. Трансформаторный, и он же более тяжелый и громоздкий, но при приеме и передачи не гадит в эфир
2. Импульсный, более маленький и легкий, меньше греется, но как правило фонит в диапазоне, прием на таком будет поменьше, так как помех побольше, но при тех же параметрах, стоит дешевле трансформаторного
Параметры такие, регулируется или нет напряжение, и какую нагрузку может выдержать блок. Если вы планируете использовать только рацию до 20 ватт, то вам вполне хватит самого простого 3-5А, так как рация в передачи кушает лишь до 2,5А. Еслди вы планируете использовать усилитель, то тут лучше использовать более мощные, от 20А.
Rekviem
Сообщение Rekviem » 17 янв 2013, 20:33
Fobos, Да по-разному, зависит от того чего тебе от нее нужно, у меня стояли и alan 48+, и yosan turbo, и немного пользовался president george. Я имел ввиду крупнее, не в смысле сразу Yaesu ft-1000:)) Просто у меня сейчас в машине yosan steals 5, он примерно в 2 раза меньше чем yosan turbo, но наворотов всяких в нем больше:)
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
MJ300, ЗлойКладовщик, Но есть и импульсные блоки питания, специально разработанные для связи ALINCO DM-330 например. Позволяют шум от БП "двигать" по диапазону, тем самым уменьшая влияние БП на прием.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ШПМ, Тоже делал БП из импульсника от компа , но там не столько выводы выпаять и колодку поставить, сколько необходимо напряжение поднять выше 12В, так как по факту там вообще 11.7, соответственно полной мощности из РС не выжать. В старых комповых блоках были резисторы переменные, которые позволяли убавить выход 5В, но добавить на 12В. А потом схемы поменялись и там нужно было резисторы впаивать или менять, но какие именно я уже не помню:) К стати тот БП из импульсника до сих пор живет, я им зарядник питаю Hiperion 0606I
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Fobos
Сообщение Fobos » 18 янв 2013, 10:42
Rekviem, Интересные аппараты. Но они все-таки для использования в машинах предназначены? Судя по напряжению питания и креплению. А бывают предназначенные именно для домашнего использования?
Я хотел Алан 42 взять, портативку, но очень много негативных отзывов прочитал в инете, особенно в отношении дальности.
zapad
Сообщение zapad » 18 янв 2013, 11:00
Fobos, не очень важно какой аппарат, важно какая антенна! Современные мегажути очень даже не плохие ;)
Сергей UB9LAU
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 18 янв 2013, 11:07
Fobos, аппарат нормальный, НО, с портативкой проблем больше - питание(для машины, переходник), антенну выносную(наружную, переходник), экранчик маленький, кнопки переключения маленькие. короче для авто проблема.
Евгений
Fobos
Сообщение Fobos » 18 янв 2013, 11:20
В авто уже стоит MegaJet mj600 plus turbo с антенной sirio performer 5000. Все работает офигенно, дальность супер! Но проблема другая - хочется не только в машине оставаться в канале) А ещё связываться, когда на двух машинах с друзьями едем куда-нибудь (а никого из них поставить сибишку в машину уговорить не удалось).
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 18 янв 2013, 13:40
Fobos, подходишь к машине друга с отверткой, одним волевым ударом в крышу (при желание можно 2 или 3) отверткой, говоришь другу, теперь у тебя нет вариантов, держи антенну :D
а для таких целей, можно купить отдельно комплект радеек, что бы просто можно было общаться, я думаю что в прямой видимости, даже такие справятся
я себе хотел комплект роджеров взять для леса, что бы не ходить и не аукать, а ну так че то и не развел себя, зато в тот момент уговорил папика поставить антенну, ну вообщим ему купил и успокоился ))))
ШПМ
Сообщение ШПМ » 18 янв 2013, 13:41
Rekviem, ясно! ну я ради спортивного интереса :) хотя по ссылке выше у блока якобы можно снять напругу около 16 с копейками и даже до 24 вольт. Занизить всегда можно..
Rekviem
Сообщение Rekviem » 18 янв 2013, 16:18
Fobos, Ну как бы по умолчанию все они 12В, а уж где хочешь там и используешь:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Fobos
Сообщение Fobos » 18 янв 2013, 16:45
Rekviem,
То есть для использования дома нужно приобрести обычную автомобильную рацию с адаптером на 220 вольт и базовую антенну? И не существует специализированных решений? (я не имею в виду дорогую радиолюбительскую аппаратуру)
Rekviem
Сообщение Rekviem » 19 янв 2013, 13:18
Да, совершенно верно. Но наверное неправильно назвать БП для связи адаптером. Нужен хорошо стабилизированный блок питания, иначе в эфир будешь "гудеть" переменкой. Звук похож на тот, что слышно из трансформаторной подстанции:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
zapad
Сообщение zapad » 19 янв 2013, 13:24
для интересующихся http://forum.ci-bi.ru/
Сергей UB9LAU
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 19 янв 2013, 13:31
Fobos писал(а):Rekviem,
+ нужен аккумулятор минимум 12в. 7ач. а адаптер если его можно так назвать должен выдавать хотябы 1а.ч.
ZZ.0Z.ZZ
Fobos
Сообщение Fobos » 21 янв 2013, 10:35
Столько тонкостей!) Спасибо, буду разбираться!
shmel72
Сообщение shmel72 » 21 янв 2013, 16:35
наговорили кучу всего. у меня б.п. от компьютера под столом и антенна на подоконнике. для начала этого хватит, и возможно этим и закончится. а уж если загорится, то дальше антенну на крышу и нормальный регулируемый б.п., а дальше аппаратура на 11 метров и разрешения, а потом 2 метра.... и т.д и т.п. и все, мы человека потеряли.... :smeh:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 21 янв 2013, 16:44
shmel72,
ну хватает ведь? А рация какая? (если что :roll: ..)
