Технический Раздел
- zima82
- Tzar
Добавлено спустя 33 секунды:
Делать без троения думаю нет смысла
- zima82
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати у тебя нет датчика расхода воздуха и это радует!
Что черпать воду решетом:
- Tzar
Печально что лампочка "чек" не работает, замена лампочки в приборной доске тоже не помогла, может быть самодиагностика чего бы показала)
А где этот датчик должен стоять и как выглядить примерно ?! )) может быть есть) в каробку с воз. вильтром какой то "писюн" вставляется)
- zima82
- Mauzer
1. Поворот руля в правую и левую стороны все равно не равен, в одну сторону поворот руля больше. Что скажешь?
2. Алексей руль переставил, но вроде как все равно чуток не полностью на горизонтали спицы лежат. Сможешь переставить?
- motorist45
- Tzar
- Nobel72
- zima82
- motorist45
Tzar писал(а):Замучал вопрос на тему - мойка подкапотного пространства, тысячу раз слышал, что нельзя доверять это дело работникам на мойке, мол черевато очень, так же вычитал на форуме по тойоте карине, сколько бы людей не мыли у всех после была масса проблем, но вот не задача капот уже открывать стыдно грязи туда накидало! хотелось бы услышать Ваше мнение о данном процессе
у тебя на двиге есть трамблёр,который имеет вентиляционные отверстия и через них то и попадает него вода и быстрая смерть катушке зажигания обеспечена(она встроена в трамблер)...потом может попасть вода и в свечные колодцы
89220786886
601080
- Tzar
- AromAdmin
Я езжу на: Kia Rio
шкодный писал(а):AromAdmin,
яяясненько. отпишись, как сделаеш,судя по всему моему пациенту(тайота карина) требуется аналогичная процедура
P.S. жду новостей о выздоровлении
Поменял термостат поставил ТАМА на 82 Стрелка пиратуры стала повыше те держит норм. в машине стало заметно теплее (по мне еще бы по жарче) обороты 900-950.
Прогрев вроде как то же быстрее стал.
- шкодный
обороты 900-950?! я не спец, но мне кажется многовато. у меня когда все нормально было до 600 падали, а сечас как в морозы настли, один раз меньше 1000 отпустились, ито я в очереди на мойку стоял заведенный с полчаса, и до этого с часик не глушил, и у меня еще картон меж радиоторов стоит. Может быть датчик температуры, как его можно проверить??
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
- Mauzer
- motorist45
- Mauzer
- motorist45
- AkTeVaToR88
- AkTeVaToR88
- Mauzer
Ты написал пипец Тут я не хрена не понял
мозг включи. Если не знаешь как, то специально для тебя подправил. Кто надо - тот понял.
у меня такая же фигня открываются все а закрывается только 3 Не закрытой остается только посажирская передняя дверь
а вот у тебя скорее всего "устал" микролифт, открывающий/закрывающий переднюю пассажирскую дверь.
- Tzar
- AkTeVaToR88
- sadoff
- Mauzer
