Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
z_ima
Сообщение z_ima » 03 мар 2014, 10:55
Spike72, оке. Спасибо!
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 32 секунды:
Вова, сгонял на гарантию, оказался поломатым датчик педали тормоза :pipec: причем тут газ я так и не понял :D
Spike72
Сообщение Spike72 » 03 мар 2014, 18:19
z_ima писал(а):сгонял на гарантию, оказался поломатым датчик педали тормоза :pipec: причем тут газ я так и не понял :D
Всё логично. Датчик неисправен. ЭБУ думает, что ты давишь на тормоз и не реагирует на нажатие газа. Зачем газовать, если ты тормозишь? :)
Ci-Bi Спайк
z_ima
Сообщение z_ima » 03 мар 2014, 19:30
[img]http://img.1001mem.ru/posts/3136000/3135062.jpg[/img]
для меня открытие))))
СлавикNF
Сообщение СлавикNF » 29 апр 2014, 10:05
Ребят подскажите, поставил усиленную гитару-появилась вибрация, ну эт нормально :) . Сегодня стою в пробке и тут загорается ЧЕК, погасил завел, чек горит. Но самое интересное вибрация пропала и двиг стал работать с ним даже как то ровнее, мистика какая то, грешу на ДМРВ. Может будут еще какие мысли что проверить?
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 апр 2014, 14:12
СлавикNF, Смысла особого нет гадать, надо ошибку смотреть. Возможно пропуски.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 17 май 2014, 11:28
кондёр садит акб . Проехал километра 3-4 заглушил и всё, запустить не смог двигатель . Из-за чего такое??
Spike72
Сообщение Spike72 » 17 май 2014, 17:34
костик, Это ни кондёр садит, а генератор не заряжает. У тебя что-то с генератором.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 17 май 2014, 18:11
Spike72, да недолжен генератор , может акб плохой(так то старенький )сегодня новый купил . жарко будет проверю.
croy
Сообщение croy » 19 май 2014, 19:49
костик, ну если за месяц не высосет новый аккум то угадал с заменой,а если нет то гену менять придется
z_ima
Сообщение z_ima » 20 май 2014, 21:44
поменял седня по гарантии комбинашку приборов((( (с навигацией).
терь у мну новый авто))) 19 км всего пробег :D
заглючила жутко.. зависала постоянно.. их как выяснилось не ремонтируют, не перепрошивают.. просто замена.
VSdog
Сообщение VSdog » 21 май 2014, 08:01
z_ima, хорошо же ,что новая !!!! еще в пленочке))))))))))))))))
костик
Сообщение костик » 23 май 2014, 10:09
ошибку сегодня обнаружил 8037(зам. на масс общего провода пб) где найти это замыкание ? массы никто не протягивал?? есть какие-нибудь сложности ? 14.1 показавает на холостых , 13.8 со светом ,12.8 когда вентилятор молотит , 12.5 с кондёром . маловато мне кажется .
Spike72
Сообщение Spike72 » 23 май 2014, 10:30
костик писал(а):ошибку сегодня обнаружил 8037(зам. на масс общего провода пб) где найти это замыкание ?
Замыкание где-то на правом борту. Ошибка сбрасывается? Чаще всего такая ошибка появляется, когда внутри двери провода перетираются стеклоподъёмником.
костик писал(а):массы никто не протягивал?? есть какие-нибудь сложности ?
Массы: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Но особого эффекта от этого не жди.
костик писал(а):14.1 показавает на холостых , 13.8 со светом ,12.8 когда вентилятор молотит , 12.5 с кондёром . маловато мне кажется .
Маловато. Но это напряжение на БК. Оно всегда ниже. Надо замерять на АКБ.
Ну и практически в обязательном порядке надо переобжать и пропаять плюсовой провод от генератора к предохранителям и АКБ. Основные потери идут по плюсу.
http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost1942525
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 23 май 2014, 10:40
Spike72, панель не показала ошибку ,бк показал её как сохранённую .
Spike72
Сообщение Spike72 » 23 май 2014, 10:44
костик писал(а):панель не показала ошибку
Какая панель?
костик писал(а):бк показал её как сохранённую .
Дак ты её сбросил или нет? Она больше не появилась?
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 23 май 2014, 10:51
панель приборов . на бк после номера ошибки стоят буквы ,А активная ,S сохранённая . дак s показывала . не сбрасывал ещё.
Spike72
Сообщение Spike72 » 23 май 2014, 10:59
костик писал(а):панель приборов
Дак она и не должна ни чего показывать. Те циферки, которые ты видишь в режиме тестирования, вообще ни чего не значат.
костик писал(а):на бк после номера ошибки стоят буквы ,А активная ,S сохранённая . дак s показывала . не сбрасывал ещё.
Сбрось её и посмотри, появится она сразу или нет. Если сразу не появится, то "поиграйся" стеклоподъёмниками. Если после этого появится, значит точно провод перетёрся.
Ci-Bi Спайк
костик
Сообщение костик » 27 май 2014, 09:12
http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost1942525 Spike72, Сможешь провести данную процедуру ?? сегодня на ремонт машину ставлю попрошу чтоб генератор сняли .
z_ima
Сообщение z_ima » 27 май 2014, 09:48
z_ima писал(а):поменял седня по гарантии комбинашку приборов((( (с навигацией).
упс :oops:
новая тоже глючит
кто помнит это:
z_ima писал(а):я таки осуществил этот проект :up: (дхо при работающем датчике света без колхозных диодов)
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1380
вот изза моргания дальнего света и происходит зависание комбинашки :oops:
у кого какие мнения есть по поводу устранения глюка?
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 май 2014, 10:09
костик писал(а):Сможешь провести данную процедуру?
Смогу. Но у меня пока времени нет.
костик писал(а):сегодня на ремонт машину ставлю попрошу чтоб генератор сняли .
Зачем?
z_ima писал(а):вот из-за моргания дальнего света и происходит зависание комбинашки :oops:
Уверен, что именно из-за моргания?
Ci-Bi Спайк
z_ima
Сообщение z_ima » 27 май 2014, 10:10
Spike72,
да, проверил.. когда отключаю ходовые путем вкл ближнего, то отвисает
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
http://www.kbitelma.ru/
Инструкция
по обновлению программного обеспечения комбинации приборов с навигацией
как думаеш, стоит заморочиться?
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 28 май 2014, 00:42
z_ima, а почему вообще дальний моргает?Моргает только символ на приборке,или и фары тоже?Если и фары тоже-то поменяй левый подрулевой переключатель.
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 май 2014, 08:21
Bumboxx, Нет, Борь, у него всё сложнее. Дальний горит в пол накала, как ДХО. Из-за этого приборка не может понять, включен всё-таки дальний, или нет. Вот и глючит.
Ci-Bi Спайк
z_ima
Сообщение z_ima » 28 май 2014, 08:46
Bumboxx, да да да
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Spike72, вот вчера писал в поддержку типа ителма и все такое :D
To: navi@kbitelma.ru
Subject: комбинация приборов приора
добрый день!
подскажите, происходит зависание комбинации периодически, машина куплена в ноябре 2012 года, есть ли новые версии прошивок с обновленной навигацией?
вот фото версии ПО
RE: Re[2]: комбинация приборов приора
От кого: support@losaparatos.com
Это свежая версия, менять не надо. Видимо зависание происходить из-за других факторов.
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 май 2014, 10:44
z_ima, Есть у меня одна идея, по поводу твоей проблемы. Видимо в новой приборке индикатор включения дальнего управляется через контроллер. Контроллеру нужны логические значения сигнала, либо ноль, либо единица. А контроллер не может понять, что происходит из-за того, что лампы у тебя управляются через ШИМ, т.е. импульсно.
Это мои догадки, но как вариант, надо включить в цепь индикации RC цепь. Она сгладит пульсации от ШИМ, и приборка получит не импульсный сигнал, а постоянный. На работу индикации "в полную силу", это доработка ни как не повлияет.
Вот этот провод, идёт от контакта №4 к контакту №17 приборки.
Формула для расчёта: R = 1 / (2 x pi x C x Fp)
R - сопротивление в Омах
pi - 3,1416
C - ёмкость в Фарадах (я бы взял конденсатор 1 мкФ, не электролит)
Fp - частота ШИМ в Герцах (как я понял из описания на сайте производителя реле, частота ШИМ порядка 100-500Гц. Для расчётов я бы взял среднюю величину, скажем 250Гц).
Для такого случая сопротивление получается порядка 650-700 Ом.
Покажи это электрику, может он возьмётся. Если нет, могу я, но у меня пока времени нет. Если только в пятницу вечерком, перед встречей.
Ci-Bi Спайк
z_ima
Сообщение z_ima » 28 май 2014, 11:27
Spike72,
спасибо.
после прочитанного долго смотрел картинки с лемурами
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... orig_.jpeg
ибо моцк мой отказывается это понимать :D
если тебе не трудно и найдеш время сделай сам пожалуйста, а то вдруг электрик не поймет нифига.
и размеры границ моей благодарности в личку озвучь
croy
Сообщение croy » 30 май 2014, 18:26
z_ima, находи кондей пидключить не долго
z_ima
Сообщение z_ima » 31 май 2014, 18:59
croy, шта!о_О
Дима411
Сообщение Дима411 » 15 июн 2014, 22:25
Парни,может кто сталкивался? Порвался шлейф в подрулевом барабане.Где приобрести? В магазинах о таком не слышали,в инете только фотографии его нашёл.Сейчас не работает сигнал,и горит лампочка подушки безопасности :?
не лезь к машине и она не подведёт
Spike72
Сообщение Spike72 » 15 июн 2014, 23:10
Дима411, А на Моложёжной не спрашивал?
Эта штука называется "соединитель с устройством вращающимся".
Код по каталогу 11180-3709315
Есть в emex, стоит примерно 2500.
Ci-Bi Спайк
