Куда ушел тосол?!
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 21 сен 2008, 18:54
Denver, лью как говорит инструкция - на 3 сантиметра выше отметки MIN. Уходит сантиметр или пол сантиметра за две недели.
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 21 сен 2008, 19:39
880, Дык это ещё более-менее нормально, куда ни шло. Возможно уходит (если так назвать) из-за разряжения, давления, испаряемости (всё-таки тем-ра ого-го), т.е нормальный физический процесс любой жидкости, работающей в высоких температурах. У меня хуже - убывает сантиметров по 5-8 за полторы недели. Всё поменял, кроме подшипника помпы и прокладки ГБЦ (она исключена), сейчас грешу на краник - есть подтёки, да и пол опять мокрый.
В общем, поезди с месяц и посмотри как убыло, если за месяц 1,5-2 см, то в принципе норма, если больше - думай дальше.
880
Сообщение 880 » 21 сен 2008, 19:48
Denver, спасибо. Понаблюдаю за машиной... Если что-то будет не так обращусь за консультацией снова. :)
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 21 сен 2008, 22:48
попробуй понаблюдать за соединениями в процессе нагрева авто.. тоесть утром завёл холодную и пашол сматреть патрубки и соединения их там не так и много... бывают такие течи каторые появляются в процессе прогрева а на горячую ничагошеньки не течёт... ксати бывает и на холодную не течёт.. чуток погреется.. начинает гденить сапливить.. прогрелась... опять сухо... 2разя я сталкивался с такой хренью... если есть электроподогрев у его соединений посматри....
а при течи радиатора печки вонять в салоне будет даже если течёт савсем чуть чуть и запотевать стёкла....
reseted
Сообщение reseted » 22 сен 2008, 09:30
Насчет помпы.... у меня волга была ... так там тоже тосол уходил постоянно, приче выгялдело странно ... машина стоит - неделю два - есяц - тосол на месте ... стоит поездить, и чем больше ездишь тем больше уходит ..... виновник обнаружился случайно. заклинил натяжной ролик ремня. когда ремень сняли через шкив помпы сразу стал тосол капать. Видимо пока ремень бы натянут, из под него не текло, а когда двигатель заведен и под оборотами начинало помаленьку просачиваться и разбрызгиваться ну и видимо махом высыхало .... поэтому никаких следов утечки я полгода не мог найти (возил большую банку тосола с собой) так что, сними ремень-проверь помпу...
логинс
Сообщение логинс » 22 сен 2008, 11:12
Тоже тосол уходил,оказалось ,нашёл трещинку в расширительном бачке,ниже метки min! :wink:
Denver
Сообщение Denver » 22 сен 2008, 16:20
reseted, Правильно он не уходил, когда машина на месте стояла - помпа фурычит, когда машина заведена, работает :).
shoti
Cотона! (с) driver
Сообщение shoti » 22 сен 2008, 16:41
у меня тут в пятницу аще кора была... на профсоюзной ехал себе в пробке, смотрю бамц стрелка температуры скакнула к красной зоне и обратно понизилась... потом трогаюсь, она опять вверх по тиху.. ну я не долго думая отсановился, посмотрел - антифриза аще нету, система сухая, ну я долил, смотрю температура держаца начала.. я давай по патрубкам смотреть, все везде сухо, под ковриками - сухо, масло глянул - не пузырица ничо, все как и должно быть! вот где полтергейст был!
Добавлено спустя 37 секунд:
судя по первому резкому скачку стрелки - воздушная пробка была, но АНТИФРИЗ ТО КУДА ДЕЛСО??
reseted
Сообщение reseted » 23 сен 2008, 09:34
Denver писал(а):reseted, Правильно он не уходил, когда машина на месте стояла - помпа фурычит, когда машина заведена, работает :).
да ладно ! .... а то я не знал ... :smeh:
Denver
Сообщение Denver » 23 сен 2008, 11:42
reseted, Мало ли :)
Veles
Сообщение Veles » 19 окт 2008, 00:33
Denver, у меня наверно ситуация описанная тобой... Под водительским ковриком - тосол, вытекает очень быстро (как холода наступили), до этого медленно вытекал, просто обращал внимание что под ковриком тосол. потекла помпа - поменял, думал что проблемы кончились, а вот как холода ударили - так на тосоле разоряюсь... за неделю утекает на 165 рублей :) Бачок пустой... Если это радиатор отопителя, то сколько будет стоить его поменять? С колько он стоит сам, и насколько легко его поменять самому?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Самое интересное что везде пишут что течет со стороны пассажира в салон, а у меня под пассажирским сухо, а тосол именно под водительским... я так понял что это не краник печки, а именно радиатор?
ОУ НС
Denver
Сообщение Denver » 19 окт 2008, 11:28
Veles, Да, это радиатор отопителя. Стоит он от 400 до 600 руб, заменагде-то столько же (это цены на "семёрку"). В принципе можно и самому поменять, только на 2114 ещё не вникал как :). Там обшиву торпеды со стороны водителя надо снимать + ещё что-то. Видел в сервисе - там с подъёмника, снизу автомобиля ещё что-то снимают. На "семёрке" поменял бы без проблем наверное :)
880
Сообщение 880 » 19 ноя 2008, 20:25
Проблема повторяетя... Радиатор печки целый (в салоне сухо по крайней мере), краник отопителя заменён недавно, на горячую и на холодную двигатель сухой, визуально нигде ничего не течёт, но он куда-то уходит. И ещё: при включении печки в салоне стоит странный сладковатый запах.
Машина съела за 450 километров около полутора стаканов тосола...
В чем может быть причина?! :?
Denver
Сообщение Denver » 19 ноя 2008, 21:27
880, Если сладковатый запах, значит тосол. В салон он попадает либо через рдиатор печки, либо через кран печки и всё, что с ним связано. Не стоит обольщаться по поводу заменённого крана - у нас стали плохо делать ремкомплекты, пример - тесть тоже менял кран, а всё равно уходил тосол, долго маялся - оказалось опять КРАН :). Недавно поменял, вроде ничего больше не уходит. Про всё, что связано с краном - это маленькие патрубки, шайбы, стопорные кольца, хомуты, которые находятся на самом кране. Частенько бывает, что именно стопорное кольцо пропускает, как раз по-маленьку...
USA
Сообщение USA » 19 ноя 2008, 21:56
Вот в том то и деле что сухо....может быть минимальная трещинка в радиаторе, либо подтекает кран....но течет мало, по капельке, т.е. сырости не будет, только запах..Мдя даже не знаю чего посоветовать :( ......Кстати кран можно проверить достаточно просто - на заведенном прогретом двигателе открыть/закрыть несколько раз, потом провести рукой по крану - если сыро, то писец :( ....
Имеется в виду включение моторчика печки? - может тянуть запах и из из под капота..у меня так было, попробуй завести и прогреть двигло, закрыть кран печки, включить моторчик, открыть капот - и открыть краник - если появится запах - увы -радиатор печки :(
*здесь была реклама*
waat00
Сообщение waat00 » 20 ноя 2008, 07:50
кран печки или сама печка больше нечему,остольное все видно .
продаю козырек dvd tv
tyumenski
Сообщение tyumenski » 21 ноя 2008, 08:45
На "Волге" пропадал тосол одтн раз. Не нашел причину (смотрел масло, потеки не обнаруженны, в солоне сухо, нет запахов ни каких). Долил, больше не уходил. Вот такой вот полтергейст. У многих такая же проблема...
Есть такие, кто ведёт себя как шлюха. Мне хватит духа пи*дануть таким отвёртку в ухо!
880
Сообщение 880 » 21 ноя 2008, 10:22
Спасибо за совет. На выходных попробую. А радиатор печки можно как-нибудь увидеть, или много разбирать надо будет?
Denver
Сообщение Denver » 21 ноя 2008, 13:21
880, Снимать центральную торпеду (где часы, магнитола и т.д) надо будет. Ещё посмотри крышку радиатора - банально, но всё-таки частенько они пропускают.
880
Сообщение 880 » 21 ноя 2008, 13:22
Сегодня вечером открыл капот. Выяснилось, что запах идёт именно оттуда. :?
Denver
Сообщение Denver » 21 ноя 2008, 20:05
880, Посмотри патрубки идущие от системы охлаждения в печку/кран отопителя. Их два, находятся со стороны пассажира, если грубо говорить, то смотри в том месте, где должен быть по науке карбюратор, раз у тебя инжектор :). Дык вот там два патрубка, входящие в пластинку, на которой кран держится. Собственно, в кран они и входят. Но опять же, если бы они текли, то были бы лужи под машиной...Хотя могут по чуть-чуть течь, оставляя потёки где-то на двигателе...И не забудь про крышку радиатора
880
Сообщение 880 » 23 ноя 2008, 22:30
Denver, в выходные смотрел все подкаптное пространство... Вроде бы все патрубки сухие... Только в самом низу под свечами зажигание что-то непоятно влажное... Добраться туда, чтобы понять что это за жидкость, не смог очень глубоко... Но тосол куда уходит, пусть по чуть-чуть, но исчезает из системы...... Может для нашего автопрома это нормальное явление?!
P.S. Кстати, причина странного запаха выявлена... Зря я грешил на тосол... В багажнике была разлита странная техническая жидкость... Из всех канистр такого запаха нет... Я всё понюхал. :) Она была маслянистая, сладко пахнущая с элементами запаха чеснока... Что это было я не понял... Все канистры в багажнике наглухо закрыта и не подтекают...
172RUS
Сообщение 172RUS » 23 ноя 2008, 22:35
880, у меня на семерке тосол примерно 500 г. за месяц тоже непонятно куда девается :? У нашего автопрома помоему это нормально.
Denver
Сообщение Denver » 24 ноя 2008, 11:42
880, 172RUS, Ни фига не нормально :). Тестю сделали, дык ничего не уходит - всё на месте :)
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 ноя 2008, 16:47
Denver, дак я понимаю, что это не очень хорошо, но вроде никуда не капает, везде все патрубки сухие и в салоне сухо. Запаха нету. :?
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 24 ноя 2008, 16:52
У меня на 2112 тоже утекал, причём только на холоде, протянули все хомуты вроде тьфу тьфу перестало, месяц назад подлил тормазухи начала кудато пропадать, не машина а дуршлак..((
Nigmatulin72
Сообщение Nigmatulin72 » 24 ноя 2008, 19:09
в таком случае есть еще один вариант в любом автомагазине продаётся жидкость чтоб законопатить все щели в системе охлаждения .
А как жидкость называется, или хоть какая нибудь информация для ее нахождения и в дальнейшем покупки!
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 ноя 2008, 19:45
Nigmatulin72, я так понял, это средство для ремонта радиаторов :? Если речь о нем, то оно продается в любом автомагазине.
Denver
Сообщение Denver » 24 ноя 2008, 21:56
880, Кстати, может через прокладку блока уходить - это вообще жесть, но опять же это заметно по увеличившемуся уровню масла и выхлопу + свечи могут быть мокрыми. Ещё вариант - помпа, у неё частенько подтекает подшипник...
_lleopard_, Цилиндры тормозные текут, что скорее всего, либо манжеты. Здесь вообще вариантов мало по сравнению с тосолом
Роман08
Сообщение Роман08 » 17 сен 2009, 14:40
Пайка медных и алюминиевых радиаторов. замена бочков т.92-16-84
Сварка Аргоном алюминии, н.ж. сталь, титан Пайка меди, латуни, алюминия.
Ремонт литых дисков. www.raduga72.tiu.ru и www.prof-svarka.ru
