Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- Storm2000
Каровцы подскажите что может быть у меня в машине старлайн стоит ипостоянно ночью она у меня пищит не понятно из зачего, что самое интересное даже дачик удара не срабатывает сразу сигналит.Встанешь посмотришь у машины нет никого, за то днем может целый день стоять и просизналит только датчик удара что машина с ремусом проехала...
- Deess
pwb30061 писал(а):Storm2000, попробуй сбросить на заводские настройки и перепрогамировать по новой, либо где то контакт плохой перекрути все скрутки от сиги
ПЕРЕКРУТИ????
они должны быть пропаены все !!! если скрученны то не удивительно, что глючит.Официальный представитель АО "ГЛОНАСС", GPS/ГЛОНАСС мониторинг, РНИС ТО, спецсигналы
- extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
- EAN
extrime, я смотрел в PDF формате инструкцию... т.к. даже не помню где печатный вариант мой. Там 51 и 52 стр. это именно печатные (т.е. если PDF распечатать и сшить то должны быть на этих страницах)... могу поробовать pdf отправить, если в твоей бумажной такого нет. Весит грубо 1.8Мб
- extrime
- Jungleman
snoop, надо попробовать перепрописать брелок.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- EAN
snoop, и рядом с авто не ловит ? А вызов - кнопка на антенне в авто как работает ? 1. замена батарейки, 2. перепривязать брелки (запись кодов брелков - в инстукции)...
P.S. Может племянник вдарил его ?
EAN писал(а):snoop, и рядом с авто не ловит ? А вызов - кнопка на антенне в авто как работает ? 1. замена батарейки, 2. перепривязать брелки (запись кодов брелков - в инстукции)...
да вдарить не должен......рядом с авто то ловит то не ловит....батарейку менял...не помогает ....
перепривязать не пробовал .....
Добавлено спустя 37 секунд:
Jungleman писал(а):snoop, надо попробовать перепрописать брелок.
перепрописать....это как?
- EAN
snoop, перепрописать это: берешь оба или более брелков... зажигание выключено, нажимаешь 7 раз сервисную кнопку Valet. Включаешь зажигание, сигналка пищит семь раз - зашел в режим записи кодов брелков. Нажимаешь одновременно 1 и 2 кнопки на брелке с обр.связью, потом нажимаешь 1 и 2 кнопки одновременно на втором брелке, третьем и четвертом. Если брелка всего 2, то прописываешь основной брелок по кругу второй раз и вспомогательный тоже второй раз - мне так Jungleman советовал. Потом выключаешь зажигание. Авто моргает аварийкой 5 раз. Все. Если будешь перепрописывать брелки, то имей в виду, что брелки после входа в режим записи кодов брелков надо прописывать ВСЕ, а не только который плохо ловил.
Если для устранения плохой связи брелки надо перепрописывать, то в следующий раз я 10 раз подумаю, прежде чем покупать Старлайн...
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
snoop, а то ловит, то не ловит это как ? на кнопку 3 не реагирует или не хочет по 1 и 2 кнопке отрабатывать ? Кнопку "Саll - Вызов" пробовал нажимать ? Всегда реагирует ?
- art2r2008
Пропайка нах не нужна, если норм скрутка то все. когда пропаивают, от нагрева с проводов лак сгорает, что потом приводит к окислению меди и т.д. Скрутка или трубки обжать. Самые серьезные и матёрые электрики так делают!
ЛОвит не ловит попоробуй антенну поменять которая в машине
- ganstown
Это какой такой лак на медных проводах? Никакого лака быть там не должно это ж тебе не обмотка генератора. Там либо просто медные либо залуженые провода. Пайка это лучший вариант если сделана правильно. А так вообще всё делают на скрутках если нормально сделать то служит долго
ничто так не вечно как замотаное синей изолентой
Помогите пожалуйста, как отключить звук на брелке сигналики Tomahawk TZ9030, т.е. включить виброрежим, чтобы при срабатывании сигналки он не орал Confused, Пыталась найти в инструкции ни чего подобного там нет. Видела один ответ (одновременное нажатие ключика и F) но видимо у нас брелки разные и мне это не помогло... Заранее спасибо
_________________
_________________
EAN писал(а):snoop, перепрописать это: берешь оба или более брелков... зажигание выключено, нажимаешь 7 раз сервисную кнопку Valet. Включаешь зажигание, сигналка пищит семь раз - зашел в режим записи кодов брелков. Нажимаешь одновременно 1 и 2 кнопки на брелке с обр.связью, потом нажимаешь 1 и 2 кнопки одновременно на втором брелке, третьем и четвертом. Если брелка всего 2, то прописываешь основной брелок по кругу второй раз и вспомогательный тоже второй раз - мне так Jungleman советовал. Потом выключаешь зажигание. Авто моргает аварийкой 5 раз. Все. Если будешь перепрописывать брелки, то имей в виду, что брелки после входа в режим записи кодов брелков надо прописывать ВСЕ, а не только который плохо ловил.
вызв пробовал ...и перепрописывал уже все равно ловит через раз...по ходу брелок бракованный...было как то раз у знакомого на шерхане брелок поменяли и все...
- pwb30061
art2r2008, ты сам то понял, что сказал? ты о каком лаке?
snoop, Если сига на гарантии обращайся по гарантии! если нет подъезжай попробуем разобратся
ganstown, ты прав скрутки это обычный и довольно надёжный вариант, но есть чдаки которые зачищают провода при помощи зажигалки,а это не есть гуд, но всё таки лучше пропаять тогда уж точно ни чего не окислится! сигналку прикупил?
- ganstown
на сколько помню то на tw9030 не было такой функции, может в tz9030 это уже присмотрелиЗика писал(а):Помогите пожалуйста, как отключить звук на брелке сигналики Tomahawk TZ9030, т.е. включить виброрежим, чтобы при срабатывании сигналки он не орал Confused, Пыталась найти в инструкции ни чего подобного там нет. Видела один ответ (одновременное нажатие ключика и F) но видимо у нас брелки разные и мне это не помогло... Заранее спасибо
_________________
pwb30061 не не прикупил пока, недавно в город приехал. Че хотел сказать то. Я проверил к стати tw9030 на задержку стартера для дизеля. Она во всех 3х случаях по 10 сек, но в реале около 12 сек. В принципи это у страивает, но раз в 9010 есть датчик температуры для двига, то ента предпочтительнее всё же. Вот жду когда придет мне устройство автоматической регулировки воздушной заслонки карба и собственно после его установки и будет решено, что брать в качестве автозапуска
Willvs Брелоки пробовал перепрограммировать, у меня как то такое было правда на одном брелоке, я думал, что он крякнул, а ннет перепрограмирование помогло
[/b]жи бувает жи есть же
