uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 28 сен 2006, 14:21
artemka21140
Сообщение artemka21140 » 05 окт 2011, 09:57
конечно горизонтально!!
mehanick
Сообщение mehanick » 05 окт 2011, 15:44
BlackJack, дак ты послушай, работает она у тя или нет, при плюсовой температуре за 30 минут он до рабочей температуры должен разогреть.
BlackJack
Сообщение BlackJack » 05 окт 2011, 15:58
mehanick, хз, надо будет послушать, но судя по всему не работает
vadya
Сообщение vadya » 05 окт 2011, 16:45
у меня стоит подобрев. зимой двиг. греет, но с автозапуска раза с 3 только заводится. а то и сделает 3 попытки и все. в чем дело? то ли сигнализация определяет что не так?мало секунд дает на стартер.как бы не проблема, но бывает не запускается с пульта. с ключа без проблем
Добавлено спустя 1 час 45 секунд:
Sench92на целковского . там их делают и продают. в прошлом году брал за 1450р. 1,5квт.
mehanick
Сообщение mehanick » 05 окт 2011, 17:57
BlackJack, походу что нет, сам ставил? и с какого пульта запускаешь?
vadya
Сообщение vadya » 05 окт 2011, 18:18
да,ставил сам.а запускаю с сигнализации(атозапуск).ну чаще всего бывает,что не заводится двиг.а на холодную стартер маслает пока не заведется :?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Еще хочу поделиться,с теми у кого в салоне прхладно зимой.решили проблему установкой газелевского моторчика(доп.помпочка)
циркуляция жидкости быстрее,и на 18градусов добавилось тепла.
брал у Кореша прибор для измерения температуры в салоне-без помпочки 55-60градусов,а сней около80.
прошлую зиму отъездил в теплееееее :up: :up: :up: :D
рекомендую :yes:
BlackJack
Сообщение BlackJack » 05 окт 2011, 20:13
mehanick,
Сставил у дилера при покупке а/м, запускаю с пульта сигнализации, посмотрел сейчас из трубы выхлопа подогрева под передним бампером идет тепло. Значит работает, неужели в такую погоду за 30 мин не может прогреть двигатель до рабочей температуры?
mehanick
Сообщение mehanick » 05 окт 2011, 21:10
BlackJack, сколько ждал по времени? Я просто не знаю как у тебя устроена система отопления в авто, при запуске котла должен быть включен отопитель салона на максимум, иначе может не быть циркуляции охлаждайки через радиатор печки, отсюда после запуска котла, он будет перегреваться и уходить в режим ожидания, т.к. нет циркуляции. Запусти еще раз котел, и посмотри, сколько он будет работать по времени и выходит ли он на максимальный режим. А так, лучше езжай к установщикам, гарантия же есть, может криво установили. У меня правда стоит Гидроник, он при -20 за 15 минут дпримерно до 50 градусов греет движок.
teamUshakov
Сообщение teamUshakov » 05 окт 2011, 22:51
BlackJack писал(а):Люди, у кого Вебаста стоит, подскажите, пожалуйста, за 30 минут 4 кВатный подогрев до какой степени должен нагревать двигатель, датчик температуры на панели приборов сколько должен показывать? Поставил летом Вебасту, сейчас пробую как она работает, запускаю дистанционно, 30 минут работает, а датчик температуры на панели приборов на нуле. Не понимаю работает или нет Вебаста моя.
У меня зимой до 60 греет в морозы, но когда заведешь, сразу до 45 падает, а потом медленно поднимается
semen
Сообщение semen » 05 окт 2011, 23:45
Не надо смотреть на датчик температуры в салоне он может вообще ничего не показывать т.к показания начинает считывать с 50-60 градусов (смотря как привязан котел), а такая температура для запуска это норм. Время прогрева зависит от многих факторов (местоположения авто (открытая стоянка, или гараж), время прогрева, температура окружающего воздуха и т.д).
Don_Miguel
Сообщение Don_Miguel » 26 окт 2011, 23:50
Подскажите кто в Тюмени устанавливает подогреватели DEFA?
Полный комплект в багажнике валяется, а поставить никто не берется.
Дожили - денег никому не надо, работать неохота ибо ответственность понимаешь...
mishanya109
Сообщение mishanya109 » 27 окт 2011, 16:55
Я не знаю сколько у меня киловатт.... Но за 20 мин в моей машине 65 град (LC200)
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 27 окт 2011, 17:01
Don_Miguel, а что говорит офф. диллер?
Тел. 70-80-60, консультация по WhatsApp, Вконтактик
BlackJack
Сообщение BlackJack » 27 окт 2011, 17:06
Всем спасибо, однако надо ехать в сервис.
Don_Miguel
Сообщение Don_Miguel » 27 окт 2011, 22:45
Maxx писал(а):Don_Miguel, а что говорит офф. диллер?
Оф. дилер жгёт напалмом. :D
"Только для Вас со скидкой 25% стоимость работ составит 39500 рублей." :cherep:
У меня полный комплект подогревателя DEFA, включающий подогреватель, подзарядку аккумулятора, тепловентилятор в салон, раздельное управление и пульт ду на 1,2км.
Цена такого комплекта подогревателя получается приличная для электроподогревателей - около 36 т.р.
Но ценник за работы вообще неадекватный. Я когда-то на BMW 323 купе сам устанавливал подогреватель DEFA.
Там даже врезаться никуда не надо. Нагревательный элемент снаружи к блоку крепится. Трудозатрат на сам подогореватель = час максимум.
Любой тупень справится. Ну и + подзарядку аккумулятора подключить и блок управления - это уж никак не сложнее, чем магнитолу в любую машину воткнуть.
mehanick
Сообщение mehanick » 31 окт 2011, 20:10
Don_Miguel, дак а в чем дело то, ставь сам тогда :no2:
USA
Сообщение USA » 31 окт 2011, 21:12
Народ подскажите плизз схему подключения электроподогрева на УАЗ или любой движок нашемарки..Гемор в том что коробка и инструкция прое.... :smeh: ..Обычный котелок (давно лежит без дела - все руки не доходят) - вход-выход - куда его лучше врезать - в какие патрубки?
*здесь была реклама*
mehanick
Сообщение mehanick » 01 ноя 2011, 19:18
USA, с УАЗом фиг знает как там, на ВАЗик ставил по схме: забор жидкости из блока через штуцер, выход в верхний патрубок основного радиатора. Можешь прям написать на сайте нашего тюменского производителя подогревателей, они тебе вышлют схему подключения на УАЗ, если у них есть опыт установки на этот авто.
Сообщение Григорьич » 01 ноя 2011, 19:29
mehanick, они и вышлют стандартную схему подключения,как ты описал.
А на деле можно покумекать и закольцевать через печку-садишься ,завел и сразу тепло пошло.
Don_Miguel
Сообщение Don_Miguel » 01 ноя 2011, 21:25
mehanick писал(а):Don_Miguel, дак а в чем дело то, ставь сам тогда :no2:
Надо теплый гараж. А в идеале подъемник. Нет ни того ни другого.
chernix
Сообщение chernix » 01 ноя 2011, 22:28
Don_Miguel, сколько готов заплатить за установку? Есть ОООчень рукастые парни. Только вот времени свободного не очень много. Но думаю за адекватную цену, договоримся. Звони.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Если интересно.
Спецпредложение!
Только до 14 ноября 2011 записавшимся на установку
Гидроник (Eberspacher Hydronic) B4/D4 W SC Бензин/дизель, мощность 4 кВ Цена 35000 руб
Гидроник (Eberspacher Hydronic) B5/D5 W SC Бензин/дизель, мощность 5 кВт Цена 48500 руб
Современные системы впрыска газа на авто. ЭлитГаз 388-030 www.elitgaz.ru
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 01 ноя 2011, 23:45
vadya, у сигналки есть оппределенное количество попыток в течение которых она пытается завезтись, обычно это 3 раза... время задается (можно почитать мануальчик) : ) .... Но при этом садится аккумулятор только в путь :(
SingleWolf
Сообщение SingleWolf » 09 ноя 2011, 13:14
Народ подскажите,при покупке на авто уже стоял котел,какой марки не знаю,просто вилка из подкапота торчит и все,сколько вообще по времени можно включать подогрев примерно,или можно всегда держть во включенном состоянии??
MrTramp
Сообщение MrTramp » 09 ноя 2011, 13:54
SingleWolf, у меня был такая же ситуация, неизвестно какой котел стоял на Shkod'e достался бонусом, я просто приходил в морознве дни включал его минут на 15 и после этого машину заводил. Возможно это только у меня было, но когда жидкость разогревалась, она начинала тихонько побулькивать...
max00
Сообщение max00 » 09 ноя 2011, 14:09
BlackJack писал(а):mehanick,
зависит еще от объема двигателя
у меня 4.5 за 30 минут не догревает даже до 50 при -15 за окном (охлаждающей жидкости около 20 литров в системе)
раньше на 1.3 двигателе в -30 за 40 минут до рабочей нагревало
чем больше объем тем дольше греть
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 09 ноя 2011, 14:15
SingleWolf писал(а):Народ подскажите,при покупке на авто уже стоял котел,какой марки не знаю,просто вилка из подкапота торчит и все,сколько вообще по времени можно включать подогрев примерно,или можно всегда держть во включенном состоянии??
Как правило, у эл.котлов должен быть терморегулятор: включаешь в сеть... и можно о нём не думать всю ночь! Я так делал, ничего отрицательного не произошло. Но рекомендую показать прибор спецам: вдруг у тебя терморегулятор сгорел или не предусмотрен (а вдруг?).
Второй вариант: включи котёл через таймер, на 1 час думаю хватит.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 09 ноя 2011, 14:52
Поставил тюменкий подогреватель на 1.5 кв, в принципе жидкость за 30 минут в ДВС нагрелась но не сильно, печка едва теплым дула через пять минут после запуска. Дольше попробую греть.
Andrjuschkin89
Сообщение Andrjuschkin89 » 09 ноя 2011, 14:57
Driver писал(а):Поставил тюменкий подогреватель на 1.5 кв, в принципе жидкость за 30 минут в ДВС нагрелась но не сильно, печка едва теплым дула через пять минут после запуска. Дольше попробую греть.
тоже стоит тюменский подогреватель, пробовал включать на один час и на два часа. в обоих случаях нагревает примерно до 60-65. температуру смотрел после запуска двигателя по датчику. с печки дует теплый воздух. после пяти минут прогрева температура становится 90, включаешь вторую скорость печки и понимаешь как прекрасен мир когда ты сидишь в теплой машине, а не под ветром на остановке :roll:
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 09 ноя 2011, 15:18
Andrjuschkin89, ну посмотрим, за час думаю, 2 литра прогреет.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 09 ноя 2011, 15:27
Стоит DEFA, смешной мощностью 0.6 кВт. Стоит всю ночь, греет... Когда температура была до -5, при зажигании стрелка еле еле доходила до нуля.. Сейчас при включении массы, даже не шевелится.. Но думаю там все равно плюс в итоге...
Хотя иногда кажется, что подогреватель сломался.. Да руки не доходят поглядеть..
