ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
Repa302
Сообщение Repa302 » 01 апр 2008, 15:05
yojjik, 14.8 вольт
Pr
Сообщение Pr » 01 апр 2008, 18:59
Repa302, может 14.6
NiGGa
Сообщение NiGGa » 01 апр 2008, 19:37
третий вариант предложу 14.7 :cherep: :cherep:
голосуем :smeh:
извиняюсь за оффтоп :roll:
всем удачи на дорогах :)
KING654
Сообщение KING654 » 01 апр 2008, 23:14
А лучше 24 как на Камазе и вперед на взлет ! :cherep: :cherep: :cherep:
EvgenT
Сообщение EvgenT » 04 апр 2008, 11:11
Не могу больше молчать. При разгоне при достижении скорости 70-80 км\ч начинает страшно колбасить машину, при дальнейшем разгоне пропадает. Колеса отбалансированы. Грешил на кардан-нет, все вроде в норме, насчет подвесного только немного сомневаюсь. Может из-за него болтать? Что еще смотреть-подшипник ступицы, торм. диски...? :shock:
yojjik
Сообщение yojjik » 04 апр 2008, 12:45
Колбасит как? Верх-вниз, влево вправо? Где больше колбасит, спереди, сзади?
EvgenT
Сообщение EvgenT » 04 апр 2008, 12:56
yojjik, особенно отдается на руле и рычаге КПП. Даже немного стук прослушивается, глухой такой, ненавязчивый. А вот вверх-вниз-фиг его знает, затрудняюсь сказать.
vital3102
Сообщение vital3102 » 04 апр 2008, 14:27
EvgenT, может когдато диск погнул (может в яму попадал)?
движок может подтраивает?
колёса ещё раз отбалансируй.
У меня так было сизон откатался на летней резине всё нормально,
осенью поставил шыпы, весной ставлю летний комплект колбасит так что руль удержать трудно, отбалонсиковал и всё в порядке. :?
EvgenT
Сообщение EvgenT » 04 апр 2008, 14:49
vital3102, колеса кованые, один сезон отъездил. Двигатель в порядке. На зимних и летних колесах одинаково трясет, все балансировал. :oops:
Мож, все-таки подвесной, сколько он служит?
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 04 апр 2008, 16:05
EvgenT, рулевые наконечники посмотри, у меня щас такая песня на 29
EvgenT
Сообщение EvgenT » 04 апр 2008, 16:34
Андрюха, я как раз один наконечник неважнецкий выявил. Завтра перекину, там поглядим.
yojjik
Сообщение yojjik » 04 апр 2008, 17:00
2vital3102: Фигасе... Это как подтраивать должно, чтоб руль в руках хреначило... :-D
2EvgenT: Смотри подвеску. Если бы било при торможении - однозначно тормозные диски. Стук... Похоже на ступичный подшипник, возможно шкворни.
vital3102
Сообщение vital3102 » 04 апр 2008, 20:52
yojjik,не так выразился, троит даже двоит :smeh:
EvgenT, у знакомого крестовина накрылась тоже в руль вобрация отдавала.
при осмотре крестовины ничего подозрительного замечено небыло.
но как оказалась один стакан крестовины заржевел и подклинивал, заменили
стало всё нормально :?
yojjik
Сообщение yojjik » 14 апр 2008, 12:57
Вопрос: как можно проверить давление на выходе топливного насоса? 402 двигатель.
Pr
Сообщение Pr » 14 апр 2008, 13:28
yojjik, тебе зачем?
:remont:
Pittt
Сообщение Pittt » 14 апр 2008, 14:55
можно скрутить манометр с насоса и воткнуть в шлаг за бензонасосом через тройник например
...я устал ...я ухожу
yojjik
Сообщение yojjik » 15 апр 2008, 08:55
Pr: Есть подозрение, что бензонасос не создает нужного давления в системе, соответственно на больших оборотах топливо не поступает в карбюратор в нужном количестве. Отсюда рывки, вялый разгон итд
Pitt: В смысле, берется тройник, например, с форсунки омывателя, один конец затыкается наглухо, на второй одевается манометр и третий подключается к бензонасосу. И крутится стартером, я правильно понял?
Pittt
Сообщение Pittt » 15 апр 2008, 09:09
yojjik, тогда проще напрямую воткнуть в шланг, тройник - это щоб мотор работал
yojjik
Сообщение yojjik » 15 апр 2008, 10:40
ок, буду пробовать. Тогда второй вопрос: а какое давление должно быть? :))
Андрюха
Сообщение Андрюха » 15 апр 2008, 13:20
yojjik, у тебя по идее чем больше обороты тем больше качает насос, а если на высоких оборотах нет бензина может просто кулачек проскакивает
igram
Сообщение igram » 16 апр 2008, 20:16
mixa, ну что пришли поулеретановые втулки? Как впечатление?
DSonic
Сообщение DSonic » 17 апр 2008, 00:27
Народ,подскажите, через сколько КМ производится замена ремня ГРМ на Штаере?
mixa
Сообщение mixa » 18 апр 2008, 16:34
Нет igram, я ещё не оплачивал, с деньгами туговато.
Maestro-SB
Сообщение Maestro-SB » 19 апр 2008, 23:36
EvgenT писал(а):Не могу больше молчать. При разгоне при достижении скорости 70-80 км\ч начинает страшно колбасить машину, при дальнейшем разгоне пропадает. Колеса отбалансированы. Грешил на кардан-нет, все вроде в норме, насчет подвесного только немного сомневаюсь. Может из-за него болтать? Что еще смотреть-подшипник ступицы, торм. диски...? :shock:
из-за подвесного вряд ли будет так сильно в руль отдавать! а в диапазоне 70-80 км\ч обычно только дисбаланс колес бьет по рулю.
думаецца мне может быть вот что:
1. все таки неудачно отбалансировал
2. может заехал в грязь и налипло на диски
3. подшипники ступиц разболтались (выработка)
4. шкворень болтаецца - поддомкрать и покачай вверх-вниз
;) отпишись потом нашол чиво-нет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Андрюха писал(а):yojjik, у тебя по идее чем больше обороты тем больше качает насос, а если на высоких оборотах нет бензина может просто кулачек проскакивает
+1
по-любому выработка на кулачке или на лапке насоса
EvgenT
Сообщение EvgenT » 21 апр 2008, 09:48
DSonic, 120 тыс. км.
Maestro-SB, грешил на рулевой наконечник, но пока так и не поменял. Тут обнаружил две кривых шины-одну спереди, одну сзади. Поменял-стало лучше, но иногда все равно потряхивает, хоть и не так сильно. Как устраню-напишу.
Pr
Сообщение Pr » 21 апр 2008, 16:12
EvgenT, остальные шины посмотри внимательно, продиски не забудь.
Мож шины винтом пошли.
igram
Сообщение igram » 27 апр 2008, 23:30
Шумит коробка, когда холодная не так слышно, но при нагреве шум становиться сильнее, выжимаешь сцепление шум прекращаеться.
Подскажите как избавиться от шума? у меня 2 предположения
1) Шумят подшипники первично и вторичного вала (менял 1.5 года назад)
2) Выжимной подшипник (менял осенью)
Кто что думает? и где можно будет купить импортные аналоги подшипников, если причина в них
mixa
Сообщение mixa » 28 апр 2008, 08:47
igram, попробуй посмотреть на Дамбовской, 5 ТД "РусОйл Тюмень" - это дилер ООО Подшипник-Центр "Лимекс", там должны быть ремкомплекты подшипников. Вот тебе ссылка - http://www.limex.ru/. Удачи.
EvgenT
Сообщение EvgenT » 28 апр 2008, 09:16
igram, ну опять же смотря как шумит, волговская коробка не отличается тихой работой, т.е. некоторый шум будет всегда.
RavageR
Сообщение RavageR » 28 апр 2008, 10:18
igram, по моему выжимной.... у меня вот тоже щас шумит... :oops:
а чо то хз...
